12.02.2015, 20:58
#321
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Re: Обороты двигателя при прогреве
Сообщение от Вячеслав44
Хотелось бы узнать на каких оборотах прогреваются 2х литровые моторы в морозы у других форумчан?
За всех не скажу...
14.02.2015, 22:18
#322
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от instal01
Распыленный чистый керосин,или другая химия типа зимний пуск,НО НЕ БЕНЗИН, работает прямо противоположно воде,он не глушит двигатель а повышает обороты.Проникающая способность выше чем у воды.
---------- Добавлено в 00:18 ---------- Предыдущее написано было в 00:10 ----------
Сообщение от Morze701
Не верно. Подскочат обороты или просядут, зависит от того, как в итоге "разбавиться" смесь. От типа горючки которой вы обольете стыки не зависит
Повышение оборотов от керосина 99 процентов.
Возможность возгорания при проведения работ с использованием бензина примерно такая же,просто хотел предупредить клубней.
19.02.2015, 17:13
#323
Время онлайн: 4 д. 17 ч. 10 мин.
Был(а): 06 июл 2019 16:48
Автомобиль: дастер 1.6 ,4х2
На улице потеплело. Вчера намотал фумку, в канву дроссельного узла с двух сторон. Когда откручивал ду то он сам вывалился из пластмассового корпуса, в котором по моему разумению он должен был бы сидеть достаточно плотно . Скорее всего именно оттуда был подсос. Будет мороз посмотрим результат от фумки.
19.02.2015, 17:37
#324
Время онлайн: 3 д. 11 ч. 29 мин.
Был(а): 10 июл 2015 12:27
За всех не скажу...
а не проще после заводки мотора забор воздуха из салона поставить и греется быстрей и стёкла отогреются на ура!!!
19.02.2015, 19:26
#325
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 18 ч. 43 мин. 14 сек.
Был(а): 23 июн 2025 15:33
Автомобиль: Daster 4x4 2.0
Сообщение от Demon1
Проще, чем что? Интересует не прогрев салона, а именно обороты двигателя.
19.02.2015, 20:50
#326
А еще интересней как ДОЛЖЕН вести себя полностью исправный двигатель после запуска?
01.03.2015, 16:54
#327
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 16 ч. 11 мин. 50 сек.
Был(а): 13 авг 2021 17:04
Автомобиль: Рено Дустер ЧОрный 2,0 мкпп+полный фарш
господа, нужен ликбез по мотору 2,0
А что это за доп. крышка на крышке головы куда упирается впускной коллектор? что там под ней? и какой у нее функционал?=))
01.03.2015, 22:55
#328
demonized, через эту крышку выходят картерные газы. Внутри незамысловатый лабиринт из перегородок.
01.03.2015, 23:54
#329
спасибо за ответ, у меня вот такое впечатление что под ней также текут маслом болты как и около свечных колодцев и не только они, хочу снять посмотреть и также проложить медными шайбами все какие увижу (масло в свечи уже не попадает, вылечено медными шайбами)
12.04.2015, 22:30
#330
настали теплые деньки, полез под эту крышку, действительно лабиринт, из-под болтов давит масло=) подложил медные шайбы и под них=)) конструкция дроссельной заслонки "порадовала" всё как-то сделано из рук вон херово...всё на каких то резиночках уплотнительных, причем штуцер продувки ГБЦ в своей резиночке сидит крайне неплотно...всё это там болтается...отвратительно короче=)))
13.04.2015, 21:18
#331
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 15 ч. 30 мин. 22 сек.
Был(а): 11 мар 2022 13:43
Автомобиль: duster expression 1.6 4*4
раньше подставлял руку к забору воздуха двигатель глох, а теперь закрываешь слышен где то очень сильный подсос воздуха. Я как понял это все колечко проклятущие пропускает воздух.
да еще обороты плаваюют при повороте руля и вкл кондея
13.04.2015, 21:52
#332
Сообщение от demonized
Не волнуйтесь на счет этого, там минимальный перепад давления, причем больше всегда на стороне гбц. Подсос через это "уплотнение" никак не влияет - это преддроссельное пространство.
14.04.2015, 11:56
#333
Вот какая щель в ресивере
14.04.2015, 13:45
#334
Сосёт воздух там?
14.04.2015, 18:15
#335
был седня на ТО говорят что отлито так они не нашли где едет подсос машинвоу надо им остовлять на ночь
еще говорят что по ресиверам есть отзывная компания на замену
---------- Добавлено в 21:15 ---------- Предыдущее написано было в 21:10 ----------
бывает еще так когда едешь накатом на скорости и выжимаешь сцепление обороты поднимаются до 2000
18.04.2015, 19:51
#336
в общем полез я сегодня решать опять эту проблему подсоса воздуха в этом убогом впускном коллекторе...выявлял течи так: брызгал вот такое вот зелье, оставшееся от зимней переборки и чистки карбов мопеда, в "резонатор" дроссельной заслонки, сняв воздухан, а сосед давил на тапку газа, течи обнаружились в месте соприкосновения с металлической частью впуска, где эти грёбаные резиночки поплавились уже от температуры (а пробег всего 30000):
а так же в щелях вот в этих местах (фотка первая попавшаяся с инета, телефон сел):
щели замазал герметиком, а вот чтоб резиночки не плавились из куска тонкого паронита вырезал прокладку и воткнул между металлической и пластиковой частями впускного...будем посмотреть...
18.04.2015, 19:59
#337
Был(а): 24 июн 2025 07:57
После обращения к ОД с "плавающими оборотами" заменили впускной коллектор. Теперь обороты на холодном не выше 1200 и плавно опускаются. И, самое главное, дВИГАТЕЛЬ стал работать субъективно тише
18.04.2015, 20:05
#338
"модернизированные" коллекторы как наши офы говорили мне ставят при выявлении проблемы затрудненного пуска...по-моему это всё туфта, они такие же кривые и убогие как и старые, скорее всего они замазывают весь мотор герметиком, т.к. еще и из под болтов масло давит  и рапортуют об успешной устаноке нового коллектора
я их послал подальше и заняся вопросом сам...течь масла побеждена навсегда медными шайбами, с подсосом борюсь пока=)
18.04.2015, 20:13
#339
При получении авто поле замены коллектора было видно что на грязном двигателе установлен абсолютно новый коллектор. От него даже "ЛУЧИКИ"
сияния исходили. Отмыть так невозможно. Неисправность,думаю можно было устранить и герметиком, но зачем дилеру заниматься ерундой. Замена все равно за счет завода изготовителя.
18.04.2015, 20:14
#340
да я верю что они его меняют, я сомневаюсь в его отличности от старого
Часовой пояс GMT +3, время: 10:33.
