Старый 28.05.2015, 13:07   #121
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
По умолчанию Re: Перегрев двигателя 2,0л
Сообщение от archibalddias
( на дастерах он не только двс но и кондеем рулит)
Ну вот это-то можно было и не писать, а...
Старый 28.05.2015, 13:19   #122
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
ни разу такого не видел
WV туарег,для контроля утечки хладагента.
Старый 28.05.2015, 13:28   #123
Morze701
Аватар для Morze701
Аминь!
ID:	77173   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77174   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77175   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.05.2015, 13:28   #124
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
не для тебя, а для тех кто не знал. Кстати приношу свои извинения, у нас на дастерах при всей своей ручной системе управления кондиционером, ебу двс принимает решение на выключение компрессора исходя из анализа двух параметров основных - это давление в Hi контуре и температура за испарителем, и кучи параметров дополнительных,- таких как температура двигателя, напряжение акб и т.д. Так что вполне может возникнуть ситуация когда компрессор отключится по низкой температуре испарителя, например зимой на непрогретой машине это будет всегда, и может сложиться ситуация когда комрессор будет жарить до 27 атм
инь янь хрень
Старый 28.05.2015, 13:30   #125
instal01
Аватар для instal01
порог отключения около 30 атм, это если по
Извиняюсь,при 27атм.
Старый 28.05.2015, 13:37   #126
archibalddias
Аминь!
о!, я смотрю у вас в мануале тоже написано что компрессор работает при температуре ниже 3 градусов? ... а чо первую табличку не выложил ?
инь янь хрень
Старый 28.05.2015, 13:45   #127
Morze701
Аватар для Morze701
НЕ работает
че за?
Сообщение от instal01
я еж "около" сказал. вот щаз еще разок мануалы перетряхиваю - актуальная тема по нынешней погоде...
---------- Добавлено в 13:45 ---------- Предыдущее написано было в 13:44 ----------
Как же это будет, если компрессор выключиться?
Старый 28.05.2015, 13:55   #128
archibalddias
[B]НЕ работает
прочти внимательно комментарий мануала к рис.1 на твоей третьей картинке
инь янь хрень
Старый 28.05.2015, 13:57   #129
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
и "до какого минуса" компрессор, сори, работает?
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 28.05.2015, 13:57   #130
archibalddias
[B]
че за?
... забей ... там тоже косяк перевода, они тут на каждой странице почти
инь янь хрень
Старый 28.05.2015, 13:58   #131
Morze701
Аватар для Morze701
archibalddias, точно, блин. Гребаные переводчики. Там и так все хер пойми какими терминами, так еще и не правильно!!!!!
Старый 28.05.2015, 14:02   #132
archibalddias
Сообщение от Сильвер Посмотреть сообщение
ну поскольку это опечатка то нижнее предельное значение не указано так как это оно и есть, но если без шуток то до не ниже плюс три замеренным в районе испарителя, ну собственно по этому на прогретом авто компрессор зимой включается ...
инь янь хрень
Старый 28.05.2015, 14:14   #133
Сильвер
Аватар для Сильвер
скромный, в общей сложности, восьмилетний опыт владения бюджетными рено, "с ноля", подсказывает:
-уж чего чего, а двигатели и другие узлы и механизмы, их спроектированы для эксплуатации в жарких районах Южной Европы и Северной Африки ;
- ждать чудес приемистости, с 1и6, с включенным кондеем, не приходится, но и он холодит нормально, не говоря о 2.0;
- тополиный пух и "цементоподобные реагенты" на радиаторах охлаждения и кондея и междку ними, характерные мегаполисам и крупным городам, требуют их мойки...на пятый год...+-...по опыту;
- после установок "шумок, картонок", с разбором передней панели, возможны глюки электрики.
---------- Добавлено в 14:14 ---------- Предыдущее написано было в 14:10 ----------
жаль. хотелось бы что бы он еще включался и при включении обогрева стекол и зеркал(когда мокрый снег), при более низких t-ах...
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 29.05.2015, 16:29   #134
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Как временное решение, немного улучшило ситуацию небольшое увеличение температуры, раньше стоял максимальный холод, теперь выставил первое синее деление, эффективность в принципе достаточная и движок греется меньше, 109 сегдя не получилось словить, правда и в пробках поменьше постоял.
Записал лог, первая точка как я понял это и есть срабатывание термоста?
Более подробный лог
ID:	77229   Нажмите на изображение для увеличения
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 29.05.2015, 19:14   #135
deicider, на мой взгляд дилетанта с термостатом всё нормально. А вот эффективности системы охлаждения явно не хватает!
Зы. Да, первый перегиб на графике это открытие термостата.
Старый 29.05.2015, 19:28   #136
Morze701
Аватар для Morze701
Ну, если термос открылся на 94 градуса, то это он припозднился.
Старый 29.05.2015, 19:40   #137
У мну примерно при такой же температуре открывается
Старый 14.06.2015, 13:09   #138
deicider
Аватар для deicider
Съездил к ОД, отдал 675р. за диагностику, проблем не выявила, приговорили мыть радиатор за 2300р., отказался, помыл сам, жду понедельника чтобы по пробкам потестить, пока по косвенным признакам кажется что проблема устранена.
Чуть подробней написал в бортовике http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=129
Я НА DRIVE2
Старый 16.06.2015, 23:11   #139
deicider
Аватар для deicider
Проблема решена. При включенном кондее, в пробке температура держится 89-91гр. Ради эксперимента выключил кондей, температура выросла до 95 после чего видимо включился вентилятор на полную и температура упала до 92, тут практически все как обычно и даже лучше чем было.
Я НА DRIVE2
Старый 17.06.2015, 10:06   #140
archibalddias
Сообщение от deicider Посмотреть сообщение
может теперь мелкую ( с ячейкой 3х3 мм) сеточку в бампер поставить? у меня стоит,- пробег 35т км,- полёт нормальный, и в грязи лазил и по полю сквозь траву напрямик носился и пуха тополиного во дворе дохрена и имею дурацкую привычку на пятки впереди идущему наступать...
инь янь хрень
Перегрев электромагнитной муфты Dasteriba 4х4 414 19.01.2023 08:20
Мойка двигателя VERB Двигатель - общее 169 17.03.2021 06:17
Температура двигателя VERB Двигатель - общее 156 04.10.2020 20:25
Шум салоне от двигателя 1,6 и 2,0 Биронка Двигатель - общее 33 17.06.2017 09:14
Глюк двигателя 1.6 4х4 Вит67 Проблемы и поломки 34 09.10.2012 09:33
Часовой пояс GMT +3, время: 09:05.
