19.03.2015, 20:09
#41
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Re: Замена передних и задних тормозных колодок
Михалыч35, дык для ревизии можно просто снять и назад поставить без регулировки....
19.03.2015, 20:11
#42
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 20 ч. 14 мин. 39 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:13
Сообщение от Михалыч35
Где ж правда?как ни сообщение так все по другому!!!
Михалыч35, А какой вариант нравится, тот и выбирай.
19.03.2015, 20:13
#43
AkOm68, Не сымается без свода колодок видать. Я тока изучаю вопрос снятия,говорят тока так.
---------- Добавлено в 20:13 ---------- Предыдущее написано было в 20:11 ----------
Sane, Ну так то да,те же яйца,тока еще штангель требуют.
19.03.2015, 20:14
#44
Михалыч35, ну покури до завтря, плохо сканера нет, залил бы книгу полностью по ремонту, там и дизель и 1,6 и 2,0 двигатели....
19.03.2015, 20:16
#45
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 8 ч. 53 мин. 33 сек.
Да я не менять хочу,хотел ревизию поглядеть сделать,да и больше барабан от полуоси отделить после зимы,чтоб не прикис,по опыту ВАЗа. Или тут не прикисает?
Профилактически снимал два раза по осени при смене колес, колодки не сводил, интересно, с правой стороны совсем не прикипало, барабаны снимал оба раза руками, а с левой стороны обстукивал барабан легкими ударами молотка
19.03.2015, 20:19
#46
Гы, ну вот тут, штангелем меряют ....
После монтажа колодок устанавливаем механизм автоматической регулировки зазора в исходное состояние. Для этого нужно, изменяя длину распорной планки, выставить расстояние между наружными поверхностями накладок передней и задней колодок 202,45±0,25 мм.
…отводим рычаг регулятора от храповой гайки резьбового наконечника планки и отверткой вращаем гайку (резьба правая)
Перед установкой барабана тормозного механизма очищаем его рабочую поверхность металлической щеткой от грязи и продуктов износа колодок. Гайку крепления подшипника ступицы колеса заменяем новой и затягиваем предписанным моментом. Аналогично заменяем колодки тормозного механизма правого колеса (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке – левая). Затем несколько раз нажимаем педаль тормоза, чтобы отрегулировать положение тормозных колодок. При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Педаль нажимаем до тех пор, пока щелчки не прекратятся. Регулируем стояночный тормоз. Проверяем легкость вращения вывешенных колес при полностью опущенном рычаге стояночного тормоза. Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода системы и при необходимости доводим его до нормы.
(с) http://lvethemennot.ucoz.ru/news/ren...ivaem_tormoza/
19.03.2015, 20:22
#47
Strusto, Вот этот фланец и хотел помазать,(что и делал на всех машинках),чтоб снимать без проблем.
---------- Добавлено в 20:22 ---------- Предыдущее написано было в 20:19 ----------
Sane, Панятна.
19.03.2015, 20:24
#48
Я ступицу еще пошкурил и ЦО в барабане, если не забуду, в следующий раз хочу ступицу преобразователем ржавчины намазать.
19.03.2015, 20:47
#49
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Храповик для снятия барабанов надо крутить на 4х2,у нас не надо.Первый раз снял через два года.Немного прикипели к ступице,по этому потребовалась три минуты ведешка и киянка.
19.03.2015, 21:14
#50
Во еще один вариант. ???!!!  Начнем уточнять у всех выступивших.  У меня 4х4 бензин,2-а литра(еще литр надо для себя,иначе не разобраться).Кто выступал не по версии 4х4?
20.03.2015, 10:03
#51
Михалыч35 , вот фотки из книги...
Кароч все варианты верные, но в книге прописаны они в совокупности...
Выбирай какой тебе по душе
27.03.2015, 22:10
#52
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 6 мин. 50 сек.
Был(а): 22 ноя 2016 02:53
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Сегодня хотел снять и прочистить/промазать посадочное место для профилактики. Стучал, обстукивал, через смотровое окошко молотком через пруток в край барабана бил - не смог снять. Здесь не как на Ш-Ниве - через деревяшку по краю барабана не стукнешь - он не выступает за щиток. 2,5 года машине. Надо было сразу сделать, была мысль тогда, почему не сделал - думал, что, может, тут не прикипает. Съёмник думаю поспрашивать.
29.03.2015, 11:57
#53
Сообщение от ДимаК
У нас скорее не прикипает а ржавеет причем обе части,ступица и барабан.
Шилом почистите место посадки и залейте WD-40,у себя так снял.
30.03.2015, 19:57
#54
Ржавеет - ржавеет; на ниве прикисает. Я мет. щёткой место контакта шуршал, и брызгал баллончиком, но это не важно т.к. вообще стронуть не получилось с места.
Подкупил "Съёмник тормозных барабанов".
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=253
Успокоился. )))
30.03.2015, 20:05
#55
ДимаК, Ты давай снимай,пока не поздно совсем. Сразу и отчитаешься о приобретении,процессе,ну и что там за "стенкой"творится.
31.03.2015, 16:21
#56
Девайс испытал: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=258
Один барабан снял (пришлось подтачивать); на втором он сломался (девайс мой) - не проварено в одном месте было, брак можно сказать. Внутри немного пыльно, колодок 3-4 мм. Сточил бортик на наждаке, почистил посадочное место щёткой и посадил на медную смазку из баллончика. Встало назад всё легко. Дело сделано.
Девайс сомнительный, требует доработки.
31.03.2015, 16:52
#57
ДимаК, Так все ясно,спасибо. А вот колодки та ты сводил шестеренкой то на распорной планке?А то чет видать у тя вон в буртик упирались.
31.03.2015, 17:40
#58
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Рекомендации и фото для переднего привода имеются? Тоже думаю барабаны снять почистить , когда колеса буду менять.
31.03.2015, 18:48
#59
не сводил. так снялось. бутик маленький, чуть только сопротивление чувствовалось.
и где ж ты увидел , что упирались, наверное глаз намйотан.
31.03.2015, 19:01
#60
ДимаК, Ну если буртик есть,стопудово что они за него цепляются.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:36.
