Старый 13.04.2014, 16:48   #1
gagarin74
Аватар для gagarin74
Онлайн: gagarin74 вне форума
Был(а): 12 Янв 2022 20:01
Автомобиль: 4awd
По умолчанию Защита топливных трубок и кислородного датчика
Подскажите !!!!! По умолчанию -эти девайсы установлены ?
А то что то я заглянул под днище а там вроде защита топливопровода уже есть (наверное если я с чем то не перепутал).
И кто ставил защиту кислородного датчика -куда она цепляется ? А то у меня уже защита бензобака и редуктора стоит -мешать не будут ?
P.S. Всегда хотел придумать сказку или анекдот.
Едет чиноша на чистом дастере и датчик топлива у него не глючет и кресло не скрИпит.
МОЯ МАШИНКА
Копим на новый ДАСТЕР
Старый 13.04.2014, 17:15   #2
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
По умолчанию Re: Защита топливных трубок и кислородного датчика
Защита топливопровода стоит с завода сносная . Защита двигателя и бензобака- муфты стоит от ПАТРИОТа и кислородного датчика все стоит хорошо ничего не мешает. Вот только есть разница по балке , но защита кислородного датчика универсальна в комплекте есть все . По крепежу садится на закладные болты в заводские отверстия .
ID:	50945   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.04.2014, 17:18   #3
gagarin74
Автомобиль: 4awd
как я понял -защиты кислородного датчика изначально нет !!!???? Чего то здоровая она -очень похоже на защиту картера.
МОЯ МАШИНКА
Старый 13.04.2014, 17:19   #4
гарди
Аватар для гарди
Да нет ее с завода ,она защищает кислородный датчик и промежуточный подшипник.
Последний раз редактировалось гарди; 13.04.2014 в 17:34.
Старый 13.04.2014, 17:22   #5
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от gagarin74
она и есть здоровая)) примерно таких же размеров.
Старый 13.04.2014, 17:24   #6
gagarin74
Автомобиль: 4awd
Сообщение от гарди Посмотреть сообщение
Ну да нет она не только его защищает но и Защиту кислородного датчика и промежуточного подшипника.
Большая просьба ,расставить ЗАПЯТЫЕ!!!!!!! НИ ФИГА НЕ ПОНЯЛ!!!!
МОЯ МАШИНКА
Старый 13.04.2014, 17:26   #7
Alexei 44
Модератор
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Вот она:
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 13.04.2014, 18:01   #8
gagarin74
Автомобиль: 4awd
Пипец, а я дурак купил защиту топливопровода. Ни кому не нужна? (самовывоз -г.Жуковский)
МОЯ МАШИНКА
Старый 13.04.2014, 18:13   #9
гарди
Аватар для гарди
Да зачем продавать устанавливайте и пользуйтесь она с виду получше будет сталь 2мм .
ID:	50948   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50949   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50950   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50951   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.04.2014, 18:16   #10
gagarin74
Автомобиль: 4awd
Прикольненько ,а откуда такие познания что я купил именно это ? Не,честно ?
МОЯ МАШИНКА
Старый 29.07.2014, 21:49   #11
PolSV
Аватар для PolSV
Онлайн: PolSV вне форума
Был(а): 05 окт 2019 04:28
Автомобиль: дастер 4х4 2,0
Я в первую же поездку на рыбалку оторвал разъем кислородного датчика , заказал все защиты на днище (кислородного датчика, муфты, бензобака, топливных трубок+защита бампера от Художника), две уже пришли, одна на подходе к городу, защита топливных трубок потерялась по дороге из Питера в Уфу . В ближайшее время буду ставить и Вам советую. очень жду защиту бампера, т.к. пластиковая накладка за 600 пройденных км, из которых 150-200 вне асфальта, уже совсем не новая. Зато все днище травой доведено до состояния кошачьих генеталий, ну в смысле блестит все
Старый 30.07.2014, 12:28   #12
gagarin74
Автомобиль: 4awd
главное не перемудри.если защита не перфаринована выкинь нах кроме бампера.Иначе будешь не рыбачить а отдирать прилипшию машину к болоту.
МОЯ МАШИНКА
Старый 30.07.2014, 19:44   #13
PolSV
Аватар для PolSV
Сообщение от gagarin74 Посмотреть сообщение
Да вроде все защиты с отверстиями, да и не полезу я в болото на дастере, ну если только до трактора меньше 10-15 км ходьбы будет, тогда могу и запрыгнуть.
Старый 30.07.2014, 19:52   #14
gagarin74
Автомобиль: 4awd
Сообщение от PolSV Посмотреть сообщение
НЕ ЗАРЕКАЙСЯ !!!!!!
МОЯ МАШИНКА
Старый 28.05.2015, 12:58   #15
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Я сделал вот так:
Старый 28.05.2015, 17:03   #16
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Подмигивание Re: Защита топливных трубок и кислородного датчика
Товарищчь! Садясь за руль помни - жизнь топливных, тормозных трубок, тросов ручника, датчика кислорода и проводки к датчикам abs - в твоих руках!
инь янь хрень
Старый 28.05.2015, 18:18   #17
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Я сделал вот так:
Так то хорошо...
А так правильно?Просто жижей,грязью металлическая защитная трубка может забиваться и т.д....У "открыто" установленного как бы не задерживается..
Там у самого датчика, где провода выходят вроде отверстие должно быть в уплотнении,для сообщения с наружним воздухом.Или у наших конструкция другая.Кто знает?
Последний раз редактировалось aGt; 28.05.2015 в 18:54. Причина: уточнил
Старый 28.05.2015, 18:30   #18
archibalddias
Сообщение от aGt Посмотреть сообщение
Так то хорошо...
А так правильно?Просто жижей,грязью трубка может забиваться и т.д....У "открыто" установленного как бы не задерживается..
я знает, дырка есть, но туба трясётся и нагревается/остывает - так что глина отвалится, да и без этой защиты дырку и проще замазать. мне интересно как сказалось сие на шумности и вибрации по ощущениям в салоне и снаружи
инь янь хрень
Старый 28.05.2015, 18:36   #19
aGt
Аватар для aGt
archibalddias, Не я про забивку металлической защитной трубки...и далее датчика.
Поясни плиз
Вот нашел,из "за рулем" фотка
Последний раз редактировалось aGt; 28.05.2015 в 18:51.
Старый 28.05.2015, 18:37   #20
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Я сделал вот так:
Идея хорошая, но я бы сделал(ю) пошире см 10-15, чтобы не было рычага.
А то если чем-то очень твердым зацепить, погнет все вместе.
ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0 SidAn 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 963 05.12.2022 10:42
Глюк датчика уровня топлива espace Проблемы и поломки 1481 25.03.2020 14:27
Вместительность топливных баков Дастеров 12 и 13 года. TolR FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 322 16.11.2019 00:13
Течь датчика ГУР instruktor РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 108 20.04.2018 14:29
Добраться до датчика удара Tron РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 31.05.2012 22:46
Часовой пояс GMT +3, время: 20:09.
