Старый 22.03.2013, 12:03   #1
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
По умолчанию Масло в раздатку и задний мост.
Температура застывания -40*С.
zhiv:
При замене масла в угловом редукторе рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
  • 6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80
  • раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
  • редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Старый 24.12.2014, 13:43   #221
Кузня
Аватар для Кузня
Онлайн: Кузня вне форума
Был(а): 24 окт 2022 17:16
Автомобиль: ДастерDUSTER Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6
По умолчанию Re: Масло в раздатку и задний мост.
Купил eni fe 75w80,цена радует 600р за литр,завтра буду менять.Лью масло этой фирмы в двигатель,пока доволен.
Последний раз редактировалось Кузня; 26.12.2014 в 12:38.
Старый 12.01.2015, 23:49   #222
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Ну это и говорит о том, что вода все таки присутствует, если в масле присутствует вода -то это масло требует отстоя, после чего вода остается внизу. Лучше всего масло перелить в светлую пластиковую бутылку и перевернуть пробкой вниз(для слива воды) и поставить на недельку для отстоя, после чего определить есть ли росслоение на воду и масло, если вода есть, её надо слить.
Sane по ходу прав насчет воды. Остававшиеся 250 гр Motul для заливки в раздатку, отстаивались практически три недели.
Вот они все пузырьки собрались в два больших:
Во вновь вскрытой канистрочке такая же бодяга с пузырьками, а эту канистру не болтал:
Откуда там вода и насколько это критично?
ID:	68496   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68497   Нажмите на изображение для увеличения
Мой Дастик на DRIVE2
Старый 02.02.2015, 08:30   #223
Онлайн: Сергей159 на форуме
Тут нарвался на очередного эксперта по автомобилем с дипломом автослесаря пту. Говорит, что не зря в Дастере в заднем мосту и в раздатке с завода залита минералка и то, что я заменил на синтетику Кастрол 75W-90 это мне скажется летом тем, что я попаду на деньги немалые, ибо будет очень, очень жидко при температуре от +25 градусов.
Старый 02.02.2015, 09:26   #224
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Сергей159, и таких "экспертов" много...
Старый 20.03.2015, 13:38   #225
Rawil
Аватар для Rawil
Онлайн: Rawil вне форума
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Нет ли противопоказаний для заливки в мост и редуктор отечественного масла Татнефть ТМ-5-18 75W90 (GL-5) ? На бутылке написано - соответствует стандартам Renault GL-5. ТТХ нигде не нашел.
Температура замерзания -40
Решил поменять, а тут бутылочка подвернулась.
Старый 20.03.2015, 14:13   #226
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от Rawil Посмотреть сообщение
Нам вроде только GL-4 или GL-4/GL-5.....
Старый 20.03.2015, 14:19   #227
Был(а): 18 июн 2025 18:45
GL-4, кмк, для коробки, а для редуктора и диффа без разницы.
Сам тудЫ залил CASTROL SYNTRAX UNIVERSAL PLUS 75W-90, который и GL-4 и GL-5
Старый 20.03.2015, 14:22   #228
Rawil
Аватар для Rawil
Это, кмк, для коробки, а для редуктора и диффа без разницы.
Думаю чисто GL-5 предпочтительнее. Исхожу из того, что родное ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Старый 12.04.2015, 22:10   #229
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Сегодня повторно через 13тыс.км. слил масло с углового редуктора, на цвет масло гораздо лучше и светлее чем от первого заводского залива-слива, снова заправил ELF TRANSELF TYPE B 80W90.
Старый 03.05.2015, 11:47   #230
radist66
Аватар для radist66
Онлайн: radist66 вне форума
Был(а): 16 ноя 2019 13:06
Автомобиль: 2.0 6МКП 4WD
Доброго дня.
Сегодня, предварительно проехав 170 км, осуществил впервые замену масла в угловом редукторе(раздатке) и РЗМ, залив ликви минералку 80W90 GL5 шприцем 150мл +кембрик. Пробег 25580 км.Проблем при смене особых не было, жижы слились аналогичные как в предидущих постах, на пробке РЗМ какойто гудрон налип. А вот по заправке указанных объёмом возник вопрос, в умных книжках по ремонту дастера серия "ремнтирую сам"в угловой редуктор 0.38л в РЗМ 0.55л. С заднего редуктора столько примерно и слилось измерил поллитровой кружкой.Немного отличаются объёмы от шапки темы, как быть?
По факту заливал пока с заливных отверстий не полилось, машинка была установлена ровненько, 4шприца по 150мл в РЗМ, 2 шприца не вошло в раздатку.
Сегодня проехал чуток, около 100км, показалось что машинка пошла повеселее, меньше на газульку давил, гул от ходовой поменьше стал. До зимы планирую поездить на минералке к холодам сменю на полусинтетику.
Подскажите по заправочным объёмам, или всё же надо как то иначе вымерять и заливать?
Тиха украинская ночь..., а сало надо перепрятать!
Старый 03.05.2015, 12:18   #231
анатолий тихонов
Аватар для анатолий тихонов
Онлайн: анатолий тихонов вне форума
Был(а): 19 июн 2025 10:45
А что там по объёмам ,как потекло с заливного отверстия так и закрывай пробку,я по крайней мере так у себя масло менял.
Шрек
Старый 03.05.2015, 13:45   #232
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Сообщение от анатолий тихонов Посмотреть сообщение
Так и есть, заливное отверстие является уровнем ....
Старый 03.05.2015, 13:48   #233
radist66
Аватар для radist66
Большое спасибо, просто смутили объёмы в шапке... вот думки и навалились вдруг чего напутал.
Старый 07.05.2015, 19:36   #234
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Сообщение от AkOm68 Посмотреть сообщение
Заливное отверстие не всегда уровень,бывали прецеденты.Форд транзит если лить по отверстию на трассе масло с коробки выкидывает.По факту,в умной книжке написано лить грамм на 300 меньше.
Старый 07.05.2015, 20:28   #235
AkOm68
Аватар для AkOm68
semlis, так вам никто не мешает налить то количество, которое указано в книге...ваш автор и никто не вправе вам указывать сколько, куда и чего заливать....
Старый 07.05.2015, 20:31   #236
Snake2004
Аватар для Snake2004
Онлайн: Snake2004 вне форума
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
я залил себе в коробку по самую пробку, сверху на коробке как-то жирновато стало, думаю на палец меньше кромки самое оно
Последний раз редактировалось Snake2004; 07.05.2015 в 20:51.
Старый 07.05.2015, 20:43   #237
semlis
Аватар для semlis
Когда первые коробки посыпались книг ещё не было,а дилер молчал как партизан.Да и не разбирался особо никто,как обычно залили по пробку и всё.
Старый 21.05.2015, 15:14   #238
semlis
Аватар для semlis
Сегодня поменял масло в редукторе и раздатке.Масло не сильно грязное,на пробках чуть солидола налипло.Пробег 108900км.Сто тысяч до замены в умеренном климате можно ездить.
ID:	76716   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76717   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76718   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76719   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.06.2015, 07:56   #239
radist66
Аватар для radist66
Доброго времени суток!
На днях приобрел литровую кружку мотюль гир 300 75w90 gl4/5 ну прямо как вода булькает, канистра красивенькая, выполнена качественно, буковки и циферки пальцем не стираются, пломбы на крышке в порядке, но пока ничего не разбирал и не открывал. Подскажите должна так булькать данная трансмиссионка или нет, температура воздуха за за бортом больше 30...
Старый 22.06.2015, 06:40   #240
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 04 июн 2025 21:01
Сообщение от radist66
Булькает - не булькает... Кто его знает - машину ж не покачаешь. У меня залито и в КПП, и в раздатку, и в задний мост. Главное чтоб настоящее было. 2 года на нем езжу. И накат лучше, и зимой не так густеет, и сальники вроде не текут.
Масло в коробке [Dr]Wolf МКПП 2538 13.05.2025 00:22
Предохранитель заднего стеклоочистителя rigiy РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 27 28.10.2016 06:30
Поцарапал задний бампер kola РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 36 08.06.2014 10:43
А масло в коробке ни у кого ещё не замерзало? BCE6YDET ТРАНСМИССИЯ 1 29.11.2012 08:54
Часовой пояс GMT +3, время: 21:35.
