Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 07.04.2015, 12:26   #4721
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от burila Посмотреть сообщение
Прошивка завода 185, скачивал прошивку, не могу её распаковать, комп пишет, файл повреждён или неизвестный формат
Вот. Распакуй и пробуй.
Тип файла: rar Renault_A2130902_V0199 (1).rar (1.13 Мб, 283 просмотров)
Старый 07.04.2015, 12:33   #4722
burila
Аватар для burila
Онлайн: burila вне форума
Был(а): 01 апр 2022 14:01
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Скачивал и эту прошивку 199 не могу распаковать, пишет файл повреждён или неизвестный формат, может как то распаковывается по другому?
Старый 07.04.2015, 12:35   #4723
Юрий.D2014
Это я запаковал на компьютере и отправил.
Старый 07.04.2015, 12:36   #4724
у меня распаковалась только что без проблем
Старый 07.04.2015, 12:38   #4725
Юрий.D2014
Как я понял, он не мой файл распаковывал.
WinRar или 7zip пользуйся. Всякие хамстер и т.п., ошибки выдают часто. Переустанови архиватор.
Старый 07.04.2015, 12:41   #4726
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
файл с расширением cab не надо распаковывать, его и надо записать на флэшку
Старый 07.04.2015, 14:59   #4727
burila
Аватар для burila
Всем спасибо! Распаковал, завтра попробую.
Старый 08.04.2015, 12:07   #4728
burila
Аватар для burila
Попробовал прошивку, не видит флэшку, придётся ехать к диллеру
Старый 08.04.2015, 13:18   #4729
AvenS
Аватар для AvenS
Онлайн: AvenS вне форума
Был(а): 04 ноя 2018 20:47
Автомобиль: Nissan X-Trail T32, Renault Duster
Проверьте файловую систему у флешки, должна быть FAT32, другие форматы магнитола не распознает.
Старый 08.04.2015, 13:23   #4730
burila
Аватар для burila
Флешку отформатировал в FAT32
Старый 08.04.2015, 22:31   #4731
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
магнитола пишет "подождите" и не реагирует не на одну кнопку
После включения магнитола код запрашивала?
Старый 08.04.2015, 23:28   #4732
reiser07
Аватар для reiser07
Онлайн: reiser07 вне форума
Был(а): 19 ноя 2016 16:16
Автомобиль: duster
А кто мне подскажет как регулировать баланс между задними и переднеми денамиками .на185 прошивке можно было а на 199 не найду где
Старый 08.04.2015, 23:33   #4733
Юрий.D2014
в меню смотри. ) все просто. А зачем? с четырех звук то лучше.
Старый 08.04.2015, 23:36   #4734
reiser07
Аватар для reiser07
Автомобиль: duster
Смотрел все персмотрел что то не нашел.дети иногда засыпают раньше задние динамики потише делал.нашел только лево право
Старый 08.04.2015, 23:41   #4735
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Затухание, если не перепутал.
Старый 09.04.2015, 16:38   #4736
burila
Аватар для burila
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
Нет не запрашивала, сразу стала писать "подождите"
Старый 09.04.2015, 23:33   #4737
instal01
Аватар для instal01
Попробуйте воспользоваться ее советом,оставьте включенной на пару часов.
Старый 10.04.2015, 05:31   #4738
burila
Аватар для burila
[QUOTE=instal01;672784]Попробуйте воспользоваться ее советом,оставьте включенной на пару часов.[/
Оставлял и на больше, всё бесполезно.
Старый 10.04.2015, 06:39   #4739
burila, машинка на гарантии?
Старый 10.04.2015, 06:56   #4740
burila
Аватар для burila
Машина на гарантии, записался на вторник к диллеру
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 14:47.
