Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 22.11.2011, 11:36   #761
Awl2001
Аватар для Awl2001
Онлайн: Awl2001 вне форума
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
По умолчанию Re: Полный привод на Дастере
Сообщение от Lew Посмотреть сообщение
Я не спортсмен, но замечу, что ты не точен и сильно упрощаешь.
60/40 (пер/зад) нет такой пропорции.
Управляемость машины во многом обусловлена схемой межосевого привода, их 4 основных разновидности. И еще сильно зависит от конструкции межосевого диф-ла, а также незначительно зависит от конструкции подвески и распределения веса между осями.
Проходимость в основном зависит от конструкции шин и величины дорожного просвета
всегда думал что проходимость зависит В ОСНОВНОМ от ПРИВОДА!!!
хотя...наверно да если рассмотривать ПУЗАТЕРКУ с полным приводом и ДЖИП на моноприводе....даже и не знаю...
думаешь такой пропорции нету?а как же АУДИ..всегда думал что у них на перед больше крутящего момента передается...тк они ЗАВЕДОМО переднеприводные!
Расскажите о 4 разновидностях!!!
Расскажите про конструкции межосевого дифа!
Старый 22.11.2011, 11:42   #762
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
Hyundai Santa Fe Classic (несимметричный дифференциал 60:40, блокируемый вискомуфтой)
Старый 22.11.2011, 11:47   #763
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
Группа 1: Part Time УАЗ
Группа 2: On demand – автоматизированный Part Time ДАСТЕР
Группа 3: Городской Full Time
Группа 4: Full Time, на дороге и вне дорог НИВА
http://wiki.extreme.sampo.ru/VidyPolnogoPrivoda
Старый 22.11.2011, 11:51   #764
Fabula_4x4
Аватар для Fabula_4x4
Онлайн: Fabula_4x4 вне форума
Был(а): 22 апр 2025 12:42
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Сообщение от Awl2001
Есть ли разница в уравляемости, поведении и ПРОХОДИМОСТИ:
полный привод с диференциалом перед/зад
40/60 заведомо задний (если прав то у Мерина)
50/50 - Шнива
60/40 заведомо передний(если прав то как у АУДИ)
Сложный вопрос... но тем не менее что известно:
Нива без блокировки в сложных условиях может внезапно стать как переднеприводной так и заднеприводной... вытаскивание из заноса в соответствии с текущим приводом - вот только как угадать какой он в данный момент...
если включить блокировку - выскальзывает наружу поворота...
Если межосевой дифер - самоблок - то затащить ее в занос очень тяжело, но если очень постараться, то занос этот погасить привычными приемами руления и газом не получается - помогает выжатое сцепление... в повороте машина ведет себя как нива с блокировкой - выскальзывает наружу поворота
Старый 22.11.2011, 12:14   #765
Ekselenets
Аватар для Ekselenets
Онлайн: Ekselenets вне форума
Был(а): 18 сен 2013 11:28
Автомобиль: Suzuki sx4 4wd, МКПП
Выскажу свое впечатление от управления машиной с очень похожей системой полного привода, что и на дастере. На sx4 ставят вискомуфту, с теми же тремя режимами - 2wd, 4wd auto , 4wd lock.
Что касается говен - сразу скажу, не пробовал, пару раз попадал в неприятные ситуации на даче зимой, но там проблемы были обусловлены неправильной резиной и тяговитостью мотора, нежели режимом полного привода. Кстати, выключайте esp, когда закопались - перегреете муфту и сожжете сцепу.
Что касается управляемости на скорости по снегу/льду. Полный привод стоит приобретать только с esp - склонность к заносу очень чувствуется при подключении задка (даже с учетом того, что в сузуке максимальный момент который может подавать на зад - 40%.) Хотя, если тапку в поворотах не давить, все должно быть нормально
Еще катался на октавии тур 1.8Т 4wd - без esp, не знаю, как владелец ездит на ней по дорогам общего пользования, газом надо работать очень аккуратно, чуть переборщил, машину выставляет боком, эффектно, весело, но небезопасно.
Старый 22.11.2011, 12:31   #766
VIC_DUSTER
Аватар для VIC_DUSTER
Онлайн: VIC_DUSTER вне форума
Был(а): 01 апр 2012 13:36
Автомобиль: x1
Сообщение от northerner Посмотреть сообщение
На Дастере так. Хотя непонятно зачем на такой большой скорости. Обычно максимум 40. Взять хот тот же Кашкай....
Да, 40 - это типичное значение. Интересно.
мы не настолько богаты чтобы покупать дешевые вещи
Старый 22.11.2011, 13:06   #767
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от иванко Посмотреть сообщение
Лев,плиз,озвуч их.
4й тип-не у бмв ,случайно?
Читайте, тут кое-что сказано про схемы межосевого привода http://www.pickupclub.ru/forum/showthread.php?t=48413
Старый 22.11.2011, 13:29   #768
Lew
Аватар для Lew
Сообщение от Awl2001 Посмотреть сообщение
Не совсем так. Момент действительно распределяется между осями в пропорции 60 : 40 (запамятовал я, что санта до сих пор выпускается), но межосевого диф-ла в нем нет. Там замороченная схема привода, авторская работа инженеров Штайер-даймлер-Пух
В аудях в основном устанавливают несимметричный торсен-3, большую часть момента он распределяет к колесам задней оси.
Последний раз редактировалось Lew; 22.11.2011 в 13:31.
Старый 22.11.2011, 14:15   #769
иванко
Аватар для иванко
Онлайн: иванко вне форума
Был(а): 21 фев 2013 16:02
Автомобиль: верховина 3
ясно. автор статьи выделил в отдельный тип две трансмисси .=
митсубиси с его супер селектом и 242 раздатку для чероки и доджа.
я(вообщето)всегда считал, что их смело можно отнести к фулл тайму.Пусть и с дополнительной возможностью движения на одном мосту.
Старый 22.11.2011, 14:28   #770
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
как я понял то групп две: ФУЛ и ПАРТ ТАЙМ!Нива и УАЗ!!!и их разновидности!
Последний раз редактировалось Awl2001; 22.11.2011 в 14:29.
Старый 22.11.2011, 14:42   #771
иванко
Аватар для иванко
три
парт тайм
фулл тайм
ТОД
Старый 22.11.2011, 14:51   #772
иванко
Аватар для иванко
ну да.
тод-торг он деманд(момент по требованию)
Старый 22.11.2011, 14:54   #773
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
три
парт тайм
фулл тайм
ТОД
ТОДом вы называете вот это:
On demand – это системы, в которых автомобиль едет в режиме заднего привода, пока задние колеса не начинают проскальзывать. В этом случае система подключает передний мост и передает на него часть крутящего момента. Это означает, что Вы все еще имеете заднеприводный автомобиль, но после начала буксования колес система начинает Вам помогать. В большинстве случаев, слишком поздно. Есть системы, где автомобиль постоянно движется на переднем приводе, а при проскальзывании подключается задний мост. Суть от этого не меняется.
Считается, что это хорошие системы для снега. Это низкозатратный путь получить полноприводную систему, которую производитель может называть системой “full-time”. На самом деле такие системы назваются “On demand”, что в буквальном переводе означает "По требованию", т.е. второй мост подключается по мере необходимости. Момент необходимости определяет, естественно, автоматика, а не водитель.
Chevrolet Captiva Opel Antara
Ford Kuga
Honda CRV Honda HR-V
Hyundai ix55 Hyundai Santa Fe (с 2007 года) Hyundai Tucson
Kia Sorento (с 2008 года) Kia Sportage (с 2004 года)
Land Rover Freelander
Mitsubishi Outlander XL Peugeot 4007 Citroen C-crosser
Nissan X-Trail (постоянно подключен передний мост, задний подключается при проскальзывании переднего)
Nissan Quashqai
Renault Koleos
Volkswagen Tiguan Skoda Yeti
Suzuki SX4 Fiat Sedici
Toyota RAV4 (третье поколение, с 2006 года)
Volvo XC60 XC90
Последний раз редактировалось Awl2001; 22.11.2011 в 14:57.
Старый 22.11.2011, 14:56   #774
иванко
Аватар для иванко
Совсем недавно тестил супер селект-оч понравился!
http://korandovod.ru/forum/index.php...0&#entry304307
пост№431
Старый 22.11.2011, 15:25   #775
Lew
Аватар для Lew
Скажем проще:
I. Блокированный межосевой привод.
II. Дифференциальный межосевой привод.
Есть еще третья схема (практически не применяется):
III. Постоянный подвод крутящего момента к задней ведущей оси через вискомуфту.
Старый 22.11.2011, 19:11   #776
Mihey-18
Аватар для Mihey-18
Онлайн: Mihey-18 вне форума
Был(а): 17 окт 2017 19:23
Автомобиль: Mazda
Сообщение от Jhonny Посмотреть сообщение
Скорее всего вы не поняли схемы работы полноприводной трансмиссии ...
Со схемой работы я разобрался досконально. Я про то, что при подключении задка в повороте неизвестно как поведет себя авто. На авто с режимом АUTO ниразу не ездил. Посему ... На счет Нивы - понятно все почему её таскает в поворотах.
Старый 22.11.2011, 19:34   #777
instruktor
Гость
Аватар для instruktor
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Дастер на локе тоже таскает, на авто нормально. Уже писал, что спецом пытался ввести в занос- не получается.
Старый 22.11.2011, 21:27   #778
Lew
Аватар для Lew
Сообщение от Mihey-18 Посмотреть сообщение
Тому причиной короткая база и распределение момента между осями 50/50.
Когда ее проектировали, меньше всего думали об управляемости, задача стояла обеспечить наилучшую проходимость.
Сейчас такие схемы межосевого привода (с симметричным диф-лом малого трения без автоматической блокировки) практически не применяются именно по причине плохой управляемости
Старый 22.11.2011, 21:32   #779
Alonso
Аватар для Alonso
Онлайн: Alonso вне форума
Был(а): 10 мая 2014 15:14
Автомобиль: SY Kuron 2.3 МТ
Потому что не надо гонять по дорогам общего пользования с механически заблокированным межосевым дифференциалом.Он не для для этого блокируется, а для того чтобы вылезти из говен!!!!!
Старый 22.11.2011, 22:40   #780
Mihey-18
Аватар для Mihey-18
Автомобиль: Mazda
Сообщение от Alonso Посмотреть сообщение
По дорогам общего пользования даже и не думал гонять, тем более зимой, и уж тем более с заблокированным межосевым дифом. Вы это можете в автошколах рассказывать. А из говен вылазил и на 412... сударь.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:36.
