Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 05.05.2015, 06:13   #4781
Бертони
Аватар для Бертони
По умолчанию Re: прошивка 199 для штатной магнитолы
Сообщение от murdaal Посмотреть сообщение
А без магнитолы брал из целей экономии? У меня штатно на аутентике стоит с завода: специально искал машину с магнитолой и рейлингами.
Евгений
Прокопьевск
Дастер Аутентик 4х4 синий минерал.
Твоя комплектация уже идёт с магнитолой.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 05.05.2015, 06:17   #4782
murdaal
Аватар для murdaal
Онлайн: murdaal вне форума
Был(а): 28 июл 2021 17:32
Автомобиль: Lada Largus Cross синий дипломат
Был такой же без магнитолы только с рейлингами, когда я покупал, потому и спрашиваю брал из экономии или не было с магнитолой?
Старый 05.05.2015, 06:39   #4783
Был(а): 06 мая 2025 23:06
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
В аутентике мафон и релинги только за доплату. 10 000 и 17 500 соответственно.
Старый 05.05.2015, 07:07   #4784
Джойстик к прошивке никакого отношения не имеет. Джойстик относится к магнитоле.
Ошибаетесь... Квадратный джой с 199 прошей работает с траблами... так что имеет. Но всегда есть возможность отката на 185.
Старый 05.05.2015, 07:34   #4785
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Нормально всё работает. У меня проблем нет. Сам перепрошивал со 185 до 199. Траблов не больше чем у магнитол с овальным джойстиком.
Старый 05.05.2015, 08:39   #4786
Сообщение от aca300
на 185 прошивке с джойстика можно переключиться с радио на USB и обратно, а на 199 - фиг. Ролик тоже на 199 работает через опу - не переключает песни с первого раза приходится накручивать его. И прервать звонок с джойстика у меня вчера не получилось - на 185 все отлично работало. Как там с овальным джоем не знаю, но с квадратным 199 проша работает с косяками - уже задумываюсь о возврате на 185...
Старый 05.05.2015, 09:08   #4787
Останий
Аватар для Останий
Онлайн: Останий вне форума
Был(а): 19 дек 2018 09:01
Автомобиль: SKODA YETI OUTDOOR​​​​​​​ 1.8 TSI 4х4 DSG6 Люкс; Honda CR-
У меня овальный джойстик, машина октябрь 12 года, перепрошился на 199 пару - тройку месяцев назад исключительно из-за того, что не показывал записную книжку нормально. Сейчас все ОК. Косяков не обнаружил (правда возможно я не всеми функциями пользуюсь и чем-то просто не сталкиваюсь).
Если тебя не заслуженно обидели - вернись и заслужи!
Старый 05.05.2015, 09:11   #4788
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
А у мну и на 199 переключает. Глюк наверное? А?
Да еще. У мну 5 кнопочный и + колесико.
Гендерный узурпатор!
Старый 05.05.2015, 09:13   #4789
andimorgan, у тебя наверно джой овальный... а 5 кнопочный - это какой?
Старый 05.05.2015, 12:18   #4790
serg31
Аватар для serg31
Онлайн: serg31 вне форума
Был(а): 05 мая 2024 14:05
Автомобиль: duster. 4х4, 1.6 2014 г. рождения
в комплектации "Authentique" если смотреть по прайсам Рено нет ни магнитолы ни рейлингов, поэтому изначально мысли об экономии не было. а вот сейчас получается что немного на магнитоле сэкономил. а в прайсе у них стоит вся музыка штатная за 17500 мне обошлось - магнитола 2750 с пересылкой, колонки только передние 1360(я не меломан поэтому ставить назад небуду, да и к тому же у штатной магнитолы нет разделения в виде баланса на передние и задние) рамку мне продали за 800 р. сосед по гаражу, ещё возьму джойстик ориентировочно 1700 = 6610руб.
ну вот как то так
Старый 05.05.2015, 12:34   #4791
gen
ххх
Аватар для gen
Онлайн: gen вне форума
Был(а): 24 окт 2015 10:17
Автомобиль: 2.0 4WD МКПП 2012г.
Сообщение от serg31 Посмотреть сообщение
... да и к тому же у штатной магнитолы нет разделения в виде баланса на передние и задние ...
Есть, называется как-то не совсем понятно, кажись " Затухание"
Из юзергайда:
Haстpoйки ayдиoсиcтeмЬ|
Boйдитe в MeHю Haстpoeк, нaжaв 12'
Bыбepитe кHaстpoйки>, зaTeM HaжмИтe
нa 11 tля oтoбpaжeния мeню Haстpoeк ay.
диoсиcтeмЬ|. Bьlбepитe <Ayдиo> для дo-
стyпa к pa3ЛичHЬlM paздeлaM в слeдyю-
щeM пopядкe:
_ Hизкиe звуки;
- Bьtсoкиe звyки;
- Paспpeдeлeниe (paспpeдeлeниe звyкa
Ha пepeдHИe И зaдHИe гpoMкoгoвopи.
тeЛИ);
- Бaлaнс (paспpeдeлeниe звyкa Meждy
лeBЬ|ми и пpaвЬ|MИ гpoMкoгoBopитe.
лями
Ненависть - это скрытая форма признания и уважения
Старый 05.05.2015, 13:54   #4792
serg31
Аватар для serg31
Сообщение от gen Посмотреть сообщение
спасибо за подсказку. посмотрю обязательно
Старый 05.05.2015, 14:54   #4793
bog_off
Аватар для bog_off
Онлайн: bog_off вне форума
Был(а): 16 апр 2021 14:51
Автомобиль: skoda rapid
здравствуйте.
подскажите: не пойму что делает настройка в магнитоле
вкл. магнитолу - меню - настройки - громкость - on(off)
изменение у меня ни к чему не приводит, в руководстве ответа не нашел.
простите если уже было, всю тему не освоил
Старый 05.05.2015, 15:20   #4794
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от bog_off
Если не ошибаюсь, то типа расширения НЧ(Loud/)
Старый 05.05.2015, 17:42   #4795
vetran
Аватар для vetran
Онлайн: vetran вне форума
Был(а): 08 мар 2019 21:28
Сообщение от bog_off Посмотреть сообщение
здравствуйте.
На старых усилителях была клавиша "тонкомпенсация"( изменение частотных характеристик звука)
что-то типа этого и у магнитолы вкл. или вык.У меня ,если вкл. добавляются низы.
Старый 05.05.2015, 19:14   #4796
murdaal
Аватар для murdaal
ну вот как то так
Ну так 17 это которая с сенсорным экраном. Я за свою 8 платил, т.е. к твоей стоимости + задние колонки и то же самое будет, только в заводском исполнении. Ну или цены за год так поднялись...
Старый 05.05.2015, 19:32   #4797
НеЯ
Аватар для НеЯ
На сегодняшний день для аута по конфигуратору только простая магнитола (без нави)-17500 и рейлинги за 10000. Вот так.
Старый 08.05.2015, 12:00   #4798
AntonKenT
Аватар для AntonKenT
Онлайн: AntonKenT вне форума
Был(а): 17 июл 2020 08:35
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4
Всем привет.
Машина 2015 г с ESP.
Перестал читать флэшку, один раз заклинило, и все.
Зависает с надписью USB 00:00, и цикл перезагрузки уходит.
Нажал Radio+5.
SW: 3880R HW: 0954R.
Ехать походу к дилеру.
Старый 08.05.2015, 13:45   #4799
murdaal
Аватар для murdaal
Попробуй для начала флешку отформатировать и за ново записать музыку туда. А то проездишь полдня ниочем.
Старый 08.05.2015, 15:12   #4800
AntonKenT
Надо было написать видимо.Так и сделал. Не помогло.
Может он трек какой то запомнил и не может прочесть.
Попробую поудалять, и кинуть пару песен.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 11:52.
