30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
22.04.2015, 08:49
#1241
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Re: Масло в коробке
Масла в трансмиссии менял , потому что залито гавно а я в сибире живу . после замены , даже в морозы выкат есть .
22.04.2015, 08:50
#1242
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: Масло в коробке
Volodi к чему Ваш пост? Для Вас господин Zhiv эксперт в маслах?Про какие документы речь?
Смотрим прикрепленное
Смотрим http://www.oil-club.ru/forum/topic/5...ost__p__162847
Смотрим http://www.oil-club.ru/forum/topic/3...ost__p__380372
Смотрим http://www.oil-club.ru/forum/topic/3...ost__p__271615
Ради бога.Вы можете делать, как хотите и что хотите,ничего не делать,проживая в регионе где температура зимой не ниже -10.
P.S. Везде залит.TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90
Смотрим хим состав
Все боятся серы,ее производные кол во в...
Последний раз редактировалось aGt; 22.04.2015 в 09:31.
22.04.2015, 09:01
#1243
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 15 мин. 50 сек.
Re: Масло в коробке
Сообщение от vov4ik
Какое масло залили? Для информации. У нас климат помягче, но и за 35 бывает и 30 может месяц держаться.
22.04.2015, 09:09
#1244
Re: Масло в коробке
Сообщение от Bizet
Вечером фотку с бочки скину .
Масло CASTROL фото с бочки
Две зимы ( и лета ) отьездил , очень доволен .
Последний раз редактировалось vov4ik; 22.04.2015 в 13:32.
22.04.2015, 13:56
#1245
Re: Масло в коробке
Чет не понял.  Индекс указан на масло ВР 112212
22.04.2015, 13:58
#1246
Re: Масло в коробке
Бочка зеленая была !
22.04.2015, 14:12
#1247
Время онлайн: 3 нед. 2 ч. 11 мин. 34 сек.
Был(а): 16 апр 2018 13:28
Автомобиль: SANDERO Stepway
Re: Масло в коробке
это перепост взято тут: http://www.autosaratov.ru/phorum/thr...сло-в-КПП-Рено
1. И так, масло, которое залито в КПП Логана 75w80, нижний предел вязкости при 40 и 100 градусах. То есть жидковато на 100 градусах и так-же жидковато на 40 (и соответственно при более низких температурах), чем обуславливается легкость переключения передач на холоде. То есть масло изначально было рассчитано на легкость переключения, а на +30 градусов - не особенно, чем и объясняется лязг "на горячую".
2. Меняя масло, юзер, желает:
- "почистить КПП от следов приработки",
- "устранить лязг на жаре",
- "получить переключение передач не хуже дефолтного.
3. Гонясь за подпунктом 2 пункта 2 - юзер склоняется при выборе на чистую синтетику, вязкостью 75w90 - убивая при этом подпункт 1 - автоматически, стружка при сливе уйдет. Менять масло на полусинтетику неразумно, одно на другое. Синтетика - залил и забыл.
4. При выборе синтетики юзер предпочитает то, что есть в свободной продаже: Mobil, Shell, Castrol, BP (75w90) и почитав ТТХ этих масел видит, что низкотемпературная вязкость и плотность у них отличается от стокового Эльфа, что конечно же приведет к менее легкому переключению КПП на жутком морозе.
5. На верхний предел (при +100 градусах) юзер не особенно смотрит, ибо у любого w90 вязкость выше 13,5 сСт, что явно выше стокового Эльфа и лязг на жаре ессно уменьшится.
6. Нет никакой разницы при переключении передач при смене масла на 75w90 в большинстве климатических условий. То есть -20 до +....
При минус 20 и ниже, что на Кастроле, что на Шелле, есть некая ступенька при включении передачи на холодной КПП. Но! Не пугайтесь, вы это почти не почувствуете! И еще! Синтетика практически мгновенно принимает после заморозки рабочие свойства после начала работы.
7. Споры про GL4+ и GL5 - ничего не могу Вам сказать. Эльф стоковый сначала был GL5, потом стал GL4+. Связываю это не с уменьшением количества сернистых (антизадирных присадок) а с возможностью увеличения объема продаж данного масла как более универсального.
Я езжу на GL5. Кто то на GL4+ ....
8. Так что хотите поменять - меняйте. Эффект от разных производителей масел с соответствующими характеристиками лежат в поле деятельности психолога - показалось, что лучше...
Классно сказано.
Дружба — как нитка: если порвешь — уже никогда не свяжешь так, чтобы не было узла…
22.04.2015, 15:12
#1248
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Re: Масло в коробке
Сообщение от Volodi
Какой пробег ??? Или укажите причину замены масла . Не пойму . что за проблема . все озадачены заменой масла в коробке , редукторах , или мы сами придумываем проблемы и потом героически с ними боремся , при этом поносим Дастер как машину и производителей за крыворукость !!!! ??? А может мы сами виноваты в проблемах которые создаем из за своей крывоголовости !!!!! Есть производитель есть рекомендации по эксплуатации ,что нужно еще ??? Не А !!! Мы будем изобретать велосипед, ища в гуглах мысли и рекомендации , а верны они кто проверял ??? Верю написанному в книгах , Не зря говорят НАПИСАННОЕ ПЕРОМ НЕ ВЫРУБИТЬ ТОПОРОМ !! А прочее словоблудие , да словоблудие только - DELETE . Смотри пост N 1 инфа от Zhiv конкретно без воды и потверждено докунтально , а не рекламыми писульками инета .
А вот вы скажите уважаемый, Рено что, вечный двигатель придумала или как? Масло даже просто стоящее в бочке имеет срок годности, а в "умной книге" пишут- на весь срок эксплуатации авто?! Это как???
22.04.2015, 15:28
#1249
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Re: Масло в коробке
aGt, К стати о вредности серы . Статья большая , это вырвано из http://vw-life.lv/forum/viewtopic.php?p=6974 В зависимости от этого подбирают масла, различающиеся вязкостью и количеством присадок, в первую очередь противозадирных. Последние, как правило, содержат сернистые соединения, вызывающие в критических режимах химические изменения (модификацию) металла. Поверхностный слой материала не вырывается, образуя задиры, а превращается в тонкую пленку, которая впоследствии становится продуктом износа. Несмотря на то, что металл при этом химически «разъедается», общий износ в тяжелых условиях работы оказывается меньше.
Есть в этих рассуждениях маленькая оговорка: химическая модификация позволяет снизить износ у стали или чугуна. Цветные металлы, из которых изготавливают синхронизаторы, плохо уживаются с сернистыми соединениями и в их присутствии изнашиваются, как правило, быстрее.
Вот прочтешь да еще не дай бог на ночь такую статью и капец не Дастеру с коробкой и его мостами с раздаткой ,а его хозяину .
22.04.2015, 16:12
#1250
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Re: Масло в коробке
Сообщение от lex1187
Срок эсплуатации автомобиля с точки зрения большинства автопроизводителей, это 6 лет или 150 000 км. пробега.
Mark Twain ©
25.04.2015, 23:28
#1251
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 15 ч. 50 мин. 1 сек.
Был(а): 20 июн 2025 21:25
Re: Масло в коробке
Переобувался, хотел посмотреть уровни в коробке и раздатке. Авто чуть больше 2 лет, пробег 26 т. км. Не смог открутить пробки. С помощью чего можно открутить пластиковые пробки, не повредив их?
Пожалуйста, заполняйте профиль информацией о комплектации авто! Вам не трудно, а нам понятно, о чём говорим
25.04.2015, 23:55
#1252
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Re: Масло в коробке
Antakam, пасатижами, но очень аккуратно.
МОЙ БОРТОВИК.
26.04.2015, 00:08
#1253
Re: Масло в коробке
Бертони, спасибо, тоже думал ими, да что-то не был уверен в успешном исходе. И так уже подуставшим был, чтобы ещё на приключения идти. Да и предстоящая дальняя поездка как-то отговаривает рисковать. Придерживаюсь мнения, за 2 недели до серьёзной поездки в авто что-то делать только при серьёзной необходимости. После поездки гляну сам или на ТО-3.
26.04.2015, 09:03
#1254
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 5 ч. 48 мин. 50 сек.
Был(а): 22 июн 2025 15:20
Re: Масло в коробке
Antakam, пробки удобно отворачивать куском трубы подходящего диаметра с пропиленным болгаркой в торце пазом под крылья пробки, длина трубы сантиметров 30...40, чтоб под крыло особо не залезать.
26.04.2015, 09:37
#1255
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Re: Масло в коробке
Чтобы не плодить новых тем спрошу тут!
Как проверить уровень жижи в АКПП DP-8? При наступлении жары начались пинки при переключении передач!
26.04.2015, 10:06
#1256
Re: Масло в коробке
Сообщение от Алексей764
Посмотри в этом разделе.
МОЙ БОРТОВИК.
26.04.2015, 10:20
#1257
Барыга паршывок!
Re: Масло в коробке
Сообщение от Бертони
шарился там! но конкретно по DP-8 там ничего нет. Только по DP-2
26.04.2015, 10:33
#1258
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 23 ч. 47 мин. 27 сек.
Был(а): 02 фев 2024 22:51
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 ESP 2013г.в.
Re: Масло в коробке
Может быть уважаемый сразу подскажет диаметр трубы и ширину/глубину пропила?
26.04.2015, 11:13
#1259
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 3 д. 12 ч. 45 мин. 55 сек.
Был(а): 22 июн 2025 16:38
Re: Масло в коробке
Если пробка осталась двойная как на DP0 - то никак, уровень регулируется при частичной замене масла: тупо заливается пока не потечет.
26.04.2015, 11:17
#1260
Барыга паршывок!
Re: Масло в коробке
Мдяяя как же быть? Ехать к ОД я категорически против!
Часовой пояс GMT +3, время: 19:39.
