22.04.2014, 09:11
#1161
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 2 ч. 32 мин. 50 сек.
Был(а): 29 июл 2022 10:09
Автомобиль: Reno Duster
Re: Двигатель 2.0 л. (F4R 16v) + и -
Да нет же.Меня интересует РАЗВЕТВИТЕЛЬ(пластмассовая хреновина с пятью патрубками перед помпой двигателя).В книге Рено Дастер устройство,обслуживание, диагностика,ремонт издательства За рулем страница 118 правое верхнее изображение под цифрой 7.
26.05.2014, 22:44
#1162
Время онлайн: 5 д. 21 ч. 40 мин. 2 сек.
Был(а): 10 мар 2025 23:58
Автомобиль: Рено Дастер 4х4
Всем доброго времени суток. Люди добрые подскажите кто может, передняя опора двигателя на 2,0 гидравлическая или как? Сегодня посмотрел под капот, в районе под опорой, сильное пятно смазки и даже вниз по крылу протекло. Может кто сталкивался?
02.08.2014, 14:01
#1163
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 9 ч. 25 мин. 54 сек.
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Наррод, на новом 2 литровом Террано степень сжатия в двигателе такая же как на Рено или поменьше будет?
02.08.2014, 15:24
#1164
Был(а): 10 авг 2022 18:45
По идее там тот же реношный двиган что и на дастере.
30.10.2014, 19:14
#1165
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 12 ч. 18 мин. 40 сек.
Был(а): 13 авг 2019 22:55
Автомобиль: Дастер
Всем привет.Подскажите что за шланг рядом с щупом находится ?или описание движка
в сервисной книжке не про него не чего не сказано .Обнаружил что тосол уходить начал все соединение сухие не пойму в чем дело =(
31.10.2014, 05:39
#1166
Сообщение от Cokrat
Сапун МКПП.
03.11.2014, 10:10
#1167
Дважды дастеровод
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Я правильно понимаю, что у некоторых Дастеров 2.0 стоит двигатель F4RA400, а у некоторых F4RA403? Почему так? Чем отличаются? С каких пор ставят 403-й? У меня авто 2013 г.в. - F4RA400
Добавлено:
Кажется нашел -
F4RA400 — 4*4
F4RA403 — 4*2
Последний раз редактировалось Аарн; 03.11.2014 в 10:12.
Причина: добавлено
03.11.2014, 10:12
#1168
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 19 ч. 33 мин. 56 сек.
А F4RA403 не на автоматы ставят? Владельцы, гляньте у себя в ПТС.
03.11.2014, 21:59
#1169
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 18 ч. 39 мин. 50 сек.
Был(а): 19 мар 2025 15:06
Посмотрел у себя в ПТС F4RB401. Что-то такого и не встречал(а может проглядел?). Выпуск 11.06.14
03.11.2014, 23:27
#1170
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 16 ч. 59 мин. 45 сек.
Был(а): 26 мар 2020 21:21
Автомобиль: Дастер 2.0л. 4x4, МКПП, Privilege
Сообщение от perec69
Кто может сказать какой индекс у нашего двигателя F4R
(700 или 400) двигателей навалом а какой у нас ???
немогу ни где найти
Открой капот. Если смотреть на ГРМ, то примерно ниже верхней части ремня генератора и компр. у меня есть бумажная (была бирка) номер и тип двигателя F4R-400
18.12.2014, 13:56
#1171
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 20 ч. 50 мин. 41 сек.
Был(а): 30 мая 2025 15:54
Автомобиль: 2.0 АКПП
Сообщение от Nickolas
А у меня F4RB403, выпуск июнь 2013 года.
18.12.2014, 14:00
#1172
Сообщение от Pu1sat0r
У Вас, наверное, 4х2, а 401-й у 4х4.
Осталось с буковками "А" и "В" разобраться
Последний раз редактировалось Strusto; 18.12.2014 в 14:31.
08.04.2015, 21:48
#1173
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 20 ч. 44 сек.
Был(а): 12 фев 2025 02:44
Автомобиль: Duster 4х2 АКПП 2.0L
Залез под машину и увидел, что стало гнать масло с прокладки поддона, проверил уровень масла, а там он оказался выше максимального уровня на 1-1,5 см. Вот так было залито после первого ТО у оф. дилера!
Возможно ли откачать масло с двигателя через заливную горловину? И как это сделать?
Duster 4х2 АКПП, 2.0L, июнь 2013
08.04.2015, 21:52
#1174
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от Классик
Легко! правда,я делал через отверстие для масляного щупа. 1 и 2 ТО у дилера именно с таким "запасом" масла было сделано.
Берёшь в аптеке максимально большой шприц(у нас это 50кубиков),одеваешь шланг от капельницы, опускаешь его вместо щупа,и пошелъ,пошёлъ! Выкачивай неторопливо,масло - это не вода. Лучше делать на ещё тёплом двигателе(но не горячем).
Смело сливать можешь грамм 400.
08.04.2015, 21:54
#1175
Олегъ, Спасибо большое!!!
08.04.2015, 21:55
#1176
Отсасывал большим шприцем с трубкой на другой машине в аналогичном случае.
08.04.2015, 22:44
#1177
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Шприц "Жанэ" 150 мл, покупал за 60руб. в аптеке.
09.04.2015, 17:17
#1178
Спасибо за советы!
Откачал 30 шприцов по 20 мл. Оставил уровень масла на 2 мм ниже максимальной отметки, вытер потёки масла с картера, буду смотреть дальше.
Оставил на трубке зажим, так как он не даёт маслу стекать и не качать зря воздух каждый раз, когда сливаешь масло со шприца.
Вот сколько масла слито.
В аптеке нашел только шприц на 20 мл, заказал у знакомой шприцяру побольше, сказала, что будет 100 мл, вот тогда работа быстрее пойдёт.
Как делал:
Приехал в гараж, постоял минут 10-15. Вообщем то щуп был горячим, но пальцы терпели. Заправил трубку до упора, кончик срезал под 45 градусов, первые раза 4 масло хорошо бежало, потом подостыло и потребовалось подольше вкачивать и с большим усилием, по заполнению шприца зажимом перекрывал трубку, снимал шприц, выливал в бутылку, вставлял шприц, отпускал зажим , качал шприц и т. д. Времени с таким маленьким шприцом ушло около 20 минут.
Вывод:
Проверять уровень масла после посещения оф. дилеров На ТО!
11.04.2015, 00:34
#1179
Время онлайн: 2 ч. 7 мин. 18 сек.
Был(а): 18 апр 2015 23:56
Автомобиль: f4r duster
Ребят всем привет !
Срочно нужна инфа по двигателю f4r 2.0 бензин .Снял впускной коллектор ,а в нем масло ...довольно много ..думаю грамм 200 вытекло ... Это нормально для этого двигателя или кричать караул и умерли кольца ? Пробег 90 000 .
Спасибо ! приветствую любую инфу по этому вопросу
11.04.2015, 06:28
#1180
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Классик, то что масло пришлось в шприц с натугой всасывать-не проблема подостывшего масла.Ето шприТц такой.)))Если посмотреть на поршень,то на его конце черная уплотнительная резинка.Вот в ней проблема.Ее трение о стенки шприца хороши только несколько первых раз.Последующие с натугой,бывает доводящие до выскакивания уплотнения из посадочного места или просто все ломается.Не рассчитан шприц с таким уплотнением для нескольких "инъекций".Вот шприцы пошли вредителькие!Раньше в аптеках были четкие-без уплотнения!Сказка,а не шприцы.Сам столкнулся с етим "натягом" отмеряя растворы.На картинках хороший и плохой.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Здесь присутствуют: 133 (пользователей: 0 , гостей: 133)
Часовой пояс GMT +3, время: 18:02.
