Старый 15.04.2015, 10:56   #141
А.Д.
Аватар для А.Д.
Онлайн: А.Д. вне форума
Был(а): 02 июн 2024 19:59
По умолчанию Re: Дополнительный бензобак
Интересно, а не рассматривался вариант уменьшенной подковы литров на 35...40 за счет укороченных концов, тогда и небольшое место для инструментов под поликом остается, да и бак, ИМХО, более технологичным в производстве будет.
Самый хороший вариант!
Старый 15.04.2015, 12:08   #142
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от AlexZ0 Посмотреть сообщение
Как я понимаю, в этом случае, что бы залить доп бак - надо будет заливать до упора основной, ну и заправка будет идти крайне медленно - давление в колонке заметное, отсечка будет срабатывать.
А зачем допбак,если основной НЕ ДО конца залит?
А вот чтобы заправка медленно не шла и нужна переходная трубка ДОСТАТОЧНОГО диаметра....И , я думаю, что 25-30 мм диаметра должно хватить. Ну по хорошему, надо, конечно, это рассчитать несложной математикой.
---------- Добавлено в 12:08 ---------- Предыдущее написано было в 12:06 ----------
А.Д., там еще только предложили кое-какие варианты.... И надо запустить хоть один в производство. Судя по опросу, именно подковообразные наиболее популярны....а уж их вариации - это, скорее всего, уже в процессе производства будут вырисовываться....
Старый 15.04.2015, 12:28   #143
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
Онлайн: SkyAxeL вне форума
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Автомобиль: Renault DUSTER 4x4 1.6 Silver PRIVELEGE
Если выбирать то вариант с подковой больше нравится. Но думаю,что всеж нужно продумать место для всякой мелочовки. У меня там лежит щетка со скребком и пару железных аргументов
Системный Администратор не профессия, а состояния души! Touch the SKY! Kiss the Groud!
Старый 15.04.2015, 12:44   #144
AlexZ0
Аватар для AlexZ0
Онлайн: AlexZ0 на форуме
Сообщение от AxеL Посмотреть сообщение
Вот и мне нравится вариант с усеченным размером, т.е. не 50л, а 30-35...
Удачи!
а/м на драйве
Старый 15.04.2015, 12:54   #145
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
Согласен Да и фактически доб в идеале нужен для дальних поездок,когда нужно иметь НЗ этакая канистра с бензином) А в городе просто реже будешь заправляться Имхо конечно в идеале и добится показания уровня топлива в запаске,но наверно все таки геморно
Старый 15.04.2015, 13:35   #146
mangoost
Аватар для mangoost
Онлайн: mangoost вне форума
Был(а): 28 мая 2019 10:40
Сообщение от AxеL
можно просто установив поплавковый датчик и сигнальную лампу, которая известит о выработке топлива из доп бака и можно переключить внимание на основную шкалу на панели приборов
Старый 15.04.2015, 14:33   #147
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Если ставить упрощенную систему с самотеком, то, по идее, штатный показометр будет показывать всегда полный бак в процессе расходования топлива из основного бака. Когда показометр начнет падать, значит, что допбак уже пуст....
Зачем дополнительные лампочки?
Старый 15.04.2015, 14:40   #148
mangoost
Аватар для mangoost
Panzerschreck, в принципе, нужды в них нет. Только для обозначения начала забора топлива из штатного бака.
Старый 15.04.2015, 14:41   #149
Panzerschreck
Что же касается укороченного варианта бака- решайте быстрее, нужно или нет.
То, что программа показала объем подковы 50 л, не факт, что в реальности так оно и будет. Скорее всего будет немного меньше.
Старый 15.04.2015, 15:35   #150
TiranaY
Аватар для TiranaY
Онлайн: TiranaY вне форума
Был(а): 06 Янв 2021 10:08
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 90hp 4WD MT Privilege MegaTracktor, +3 был, теперь Haval H5
50л. это идеальный вариант, да и органайзер нужен исключительно для перевозки всякого хлама, - щеток и тряпок. Весь вопрос в установке, насколько это будет удобно своими руками делать, чтоб не гнать к производителям.
Старый 16.04.2015, 11:29   #151
А.Д.
Аватар для А.Д.
Интересно, как отнесутся к дополнительному бензобаку финские таможенники?
Старый 16.04.2015, 11:31   #152
прибалт11
А.Д., я думаю, что "ровно"...единственное, скорее всего, им надо быдет доказать, что это НЕ каристра, а увеличенный бак....
Старый 16.04.2015, 11:35   #153
Andrey49
Аватар для Andrey49
Онлайн: Andrey49 вне форума
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Сообщение от А.Д. Посмотреть сообщение
Сколько ездил - ни разу в подполье не лазили... Но если увидят, то тяжело будет что-либо доказать.
Старый 16.04.2015, 11:36   #154
Panzerschreck
Сообщение от А.Д.
Я тоже интересовался у ребят питерских.
Ответили, что возили в допбаках, правда металлических, коньяк чухонцам...
Старый 16.04.2015, 11:47   #155
прибалт11
Panzerschreck, ты рекламируешь БЕНЗОбанк или КОНЬЯКОбак?
---------- Добавлено в 11:47 ---------- Предыдущее написано было в 11:43 ----------
Сообщение от Andrey49 Посмотреть сообщение
Я думаю, что если покажете соединение баков - вопросы отпадут.
Старый 16.04.2015, 11:53   #156
Feargin
Аватар для Feargin
Онлайн: Feargin вне форума
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Вопрос на самом деле достаточно серьезный.
Будет ли сертификация данного изделия? При выезде за границу требуется декларировать количество бензина в штатном баке и провоз не более 10 л в канистре.
Как бы допбак в штатный записать?
Старый 16.04.2015, 11:53   #157
Panzerschreck
прибалт11, выходит, продукция двойного назначения...
Старый 16.04.2015, 11:58   #158
прибалт11
Надеюсь за двойное назначение двойной цены не будет.....
---------- Добавлено в 11:58 ---------- Предыдущее написано было в 11:55 ----------
Сообщение от Feargin Посмотреть сообщение
Это каким образом? У Вас просто, если В КАНИСТРЕ больше 10 литров, помимо бака, девайте куда хотите - в бак, на дорогу, на газон...а сколько у Вас в баке - никого не интересует. И допбак, соединенный с основным баком, все является баком, а не канистрой.....
Старый 16.04.2015, 12:00   #159
Andrey49
Аватар для Andrey49
Сообщение от прибалт11
Возможно, но вопрос содержимого может остаться. Или это уже паранойя?
Старый 16.04.2015, 12:06   #160
Feargin
Аватар для Feargin
Но пока он не является штатным, будет считаться контрабандным
Интересно как у больших братьев-жипов, кому ставят допы уже давно, с этим вопросом и как производитель может это прокомментировать?
Дополнительный свет на крышу(рейлинги). MK5 GT Свет и оптика 85 16.04.2022 11:32
дополнительный дальний ближний свет. 1410 Свет и оптика 82 26.03.2018 12:12
Дополнительный пневмосигнал на дастер aleks.mishin2013 Аксессуары и допы 31 03.07.2014 19:08
Я потерял дополнительный брызговик AlexxxSaburov Проблемы и поломки 14 02.02.2014 23:51
Часовой пояс GMT +3, время: 18:03.
