Все разделы прочитаны
Кондиционер
Вопросы по ремонту кондиционера, печки, системы охлаждения двигателя.
Страница 31 из 130
Первая
21
29
30
31
32
33
41
81
Последняя
09.05.2012, 19:43
1
wind204
2 ч. 49 мин. 19 сек.
Был(а): 03 июл 2023 12:16
Автомобиль: Дастер "Пончик" 1.6 привеледж 4хэ4
Кондиционер
Xazergus:
Течь конденсата в салон, обсуждается в отдельной теме
Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Просьба отнестись с пониманием!
Бертони:
При не эффективной работе кондиционера в первую очередь проверьте фильтр салона!
Владимир Д:
Масса фреона в системе кондиционирования Рено Дастер- составляет 475 грамм!!!!
Не шути... Согнем!!!
Последний раз редактировалось Владимир Д; 02.07.2015 в
22:56
wind204
Отправить личное сообщение для wind204
Найти ещё сообщения от wind204
23.05.2015, 11:06
601
Demidka
3 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 46 мин. 52 сек.
Был(а): 30 апр 2025 11:13
Автомобиль: Дастер 2013 2.0 4WD ушел в трейд-ин; Haval Jolion 2023 Elite 4WD
Re: Кондиционер
Использую физику (холод стремится вниз, тепло вверх).
Поэтому в теплое время года:
Обдув на стекло.
Дефлекторы - щель 5-7 мм строго вверх.
Забор воздуха - обычно рециркуляция, при длительных поездках комбинирую улица/салон
Скорость вентилятора в зависимости от жары.
За 7 лет на Логан-Дастер ни одной простуды и пр.
Три синих француз подряда (Пежо-Логан-Дастер) приносили удовольствие от эксплуатации! Дастер продан на 190 тыс.
Осваиваю Китай: красный Haval Jolion 4WD 2023 пробег 20000+.
Demidka
Отправить личное сообщение для Demidka
Найти ещё сообщения от Demidka
23.05.2015, 13:17
602
ruslan287
1 мес. 1 нед. 6 д. 5 ч. 22 мин. 11 сек.
Был(а): 29 мая 2023 22:30
Автомобиль: дастер
Re: Кондиционер
Всем привет!
Вчера включил кондей, а он ноль эмоций,позвонил по объявлению заправка 1000-1300 в зависимости от количества в системе. Заправили за 40 минут, газа не было вообще испарился за 3 года, стоимость 1300.
ruslan287
Отправить личное сообщение для ruslan287
Найти ещё сообщения от ruslan287
23.05.2015, 13:24
603
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Re: Кондиционер
ruslan287
, ищи утечку. Просто так фреон не испаряется.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
23.05.2015, 13:30
604
ruslan287
Автомобиль: дастер
Re: Кондиционер
Время покажет, думаю через месяц заехать снова для профилактики и сделать замер.
ruslan287
29.05.2015, 16:10
605
Alex_2005
2 нед. 1 д. 5 ч. 25 мин. 30 сек.
Был(а): 17 сен 2021 14:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МТ Privel
Re: Кондиционер
Добрый день. Перестал работать кондей. Сказали муфта не прижимает. Может у кого было ? Что это предохранители, реле, проводка или сама муфта ? Предохр и реле посмотрел - норм. Заранее спасибо.
Alex_2005
Отправить личное сообщение для Alex_2005
Найти ещё сообщения от Alex_2005
29.05.2015, 16:14
606
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Re: Кондиционер
Alex_2005
, ну тут все варианты возможно. Надо спросить у того, кто делал диагностику.
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
29.05.2015, 16:21
607
Alex_2005
Re: Кондиционер
Просто все поломки у машин типовые, вот и спрашиваю, чтоб лишнюю работу не делать...
Alex_2005
29.05.2015, 16:29
608
Morze701
Re: Кондиционер
проблем с компрессорами на дастере (да и вообще на рено) нет. массовые проблемы имею вввиду.
а сломаться может все что угодно: хоть пред, хоть муфта
Morze701
29.05.2015, 16:36
609
Бертони
Re: Кондиционер
Alex_2005
Если питание на муфту подаётся, то меняй её или можно перемотать.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
29.05.2015, 16:43
610
Morze701
Re: Кондиционер
извините, у меня чисто профессиональное, вот это:
Alex_2005
кто сказал?
если это сказали при диагностике за которую берут деньги, то почему надо еще что-то спрашивать на форуме...? блин, я тоже хочу так работать...
Morze701
29.05.2015, 17:47
611
archibalddias
4 мес. 1 д. 9 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Re: Кондиционер
Alex_2005
жаль у нас нельзя минуснуть ... я тут в позапрошлые выходные одну типовую проблемку в машине друга решал,- два оф дилера и один не дилер сказали :"мы не знаем чо с ней... надо мотор разбирать" ... все типовые, блин. Типовые проблемы Кашпировский по телеку лечил, а тут интернет всётаки
---------- Добавлено в 14:47 ---------- Предыдущее написано было в 14:41 ----------
Alex_2005
лампочку H7 вместо муфты подключи - горит? ярко?
если да то попробуй компрессор в ручную провернуть за ос- крутится ? еслли да то меняй муфту, если нет то меняй компрессор, если лампа не горит или в полнакала то прозванивай проводку. Стоп про водку отдельная песня
инь янь хрень
archibalddias
Отправить личное сообщение для archibalddias
Найти ещё сообщения от archibalddias
29.05.2015, 18:28
612
Lmn
21 ч. 1 мин. 51 сек.
Был(а): 11 ноя 2015 11:17
Автомобиль: Duster 1.5 dCi
Re: Кондиционер
Alex_2005
...Предохр и реле посмотрел - норм. Заранее спасибо.
Как реле диагностировали?
Lmn
Отправить личное сообщение для Lmn
Найти ещё сообщения от Lmn
29.05.2015, 18:31
613
Duk_NVRN
1 г. 10 мес. 3 нед. 2 д. 11 ч. 19 мин. 3 сек.
Был(а): 23 мар 2025 10:14
Re: Кондиционер
Lmn
я больше спрошу,как предохранитель диагностировали?
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Duk_NVRN
Отправить личное сообщение для Duk_NVRN
Найти ещё сообщения от Duk_NVRN
29.05.2015, 21:07
614
Fedostas
UB6LNF
2 мес. 2 нед. 5 д. 13 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Re: Кондиционер
archibalddias
+100500 . Как говорится - "через мать!"
Дорогу осилит идущий
Fedostas
Отправить личное сообщение для Fedostas
Найти ещё сообщения от Fedostas
30.05.2015, 07:33
615
vov-ka
1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 38 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:08
Re: Кондиционер
Lmn
Силовую часть проверить очень легко- снимаем реле кондюха, снимаем с него крышку и замыкаем контакты рукой- смотрим щелкает ли муфта (можно выдернуть реле и замкнуть контакты перемычкой- но тут можно ошибиться и сделать коротыш)
vov-ka
Отправить личное сообщение для vov-ka
Найти ещё сообщения от vov-ka
30.05.2015, 23:45
616
jimmik
Особый статус
2 мес. 1 нед. 6 д. 10 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Кондиционер
Полез тут на днях пощупать, как дует холодный воздух из сопел салона, пассажирское сопло спереди заткнул, полез рукой к водительскому, поднял пальцы повыше и обжегся. Оказывается у нас прямо над соплами проходят оголенные алюминиевые трубки печки. Пока закутал их флексом, буду наблюдать холод у ног водителя.
jimmik
Отправить личное сообщение для jimmik
Найти ещё сообщения от jimmik
31.05.2015, 20:47
617
Alex_2005
Re: Кондиционер
Ситуация! К тому ,что перестал работать кондиционер добавилась неработа вентилятора радиатора. Была такая тема на форуме, но причина не описана. Может, кто сталкивался ?! Реле кондиционера и вентилятора находятся рядом....
Alex_2005
31.05.2015, 21:25
618
instal01
4 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Кондиционер
Alex_2005
Поймите правильно,весь процесс проверки той же контролькой описать сложно,на каком то шаге вы все таки запутаетесь,если нет то и вашего вопроса здесь быть не должно.
Вы хоть что то проверили?
instal01
Отправить личное сообщение для instal01
Найти ещё сообщения от instal01
31.05.2015, 21:38
619
Alex_2005
Re: Кондиционер
Уважаемый "Instal01" ! Кондей перестал работать в пятницу, вентилятор обнаружил 2 часа назад. Времени не было проверить. По поводу должен быть вопрос или нет, решать далеко не Вам... просто я больше чем уверен, что проблемка будет в каком то проводке или тому подобное, и обязательно это уже у кого то было....
Alex_2005
01.06.2015, 10:06
620
1 г. 2 мес. 4 д. 10 ч. 30 мин. 58 сек.
Re: Кондиционер
Почему при работе кондиционера в положении 2 и на самой холодной температуре вентилятор охлаждения радиаторов крутится очень очень очень громко? Стоял у вокзала пол часа с заведенным авто и включенным кондером и все люди проходили и оборачивались на машину. Гудит как турбина. На улице +30 уже четвертый день.
Страница 31 из 130
Первая
21
29
30
31
32
33
41
81
Последняя
Здесь присутствуют: 1
