Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 30.03.2015, 21:37   #4701
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
Извеняйте но как то не пойму,вы хотите сказать что можете позвонить на любой телефон находящийся в памяти магнитолы и звонок идет через штатную акустику?
Да. А через что же еще он должен идти?
Старый 30.03.2015, 21:51   #4702
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Специально придумана функция "выбрать устройство". Не звонит он на все и не может в принципе!
Старый 30.03.2015, 21:55   #4703
Юрий.D2014
Сообщение от AndreyNag Посмотреть сообщение
Выбрать устройство - для того, что бы на определенном телефоне, можно было зайти в медиа и телефонную книгу.
---------- Добавлено в 00:55 ---------- Предыдущее написано было в 00:53 ----------
Кто не звонит Он? Куда? Звонки со всех подключенных телефонов принимаются магнитолой, сто раз писалось но кто то отрицает. Смотрите версию прошивки, ставьте в подписи.
Старый 30.03.2015, 22:05   #4704
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Юрий.D2014 Посмотреть сообщение
[/COLOR]Кто не звонит Он? Куда? Звонки со всех подключенных телефонов принимаются магнитолой, сто раз писалось но кто то отрицает. Смотрите версию прошивки, ставьте в подписи.
Давайте не будем спорить по мелочам.
Если есть возможность сделайте видео и расставим все точки над и.
Старый 30.03.2015, 22:38   #4705
SergioS
Аватар для SergioS
Онлайн: SergioS вне форума
Был(а): 18 июн 2015 09:02
Bubo_Bubo, так чем закончилась эпопея с магнитолой, осталась на прошивке 2024 или умерла, из текста не понял? У меня получилась аналогичная ситуация, оживить магнитолу не могу, все по замкнутому кругу, прошивка устанавливается, но магнитола не включается.
Старый 30.03.2015, 22:41   #4706
Юрий.D2014
Сообщение от SergioS Посмотреть сообщение
К дилеру на замену!
Старый 30.03.2015, 22:43   #4707
SergioS
Аватар для SergioS
К дилеру на замену!
И без вариантов?
Старый 30.03.2015, 22:49   #4708
Юрий.D2014
И без вариантов?
Скорее всего да. Так как нет прошивки ни где 2023 или 2024. И как её снять с магнитолы, я лично не знаю.
Старый 30.03.2015, 22:59   #4709
SergioS
Аватар для SergioS
Прочитал на соседнем форуме такое сообщение:
Тот же случай. Сейчас идут магнитолы с какой то новой прошивкой T2024.
Кракозябры в телефонной книге, а названия музыкальных файлов нормально и на русском и на английском.
Несколько раз пытался прошить 199 с разными флэшками - ошибка и бессознательное состояние на некоторое время. Потом оживала и после ввода кода работает дальше.
По слухам, пока нет решения. Ждемссс.
Может и моя оживет!
Старый 30.03.2015, 23:01   #4710
Юрий.D2014
Может и моя оживет!
У меня отображаются песни ни русском, так же как ты описал всё. Телефонная книга нет.
Старый 30.03.2015, 23:04   #4711
SergioS
Аватар для SergioS
Там же есть такой алгоритм оживления магнитолы:
Для тех, у кого реанимация магнитолы после неудачного "наката" V0199 на Т2024 не увенчалась успехом.
1. Берем файл прошивки Renault_A2130902_V0199.cab
2. Переименовываем его в Renault_A2130902_T2024.cab
3. Вставляем ключ в замок зажигания, но не поворачиваем его (положение St)
4. Вставляем флешку с переименованной прошивкой в USB
5. При нажатых кнопках RADIO+FF 2 раза (!!) нажимаем кнопку включения магнитолы.
6. Начинается процесс загрузки прошивки. По окончании загрузки появляется надпись: "UPGRADING TO T2024 COMPLETE!"
7. Вытаскиваем флешку, через 2 сек. магнитола выключается.
8. Лезем в блок предохранителей и вытаскиваем предохранители 28 и 38. Ждем минуты 2, примерно.
9. Вставляем предохранители на место: сначала 28, затем 38 (может последовательность и не имеет значения, но я вставлял так).
10. Включаем зажигание и если магнитола не включилась сама, включаем ее самостоятельно.
11. Вводим запрашиваемый PIN код и радуемся воскресшей магнитолой.
P. S. После проведенных мероприятий устройство ожило, настройки радиостанций и соединения с телефоном не сбились, но "кракозябры" остались.
Я пробовал, мне не помогло, к сожалению :-(
---------- Добавлено в 23:04 ---------- Предыдущее написано было в 23:02 ----------
После этих манипуляций магнитола не включается, и не дает ввести PIN.
Старый 30.03.2015, 23:05   #4712
Юрий.D2014
На сколько я знаю, это для 85 и 99, между ними такие манипуляции.
---------- Добавлено в 02:05 ---------- Предыдущее написано было в 02:04 ----------
Сочувствую. Неси по гарантии и больше так не пробуй.
Старый 30.03.2015, 23:54   #4713
Bubo_Bubo
Аватар для Bubo_Bubo
Онлайн: Bubo_Bubo вне форума
Был(а): 07 фев 2024 08:00
SergioS, у меня магнитола ожила после вытаскивания предохранителей 28 и 38 на 10-20 минут. Один из предохранителей на питание, другой - на память магнитолы. После вставки предохранителей и поворота ключа магнитола включилась и затребовала код. Ввёл. Работает как раньше (кракозябры, 2024).
Старый 31.03.2015, 17:05   #4714
SergioS
Аватар для SergioS
Сообщение от Bubo_Bubo Посмотреть сообщение
Отключение АКБ на 5 часов все вылечило, магнитола заработала запросила код активации и все заработало!
Старый 31.03.2015, 18:32   #4715
Юрий.D2014
Поздравляю!
Старый 07.04.2015, 10:30   #4716
burila
Аватар для burila
Онлайн: burila вне форума
Был(а): 01 апр 2022 14:01
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Забыл выключить свет, АКБ сдох, прикурил от другой машины, после этого магнитола пишет "подождите" и не реагирует не на одну кнопку, кто может подсказать, что может быть и как лечить?
Старый 07.04.2015, 11:17   #4717
Юрий.D2014
Сообщение от burila Посмотреть сообщение
Отключить питание от магнитолы. Аккумулятор отсоединить. Пробовать надо.
Старый 07.04.2015, 12:12   #4718
burila
Аватар для burila
Отключал аккумулятор на ночь, выдёргивал предохранители 28,38 более чем на 20 минут, всё бесполезно, прошивка завода 185
Старый 07.04.2015, 12:14   #4719
Юрий.D2014
Отключал аккумулятор на ночь, выдёргивал предохранители более чем на 20 минут, всё бесполезно
Печально. А прошивка какая? Может перепрошить попробовать.
Старый 07.04.2015, 12:19   #4720
burila
Аватар для burila
Прошивка завода 185, скачивал прошивку, не могу её распаковать, комп пишет, файл повреждён или неизвестный формат
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 07:52.
