20.08.2014, 18:44
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Регулировка развала - Renault Duster
Всем энтузиастам привет
Появилась возможность регулировки развала на нашем автомобиле (Renault Duster).
Сегодня прикупил вот такое чудо от фирмы IronMan (ICAMBER12).
Если верить упаковке данные болты позволяют осуществлять развал в пределах + или - 1.75 градуса....
Вот собственно фотки упаковки
Вот сами болты
"Усатая шайба" вблизи...
Внутри небольшая инструкция
Стоимость 600руб. за 1 пакет в котором 2 болта.
Установка на задние колёса - http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...8&postcount=33
Последний раз редактировалось atom1982; 21.08.2014 в 21:32.
25.04.2015, 21:30
#101
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 15 ч. 37 мин. 36 сек.
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
Re: Регулировка развала - Renault Duster
Сильно тянет то или еле еле? Просто по бумагам есть минимальный увод вправо + уклон дороги вправо. На дороге с левым уклоном проедте.
Если есть на свете рай...
26.04.2015, 12:38
#102
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 1 ч. 54 мин. 44 сек.
Был(а): 10 апр 2021 17:44
Автомобиль: Privilege 4х4 1.5 dci
Сообщение от Olejek
По этим бумагам, все в порядке. Надеюсь подвеску и оба подрамника на дефекты проверяли, в том числе и их крепления.
Там на стенд загоняли , машину трясло, тормозили каждое колесо, мастера говорили что всё нормально, и дали мне бумагу.
Просто если дело в резине то я поменял-бы резину а если дело не в резине ! ?
У меня есть новая резина не поставил снега не было, правда на шипах брал здесь http://www.ulmart.ru/goods/948930 .
Что-бы понять не знаю есть-ли смысл её переобувать ? она-же для зимы !
26.04.2015, 12:49
#103
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 41 мин. 18 сек.
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Какая связь . трясли . и развал ?
26.04.2015, 13:21
#104
Сообщение от vov4ik
Стойки проверяли - это было моё 1 ТО.
И развал тоже делали.
26.04.2015, 15:03
#105
Был(а): 22 июн 2025 21:38
Сообщение от Валерий-Анапа
Это как это? у нас развал официально не регулируется, только схождение.
26.04.2015, 15:25
#106
Сообщение от Дастермэн
Сильно тянет то или еле еле? .
Тянет чуток, но поддерживать руль надо. Но это на трассе, по городу это мало заметно.
Я уже думаю может у всех дастеров так, а я придираюсь к своей бюджетной машине.
Как отключить усилитель руля ? Думаю проехать без него, может он под руливает, у меня на мерсе было так под руливал гидроусилитель(какой-то клапан пропускал в нём) , решилась проблема заменой
---------- Добавлено в 16:25 ---------- Предыдущее написано было в 16:23 ----------
Сори если я не правильно называю, для меня это "СХОД-РАЗВАЛ"
28.04.2015, 17:13
#107
Сегодня опять заехал в мастерскую к частнику по развал-схождению, он проверил сказал что всё нормально, но ! - если я правильно запомнил название он сказал что только какой-то "КАРСТ" не правильный , ну это типа с правой стороны колёса ближе к друг-друга стоят, а регулировки нету этого корсара или карст
Что делать не знаю ?
28.04.2015, 17:51
#108
Валерий-Анапа, это назывется кастер
28.04.2015, 17:57
#109
Сообщение от Panzerschreck
Спасибо !
Только как его изменить ?
И почему он изменился ?
28.04.2015, 18:06
#110
Если авто не бывало в ДТП и в подвеске все правильно, то никак.
Возможно, так с завода было, геометрия кузова не абсолютно идеальна.
Возможно, после удара рычаг сместился, или подрамник...
Я бы для начала проверил затяжку всех болтов подрамника, крепление рычагов и стойки амортизатора...
По хорошему надо бы на стапель...
Гарантия действует?
28.04.2015, 18:13
#111
Гарантия действует?
Вроде действует , пробег 14000км
28.04.2015, 18:16
#112
Валерий-Анапа, я бы ОД напрягал...
у меня тоже немного вправо тянет, но я забил...привык..
28.04.2015, 18:18
#113
Был я у них два раза , говорят что всё ок , я им не верю
28.04.2015, 18:32
#114
Валерий-Анапа, начните с болтов подрамника, по любому их протянуть надо, разбалтываются... вдруг поможет...
28.04.2015, 18:36
#115
Спасибо надо проверить !
Подскажите чем и как можно проверить (по точнее) этот кастер ? Расстояние замерить ? где и чем ?
28.04.2015, 18:44
#116
Он у вас уже замерян - первая строка
когда вам сход-развал делали, руль мастер в конце фикировал в нулевом положении специальной насадкой?
29.04.2015, 12:49
#117
Да крепил он руль железкой !
---------- Добавлено в 13:49 ---------- Предыдущее написано было в 13:36 ----------
По бумаге видно что правое колесо 5 градусов а левое 4.42 градуса, тоесть правые колёса ближе стоят к друг друга чем левые , я правильно понял ?
Скажите какие точные нормативы по ходовой части должны быть (для дизеля 4х4) ? Что-бы я сам сравнил их когда буду проходить развал.
Где их скачать ?
Последний раз редактировалось Валерий-Анапа; 29.04.2015 в 13:59.
02.09.2015, 14:43
#118
Время онлайн: 10 ч. 35 мин. 47 сек.
Был(а): 19 ноя 2015 21:32
Автомобиль: renault duster
Развальные болты на Duster
Кому не сложно поделитесь параметрами и покидайте ссылочек кто откуда заказывал, оч ннннадо)
14.10.2015, 23:52
#119
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Кто знает, развальные болты вставлять лучше вместо верхнего или нижнего штатного болта на передней стойке ?
Проверял я шины и тут начал замечать небольшое подъедание самого края с внутренней стороны, причем на левом больше, чем на правом.
15.10.2015, 04:42
#120
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
вставлять в верхние отверстия.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:07.
