ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
07.05.2015, 19:18
#81
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 20 ч. 47 мин. 1 сек.
Был(а): 29 мая 2025 12:41
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0
Re: Коды ошибок
Косяков нет. БК работает. Проводка на подушку не трогалась. Спец по диагностике четыре раза сбрасывал ошибку-не помогло.
07.05.2015, 19:25
#82
Re: Коды ошибок
PDV, Ошибки надо не сбрасывать ,а устранять. Ведь причина то не выявлена.
07.05.2015, 19:42
#83
Re: Коды ошибок
В этом и загадка. Спец не может понять причину этой ошибки. Все системы исправны.
07.05.2015, 19:44
#84
Re: Коды ошибок
К другому дилеру если сгонять?
07.05.2015, 19:51
#85
Re: Коды ошибок
Буду искать решение. Спасибо.
07.05.2015, 21:35
#86
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Re: Коды ошибок
Сообщение от PDV
Настоящий спец сбрасывает как минимум пять раз.
---------- Добавлено в 21:35 ---------- Предыдущее написано было в 21:33 ----------
Сообщение от PDV
Диагност сказал код ошибки DF072(обрыв подушки пассажира)
Рискну... что-то с цепью подушки пассажира...
07.05.2015, 21:38
#87
Re: Коды ошибок
Morze701, А что,выявление глюка и его исправление сводится к пятикратному сбрасыванию?
07.05.2015, 21:43
#88
Re: Коды ошибок
Михалыч35, ну спецы делают именно так.
п.с. себя к спецам не причисляю.
07.05.2015, 21:48
#89
Re: Коды ошибок
Ну эт примерно, как пытаться пять раз включить перегоревшую лампочку,а ВДРУГ?
07.05.2015, 22:39
#90
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Re: Коды ошибок
Сообщение от Morze701
...Рискну... что-то с цепью подушки пассажира...
Чаще всего плохой контакт в разъемах, о чем писал выше
07.05.2015, 23:24
#91
Re: Коды ошибок
Ща глянул... И ошибки-то такой нет в мануале...
02.06.2015, 10:46
#92
Время онлайн: 2 нед. 6 ч. 13 мин. 40 сек.
Был(а): 05 мар 2021 21:36
Re: Коды ошибок
PDV, Было такое, так же горела лампочка. Нашли неисправность, неправильно подключен разъем.
---------- Добавлено в 10:46 ---------- Предыдущее написано было в 10:43 ----------
Подскажите код ошибки df120?
Михаил Афанасьевич Булгаков
02.06.2015, 10:49
#93
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 7 ч. 46 мин. 49 сек.
Был(а): 10 фев 2020 10:46
Re: Коды ошибок
Вот что нашел -
Ошибка df 120 обозначает неисправность сигнальной лампочки, которая отвечает за бортовую диагностику.
Пруф
Я на ДРАЙВ2
02.06.2015, 19:44
#94
Re: Коды ошибок
А где эта лампочка находится?
02.06.2015, 21:00
#95
Re: Коды ошибок
Регресник, это всеми любимый "чекэнжэн", но на дастере это ошибка по датчику коленвала.
15.06.2015, 20:04
#96
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 ч. 26 мин. 13 сек.
Был(а): 22 июн 2025 20:54
Re: Коды ошибок
На дизельном дастере выскочила ошибка,мультитроникс сказал код ошибки 299.Кто подскажет что она означает?
27.06.2015, 15:07
#97
Re: Коды ошибок
Сегодня снова выскочила ошибка РО299.В кодах ELM такой не нашел,РО296 крайняя,следующяя РО300.Может кто-нибудь знает что это такое?Двигатель работает нормально,но беспокоит сам факт возникновения ошибки.
27.06.2015, 19:15
#98
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Re: Коды ошибок
Vladimir_snz, данная ошибка указывает на низкое давление турбонаддува. Тут надо смотреть турбину или герметичность системы.
МОЙ БОРТОВИК.
27.06.2015, 19:55
#99
Re: Коды ошибок
Сообщение от Бертони
в первую очередь тут на датчик наддува надо смотреть ИМХО
27.06.2015, 19:57
#100
Re: Коды ошибок
Сообщение от HID
Ну его визуальный осмотр ничего не даст, сканер нужен.
МОЙ БОРТОВИК.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:24.
