Старый 27.11.2011, 08:03   #1
dka
Аватар для dka
Онлайн: dka вне форума
Был(а): 27 мар 2016 23:03
Автомобиль: VW Jetta 2014, 1,6,
По умолчанию Установка резины НЕ штатной размерности на Renault Duster.
Уважаемые форумчане. Имею авто Tagaz Road Partner. Собираюсь брать к нему зимнюю резину. Родной размер всесезонок с завода 235/70 R16. На зиму хочу брать шипованную 225/75 R16. Вопрос такой: Если я в будущем возьму Duster который мне нравится, подойдёт-ли зимняя резина от Partner, чтобы ни где не задевала и не создаст ли она повышенные нагрузки на ступичные подшипники? Заранее спасибо за ответы.
Размеры, которые устанавливаются без доработок.
1. Отчет Sdiaff об установке резины Michelin LATITUDE ALPIN 225/70 R16 103T на Renault Duster
2. ОД Петровский на тесте юзали гудрича 225/70 R 16 (фото)
3. Отчет SerGa об установке резины BFG AT 215/70/16
4. Отчет ForestMan об установке резины Йоку Геолэндер 215/70 R16
5. Отчет Xazergus об установке резины 225/60 R18
6. Отчет и Отчет 2 Homohomini об установке резины 255/55 R16 Kumho Ecsta STX KL12
Размеры, которые устанавливаются c доработками.
1. Отчёт и Отчёт 2 atom1982 об установке резины 235/75 R15 Kumho Road Venture M/T KL71 Диски R15
Последний раз редактировалось atom1982; 13.03.2016 в 12:31. Причина: Переименовал тему и внёс ясность по размерам в шапке. - добавил ссылку на диски R15
Старый 04.04.2015, 13:22   #981
Горетц
Аватар для Горетц
Онлайн: Горетц вне форума
Был(а): 20 фев 2016 10:58
Автомобиль: Suzuki SX4, VW T4, Duster dci
По умолчанию Re: Какой размерности резина нормально встанет в Duster?
Сообщение от Ruslan62 Посмотреть сообщение
Блин, люди помогите советом. Уже три ночи не спал, кругом идёт голова!!! Жутко понравилась резина кумхо роад Вентур кл71. НО... Ближайшие к дасту размеры это:
1. 215/75 R15 - узковата, а хочется выпрыгнуть из этой ширины и смотрится не айс; к тому же прибавка слишком мала в клиренсе...
2. 225/75 R16 - по калькулятора прибавка 29мм. Подвеска у меня сток пока - думаю что не войдёт... Но тут ширина для меня прямо как раз...
3. 235/75 R15 - прибавка 24 мм. И вот я хрен знает войдёт ли этот размер?...
Айронман комплект пока не тяну, резину старую летнюю продал, и ооочень хочу эту...
Х. З. что делать и как быть((((( может быть проставка под опорник мне поможет? Хотя я не сторонник подобного так сказать колхоза, но может пока не поставлю лифт комплект пролезть с проставкой?
З. Ы.: диски думаю с меньшим вылетом если что взять... ЕТ~43-45...
Плюс как скажется если диск брать шириной 7j вместо 6.5j?...
Тоже долго голову ломал про увеличение клиренса и ширины резины для преодоления говен и песка. Из имеющихся в продаже по разумной цене ставил рядом Кордиант офф роад 235/75-15 и Пирелли скорпион МТР 225/70-16 - так Пирелли выглядит намного шире и злее за счет боковых грунтозацепов, хотя ширина пятна контакта на 10 мм меньше Кордиантов, а по высоте Кордиант решающего выигрыша не дает в сравнении со штатным. Решил брать Пирелли, хотя её боковина тоньше и мягче Кордиантовской, зато вес на 1,6 кг меньше=15,4 кг против 17 кг у Кордов и подрезать ребро в арке не придется.
Теперь озадачился поиском особолёгких дисков - желательно до 6 кг в размере J6-R16. Задача: получить мудовые колеса легче штатных на стилягах хотя бы на 1,5 кг. Может кто подсказать марку/модель дисков???
Это необходимо для сохранения комфортной работы подвески при установке автобаферов с целью подъема авто ещё на 1,5-2 см. Автобаферы сделают подвеску жестче, плотнее, а более легкие и высокопрофильные колеса по идее должны вернуть мягкость, да и динамика может пострадает несильно.
Как то так, если неправ - подскажите где...
Если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделай это сам!
Старый 04.04.2015, 13:33   #982
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 10 мая 2025 18:27
По умолчанию Re: Установка резины НЕ штатной размерности на Renault Duster.
Любые люминивые будут намного легче стиляг. Сам жду cooper AT3 в размере 225/70 R16. Только баферы считаю вредными.
Старый 04.04.2015, 15:50   #983
Горетц
Аватар для Горетц
Меня не интересуют ЛЮБЫЕ. Само собой, они легче стиляг (капитан очевидность). Вопрос конкретно в том, среди каких линеек и каких производителей надо искать особенно легкие изделия, т.к. даже у одного изготовителя имеются (не всегда) разные по качеству диски.
Производителей на российском рынке присутствуют десятки, у многих по несколько линеек дисков под разные задачи (в основном дизайнерские), но мне дизайн пох.. . На первом месте масса, на втором прочность, на третьем удобство промывки после говен(то есть многоспицевые не приветствуются).
Самостоятельно все это прокурить практически нереально, вот и прошу, в какую сторону смотреть!
---------- Добавлено в 17:50 ---------- Предыдущее написано было в 17:42 ----------
Мурат, тему автобаферов прокурил тщательно и пришел к выводу, что они НЕ ВРЕДНЫ и буду ставить, притом врагом себе любимому себя не считаю. Главное - не переусердствовать с размером в погоне за клиренсом.
Мне должно хватить подъёма 18 мм от резины и +примерно 15...20мм от баферов. При этом не надо подрезать ребро в арке и не надо делать сход-развал. Относительно недорого и точно сердито!
Всего должно быть в меру.
Старый 04.04.2015, 18:18   #984
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от Горетц Посмотреть сообщение
А почему диски 6J, наш размер 6,5 J. Если хотите получить легкие диски берите кованные и прочно и легко. Автобаферы изменят характеристики работы подвески, естественно в худшую сторону. Работа подвески на сжатие измениться кардинально. Но решать конечно вам.
Старый 04.04.2015, 19:08   #985
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сообщение от Olejek
Для внедорожной резины желательны диски поуже, чтобы давление травить без опаски.
---------- Добавлено в 19:08 ---------- Предыдущее написано было в 18:58 ----------
Сообщение от Горетц
С таким весом вы ничего подходящего не найдете, в лучшем случае это будут кованые спортивные диски по заоблачной цене, которые будет реально жалко на бездорожье.
Лучше поищите штамп от KFZ - достаточно легкие, вес 8.4 кг в штатном размере, прочные, удар держат не хуже иных литых, всегда можно самостоятельно восстановить ЛКП. На литье в грязи лучше не лазить - поцарапаются очень быстро.
Старый 04.04.2015, 19:26   #986
Panzerschreck, а смысл брать штампы если литье столько же весит?
Старый 04.04.2015, 19:50   #987
Panzerschreck
zhiv, во-первых, литье от ударов колется, штамп мнется - легче ремонтировать.
Во-вторых, легче покрасить царапины краской из баллончика, чем восстанавливать внешний вид литых. А то, что царапины будут, можно не сомневаться. В колеях не только глина - камни, корни и т. д. Даже крупный песок будет следы оставлять. Поэтому диски для оффроуда и делают не выпуклыми, а вогнутыми. В позапрошлом году я свою реплику за пару поездок на рыбалку ухайдакал...
---------- Добавлено в 19:39 ---------- Предыдущее написано было в 19:36 ----------
Что касается KFZ - был приятно удивлен, что в местах потертостей до голого металла ни намека на ржавчину...
---------- Добавлено в 19:50 ---------- Предыдущее написано было в 19:39 ----------
Сообщение от Hudozhnik
Мурат, отпишись про колесики, как поставишь, желательно с фото, интересно... OWL заказал? Баферы можно ставить в задние пружины при перегрузе....
Старый 04.04.2015, 21:30   #988
Горетц
Аватар для Горетц
zhiv, вопрос поставлен неверно. Смысл брать литье, когда есть штампы, которые столько же весят?
Старый 11.04.2015, 19:49   #989
atom1982
Модератор
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сегодня поставил 235/75 R15.
Ребро в передней арке убрал, потом всё залил проникающим антигравием и сверху замазал мастикой, подкрылок нагрел феном и утопил внутрь.
ID:	74203   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74211   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74212   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74213   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось atom1982; 12.04.2015 в 11:07.
Старый 13.04.2015, 03:17   #990
igore
Аватар для igore
Онлайн: igore вне форума
Был(а): 28 апр 2025 01:13
atom1982, как там насечёт баек, про слишком малое расстояние между 15-м диском и ступицей?
Старый 13.04.2015, 05:58   #991
atom1982
Модератор
Аватар для atom1982
Сообщение от igore Посмотреть сообщение
Да всё нормально там в этих расстояниях.
Ничего нигде не трёт, диски правда по "месту" надо подбирать, так как не все подходят. А вот на счёт расстояния... много машин катается так с завода и ничего, всё нормально... во дворе как минимум Х3 стоит в "первом" кузове с дисками штатными и расстояния такие же, если не меньше, наши тазики все так катаются... Кстати диски - аналог штатным от мегана вроде.
Старый 13.04.2015, 07:43   #992
vaz25
Шниванутый - завсегдатай
Аватар для vaz25
Онлайн: vaz25 вне форума
Был(а): 25 мая 2021 07:28
Автомобиль: TLC73, бывшие vaz 21214, 2123.
atom1982, зачетно воткнули 235е, думаю расход прибавится
Старый 13.04.2015, 08:14   #993
Panzerschreck
Сообщение от vaz25
Расход из-за размера прибавится незначительно. Большую прибавку даст МТшный рисунок протектора. Поскольку эти колесья имеют на 7% больший размер, чем штатные колеса, необходимо в показания БК вносить соответствующие корректировки - пробег умножать на 1.07, а расход делить на 1.07.
Старый 20.04.2015, 11:09   #994
спринтер
Аватар для спринтер
Онлайн: спринтер вне форума
Был(а): 15 дек 2020 14:23
Автомобиль: сузуки джимни. дастер продан-2012г.в. дизель,чип RSW,лок-райт,лифт+30мм.
atom1982, подваривать разрезы не пришлось?вообще,с ребром были какие трудности?
Старый 20.04.2015, 20:36   #995
Горетц
Аватар для Горетц
Panzerschreck, НАШЁЁЁЁЛ!
Куплена резина Пирелли скорпион МТР 225/70-16 и к ней диски 6,5/16 (жаль не было 6/16) фирмы Yamato серии сёгун - якобы горячекованные, потрясающе легкие - 6,5кг. Поражает толщина диска - кажется менее 3 мм - в его широкой части. Привал к ступице и спицы - как обычное литьё. Колесо в сборе получилось ровно 22кг - на 3,3 кг легче зимней липучки Кумхо на стилягах и всего на 1,7 кг тяжелее штатного Амтела на штампе. И это при нормальной МТшке!!! Ожидаю даже уменьшения расхода, а то 6,5л/100км уже как-то задолбало.
Поставить пока погода не даёт, то снег ,то -2С.
PS: дополнительное удовольствие получил от цены всего этого -резина 5080р/шт, диски по 3920р., сборка 250р/шт. Напрягло только большое количество грузов при балансировке - самое плохое колесо 170г, остальные от 45 до 130г.
Последний раз редактировалось Горетц; 05.05.2015 в 10:31.
Старый 20.04.2015, 20:44   #996
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 10 мая 2025 05:04
Горетц,попросил бы шиномонтажников покрутить резину по диску,может поймали момент где грузиков меньше было.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 20.04.2015, 20:58   #997
atom1982
Модератор
Аватар для atom1982
Сообщение от спринтер Посмотреть сообщение
Ничего не варил, просто загнул молотком, загнутая часть (заводская) сама отвалилась при первых же ударах молотка, оставшаяся часть хорошо загнулась, далее пролил из баллона обильно со всех сторон и все надрезы, и уже потом замазал более густой мастикой и собрал всё обратно.
Старый 20.04.2015, 21:06   #998
Panzerschreck
Горетц, у меня на такой же резине разброс грузов от 30 до 70 гр. на колесо.
На боковинах есть оранжевые треугольники - это метки, если они совпадают с отверстиями под соски на дисках,получается идеальная балансировка...
Видимо, не все спецы об этом знают...
Про расход сомневаюсь...
---------- Добавлено в 21:06 ---------- Предыдущее написано было в 21:03 ----------
ИМХО диски Ямато чисто шоссейные, на бездорожье надо поберечь...
Старый 20.04.2015, 21:11   #999
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Panzerschreck,не думаю про метки.Я хоть шиномонтажник самоучка,на работе переобуваю всю легковую технику и не только по работе)))Короче с метками фигня выходит,новые,китайские маздовские диски на 18 при прокрутке на балансировке показывали 50-60 грамм дисбаланса,независимо от положения отверстий под сосок.
Fatboy Slim
Старый 20.04.2015, 21:14   #1000
Panzerschreck
Duk_NVRN, за что купил - за то и продаю.. у меня меньше всего грузов на тех колесьях, где метки и соски совпадают...
Renault Duster в объективе! Moder ФОТО И ВИДЕО КЛУБА 83 14.06.2021 00:56
ФОТООТЧЕТ Установка ГБО на Duster 2.0 4х4 OMGAZ Бензин и др. виды топлива 240 04.03.2021 19:46
Renault Duster Vs Renault Kaptur (Captur) azovkub DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 1162 11.12.2020 09:44
Renault Colorale (Prairie, Pick-up, Savane...) предтеча Renault Duster espace DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 0 24.11.2014 15:06
Продам Продаю комплект штатной резины на стилизованных дисках. г.Москва эван Запчасти, расходники 1 06.01.2013 19:04
Часовой пояс GMT +3, время: 03:56.
