Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > АКПП
Старый 30.04.2015, 08:35   #501
Dinar 1978
Аватар для Dinar 1978
Онлайн: Dinar 1978 вне форума
Был(а): 13 мая 2019 09:55
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x2 АКПП
По умолчанию Re: проблема с акпп
Поеду к официалам. На 16 мая записался на ТО-2 вот там всё им и выложу. Вчера попытался по телефону рассказать о проблеме, но они сказали, что вот приедите на ТО-2 и всё расскажете.
Кстати сегодня ошибки больше не высвечиваются.
Я ИХ НЕ СБРАСЫВАЛ!!!!!!
Старый 04.05.2015, 20:35   #502
vasiliys2
Аватар для vasiliys2
Онлайн: vasiliys2 вне форума
Был(а): 23 сен 2015 15:24
Автомобиль: рено Дастер
Нужна помощь! Дастер 2,0 АКПП, полный привод. Пробег 500 км. Эпизодически на дисплее на несколько секунд гаснет "D". Машина при этом едет нормально. Такое происходит и при разгоне и при торможении. Гаснет не часто, несколько раз за поездку. Официалы пока разводят руками. Диагностика ничего не показала. Может кто сталкивался с такой проблемой? Спасибо заранее.
Старый 04.05.2015, 20:42   #503
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
vasiliys2, без паники , это номально, здесь где-то было - автомат меняет программы, подстраевается под Вас.
У меня тоже так, причём после ползания в московских пробках заметно тупит, пару резких нажатий газа застовляет адаптироваться коробку под новые условия (смена программы с погасанием D), и машина снова бодрячком.
Старый 04.05.2015, 22:47   #504
vasiliys2
Большое спасибо!
Старый 21.05.2015, 15:28   #505
Dinar 1978
Был у официалов на ТО-2. Просто смех и грех. Сказали что в ошибках коробки они что-то не разобрались и поэтому просто их скинули и предложили поездить и если опять выскочат, то тогда приезжать, будут дальше думать, что делать.
И ещё добавлю, хоть и не в тему. Отдали мне свечи и одна из них полностью сверху ржавая. Спросил почему, сказали, что вода в свечной колодец попала, а вот из какого колодца эта свеча они не помнят.
В общем выяснил на форумах, что это вода капает из под форсунок омывателя так как они без резиновых уплотнителей вставлены. Сегодня замазал их изнутри герметиком силиконовым.
Вот такие у нас в Ярославле официалы.
Старый 21.05.2015, 17:03   #506
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Сообщение от Dinar 1978
очень да же в тему- "троение" свечей и нестабильная работа катушки будет отражаться на работе, двигателя, каробаса...
Свеча это вторая, если считать от коробки.
"На горячую", бОльшая часть воды, попадая из под форсунки омывателя, успевает испариться, "с плиты".
Однако, интенсивное пользование омывателем, особенно, "на холодную", "подливает воды на "бабину" и в свечной колодец."
Для предотвращения причины "наводнения", еще ставят сверху декоративную крышку от Лагуны а ля 2007 г.в., и последующих вторых меганов- где то есть целая тема.
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 21.05.2015, 17:08   #507
Сильвер
Аватар для Сильвер
фотка, постом выше, сделана, пока вода испарялась, после интенсивного поливания стекла из омывателя, видны следы омывайки у второй свечи. Видны и кронштейны, для декоративной крышки, которая не ставится с завода. Может кому поможет.
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 21.05.2015, 19:41   #508
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
На рено нет отдельных разделов с запомненными и актуальными ошибками. "Актуальная" и "в памяти" это всего лишь дополнительный статус ошибки. Сбрасывается все разом.
---------- Добавлено в 16:45 ---------- Предыдущее написано было в 16:42 ----------
Dinar 1978, конкретно в эбу акпп ошибка по давлению прекрасно сохраняется в памяти. На момент диагностики она никогда не бывает активной, это особенность подтверждения этой неисправности, т.к. она не электрическая - здесь нужны условия для подтвержедния, а их сложно воссоздать.
---------- Добавлено в 16:54 ---------- Предыдущее написано было в 16:45 ----------
Ну да. Ошибка по давлению.
Не соглашусь!
Если подключаться к эбу по протоколу OBD-2 то там нет конкретности активная ошибка или нерешенная(в памяти).
Если подключаться к эбу по маркам т.е. Рено или некоторые блоки такие как АКПП АБС и SRS то там есть статус ошибки Активная и Нерешенная!
Все ЕLM и др. соединяются с Эбу через ОБД
Если не прав поправьте!
Старый 22.05.2015, 14:59   #509
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Сообщение от Алексей764
Думаю что да.
Не соглашусь!
Не помню, как там в стандартных протоколах, очень редко пользуюсь.
Я то и написал. Там нет именно разделов где можно их посмотреть по отдельности, выходят они одним списком. Ну это опять же родная прога так отображает. Думаю, накрутить в программе диагностики можно как угодно, была бы только возможность принципиальная.
Старый 22.05.2015, 18:41   #510
Алексей764
Барыга паршывок!
Думаю что да.
В том то и дело что у меня есть возможность! Занимаюсь комп диагностикой авто! ОБД2 это не немного обрезанный режим! Марочно больше возможностей, например просмотр онлайн работы датчиков, корректировка кое чего.... и т.д. и. т.п.
Старый 23.05.2015, 20:22   #511
Dinar 1978
Спасибо за поддержку и советы. Решил кататься пока чек не загорится а потом сразу к официалам на гарантийный ремонт пока гарантия есть.
Старый 23.05.2015, 22:44   #512
Dinar 1978
Еще хочу добавить. У нас в Ярославле 2 дня было прохладно и шел дождик не переставая 2 дня. Дак вот в эти 2 дня коробка работала просто изумительно: плавно переключилась, ни разу ошибки не вылетали. Было такое впечатление что машина просто парит над землей. Вчера вышло солнышко, стало тепло и сухо и опять выскочили ошибки Р0706 и Р0715 и впечатление такое что машину иногда за хвост держат. Может это что-то объяснит?
Старый 19.06.2015, 17:03   #513
pawel05
Аватар для pawel05
Онлайн: pawel05 вне форума
Был(а): 14 ноя 2017 17:11
Автомобиль: Дастер
Люди подскажите, у кого нибудь есть провалы на 2 и 3 скоростях? ОД утверждают что так и должно быть, диагност со мной катался сказал что это как бы виртуальная скорость, переключается 2 потом 2р какая то потом 3, потом 3р. А на деле провал на 2800 оборотах, сбрасывает на 2600 и по новой разгон.
Говорят коробка старая, ей 20 лет. Сколько ездил я на автоматах, даже на старых такого нигде не было. АКПП 2.0, 2012г, DPO
Заранее спасибо за ответы.
Старый 19.06.2015, 17:13   #514
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 30 мая 2025 12:52
Сообщение от pawel05
Так и должно быть.
Старый 19.06.2015, 17:34   #515
pawel05
Аватар для pawel05
Автомобиль: Дастер
Alek-han
Спасибо большое, что успокоили, надо было давно здесь задать вопрос, всё руки не доходили, зато к дилеру раз 5 с этим ездил, а они мне втирают хрень какую-то, уже хотели коробку менять. Сегодня только диагност сказал про это.
Старый 19.06.2015, 18:31   #516
Сильвер
Аватар для Сильвер
можно верить можно нет:- после 3ооо; 15ооо; 20ооо- динамика улучшается;
-бензин надо лить 95-й;
-резиновый коврик плохого качества, сползает под педаль газа и мешает ее поступательному дв-ю к полику...
Всем удовольствия от "автоматического" вождения!
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 19.06.2015, 19:34   #517
pawel05
Аватар для pawel05
Автомобиль: Дастер
[QUOTE=Сильвер;699000]можно верить можно нет:- после 3ооо; 15ооо; 20ооо- динамика улучшается;
Я про динамику и не говорю. Я про провал.
Бензин лью 95, проехал 50 000 км, коврик тут не причём. Я его поправляю постоянно, всё отрезать порываюсь.
Старый 19.06.2015, 20:03   #518
Сообщение от pawel05 Посмотреть сообщение
Не надо ничего резать - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...107#post679107
Старый 19.06.2015, 20:19   #519
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Онлайн: OLENEVOD вне форума
Был(а): 28 апр 2025 12:42
У меня тоже провалы есть, это электронная педаль газа + адаптированная АКПП мудрят так же есть толчки при переключении особенно с первой на вторую и далее .но не всегда, забил благо ещё 2,5 года гарантии!!!!
Старый 22.06.2015, 07:27   #520
@ндрей86rus
Аватар для @ндрей86rus
Онлайн: @ндрей86rus вне форума
Был(а): 10 июн 2021 09:44
Как многие пишут, это связка электронной педали и АКПП. Давите на педаль больше не бойтесь.
Про виртуальную скорость гон полнейший.
АКПП у нас DP2, модернизированный вариант DP0, не такая она уж и древняя. Вся древность в ней 4 передачи. Но лучше пусть 4 передачи, хоть с какой то надежностью, чем 5,6 с полным гемороем, как это у французов принято со свежими АКПП.
Окурок, выброшенный в урну, гораздо патриотичнее флажочка на автомобиле!
Последний раз редактировалось @ндрей86rus; 22.06.2015 в 09:15.
ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0 SidAn 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 963 05.12.2022 10:42
проблема шерхан7 TwiN Сигнализация 100 07.12.2014 20:04
Проблема с телефонной кнопкой на руле Schellenberg Проблемы и поломки 13 09.05.2013 04:08
Duster 4x2 АКПП vs Универсалы АКПП Xazergus DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 7 30.01.2013 15:21
Проблема ходовой? Маэстро РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 23.12.2012 00:55
Часовой пояс GMT +3, время: 17:12.
