22.01.2013, 15:57
Время онлайн: 8 ч. 39 мин. 20 сек.
Был(а): 29 мар 2014 21:11
Автомобиль: renault duster 1.5 dci 4x4
Болты для колёсных дисков
Есть ли у кого-нибудь информация по размерам болтов под литые диски? Каким образом их подбирать. Если машина придет на стилизованных дисках, подойдут ли болты от них на литье?
P.S. :
Олегъ:
Итак,по колёсным болтам наработана некоторая практическая информация:
1.Параметры болтов:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...40&postcount=3
2. Если болт тянется на 6.5-7 оборотов - это самое "ОНО" - и цеплять не будет и глубины хватает.
3. Менее 6 оборотов - есть некоторая неуверенность,стоит ли экспериментировать?..
4. 10 оборотов + 0.5 оборота - у некоторых цепляет в заднем барабане на 4ВД. Болты от дисков "реплика" зачастую страдают этим недостатком.
5. Диски КиК КС632 отлично держатся на болтах от штатных штампованных стилизованных дисков("стиляг")
6. Есть неоднозначные мнения по поводу крепления штатных литых дисков на болты от "стиляг". Стоит ли экспериментировать?..
Для полноприводных Дастеров
22мм.- это полная глубина отверстия ступицы с резьбовой частью.(перед-зад 4х4)
7мм.-это без резьбовой отступ тормозного диска(барабана) до резьбовой части ступицы.(перед-зад)
22мм.-7мм.=15мм.-это полная длинна резьбовой части в ступице.
Ещё про параметры болтов
Последний раз редактировалось Олегъ; 28.03.2014 в 23:56.
30.03.2015, 16:42
#481
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Re: Болты для колёсных дисков
vov4ik, А разницу можна аргументировать.
30.03.2015, 16:51
#482
Михалыч35, люминька "плывет" больше железа
Последний раз редактировалось HID; 30.03.2015 в 17:07.
30.03.2015, 16:53
#483
HID, Зачем тогда её ещё болше плющить?Усугубляя процесссссс.
30.03.2015, 16:57
#484
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 41 мин. 18 сек.
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Это закон . Про металл правильно .
30.03.2015, 17:05
#485
Вот не зря наверно все таки первые машинки шли с болтами для литья на которых были конусные шайбы.
30.03.2015, 17:06
#486
Сообщение от Михалыч35
Чтоб колеса на ходу не потерять.
30.03.2015, 19:26
#487
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 33 мин. 15 сек.
Был(а): 12 мая 2025 00:16
Сообщение от Спутник
не, ну, как бы, руками можно тоже по разному затянуть(((((.
У меня друг, так, не напрягаясь.....:
Дык, ну и не давай другу затягивать свои колеса, делай это сам, а то потом без дополнительного рычага и не открутишь, случись чего
30.03.2015, 20:42
#488
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 13 ч. 44 мин. 18 сек.
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
да это понятно! вот у меня и страх.....а вдруг я не дотяну (я ж не знаю какую силу нужно приложить?  ....поеду колёса потеряю)))))
Вчера поставил летнюю, дк, извините, даже в сервисе ребята протяжку делали динамометрическим ключом (щёлкающим)
30.03.2015, 20:45
#489
Спутник, Не рано ли летнюю?
30.03.2015, 20:52
#490
Попробуй открутить и закрутить один болт, чтоб примерно понять усилие на рукоятке штатного баллонника.
ЗЫ, при затяжке я тяну ключ руками вверх, на сколько хватает сил.
30.03.2015, 21:06
#491
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Спутник, Дык ключик та прикупи,ежели с головкой не владах.
От как раз мой случай
Поэтому и прикупил перед НГ такой экземпляр. Правда перед НГ это стоило всего 1190р...
30.03.2015, 21:33
#492
снега по дорогам в моём регионе я уже не вижу.....
это верный признак летней резины)))))
---------- Добавлено в 23:33 ---------- Предыдущее написано было в 23:32 ----------
Сообщение от mayorvs
1/2" как я понимаю?
30.03.2015, 21:38
#493
Спутник, Про снег не дороги говорят,а еще март месяц и край наш северный. Ещё так может все завернуть.
30.03.2015, 21:44
#494
дипун тебе на язык! Сплюнь!
30.03.2015, 21:45
#495
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Хороший экземпляр.
30.03.2015, 21:56
#497
1/2" как я понимаю?
Аха, 1/2". На минимуме как раз 28 Нм - свечи протянуть (с этим у меня главная проблема), ну и до 210 Нм, хватит и на колеса.
За 1190р не мог не купить
30.03.2015, 22:00
#498
mayorvs, Как нибудь надо заехать,проверить динанометрию моих рук.
Последний раз редактировалось Михалыч35; 30.03.2015 в 22:35.
30.03.2015, 22:28
#499
На колесьях как раз и проверить, балонником своим завернуть и этим проконтролировать
30.03.2015, 22:36
#500
mayorvs,
посмотрел ваш ключик......так и не понял как там выставлять силу затяжки? (зачем там вторая шкала на рукоятке, что крутится?).....нарисованые цифры мне ясности не внесли....(честно, не особо я в этом шарю)))
Часовой пояс GMT +3, время: 05:58.
