Старый 20.05.2015, 22:19   #6901
Snake2004
Аватар для Snake2004
Онлайн: Snake2004 вне форума
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Сообщение от semlis Посмотреть сообщение
Если клапан заклинит-не давление повышается,а турбина в выхлопную дует.ЭБУ впрыскивает горючки с учётом большого кол-ва воздуха,а его нет,он весь уходит в выхлоп.Как итог-чёрный шлейф дыма от несгоревшей соляры и пропадание тяги.
---------- Добавлено в 23:11 ---------- Предыдущее написано было в 23:07 ----------
Это клапан чиркает,на дизеле заслонки нет,управление впрыском идёт посредством управления форсунками.Воздух при работающей турбине должен быть в избытке.
После воздушного фильтра, снимаешь патрубок и видишь заслонку, специально по выключении смотрел, она родимая чирикает. Не называю ее дроссельной, но то что посреди воздуховода стоит "монета", при повороте перекрывающая воздуховод, видел своими глазами.
Знакомый, в живую видевший забитую трубку егр, тоже говорил что черный дым валит столбом.
Старый 20.05.2015, 22:23   #6902
alvlan-61
Аватар для alvlan-61
Онлайн: alvlan-61 вне форума
Был(а): 18 сен 2024 17:50
Автомобиль: RENAULT DUSTER dci 1,5
Сообщение от serrgikk
У меня при работе дизельного двигателя появился свист - высокочастотный, если стоять перед открытым капотом то вроде как с права громче. Слышно отчетливо из салона на холостых - и вроде как раньше не было, но мог и не заметить - дизель первый и все в новинку.
Попробуйте повращать руль на стоячей машине и при оборотах Х.Х. Есть ли изменения в этом звуке. Может быть это свистит ремень.
Старый 20.05.2015, 22:59   #6903
alvlan-61
Сообщение от semlis
На мой взгляд Вы не совсем правы. На любом режиме работы (кроме принудительного Х.Х. т.е. торможении двигателем) давление выхлопных газов значительно выше давления воздуха от турбины и соответственно по закону гидродинамики не турбина должна гнать воздух на выхлоп, а наоборот выхлоп должен добавляться к воздуху от турбины. Посмотрите-уточните, из какой зоны выпуска идёт отбор выхлопных газов для возврата на впуск через ЕГР, хотя мне ближе и понятнее аббревиатура СРОГ - Система Рециркуляции Отработанных Газов, так она обзывается на наших тазах.
---------- Добавлено в 22:59 ---------- Предыдущее написано было в 22:40 ----------
ЭГУР у нас. Вот ток связи с оборотами не увидел ни с низкими, ни с высокими. На прошлой машине был ЭГУР, двиг бензин и вполне себе оборотистый.
Если я не ошибаюсь такая наворотина следит за усилием поворота рулевого колеса в зависимости от скорости движения, т.е. чем больше скорость, тем "твёрже" руль. Цена нашего уважаемого дизельного Дусика не предусматривает такую, весьма полезную опцию. У нас усилие на рулевом колесе постоянно и не изменяется от скорости движения. У нас стоит простой ГУР и простая турбина, без всяких наворотов - бюджетный ценовой вариант, даже в комплектации Привиледж люкс, хотя такая наворотина, как ESP - предусмотрена в некоторых комплектациях.
Старый 20.05.2015, 23:05   #6904
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Насчёт заслонки на Лэнд Ровер форуме долго правду искали.При её ампутации в поведении машины ничего не меняется.Пришли к выводу,что это экстренная система глушения если мотор "вразнос"пойдёт.Ну может ещё чуть чистый воздух прикрывает,когда ЕГР открывается.
Старый 20.05.2015, 23:14   #6905
alvlan-61
Сообщение от Snake2004
Не обратили внимание, какой привод у этой заслонки, чем она открывается-закрывается?
Старый 21.05.2015, 00:15   #6906
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от alvlan-61
При первой же возможности
Без обид, при первой возможности выхода в и-нет поищите устройство рулевого управления дастера с 1.5 Cdi и внимательно ознакомьтесь. Мы же здесь не первый день и ни кого в заблуждения не вводим. Тема не та. Здесь пытаемся поделиться (найти) возможными вариантами исправления неисправностей, желательно меньшими затратами и без лишнего (финансово) обращения к дилеру, если это не гарантийный вариант.
Старый 21.05.2015, 17:26   #6907
Snake2004
Сообщение от alvlan-61 Посмотреть сообщение
Особо не рассматривал, рядом круглый "привод", если не ошибаюсь это он её крутит, какого рода привод не вникал.
Старый 21.05.2015, 18:01   #6908
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Это работает электроусилитель руля. Работает его насос и его слышно на холостых.
в отличие от ГУР бензинок, у нас стоит ЭГУР.
Или мозги, что за АКБ. ИМХО
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 24.05.2015, 15:20   #6909
Olgerd
Аватар для Olgerd
Онлайн: Olgerd вне форума
Был(а): 20 окт 2022 11:06
polugal, Скинь если можешь сообщение мне в личку, есть пара вопросов, которые меня интересуют, или телефончик скинь если не жалко перезвоню не проблема, пообщаться надо. Спасибо!!!
Старый 24.05.2015, 15:39   #6910
Бертони
Аватар для Бертони
Olgerd,
Бертони:
сообщения такого плана пишутся в личку.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 24.05.2015, 16:36   #6911
Olgerd
Аватар для Olgerd
Бертони, Научите!!! Я не могу пока мне не напишут в личку!!!
Старый 24.05.2015, 16:51   #6912
Бертони
Аватар для Бертони
Olgerd, нажимаешь на ник пользователя и в раскрывающимся окне выбираешь "Отправить личное сообщение для...."
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 24.05.2015, 18:05   #6913
Olgerd
Аватар для Olgerd
Бертони, Благодарствую покорнейше!!!
Старый 24.05.2015, 19:19   #6914
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Сегодня купил автомойку, счастья полные штаны, приехал на дачу испытывать, в первую очередь хотел радиатор отмыть от грязи с пеком и насекомых. НИКОГДА не направляйте струю воды под углом к радиатору, загнуло ряд перегородок, как фольгу, если направлять то только под прямым углом. Смыл краску с порогов, уже думаю смыть её совсем и покрасить самому и залачить. В общем доволен покупкой.
Как-то так, мне нравится.
Старый 24.05.2015, 20:04   #6915
semlis
Аватар для semlis
Поздравляю с покупкой,я тоже сегодня не удержался,повымывал зимнюю грязь с мотора
Старый 24.05.2015, 20:33   #6916
Был(а): 01 мая 2025 23:36
Сообщение от semlis
Все собираюсь такую процедуру провести.
Что надо закрыть? Куда брызгать поменьше? Чем запенивать?
Старый 24.05.2015, 20:33   #6917
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Да-да...мне тоже интересно!!!
Старый 24.05.2015, 20:38   #6918
semlis
Аватар для semlis
Ничего не закрывал,просто меньше фанатизма.Хотя когда отмывал бачок гура,проэктировщики узнали о себе много нового.Пену обычную использовал,масляных подтёков нет,только обычная грязь.После завёл минут на 20 с открытым капотом,чтоб водичка испарилась.Итог на фото.Ничем больше не натирал.
Старый 24.05.2015, 20:39   #6919
Бертони
Аватар для Бертони
Modigar, AkOm68, поищите тему о мойке двигателя.
---------- Добавлено в 20:39 ---------- Предыдущее написано было в 20:38 ----------
Сам мою двигатель регулярно и ничего не закрываю.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 24.05.2015, 21:18   #6920
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
А это предупреждение вообще некого не смущает?
Здесь присутствуют: 98 (пользователей: 0 , гостей: 98)
Часовой пояс GMT +3, время: 06:15.
