Старый 11.11.2011, 14:07   #1
karasek7777
Аватар для karasek7777
Был(а): 19 окт 2014 16:20
пдф-ка.
Спасибо уходят hyperion
000000473405400 - 4л
000000473405300 - 1л
Старый 25.11.2011, 12:52   #121
ruden83
Аватар для ruden83
Онлайн: ruden83 вне форума
Был(а): 04 окт 2012 10:34
Автомобиль: Митсубиси Лансер Х, 2108 (ралли-кросс)Д1А, Ока 1700сс
По умолчанию Re: Масло для Двигателей Рено Дастер
Сообщение от Scorpion Посмотреть сообщение
а следующая замена когда? я уже попал на такую фигню. масло хранить нельзя! скупой платит дважды, тупой трижды, а кто то и постоянно. пришлось сливать эту солянку и менять все заново. белый налет на масляной крышке указывает на наличие воды в масле. появляется через 3-4 месяца хранения независимо от структуры и качества масла. если вы меняете масло каждые полгода- тогда гут! если реже- шайзе!
Масло как и тормозная жидкость "гидроскопична"
поэтому не советую экономить по 200-300р на 0.5л масла,
А остатки, можно использовать к примеру, для цепи в велосипеде, бензопилы, смазать дверные петли и.т.д
С Уважением,
Заместитель руководителя дирекции
по планированию и строительству олимпийских объектов г.Сочи
Старый 25.11.2011, 12:53   #122
ruden83
Аватар для ruden83
Содержание воды и гигроскопичность масла. Гигроскопичность характеризуется относительной величиной предельной растворимости воды (концентрацией) при определенной температуре. Вода растворяется в маслах сравнительно в небольших количествах. Растворимость воды увеличивается с повышением температуры, зависит от типа масла, в синтетических маслах она значительно выше, чем в минеральных и углеводородных. Скорость поглощения воды зависит от типа масла; для минеральных при выдержке в атмосферном воздухе ее можно ориентировочно. Содержание воды в масле в состоянии его поставки или при эксплуатации холодильных машин может быть значительно выше предельно растворимого количества. Массовая доля воды в масле не менее 0,03 % определяется методами потрескивания при нагревании. Для более точного количественного определения содержания воды пользуются методом Фишера с применением адсорбентов. На практике широко используется метод определения содержания воды в масле по пробивному напряжению, характерному для конкретной марки масла. Масла, заправляемые в холодильные машины, тщательно осушают. Для длительной, надежной и безаварийной эксплуатации.
С Уважением,
Старый 25.11.2011, 14:21   #123
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:09
Сообщение от Ky6uk
Как же тогда Г.ФОРД и Со ?
У них масло +фильтр через 20ооо км... и фильтр один...
На Focus III уже отказались от столь длительного пробега. Сейчас межсервисный интервал, по крайней мере в России - 15 000 км.
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 25.11.2011 в 14:25.
Старый 26.11.2011, 10:33   #124
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk на форуме
Автомобиль: телега
Это да, сейчас , а ранее было на 20ооо км.
Тойота по прежнему 10ооо км. интервал
Старый 26.11.2011, 18:16   #125
Сообщение от Ky6uk
На фокус 2 так и есть 20000
Старый 06.01.2012, 18:18   #126
Chief_Pilot
Аватар для Chief_Pilot
Онлайн: Chief_Pilot вне форума
Был(а): 27 авг 2013 13:49
Автомобиль: ШНГ FAM1
Обсуждение масел elf на Oil-Club http://www.oil-club.ru/forum/topic/934-masla-elf/
Старый 06.01.2012, 18:55   #127
гай
Аватар для гай
Онлайн: гай вне форума
Был(а): 06 дек 2015 14:27
Где то читал на Автофрамосе льют эльф- полусинтетику. Сам лью эльф полусинтетику. На 75тыс менял ремень ГРМ никакого лака и отложений, движок как новенький.
Старый 06.01.2012, 18:57   #128
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
На ФФ3 регламент теперь 15000 км.
Старый 06.01.2012, 23:31   #129
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Сообщение от гай Посмотреть сообщение
На июньский логан рекомендован эволюшн 5в30 синька. Лил его же в мазду в замен декселии, щас ушел на мотуль, смущало экономичное А5/В5, особо не помогло, возможно из-за моей манеры езды, угар масла окло литра на 10тык. В девятку, после свернувшегося лукойла, лил эльф полусинь, не помню как называлось, 10в40, гдето через четыре замены движек очистился. Вобщем негатива к эльфу нет.
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 07.01.2012, 00:19   #130
papay
Лифановод в почете
Аватар для papay
Онлайн: papay вне форума
Был(а): 04 Янв 2016 22:38
Автомобиль: Лифан Х 60
Ситроен с3пикассо регламент 20000км,масло TOTAL ineo.
1.8 128 л/с
Старый 07.01.2012, 00:46   #131
гай
Аватар для гай
Что характерно на реновских восьмиклапанниках практически нет угара масла, как залил при смене и после пробега 15 тыс. уровень такой же. На данном этапе пробег 117тыс., ни разу не подлевал масла. Хорошо чтобы эта тенденция сохранилась и на шестнадцатиклапанниках.
Старый 07.01.2012, 09:24   #132
amd 19
Аватар для amd 19
Онлайн: amd 19 вне форума
Был(а): 06 июн 2025 18:16
Автомобиль: Дончак
А если крутить мотор до отсечки, (как это частенько публикуют автожурналисты и читая их , некоторые водители так и поступают) то думаю такого как у Вас результата не будет.
Старый 07.01.2012, 09:52   #133
starco
Аватар для starco
Онлайн: starco вне форума
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Сообщение от deicider Посмотреть сообщение
Тоже сижу на Motul High RPM V300 (0W20) - между заменами масла (~10 тыс км) не доливаю не грамма. А вот насчет эльфа надо бы почву прозондировать - не видел (или не обращал внимания) его в местных магазинах.
Кстати, вчера увидел новую фирму-такси - "Рено-такси". В автопарке - новенькие Логаны. Так что, надеюсь, масла в городе тоже должны появиться в продаже
Старый 07.01.2012, 10:40   #134
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Сообщение от amd 19 Посмотреть сообщение
полностью подтверждаю по 8v - периодически проверяю уровень масла, но доливать никогда не приходилось за 6+ лет эксплуатации - не жрет двигатель его Заливается рекомендованыый elf
Старый 07.01.2012, 11:55   #135
RFM
Аватар для RFM
Онлайн: RFM вне форума
Был(а): 30 Янв 2021 09:41
Автомобиль: Duster 4x4 2l Expression
У Рено движки не жрут масла подтверждаю.
Старый 07.01.2012, 12:06   #136
Genall
Аватар для Genall
Онлайн: Genall вне форума
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
А на какой его нужно крутить до отсечки. В городской езде это не требуется. Ну да на автобанах при обгоне фуры если нужда заставила перейти на более низкую передачу. Ну это скорее как исключение. А так сплошной акустический дискомфорт. Да и максимальный момент движка 3000-4000 оборотов.
Старый 07.01.2012, 14:35   #137
гай
Аватар для гай
Сообщение от amd 19
В том то и дело что часто кручу до отсечки, не буду объяснять почему, скажем так производственная необходимость. Правда после чиповки отсечка сдвинута на 1000об. в + и теперь я до неё не добираюсь.
Старый 07.01.2012, 15:50   #138
DANTE
Аватар для DANTE
Онлайн: DANTE вне форума
Был(а): 19 апр 2013 14:17
Автомобиль: ВАЗ 21124
Товарищи,а что про Mobil S3000 5w40 скажите?Да и вообще про Mobil?Спасибо.
Старый 07.01.2012, 15:56   #139
Sanych
Аватар для Sanych
Онлайн: Sanych вне форума
Был(а): 28 Янв 2016 06:39
Автомобиль: Renault Logan (Prestige 1.6 МКП5) 2008
Сообщение от DANTE Посмотреть сообщение
Про мобил ничего сказать не могу, но на Логане три года только на Эльфе и никаких проблем. Смена каждые 15 тыс км, без угара и двигатель работает как часы
Не тронь технику, и она тебя не подведет!
Старый 22.01.2012, 15:29   #140
Фокс
Аватар для Фокс
Онлайн: Фокс вне форума
Был(а): 18 сен 2013 23:30
+1000 Логан 1.6 пробег 211000т.км. масло Эльф 5w40 "экселиум"
Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.
