Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 06.03.2015, 13:42   #5001
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
По умолчанию Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Сообщение от Lew Посмотреть сообщение
ЭБУ отслеживает разницу в скоростях вращения корпусов пер. и зад. дифов, и по наличию длительного несоответствия этих скоростей делает вывод о перегреве муфты. И ее отключает.
1. Можно.
2. Повлечет повышенный износ дисков муфты, особенно в ЛОК. И износ ее подшипников
3. На диф не повлияет
Каким образом может происходить повышенный износ муфты, если при пользовании ручником, вы отпускаете педаль газа? Муфта при этом размыкается, даже в режиме ЛОК.
Старый 06.03.2015, 18:46   #5002
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
1. Человек не писал что он вытягивает ручник при отпущенной педали газа.
Он писал: поясните пожалуйста, можно ли пользоваться ручником во время движения в режиме авто или лок
2. Насколько я помню было на форуме 1 сообщение некоего человека, кот. рассказал что в ЛОК при отпущенной педали напряжение на муфте О (выключена).
У всех ли машин такой алгоритм работы ЭБУ ни кем не установлено
Старый 06.03.2015, 19:41   #5003
rock3079
Аватар для rock3079
Онлайн: rock3079 вне форума
Был(а): 25 окт 2021 11:30
Автомобиль: калина
У меня ниссан на вариаторе, как-то застрял, вышел из машины и не перевел селектор в "Р". Так вот задние колеса тоже крутились.
Старый 05.04.2015, 20:57   #5004
Vlad31
Аватар для Vlad31
Онлайн: Vlad31 вне форума
Был(а): 03 мар 2019 11:45
Автомобиль: Renault Duster Privelege 1.6 4х4
Доброго вечера всем!
Вчера заехал на глиняную грунтовку, поверхность раскисла см на 10, включил 4wd lock и внатяг, проехал метров 30 лок стал мигать и включился 2wd, в итоге на переднем стал и зарылся. Потом постоял минут 10 завел машину и включился опять 4wd, успел выехать но потом опять вырубился, что ето может быть? к ОФам заехал сказали все норм просто глина скользкая и все...
Старый 05.04.2015, 21:00   #5005
atom1982
Модератор
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Vlad31, а снег зимой не скользкий??? Какой то бред ОД несёт...
Я зимой, при езде по городу, практически всегда, включаю Lock, когда скорость снижается ниже 80км/ч.
Последний раз редактировалось atom1982; 05.04.2015 в 21:11.
Старый 05.04.2015, 21:08   #5006
Алексеi
Аватар для Алексеi
Онлайн: Алексеi вне форума
Был(а): 30 мая 2016 09:35
Автомобиль: Vectra a
А дилер прав) действительно глина скользкая, так же как и лёд и мокрая грязь и снег. Тут не поспоришь. Единственное вопрос: что дилер хотел этим сказать?
Старый 05.04.2015, 21:25   #5007
Vlad31
Аватар для Vlad31
Сообщение от Алексеi Посмотреть сообщение
Дело в том, что Lock сейчас работает, но стоит где-то заехать в скользкое место будь то грязь или снег, через несколько минут автомобиль становится переднеприводным приходится пережидать. Такое ощущение, что что-то остывает но что и как ето все обЪяснить...? Ошибки не выскакивают.
Старый 05.04.2015, 22:05   #5008
Алексеi
Аватар для Алексеi
Последний раз редактировалось Алексеi; 08.04.2015 в 23:20.
Старый 05.04.2015, 23:17   #5009
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Онлайн: JoraTmb вне форума
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Вопрос с чего бы она перегревается так быстро
Старый 05.04.2015, 23:33   #5010
Алексеi
Аватар для Алексеi
Сообщение от JoraTmb Посмотреть сообщение
"Перегрев" в кавычках конечно). Мозги могут решить что муфта переторудилась и отключить. Если старая прошивка то новая решает вопрос. А реально перегреть муфту нужна большая нагрузка, если такой нагрузки небыло то наверно глюк или хз)
Старый 06.04.2015, 00:42   #5011
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Сообщение от Vlad31 Посмотреть сообщение
Долбить их надоть, у других же не перегревается.
Старый 06.04.2015, 00:50   #5012
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Renault Duster Luxe Privelege 1.6 4х4
Разве такая комплектация бывает?
Сообщение от Vlad31
Старый 06.04.2015, 08:21   #5013
Vlad31
Аватар для Vlad31
ОД заявил что авто этого года не требуется прошивка, что делать не пойму опять к ОД ехать?
---------- Добавлено в 09:21 ---------- Предыдущее написано было в 09:19 ----------
Сообщение от НеЯ Посмотреть сообщение
Не такой не бывает - это я дописал, может когда и появится))))
Старый 06.04.2015, 08:40   #5014
Останий
Аватар для Останий
Онлайн: Останий вне форума
Был(а): 19 дек 2018 09:01
Автомобиль: SKODA YETI OUTDOOR​​​​​​​ 1.8 TSI 4х4 DSG6 Люкс; Honda CR-
Сообщение от Vlad31
Да, но наверное лучше к другому дилеру.
Вчера возвращался с горнолыжки, снег мокрый - провалился и лег пузом, в режиме ЛОК машина двигалась метров по 10-12 в минуту полз постоянно буксуя наверное минут 40-50, пока выбрался и ни разу муфта не отключилась.
Если тебя не заслуженно обидели - вернись и заслужи!
Старый 06.04.2015, 22:52   #5015
Vlad31
Аватар для Vlad31
Завтра еду к ОД, на диагностику потом отпишу, что в итоге...
Последний раз редактировалось Vlad31; 07.04.2015 в 13:56.
Старый 07.04.2015, 19:20   #5016
ser_bov123
Аватар для ser_bov123
Онлайн: ser_bov123 вне форума
Был(а): 18 дек 2023 14:03
Муфта скорее перегреется на не скользком покрытии, чем на скользком, где своим проскальзыванием колёса компенсируют разность пройденного пути.
Старый 08.04.2015, 22:43   #5017
Lew
Аватар для Lew
Это неисправность, требуй диагностики и ремонта
В муфте нет датчика температуры, ее возможный перегрев вычисляет ЭБУ
Старый 08.04.2015, 23:03   #5018
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 05 мая 2025 07:56
Если и неисправность даже - дилеру доказать нереалистично.
Старый 08.04.2015, 23:14   #5019
Алексеi
Аватар для Алексеi
Доказывать дилеру ничего ненужно, это не наша компетенция, наше дело сообщить что отключается самопроизвольно полный привод, дело дилера провести диагностику и выдать результаты
Старый 08.04.2015, 23:23   #5020
Алексеi, если
"пила" на приборке не загорается, я так понимаю, то сканирование не покажет ошибок ,
имелось ввиду.
Может, у Vlad31 просто какие-нибудь механические дефекты. Проследим, что
ОД скажет
Часовой пояс GMT +3, время: 16:07.
