Старый 27.05.2015, 17:09   #81
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
По умолчанию Re: Перегрев двигателя 2,0л
Сообщение от Сильвер
знать не показания мультитроникса, а показания датчика t и включения карсона- порой
Это одно и то же! Вентиль включается по команде от ЭБУ, Мультик берет показания от ЭБУ, т.е. датчик тот же.
....показания на приборной панели, имелось ввиду.
А вот на приборку другой датчик, отдельный. Т.е. он в том же корпусе, что и первый, но проводок от него отдельный и показания могут быть другие.
Старый 27.05.2015, 17:10   #82
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Еще один момент вчера не указал, когда стоял и ждал, машина стояла носом в горку небольшую, как раз тогда и ощутил уменьшение эффективности кондея, возможно это стояние в горку както повлияло.
Сегодня опять покатался, после того как машина почти весь день стояла на пекле. Движение средней плотности без явных пробок, кондей морозил как чумной, температура не превышала 95гр. Приехал опять же раньше времени и целенаправленно не стал глушить машину, температура долго держалась в пределах 98 гр, и только минут через 20 комп показал 101гр, кондей по прежнему крепко морозил. Подумал уж что был временный глюк, но нет, на обратной дороге уже начались пробки, хотя солнышко скрылось, стало прохладней и кондей я убавил на вторую скорость, но несмотря на это температура опять выросла до 109гр и никак не хотела снижаться меньше 105, пришлось вырубить кондей и покататься с открытыми окошками, при этом температура почти мгновенно пришла в норму и выше 95 не поднималась.
Похоже к ОД надо наведаться, что то здесь не то.
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 27.05.2015, 17:25   #83
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Сообщение от u313
это да, кто ездил на совавтопроме, помнит как могут зависеть показания t от той же "массы".
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 27.05.2015, 17:47   #84
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Не могу согласиться.Ето и есть влияние P на t.
Но при неисправной крышке уже при температуре ОЖ 70*С уже должно начаться приличное бурление и выброс ОЖ наружу.Рядом стоять уже становится страшно.
ну может и не при семидесяти но правильно Сергей говорит - смысл в том что датчик стоит в выходном патрубке и по сути мерит температуру ОЖ, в то время как местами в башке в районе выпускного коллектора темпер может и разительно отличаться, всё-таки не кастрюля - конвекция затруднена, а теплопроводность воды(50% от состава ОЖ) относительно низкая( ниже чем у алюминия), но есть и принудительное смешивание от помпы и вот к датчику и поступает средняя по больнице. К стати теплопроводность этиленглюколя ещё ниже чем у воды и чистый концентрат в системе это то ещё зло!
---------- Добавлено в 17:47 ---------- Предыдущее написано было в 17:35 ----------
Сообщение от deicider Посмотреть сообщение
Deicider, рекомендую Вам при работе кондея и температуре за бортом больше 25 градусов цельсия или при движении в пробке переключать вентилятор на рециркуляцию,- то есть другими словами переводить кондей в режим "сплитсистемы". Машина всё равно не подводная лодка и воздух всё равно по чуть чуть будет обновляться, с избытком достаточно для жизнедеятельности четырёх человек, а стёкла потеть не будут - кондей воздух сушит. И Вы увидите что упадёт немного расход топлива и температура Вас перестанет беспокоить.
инь янь хрень
Старый 27.05.2015, 18:10   #85
svh.serjo
Аватар для svh.serjo
Онлайн: svh.serjo вне форума
Был(а): 17 мая 2016 18:24
Автомобиль: New Logan 1,6 16v Priv
Точно такие же проблемы исчезли после тщательной промывки радиатора двигателя, для чего пришлось снимать радиатор кондиционера, так как иначе его нормально никак не промоешь. Нижние соты вообще представляли собой сплошной слой глины. Проблема одна: после снятия радиатора придется заново заправлять кондиционер.
Старый 27.05.2015, 18:40   #86
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Мыть радиаторы! Можно попробовать обойтись только снятием бампера, замачиванием и мойкой с слегка отогнутым радиатором кондея - товарищу это помогло избавиться от перегрева.
Старый 27.05.2015, 18:56   #87
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
А кто что думает,вроде ОЖ раз в три года желательно по хорошему менять
А у многих трех летки,пробеги...Стоит?Как проверить кроме ареометра качество жижи?
Старый 27.05.2015, 19:00   #88
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
На цвет, если ржавая то можно менять.
Старый 27.05.2015, 19:07   #89
Cokrat
Аватар для Cokrat
Онлайн: Cokrat вне форума
Был(а): 13 авг 2019 22:55
Автомобиль: Дастер
Подскажите а если при включенном кондиционере все время работает вентилятор это нормально ?
Старый 27.05.2015, 19:09   #90
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Cokrat, да,так задумано.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 27.05.2015, 19:42   #91
Hudozhnik
например, фордовцы мне и в 5 лет говорили, что менять не нужно.
только плотность проверили.
Старый 27.05.2015, 19:46   #92
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 02 мая 2025 12:54
Без кондея вообще никаких проблем
Тогда бы включение кондея никак не влияло, бк врал бы при любых условиях.
Включение кондюха или другого мощного потребителя возможно дает дополнительно массу, которая теряется в недрах машины.У меня было 8 палок..открыл капот глянул не кипит и нет намека на кипение и поехал дальше. И вообще-то у нас 2 индикатора температуры на приборке (и датчик сдвоенный)- один идет на палки температуры, а второй идет на мозги и лампочку перегрева на приборке
Старый 27.05.2015, 19:50   #93
u313
Аватар для u313
Сообщение от briancev
Ага, а ничего что ОЖ с завода оранжевая? И вообще, тема замены ОЖ - зимняя, в смысле замерзания. Летом эффективность охлаждения от возраста ОЖ практически не зависит.
---------- Добавлено в 19:49 ---------- Предыдущее написано было в 19:47 ----------
Сообщение от vov-ka
Кондюк - не мощный потребитель. Точнее мощный, но не по электричеству. По электрике только муфта подключается, все остальное КВ крутит через ремень.
---------- Добавлено в 19:50 ---------- Предыдущее написано было в 19:49 ----------
Сообщение от Hudozhnik
Мыть радиаторы!
Уж для начала проверить как следует эту версию стоит однозначно.
Старый 27.05.2015, 19:53   #94
vov-ka
Аватар для vov-ka
[/COLOR]
А электромагнитная муфта? она же жрет как подогрев стекла.
Сдохший термос ведь можно оценить- на холодную не пропускает, на горячую открывает?Кан- клипом это легко читается на графике открытия-закрытия термоса (и это оффы при мне это делали..остудить до полного закрытия а потом тарахтеть пол-часа надо....)
А так кидаться в крайности и сразу в мотор без диагностики....мыть радики (как-будто авто столетнее)...да и вообще- первый принимающий удар на себя стоит радик кондюха и на нем вся грязь
Старый 27.05.2015, 20:05   #95
aGt
Аватар для aGt
Hudozhnik ,честно не помню про 3 года,в инструкции или еще где...просто "отложилась" в памяти.
briancev по поводу рыжей понятно...но кроме расширительного,у нас только патрубок ослабить чтобы глянуть,пробки сливной нет,а в расширительном перемешивания ,с той жижой что внутри двигателя бултыхается,практически отсутствует.
u313 по поводу зимы и лета...Товарищ месяц назад,заменил на своей реношке "московский"(без сот) радиатор,на новый, оставив старую ОЖ из "экономии"...перегрев как не странно остался.Залил свежую- ушел от проблемы. Вот и думай...что помогло больше
Старый 27.05.2015, 20:21   #96
muka66
Аватар для muka66
Онлайн: muka66 вне форума
Был(а): 11 сен 2020 19:20
Автомобиль: хюндай крета
Сообщение от svh.serjo Посмотреть сообщение
Вот и я писал постом раньше, выпрямите все погнутые ячейки"соты" радиатора кондея, промойте их "радиаторы", как советовал мной многоуважаемый, брат мой ХУДОЖНИК и будет ВАМ счастье как на новой машине .
Старый 27.05.2015, 20:30   #97
u313
Аватар для u313
Сообщение от aGt
Кажется очень даже присутствует перемешивание после открытия термостата.
Сообщение от aGt
Верится с большим трудом, вся антифризность жидкости для незамерзания зимой, отсутствия накипи и коррозии двигателя. А так... сколько лет люди на воде ездили.
Старый 27.05.2015, 21:17   #98
Hudozhnik
Сообщение от aGt
Теплофизические свойства антифриза могут ухудшиться только при наличии взвеси. Если , например, доливали недистиллрованную воду. Или при ремонте грязь попала - нечистая тара.
Старый 27.05.2015, 22:04   #99
deicider
Аватар для deicider
Это первое что попробовал, холодить стало лучше, но на температуре ОЖ особо не сказалось, но правда сказать на момент этих эксперементов температура была не сильно критичной порядка 103гр, в тот момент когда до 109 скакнула движняк был шустрый и было не до экспериментов.
Я НА DRIVE2
Старый 27.05.2015, 22:14   #100
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Сообщение от SergeyPershin
Но есть такой чудо машинъ.ГАЗелъ называется)))
Есть такая чудо-наука, физика называется
---------- Добавлено в 22:14 ---------- Предыдущее написано было в 22:10 ----------
deicider, проверьте уже термостат
Перегрев электромагнитной муфты Dasteriba 4х4 414 19.01.2023 08:20
Мойка двигателя VERB Двигатель - общее 169 17.03.2021 06:17
Температура двигателя VERB Двигатель - общее 156 04.10.2020 20:25
Шум салоне от двигателя 1,6 и 2,0 Биронка Двигатель - общее 33 17.06.2017 09:14
Глюк двигателя 1.6 4х4 Вит67 Проблемы и поломки 34 09.10.2012 09:33
Часовой пояс GMT +3, время: 20:41.
