Старый 26.05.2015, 17:54   #61
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
По умолчанию Re: Перегрев двигателя 2,0л
Сообщение от Сильвер
как раз наоборот, кондей будет пытаться "выйти на проектную мощность", нагружая движку
ИМХО нет фреона - нечем нагружать... нечего сжимать, не на что тратить силу, работу и пр. Компрессор будет крутиться вхолостую.
Старый 26.05.2015, 18:00   #62
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Сообщение от dimaorel Посмотреть сообщение
что бы остудить обычно печку включают на полную мощь, как кондей остужает ОЖ, наоборот радиатор кондея перед основным, и только нагревает основной в движении
Вентилятор включается на полную мощь, за счет чего и происходит охлаждение.
deicider, Суть в том, что при такой температуре должна включаться 2-я ступень вентилятора, которую (в отличии от первой ступени) не заметить практически невозможно, машина ревет и вибрирует, как при включении вентиля на жигулях. У Вас включается 2-я ступень? У меня вроде уже на 103гр включается (было пару раз, когда очень горячую заглушить, а потом через 30сек завести, включается на несколько секунд). При 109гр уж точно вентиль должен молотить усиленно. Если нет такого, нужно с вентилятором и его цепями подключения разбираться.
Без кондея на движке порядка 96гр и работает первая ступень, при включении кондея срабатывает вторая ступень, но температура при этом растет.
Кондей остужает только салон, под капотом от него (как можно догадаться) только жарче становится. Единственный плюс включения кондея - вентиль сразу начинает работать.
вот вот
Сообщение от Сильвер Посмотреть сообщение
а уровень ОЖ? уровень фреона? Да просто, " где-то не контачит"-автор переднюю панель разбирал полностью.
Тогда это еще бы прошлым летом выскочило, а температуру за 100 я только сегодня впервые увидал на дастере
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 26.05.2015, 18:39   #63
deicider, имхо копать в сторону замены термостата.
Уровень ож надеюсь в норме?
---------- Добавлено в 22:39 ---------- Предыдущее написано было в 22:37 ----------
Ещё как вариант клапана на крышке расширительного бачка.
Старый 26.05.2015, 22:09   #64
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
давно пора
че к кондеру пристали? если вентилятор крутиться а температура растет, это 99% неисправна система охлаждения.
Старый 26.05.2015, 22:24   #65
u313
Аватар для u313
Если вентиль работает, то согласен. Но все же для начала заглянуть на радиаторы, в каком они состоянии.
А вот это мимо. Давление в системе просто сдвигает точку кипения вверх, позволяя двигателю не вскипать при высоких температурах. Но на саму температуру давление не влияет. Да и тогда парить будет прилично из-под крышки.
Старый 26.05.2015, 22:32   #66
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Не могу согласиться.Ето и есть влияние P на t.
Но при неисправной крышке уже при температуре ОЖ 70*С уже должно начаться приличное бурление и выброс ОЖ наружу.Рядом стоять уже становится страшно.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 26.05.2015, 23:16   #67
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
как раз наоборот, кондей будет пытаться "выйти на проектную мощность", нагружая движку, товарищ-хороший холодильщик, он только оба патрубка пАльцами потрогал, помниться, сразу сказал- "все нормально, а в сервисе на дозаправку разводят")
Это если не дозаправлен,а если ноль то датчик давления не включит компрессор.
---------- Добавлено в 00:16 ---------- Предыдущее написано было в 00:03 ----------
Сообщение от deicider Посмотреть сообщение
Пару наводящих вопросов,перепрошивка или заправка кондея были?
И в идеале узнать, может это датчик температуры вам мозг выносит?
Старый 27.05.2015, 06:18   #68
deicider
Аватар для deicider
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
С машиной ничего не делалось, в средине апреля первое ТО прошел, диагностика никаких проблем не выявила.
Я НА DRIVE2
Старый 27.05.2015, 08:03   #69
u313
Аватар для u313
Сообщение от SergeyPershin
Ну про 70гр это Вы явно погорячились... Да, при газовыделении (при высоких температурах) может снижаться площадь соприкосновения ОЖ и двигателя, что может привести к росту температуры двигателя. Хотя, с другой стороны, сам процесс парообразования поглощает много тепла, так что тут вопрос еще спорный - будет ли в результате отвод тепла лучше или хуже.
Да, при не герметичной системе охлаждения закипание наступит раньше, но на саму температуру ОЖ это фактически не влияет...
Реальных вариантов перегрева не много: забитые соты радиатора, неисправный термостат, недостаток ОЖ, не рабочий или не эффективный вентилятор, забитые каналы охлаждения в следствии попыток загерметизировать систему залитием неких препаратов... вроде все. Еще раз в моей практике была экзотика - у помпы на валу проворачивалась крыльчатка, циркуляции из-за этого почти не было. Но там крыльчатка была типа эбонитовой.
А не герметичность системы может привести к закипанию при исправной системе охлаждения. Но, кипеть то будет при 100гр или около того, уж 109гр при еще не закипевшей машине вы точно не увидите в этом случае.
Старый 27.05.2015, 09:16   #70
Был(а): 06 мая 2025 18:32
Температура закипания антифриза, если он правильно разбавлен 60/40 - 110градусов.
При 70градусах и неисправной крышке он может закипеть только на вершине Эвереста.
Старый 27.05.2015, 09:26   #71
SergeyPershin
Друзья,Ваши слова да Богу в уши.Но есть такой чудо машинъ.ГАЗелъ называется))).Видели что там происходит при неисправной крышке?
Я уж по аналогии и про другие так считаю.
Старый 27.05.2015, 09:29   #72
klincity
Аватар для klincity
Онлайн: klincity вне форума
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Мойте радиаторы. У них узкие щели, в нижние части которых забивается песок. После зимы буду мыть второй раз. Первый раз мыл со снятием бампера в прошлом году - тоже стала греться с кондиционером.
Старый 27.05.2015, 09:30   #73
У меня была другая чудо-машин, Космич называлась. При неисправной крышке кипела, когда датчик температуры был в красной зоне, а это уже более 100град.
Старый 27.05.2015, 09:30   #74
deicider
Аватар для deicider
Я на девятке закипел когда у меня крышка рассыпалась, дело было осенью по прохладе, температура движка была рабочая порядка 95гр.
Я НА DRIVE2
Старый 27.05.2015, 09:43   #75
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 05 мая 2025 22:08
А может она вовсе и не греется ( ну как было у меня)? Че сразу грешите на нагрев, термостат.....БК у автора берет оттуда-же откуда и приборка и если на датчике неконтакт (плохой контакт) то сопротивления датчика увеличивается в цепи и он как и БК будет показывать повышенную температуру....ИМХО- но копать надо с простого- почистить контакты на датчике температуры.
Старый 27.05.2015, 10:18   #76
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 05 мая 2025 16:11
Масло бы сменить если был перегрев. Современные масла полимеризуются от перегрева до состояния мазута. В любом случае постоянно контролировать масло.
Старый 27.05.2015, 10:24   #77
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
На любой машине закипит. Крышка это такой же важный элемент системы охлаждения как и радиатор.
Старый 27.05.2015, 10:27   #78
u313
Аватар для u313
Сообщение от Bizet
109 - это еще далеко не перегрев, тем более кратковременно.
---------- Добавлено в 10:27 ---------- Предыдущее написано было в 10:26 ----------
А кто там температуру мерил в момент закипания? Сколько там реально градусов?
Старый 27.05.2015, 10:56   #79
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Сообщение от vov-ka
однозначно. простому юзеру важно, в этой ситуации, знать не показания мультитроникса, а показания датчика t и включения карсона- порой," многия знания-многия печали"...
---------- Добавлено в 10:56 ---------- Предыдущее написано было в 10:41 ----------
....показания на приборной панели, имелось ввиду.
да,не услышать вторую скорость вентилятора, сложно, на 2.0 по-тише, а на 1и6 пол под ногами дрожжит, в прямом смысле.
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 27.05.2015, 17:01   #80
deicider
Аватар для deicider
Без кондея вообще никаких проблем
---------- Добавлено в 18:01 ---------- Предыдущее написано было в 17:59 ----------
Тогда бы включение кондея никак не влияло, бк врал бы при любых условиях.
Я НА DRIVE2
Перегрев электромагнитной муфты Dasteriba 4х4 414 19.01.2023 08:20
Мойка двигателя VERB Двигатель - общее 169 17.03.2021 06:17
Температура двигателя VERB Двигатель - общее 156 04.10.2020 20:25
Шум салоне от двигателя 1,6 и 2,0 Биронка Двигатель - общее 33 17.06.2017 09:14
Глюк двигателя 1.6 4х4 Вит67 Проблемы и поломки 34 09.10.2012 09:33
Часовой пояс GMT +3, время: 03:51.
