30.04.2015, 08:35
#501
Время онлайн: 2 д. 20 ч. 22 мин. 22 сек.
Был(а): 13 мая 2019 09:55
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x2 АКПП
Re: проблема с акпп
Поеду к официалам. На 16 мая записался на ТО-2 вот там всё им и выложу. Вчера попытался по телефону рассказать о проблеме, но они сказали, что вот приедите на ТО-2 и всё расскажете.
Кстати сегодня ошибки больше не высвечиваются.
Я ИХ НЕ СБРАСЫВАЛ!!!!!!
04.05.2015, 20:35
#502
Время онлайн: 8 ч. 37 мин. 40 сек.
Был(а): 23 сен 2015 15:24
Автомобиль: рено Дастер
Re: проблема с акпп
Нужна помощь! Дастер 2,0 АКПП, полный привод. Пробег 500 км. Эпизодически на дисплее на несколько секунд гаснет "D". Машина при этом едет нормально. Такое происходит и при разгоне и при торможении. Гаснет не часто, несколько раз за поездку. Официалы пока разводят руками. Диагностика ничего не показала. Может кто сталкивался с такой проблемой? Спасибо заранее.
04.05.2015, 20:42
#503
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Re: проблема с акпп
vasiliys2, без паники  , это номально, здесь где-то было - автомат меняет программы, подстраевается под Вас.
У меня тоже так, причём после ползания в московских пробках заметно тупит, пару резких нажатий газа застовляет адаптироваться коробку под новые условия (смена программы с погасанием D), и машина снова бодрячком.
04.05.2015, 22:47
#504
Re: проблема с акпп
Большое спасибо!
21.05.2015, 15:28
#505
Re: проблема с акпп
Был у официалов на ТО-2. Просто смех и грех. Сказали что в ошибках коробки они что-то не разобрались и поэтому просто их скинули и предложили поездить и если опять выскочат, то тогда приезжать, будут дальше думать, что делать.
И ещё добавлю, хоть и не в тему. Отдали мне свечи и одна из них полностью сверху ржавая. Спросил почему, сказали, что вода в свечной колодец попала, а вот из какого колодца эта свеча они не помнят.
В общем выяснил на форумах, что это вода капает из под форсунок омывателя так как они без резиновых уплотнителей вставлены. Сегодня замазал их изнутри герметиком силиконовым.
Вот такие у нас в Ярославле официалы.
21.05.2015, 17:03
#506
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Re: проблема с акпп
Сообщение от Dinar 1978
очень да же в тему- "троение" свечей и нестабильная работа катушки будет отражаться на работе, двигателя, каробаса...
Свеча это вторая, если считать от коробки.
"На горячую", бОльшая часть воды, попадая из под форсунки омывателя, успевает испариться, "с плиты".
Однако, интенсивное пользование омывателем, особенно, "на холодную", "подливает воды на "бабину" и в свечной колодец."
Для предотвращения причины "наводнения", еще ставят сверху декоративную крышку от Лагуны а ля 2007 г.в., и последующих вторых меганов- где то есть целая тема.
P-R-N-D... и.т.д.
21.05.2015, 17:08
#507
Re: проблема с акпп
фотка, постом выше, сделана, пока вода испарялась, после интенсивного поливания стекла из омывателя, видны следы омывайки у второй свечи. Видны и кронштейны, для декоративной крышки, которая не ставится с завода. Может кому поможет.
P-R-N-D... и.т.д.
21.05.2015, 19:41
#508
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Re: проблема с акпп
Сообщение от Morze701
На рено нет отдельных разделов с запомненными и актуальными ошибками. "Актуальная" и "в памяти" это всего лишь дополнительный статус ошибки. Сбрасывается все разом.
---------- Добавлено в 16:45 ---------- Предыдущее написано было в 16:42 ----------
Dinar 1978, конкретно в эбу акпп ошибка по давлению прекрасно сохраняется в памяти. На момент диагностики она никогда не бывает активной, это особенность подтверждения этой неисправности, т.к. она не электрическая - здесь нужны условия для подтвержедния, а их сложно воссоздать.
---------- Добавлено в 16:54 ---------- Предыдущее написано было в 16:45 ----------
Ну да. Ошибка по давлению.
Не соглашусь!
Если подключаться к эбу по протоколу OBD-2 то там нет конкретности активная ошибка или нерешенная(в памяти).
Если подключаться к эбу по маркам т.е. Рено или некоторые блоки такие как АКПП АБС и SRS то там есть статус ошибки Активная и Нерешенная!
Все ЕLM и др. соединяются с Эбу через ОБД
Если не прав поправьте!
22.05.2015, 14:59
#509
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Re: проблема с акпп
Сообщение от Алексей764
Думаю что да.
Не соглашусь!
Не помню, как там в стандартных протоколах, очень редко пользуюсь.
Я то и написал. Там нет именно разделов где можно их посмотреть по отдельности, выходят они одним списком. Ну это опять же родная прога так отображает. Думаю, накрутить в программе диагностики можно как угодно, была бы только возможность принципиальная.
22.05.2015, 18:41
#510
Барыга паршывок!
Re: проблема с акпп
Думаю что да.
В том то и дело что у меня есть возможность! Занимаюсь комп диагностикой авто! ОБД2 это не немного обрезанный режим! Марочно больше возможностей, например просмотр онлайн работы датчиков, корректировка кое чего.... и т.д. и. т.п.
23.05.2015, 20:22
#511
Re: проблема с акпп
Спасибо за поддержку и советы. Решил кататься пока чек не загорится а потом сразу к официалам на гарантийный ремонт пока гарантия есть.
23.05.2015, 22:44
#512
Re: проблема с акпп
Еще хочу добавить. У нас в Ярославле 2 дня было прохладно и шел дождик не переставая 2 дня. Дак вот в эти 2 дня коробка работала просто изумительно: плавно переключилась, ни разу ошибки не вылетали. Было такое впечатление что машина просто парит над землей. Вчера вышло солнышко, стало тепло и сухо и опять выскочили ошибки Р0706 и Р0715 и впечатление такое что машину иногда за хвост держат. Может это что-то объяснит?
19.06.2015, 17:03
#513
Время онлайн: 7 ч. 21 мин. 43 сек.
Был(а): 14 ноя 2017 17:11
Автомобиль: Дастер
Re: проблема с акпп
Люди подскажите, у кого нибудь есть провалы на 2 и 3 скоростях? ОД утверждают что так и должно быть, диагност со мной катался сказал что это как бы виртуальная скорость, переключается 2 потом 2р какая то потом 3, потом 3р. А на деле провал на 2800 оборотах, сбрасывает на 2600 и по новой разгон.
Говорят коробка старая, ей 20 лет. Сколько ездил я на автоматах, даже на старых такого нигде не было. АКПП 2.0, 2012г, DPO
Заранее спасибо за ответы.
19.06.2015, 17:13
#514
Был(а): 30 мая 2025 12:52
Re: проблема с акпп
Сообщение от pawel05
Так и должно быть.
19.06.2015, 17:34
#515
Автомобиль: Дастер
Re: проблема с акпп
Alek-han
Спасибо большое, что успокоили, надо было давно здесь задать вопрос, всё руки не доходили, зато к дилеру раз 5 с этим ездил, а они мне втирают хрень какую-то, уже хотели коробку менять. Сегодня только диагност сказал про это.
19.06.2015, 18:31
#516
Re: проблема с акпп
можно верить можно нет:- после 3ооо; 15ооо; 20ооо- динамика улучшается;
-бензин надо лить 95-й;
-резиновый коврик плохого качества, сползает под педаль газа и мешает ее поступательному дв-ю к полику...
Всем удовольствия от "автоматического" вождения!
P-R-N-D... и.т.д.
19.06.2015, 19:34
#517
Автомобиль: Дастер
Re: проблема с акпп
[QUOTE=Сильвер;699000]можно верить можно нет:- после 3ооо; 15ооо; 20ооо- динамика улучшается;
Я про динамику и не говорю. Я про провал.
Бензин лью 95, проехал 50 000 км, коврик тут не причём. Я его поправляю постоянно, всё отрезать порываюсь.
19.06.2015, 20:03
#518
Re: проблема с акпп
Не надо ничего резать - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...107#post679107
19.06.2015, 20:19
#519
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Re: проблема с акпп
У меня тоже провалы есть, это электронная педаль газа + адаптированная АКПП мудрят так же есть толчки при переключении особенно с первой на вторую и далее .но не всегда, забил благо ещё 2,5 года гарантии!!!!
22.06.2015, 07:27
#520
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 4 ч. 8 мин. 27 сек.
Был(а): 10 июн 2021 09:44
Re: проблема с акпп
Как многие пишут, это связка электронной педали и АКПП. Давите на педаль больше не бойтесь.
Про виртуальную скорость гон полнейший.
АКПП у нас DP2, модернизированный вариант DP0, не такая она уж и древняя. Вся древность в ней 4 передачи. Но лучше пусть 4 передачи, хоть с какой то надежностью, чем 5,6 с полным гемороем, как это у французов принято со свежими АКПП.
Окурок, выброшенный в урну, гораздо патриотичнее флажочка на автомобиле!
Последний раз редактировалось @ндрей86rus; 22.06.2015 в 09:15.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:44.
