22.01.2013, 15:57
Был(а): 29 мар 2014 21:11
Болты для колёсных дисков
P.S. :
Олегъ:
1.Параметры болтов:
Для полноприводных Дастеров
Сообщение от Sane
22мм.- это полная глубина отверстия ступицы с резьбовой частью.(перед-зад 4х4)
7мм.-это без резьбовой отступ тормозного диска(барабана) до резьбовой части ступицы.(перед-зад)
22мм.-7мм.=15мм.-это полная длинна резьбовой части в ступице.
Ещё про параметры болтов
Последний раз редактировалось Олегъ; 28.03.2014 в 23:56.
30.03.2015, 16:42
#481
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 34 сек.
Был(а): 14 июн 2025 19:24
Re: Болты для колёсных дисков
vov4ik, А разницу можна аргументировать.
30.03.2015, 16:51
#482
Михалыч35, люминька "плывет" больше железа
Последний раз редактировалось HID; 30.03.2015 в 17:07.
30.03.2015, 16:53
#483
HID, Зачем тогда её ещё болше плющить?Усугубляя процесссссс.
30.03.2015, 16:57
#484
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Это закон . Про металл правильно .
30.03.2015, 17:05
#485
Вот не зря наверно все таки первые машинки шли с болтами для литья на которых были конусные шайбы.
30.03.2015, 17:06
#486
Сообщение от Михалыч35
Чтоб колеса на ходу не потерять.
30.03.2015, 19:26
#487
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от Спутник
не, ну, как бы, руками можно тоже по разному затянуть(((((.
У меня друг, так, не напрягаясь.....:
Дык, ну и не давай другу затягивать свои колеса, делай это сам, а то потом без дополнительного рычага и не открутишь, случись чего
30.03.2015, 20:42
#488
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
да это понятно! вот у меня и страх.....а вдруг я не дотяну (я ж не знаю какую силу нужно приложить?  ....поеду колёса потеряю)))))
Вчера поставил летнюю, дк, извините, даже в сервисе ребята протяжку делали динамометрическим ключом (щёлкающим)
30.03.2015, 20:45
#489
Спутник, Не рано ли летнюю?
30.03.2015, 20:52
#490
Попробуй открутить и закрутить один болт, чтоб примерно понять усилие на рукоятке штатного баллонника.
ЗЫ, при затяжке я тяну ключ руками вверх, на сколько хватает сил.
30.03.2015, 21:06
#491
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Спутник, Дык ключик та прикупи,ежели с головкой не владах.
От как раз мой случай
Поэтому и прикупил перед НГ такой экземпляр. Правда перед НГ это стоило всего 1190р...
30.03.2015, 21:33
#492
снега по дорогам в моём регионе я уже не вижу.....
это верный признак летней резины)))))
---------- Добавлено в 23:33 ---------- Предыдущее написано было в 23:32 ----------
Сообщение от mayorvs
1/2" как я понимаю?
30.03.2015, 21:38
#493
Спутник, Про снег не дороги говорят,а еще март месяц и край наш северный. Ещё так может все завернуть.
30.03.2015, 21:44
#494
дипун тебе на язык! Сплюнь!
30.03.2015, 21:45
#495
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Хороший экземпляр.
30.03.2015, 21:56
#497
1/2" как я понимаю?
Аха, 1/2". На минимуме как раз 28 Нм - свечи протянуть (с этим у меня главная проблема), ну и до 210 Нм, хватит и на колеса.
За 1190р не мог не купить
30.03.2015, 22:00
#498
mayorvs, Как нибудь надо заехать,проверить динанометрию моих рук.
Последний раз редактировалось Михалыч35; 30.03.2015 в 22:35.
30.03.2015, 22:28
#499
На колесьях как раз и проверить, балонником своим завернуть и этим проконтролировать
30.03.2015, 22:36
#500
mayorvs,
посмотрел ваш ключик......так и не понял как там выставлять силу затяжки? (зачем там вторая шкала на рукоятке, что крутится?).....нарисованые цифры мне ясности не внесли....(честно, не особо я в этом шарю)))
Часовой пояс GMT +3, время: 07:39.
