Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 15.04.2015, 10:30   #4761
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от Юрий.D2014
Когда на центральную кнопку нажимаешь, звук включается или выключается и музыка на паузу ставится.
у вас джойстик круглый? просто на квадратном нет центральной кнопки - их там две всего.
Старый 15.04.2015, 10:33   #4762
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Джойстик закругленный.
Старый 15.04.2015, 10:41   #4763
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
квадратный двухкнопочный джойстик устанавливается на машинах с ESP
Старый 15.04.2015, 10:53   #4764
кстати у меня после перехода на 199 прошу стало некорректно работать переключение песен роликом на джойстике - крутишь его крутишь, а песня не переключается... потом вдруг переключается... фигня короче какая-то...
был у ОД на днях по замене тормозной лягушки, дык забыл совсем сказать им об этом...
Старый 15.04.2015, 11:55   #4765
Green44
Аватар для Green44
Онлайн: Green44 вне форума
Был(а): 10 мая 2020 11:30
Ездил в свой дилерский центр....зря
Ну не ур...ы? Да есть прошивка приезжайте...2 часа времени и вердикт - у Вас последняя прошивка. Ничем помочь не можем....
PS прошивка 2024, только расстроился - блестящая накладка на багажнике вся в пятнах и натпись duster стирается - и это за 2 месяца и 2500 км. Пр том толко один раз спаласкивал (тех мойку)машину от соли.... Пахнет АвтоТазом
Старый 15.04.2015, 12:01   #4766
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сообщение от Green44 Посмотреть сообщение
Пахнет автотазом, но с единственным отличием, не сыпется как вазик.
Старый 15.04.2015, 12:07   #4767
Green44
Аватар для Green44
Будем надеется, но у меня уже есть по этому поводу большие сомнения
Старый 15.04.2015, 15:54   #4768
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от HID
у меня на 199 было то же самое, так что забей.
прошивка 2024
меня это тоже раздражает.
Поэтому сегодня утром созвонился с начальником сервиса ПА в Шушарах, записался на диагностику и уже через полчаса был в ремзоне.
Отдельная песня - реакция меланхоличного мастера по электрике.
Я сказал про козябры и про 2024.
Он пошел к своему компу и записал на флэшку 199 прошивку. Пошел втыкать ее в мою магнитолу.
Тут я тоже меланхолично объясняю ему, что я координатор форума и знаю, что после того, что он сейчас сделает, магнитола выйдет из строя.
Тогда он нажимает "AST + 5" и ничего не видит.
Тогда я рассказываю про "Radio + 5" и он видит 2024 и название магнитолы.
Тогда он лезет в базу Рено, находит по VIN мою магнитолу, смотрит по ней базу обращений. Говорит, что обещается устранение козябров в срок не ранее 22.05.2015 (такой срок записан в базе).
можно отдохнуть на месяца полтора от поиска решений.
Старый 15.04.2015, 16:07   #4769
aleks 51
Аватар для aleks 51
Онлайн: aleks 51 вне форума
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Сообщение от Бертони
Внимание! На дастеры 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге.
И не только 2014г. Машина выпущена в марте 2015г. и кракозябры присутствуют.
В выходные посмотрю номер прошивки.
Сообщение от ilion
Спасибо за информацию. Будем ждать.
Расходы всегда растут пропорционально квадрату доходов.
Старый 15.04.2015, 21:59   #4770
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Джойстик овальный,крутила нормально работает на обеих прошивках,сегодня спецом попробовал,крайняя 199.
Старый 15.04.2015, 22:20   #4771
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Сообщение от HID
Крутить не надо! Необходимо перещелкнуть его на один шаг в нужном направлении!
Старый 15.04.2015, 22:22   #4772
Юрий.D2014
Сообщение от AndreyNag Посмотреть сообщение
Так точно!
Старый 15.04.2015, 22:29   #4773
instal01
Аватар для instal01
Не когда не пробовал,пальцем крутанул и все.
Старый 15.04.2015, 22:31   #4774
Юрий.D2014
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
Ну так пальцем и крутишь. Просто не по целому обороту а кратковременно, вперед или назад.
Старый 15.04.2015, 22:44   #4775
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от Юрий.D2014 Посмотреть сообщение
Естественно и при этом не какие шаги не отсчитываю.
Старый 04.05.2015, 18:40   #4776
serg31
Аватар для serg31
Онлайн: serg31 вне форума
Был(а): 05 мая 2024 14:05
Автомобиль: duster. 4х4, 1.6 2014 г. рождения
По умолчанию прошивка 199 для штатной магнитолы
на соседнем форуме увидел вот такое объявление:
"Продам мафон и рамку к нему. Прошита до версии 199 (под трехкнопочный джойстик)......."
мой вопрос вот к чему- взял Дастер Аутентик, понятно что мафона там нет, а ставить в его рамку что то крутое или нештатное, мне как не меломану как то пофиг.....
буду брать штатную музыку, вернее взял уже, но как оказалось, и так наверное у всех, прошивка 185 немного неправильно говорит по русски, понятно что нужно перепрошить на версию 199 . так вот суть вопроса - какой же джойстик с ней совместим????? что такое трёхкнопочный джойстик??? и какие будут с этой прошивкой работать????
Спасибо за толковое объяснение!!!!
Старый 04.05.2015, 18:51   #4777
Останий
Аватар для Останий
Онлайн: Останий вне форума
Был(а): 19 дек 2018 09:01
Автомобиль: SKODA YETI OUTDOOR​​​​​​​ 1.8 TSI 4х4 DSG6 Люкс; Honda CR-
По умолчанию Re: прошивка 199 для штатной магнитолы
serg31, доброго времени суток, мне кажется, что все ответы на ваши вопросы есть в этой теме: http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=949
Если тебя не заслуженно обидели - вернись и заслужи!
Старый 04.05.2015, 23:17   #4778
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Джойстик к прошивке никакого отношения не имеет. Джойстик относится к магнитоле.
Старый 05.05.2015, 06:04   #4779
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от serg31 Посмотреть сообщение
Логично будет брать джостик такой, как стоял на машине с которой снята магнитола.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 05.05.2015, 06:06   #4780
murdaal
Аватар для murdaal
Онлайн: murdaal вне форума
Был(а): 28 июл 2021 17:32
Автомобиль: Lada Largus Cross синий дипломат
А без магнитолы брал из целей экономии? У меня штатно на аутентике стоит с завода: специально искал машину с магнитолой и рейлингами.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 14:22.
