Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
06.03.2015, 13:42
#5001
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Сообщение от Lew
ЭБУ отслеживает разницу в скоростях вращения корпусов пер. и зад. дифов, и по наличию длительного несоответствия этих скоростей делает вывод о перегреве муфты. И ее отключает.
1. Можно.
2. Повлечет повышенный износ дисков муфты, особенно в ЛОК. И износ ее подшипников
3. На диф не повлияет
Каким образом может происходить повышенный износ муфты, если при пользовании ручником, вы отпускаете педаль газа? Муфта при этом размыкается, даже в режиме ЛОК.
06.03.2015, 18:46
#5002
Время онлайн: 5 д. 13 ч. 41 мин. 14 сек.
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
1. Человек не писал что он вытягивает ручник при отпущенной педали газа.
Он писал: поясните пожалуйста, можно ли пользоваться ручником во время движения в режиме авто или лок
2. Насколько я помню было на форуме 1 сообщение некоего человека, кот. рассказал что в ЛОК при отпущенной педали напряжение на муфте О (выключена).
У всех ли машин такой алгоритм работы ЭБУ ни кем не установлено
06.03.2015, 19:41
#5003
Время онлайн: 6 мес. 6 ч. 17 мин. 41 сек.
Был(а): 25 окт 2021 11:30
Автомобиль: калина
У меня ниссан на вариаторе, как-то застрял, вышел из машины и не перевел селектор в "Р". Так вот задние колеса тоже крутились.
05.04.2015, 20:57
#5004
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 20 ч. 43 мин. 29 сек.
Был(а): 03 мар 2019 11:45
Автомобиль: Renault Duster Privelege 1.6 4х4
Доброго вечера всем!
Вчера заехал на глиняную грунтовку, поверхность раскисла см на 10, включил 4wd lock и внатяг, проехал метров 30 лок стал мигать и включился 2wd, в итоге на переднем стал и зарылся. Потом постоял минут 10 завел машину и включился опять 4wd, успел выехать но потом опять вырубился, что ето может быть? к ОФам заехал сказали все норм просто глина скользкая и все...
05.04.2015, 21:00
#5005
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Vlad31, а снег зимой не скользкий??? Какой то бред ОД несёт...
Я зимой, при езде по городу, практически всегда, включаю Lock, когда скорость снижается ниже 80км/ч.
Последний раз редактировалось atom1982; 05.04.2015 в 21:11.
05.04.2015, 21:08
#5006
Время онлайн: 1 нед. 6 ч. 55 мин. 51 сек.
Был(а): 30 мая 2016 09:35
Автомобиль: Vectra a
А дилер прав) действительно глина скользкая, так же как и лёд и мокрая грязь и снег. Тут не поспоришь. Единственное вопрос: что дилер хотел этим сказать?
05.04.2015, 21:25
#5007
Сообщение от Алексеi
Дело в том, что Lock сейчас работает, но стоит где-то заехать в скользкое место будь то грязь или снег, через несколько минут автомобиль становится переднеприводным приходится пережидать. Такое ощущение, что что-то остывает но что и как ето все обЪяснить...? Ошибки не выскакивают.
05.04.2015, 22:05
#5008
Последний раз редактировалось Алексеi; 08.04.2015 в 23:20.
05.04.2015, 23:17
#5009
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 5 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Вопрос с чего бы она перегревается так быстро
05.04.2015, 23:33
#5010
Сообщение от JoraTmb
"Перегрев" в кавычках конечно). Мозги могут решить что муфта переторудилась и отключить. Если старая прошивка то новая решает вопрос. А реально перегреть муфту нужна большая нагрузка, если такой нагрузки небыло то наверно глюк или хз)
06.04.2015, 00:42
#5011
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 13 сек.
Был(а): 02 мая 2025 12:17
Сообщение от Vlad31
Долбить их надоть, у других же не перегревается.
06.04.2015, 00:50
#5012
Время онлайн: 1 г. 12 мес. 1 д. 11 ч. 14 мин. 23 сек.
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Renault Duster Luxe Privelege 1.6 4х4
Разве такая комплектация бывает?
Сообщение от Vlad31
06.04.2015, 08:21
#5013
ОД заявил что авто этого года не требуется прошивка, что делать не пойму опять к ОД ехать?
---------- Добавлено в 09:21 ---------- Предыдущее написано было в 09:19 ----------
Сообщение от НеЯ
Не такой не бывает - это я дописал, может когда и появится))))
06.04.2015, 08:40
#5014
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 43 мин. 9 сек.
Был(а): 19 дек 2018 09:01
Автомобиль: SKODA YETI OUTDOOR 1.8 TSI 4х4 DSG6 Люкс; Honda CR-
Сообщение от Vlad31
Да, но наверное лучше к другому дилеру.
Вчера возвращался с горнолыжки, снег мокрый - провалился и лег пузом, в режиме ЛОК машина двигалась метров по 10-12 в минуту полз постоянно буксуя наверное минут 40-50, пока выбрался и ни разу муфта не отключилась.
Если тебя не заслуженно обидели - вернись и заслужи!
06.04.2015, 22:52
#5015
Завтра еду к ОД, на диагностику потом отпишу, что в итоге...
Последний раз редактировалось Vlad31; 07.04.2015 в 13:56.
07.04.2015, 19:20
#5016
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 13 ч. 12 мин. 28 сек.
Был(а): 18 дек 2023 14:03
Сообщение от Vlad31
Муфта скорее перегреется на не скользком покрытии, чем на скользком, где своим проскальзыванием колёса компенсируют разность пройденного пути.
08.04.2015, 22:43
#5017
Сообщение от Vlad31
Это неисправность, требуй диагностики и ремонта
В муфте нет датчика температуры, ее возможный перегрев вычисляет ЭБУ
08.04.2015, 23:03
#5018
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 41 мин. 59 сек.
Был(а): 01 мая 2025 14:55
Если и неисправность даже - дилеру доказать нереалистично.
08.04.2015, 23:14
#5019
Сообщение от Hudozhnik
Доказывать дилеру ничего ненужно, это не наша компетенция, наше дело сообщить что отключается самопроизвольно полный привод, дело дилера провести диагностику и выдать результаты
08.04.2015, 23:23
#5020
Алексеi, если
"пила" на приборке не загорается, я так понимаю, то сканирование не покажет ошибок ,
имелось ввиду.
Может, у Vlad31 просто какие-нибудь механические дефекты. Проследим, что
ОД скажет
Часовой пояс GMT +3, время: 16:50.
