Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 24.11.2011, 10:36   #801
иванко
Аватар для иванко
Онлайн: иванко вне форума
Был(а): 21 фев 2013 16:02
Автомобиль: верховина 3
По умолчанию Re: Полный привод на Дастере
Сообщение от Eugene Посмотреть сообщение
Отлично.
В июне будет 10 лет и 300 тыс. км., как я на полноприводном http://www.izh4x4.khakassia.ru катаюсь. Привод постоянный, в раздаточной коробке дифференциал системы "Квайф" http://www.izh4x4.khakassia.ru/Izh4x...X_512x368).avi, раздатка хорошая, не шумит и почти не ломается. Из фишек -- затяжка в скользском повороте "ручника" не приводит к заносу. Стояли б до сих пор такие ижи на конвейере, лет пять назад обновился бы на фабулу в максимальной комплектации и не парился б с форестером. Дастер, кстати, уже не хочу. Хочу фиат вудовый, поставить сзади душ, туалет и холодильник. Сибирь большая, летом без холодильника трудно :-( Так что субару тоже идет на отдых ;-)
Замахнулся на Дукато 4*4 ?
Старый 24.11.2011, 10:36   #802
Eugene
Аватар для Eugene
Онлайн: Eugene вне форума
Был(а): 02 фев 2013 16:29
Автомобиль: Иж-Ода-4х4 (Quaife в РК, почти Torsen)
Сообщение от Lew Посмотреть сообщение
Я имел в виду фирменный английский диф-л, кот. сконструировал Род Квайф. Не думаю, что ижевцы закупали диф-лы за границей. Скорее сделали что-то свое, похожее на квайф, но с нек конструктивными изменениями, дабы избежать возможных претензий от английской фирмы.
Так что виртуальный коньяк пока остается у меня
Да ладно ;-)
Если он выглядит как квайф и лает как квайф -- поверьте мне, это самый настоящий квайф. А если он не собран лично руками Квайфа, то это не значит, что изделие не фирменное. Просто фирма другая, сибирская!
Старый 24.11.2011, 14:08   #803
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Как он выглядит, неизвестно, фоток я не видел. М.б. выглядит не как квайф, подобных конструкций много.
Кстати, когда искал Дукато, была мысль взять 4х4. Но в итоге взял 4х2, т.к. не увидел особой выгоды от наличия полного привода на такой машине. А в целом Дукат неплох, строю фургон для путешествий - есть к чему приложить руки.
Старый 24.11.2011, 14:40   #804
Sher-khan
Аватар для Sher-khan
Онлайн: Sher-khan вне форума
Был(а): 09 сен 2017 10:41
Автомобиль: Great Wall Hover H3
Может хватит про Квайф и Иж? Тема немного про другое.
"У действительно хороших водителей мухи размазаны о боковые стекла"
(С) Вальтер Рерль.
Старый 25.11.2011, 10:30   #805
Eugene
Аватар для Eugene
Фота где-то валялась дома, могу выслать. Про Дукато 4х2 есть подозрение, что в обледенелый перевал на нем не забраться. То же самое и к Дастеру относится. Мы в котловине живем, что на север, что на юг -- через сотню-другую через горы перебираться надо. А лето на юге Сибири короткое; с мая по сентябрь.
Старый 25.11.2011, 10:34   #806
Eugene
Аватар для Eugene
Сообщение от иванко Посмотреть сообщение
Ага, но производство в Елабуге вроде сворачивают, а у самих итальянцев не факт, что полный привод будет доступен. Доживем до следующего года, поглядим. Зато у них переднее пассажирское сиденье одинарное, для меня это плюс.
Старый 26.11.2011, 21:04   #807
anatolic
Аватар для anatolic
Онлайн: anatolic вне форума
Был(а): 27 апр 2021 20:39
Автомобиль: Дастер 2,0 4*4 МКП Привилеж
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=P816yCXlW64
Коллеги по ожиданию Дуси. Может кто уже видел, а кто нет - прошу посмотреть ролик.
Здесь после 2мин 10сек явственно видно, что левое переднее (которое висит) при нажатии на газ не раскручивается. Межосевой блокировки нет. Это как? Далее есть еще. Обратил внимание на переднее, потому что передний привод отключиться ну не как не может.
Может машинка с EBU или чем-то вроде?
Старый 26.11.2011, 21:18   #808
Sher-khan
Сообщение от anatolic Посмотреть сообщение
2-25 (висит кстати правое преднее) посмотри повнимательнее оно раскручивается после этого машина начинает ехать.
(С) Вальтер Рерль.
Старый 26.11.2011, 21:55   #809
anatolic
Аватар для anatolic
Сообщение от Sher-khan Посмотреть сообщение
Выражусь точнее. Действительно переднее правое.
Там слышны немалые обороты двигателя, при этом вывешенное колесо чуть вращается. Практически стоит. Это значит, на левом колесе около половина момента, что бывает только при межколесной блокировке диференциала. Которой у Дуси нет. Но что тогда? Система стабилизации вроде могла бы перераспределять момент между колесами. Про нее только сейчас начали говорить, что будет на дизельных 4х4. Загадка, однако.
Последний раз редактировалось anatolic; 26.11.2011 в 21:56.
Старый 26.11.2011, 21:57   #810
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
если она с TSC или ASR (как именно называется сложно сказать, но суть - антипробуксовочная система)
Последний раз редактировалось maslovyu; 26.11.2011 в 22:02.
Старый 26.11.2011, 23:25   #811
иванко
Аватар для иванко
Оч похоже,что на этом авто стоит противобукс система-это хорошо.
ходы подвески слишком малы-это плохо.
А Легко Открывающаяся\закрывающаяся при диагоналке дверь-неплохо....но...Только жесткость кузова проверяют\демонстрируют обычно откр\закр заднюю(пятую) дверь.
Старый 26.11.2011, 23:58   #812
Awl2001
Аватар для Awl2001
Онлайн: Awl2001 вне форума
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
правое колесо крутится как CУМАШЕДШЕЕ...а толкает машину задние калеса(машина же в "ЛОК", вот она и едит!!!
НЕТУ там никакой ПРОТИВоБуКСОВОЧНОЙ!!!
Она есть только в европе в дизеле 110(а с недавнего времени в любой комплектации,а еще к тому же с 2012 года в евросоюзе ЕСПи ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ будет)
Противобкус. система входит в ЕСПи и называется ASR
Старый 28.11.2011, 14:30   #813
Fabula_4x4
Аватар для Fabula_4x4
Онлайн: Fabula_4x4 вне форума
Был(а): 18 июн 2025 12:41
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Сообщение от иванко
Мдя, меня это тоже немножко напрягает...
Старый 28.11.2011, 14:49   #814
Jhonny
Аватар для Jhonny
Онлайн: Jhonny вне форума
Был(а): 05 мая 2013 10:40
Автомобиль: Jeep Cherokee
Сообщение от Fabula_4x4 Посмотреть сообщение
это же паркетник! Что вы от него ожидали?
Старый 28.11.2011, 17:19   #815
anatolic
Аватар для anatolic
Сообщение от Jhonny Посмотреть сообщение
Паркетник с клиренсом 21см?.
Не такой уж и малый ход подвески. На этих буграх и Дефендер повесил бы колесо.
Старый 29.11.2011, 08:18   #816
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 22 июн 2025 20:02
По этим буграм никто так бы и не ездил - ездить надо змейкой по вершинам
Старый 30.11.2011, 11:21   #817
anatolic
Аватар для anatolic
Это была не езда, а ТЕСТ.
Старый 30.11.2011, 20:00   #818
YUNS
Аватар для YUNS
Онлайн: YUNS вне форума
Был(а): 26 июн 2013 15:42
А куда делась межосевая блокировка? В режиме LOCK муфта блокируется и момент на обе оси передается поровну. Это означает, что оси вращаются с одинаковыми скоростями. Поэтому, если оба задних колеса находятся в контакте с дорогой, вывешенное переднее не будет быстро вращаться. В ролике есть момент где колесо вращается быстро, а машина почти не едет. Значит произошло диагональное вывешивание, т.е. висят одно переднее и одно заднее колеса, и ни какой EBU, ESP, TCS там нет.
Старый 01.12.2011, 00:09   #819
OlegK
Аватар для OlegK
Онлайн: OlegK вне форума
Был(а): 26 июн 2014 20:40
Автомобиль: NivenWagen
Сообщение от YUNS
В конкретно той машине, возможно, и нет.
Что могло бы быть, процитирую из сервис-мануала на Дастер:
REF (электронная система распределения тормозного усилия):
Электронная система распределения тормозного усилия ограничивает тормозное усилие на задних
колесах для сохранения устойчивости автомобиля. Данная система обеспечивает устойчивость автомобиля
при торможении.
Система использует колесные датчики и электромагнитные клапаны гидроблока для ограничения давления
на задних колесах. По сравнению с механической системой данный способ обеспечивает более точную
регулировку давления и, таким образом, более эффективное торможение.
АБС (антиблокировочная система тормозов):
Блокировка колес во время торможения может привести к потере устойчивости и управляемости
автомобиля, а также к увеличению тормозного пути.
АБС предотвращает блокировку колес, ограничивая тормозное давление на колесах. Таким образом,
сохраняется управляемость автомобилем при торможении, гарантируется устойчивость автомобиля и
оптимизируется тормозной путь.
Система сравнивает частоту вращения каждого колеса с контрольным значением частоты вращения,
при котором может произойти блокировка. При помощи электромагнитных клапанов АБС ограничивает
или снижает тормозное давление.
При регулировке давления АБС водитель может почувствовать вибрацию педали тормоза.
Эти вибрации нормальные, и водитель может продолжать выполнять торможение.
MSR (система контроля крутящего момента двигателя, предотвращающая блокировку ведущих колес):
Если водитель резко отпускает педаль акселератора или педаль сцепления после переключения передачи в
сторону понижения, торможение двигателем стремится затормозить ведущие колеса. При слабом сцеплении
с дорожным покрытием колеса стремятся замедлиться и проскальзывают, что приводит к потере
MSR запрашивает увеличение крутящего момента двигателя для предотвращения блокировки ведущих колес.
Указатель скорости
ЭБУ определяет скорость автомобиля на основе частоты вращения колес и отправляет эту информацию в
щиток приборов по проводной сети.
ASR (противопробуксовочная система):
При запуске двигателя или ускорении ведущие колеса могут проскальзывать. Противопробуксовочная
система предотвращает проскальзывание, ограничивая крутящий момент двигателя (отправляет команды
ЭБУ системы впрыска) и/или выполняя торможение ведущими колесами (при помощи электромагнитных
клапанов и электродвигателя гидроблока).
ESP: электронная система стабилизации траектории:
В случае недостаточной или избыточной управляемости система ESP корректирует траекторию движения
автомобиля. Система сравнивает текущую траекторию (при помощи датчиков углового и поперечного
ускорения) и траекторию, заданную водителем (определяется по углу поворота рулевого колеса).
Она корректирует отклонение движения автомобиля при помощи торможения колеса (заднее внутреннее
колесо при недостаточной управляемости, переднее внешнее колесо при избыточной управляемости) и при
помощи запроса на снижение крутящего момента двигателя.
CDC (система стабилизации траектории):
Система стабилизации траектории представляет собой усовершенствованную модификацию системы
ESP, которая действует только в случае недостаточной управляемости. Для более эффективного
удержания траектории движения 4 колеса могут тормозить с различным тормозным усилием.
Старый 01.12.2011, 13:01   #820
Ворон
Аватар для Ворон
Онлайн: Ворон вне форума
Был(а): 19 фев 2013 19:03
Автомобиль: Рено Логан. Жду Дастера.
Получается что вся эта электроника будет устанавливаться на Дастера? Естественно в зависимости от комплектации и допов...
Часовой пояс GMT +3, время: 00:03.
