Все разделы прочитаны
Заменил лампы габаритов на светодиоды, ошибка при включении фар
Страница 2 из 2
1
2
31.05.2015, 22:06
21
kovalenko1978
6 д. 12 ч. 21 мин. 10 сек.
Был(а): 26 июл 2021 18:58
Автомобиль: Renault Duster 2014; 2.0; 4х4
Re: Заменил лампы габаритов на светодиоды, ошибка при включении фар
Если не поленитесь, то найдете на форумах раскладку соотношения ватов к литрам на 100 км. всё прозрачно и давно посчитано.
kovalenko1978
Отправить личное сообщение для kovalenko1978
Найти ещё сообщения от kovalenko1978
31.05.2015, 23:01
22
sova
2 лет 2 мес. 4 нед. 19 ч. 56 мин. 38 сек.
Был(а): 25 дек 2019 20:00
kovalenko1978
Лампы не фирменные, что у китайцев понравилось то и купил.
Ссылку можно?
kovalenko1978
Вы не описали как включаются индикаторы ошибок, а их наборы не так однообразны, есть и в паре с тем самым зигзагом
Этого Вам никто не опишет, такая информация есть только на серверах Рено.
kovalenko1978
Получается, пусть простая, но схема обработки параметров эл. сети есть (вот это и примем за бортовой компьютер)
Есть ЦЭКБС (центральный электро коммутационный блок салона), ЭБУ впрыска, ЭБУ АБС, ЭБУ полного привода, ЭБУ Подушек безопасности, каждый контролирует свою часть электросхемы. Какого-то единого компьютера, который контролирует все и вся нет. Повторюсь, габариты и головной свет не контролируется ни одним блоком, потому и ошибку зажечь не могут.
kovalenko1978
Пытаюсь найти схему подключения бортового компа и как он работает, не могу найти.
Пожалуйста, скачивайте
схемы
, смотрите, изучайте.
sova
Отправить личное сообщение для sova
Найти ещё сообщения от sova
01.06.2015, 06:06
23
kovalenko1978
Эти лампы в лучшем случае надо подключать через развязочные диоды!
В худшем случае разбирать и переделывать их внутреннюю схемотехнику!
Найти ещё сообщения от zhiv
01.06.2015, 08:22
24
Andrew-vorobey
2 мес. 2 нед. 4 д. 14 ч. 24 мин. 40 сек.
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Iron
Если расход и упал, то уж точно не от установки ДХО.
С нашим движком даже движение с постоянно включенным кондиционером практически не приводит к увеличению расхода.
Достаточно часто езжу по одному маршруту (чуть менее 300 км) и расход, что с кондиционером, что без него, практически одинаков. Проверял неоднократно.
А кондиционер потребляет энергии всяко больше, чем две лампы по 55 Вт.
Кондиционер даёт разницу в 0,1-0,2 литра, что и незаметно. Но тушить 2*5 Вт лампы- однако! Мощность двухлитрового движка под 100 кВт, а тут 10 Вт экономии. Бу-га-га. Автору лучше похудеть, чтобы экономить топливо.
Andrew-vorobey
Отправить личное сообщение для Andrew-vorobey
Найти ещё сообщения от Andrew-vorobey
01.06.2015, 08:28
25
u313
4 мес. 6 д. 15 ч. 1 мин. 31 сек.
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Лично для меня ДХО удобны тем, что включаются и выключаются автоматом, думать об этом не нужно, не перегорают. А экономия... наверное есть какая-то, но ощутить ее трудно.
u313
Отправить личное сообщение для u313
Найти ещё сообщения от u313
01.06.2015, 08:34
26
Andrew-vorobey
Лампочки сжирают 1кВт за 100 часов непрерывной работы. При скорости 100 км\час Вы проедете 10 000 км и на трассе потратите 800 литров на двухлитровке. 10вт/100 000 вт=1/10 000=0,01%. Считаем, что двигатель не кочегарит на всю мощь, а потребляет треть. Тогда лампочки жрут, о ужас, 0,03% топлива. Ваша экономия 0,24 литра. Гранёный стакан под обрез. Поздравляю!
Так, я считал только передние. Минуточку, учтём задние и исправим.
---------- Добавлено в 10:34 ---------- Предыдущее написано было в 10:33 ----------
Передние W5W- 5Вт
Andrew-vorobey
01.06.2015, 08:38
27
zizigal
6 мес. 3 нед. 2 д. 5 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Экономия топлива при снижении эдектропотребления есть... Вопрос только насколько экономнее и стоит ли оно того. Я сначала тоже все габариты, освещение номера и салона перевел на светодиоды (все работало без ошибок), но потом габариты обратно на лампочки перевел... Слишком ненадежные кЕтайские светодиоды... То частично моргать начинают, то просто перегорают... Некрасиво получается...
zizigal
Отправить личное сообщение для zizigal
Найти ещё сообщения от zizigal
01.06.2015, 08:48
28
Andrew-vorobey
Ага, задние P21/5W. Нить габаритов 5 Вт. Поздравляю. Сыкономили ещё один гранёный стакан бензина.
Флакон бензина на 10 000 км. Поздравляю.
Andrew-vorobey
01.06.2015, 09:51
29
kovalenko1978
Andrew-vorobey
Для флуда есть беседка, если вам нечего написать по теме зачем мусорить своим остроумием там где его не ждут?
---------- Добавлено в 09:51 ---------- Предыдущее написано было в 09:38 ----------
sova
Ссылку можно?
Прислали вот эти:
http://ru.aliexpress.com/store/produ...311508598.html
Заказывал правда другие.
Так какая логистика включения чеков?
Если она неизвестна то и утверждать что цепь внешнего освещения не проверяется наверно нельзя.
Вмешательства в схему света не было, если только сигнализация...
Установлена нештатная сигнализация и она поморгать светом может, может ей что не так со светодиодами и из-за этого идёт ошибка?
За схемы спасибо, скачал, поизучаю
kovalenko1978
01.06.2015, 10:51
30
kovalenko1978
, ещё раз Вам говорю в этих лампочках схемотехника такая, что при включении габаритов ток через внутреннюю схему начинает поступать на контакт стопа - ЦЭКБС видит напряжение этой линии и включает ошибку, так как его (напряжения) там не должно быть!
Делайте диодную развязку. Либо внутри самой "лампы", либо снаружи и будет Вам счастье!
Ну пока эта "кукуруза" не сдохнет.
А сдохнет она очень быстро.
01.06.2015, 11:23
31
kovalenko1978
Не хочу, лампы переделывать
Лучше другие закажу.
По вашему опыту можете какие нибудь порекомендовать?
kovalenko1978
01.06.2015, 11:33
32
kovalenko1978
У них у всех аналогичная схемотехника, так что заказывать другие бесполезно!
01.06.2015, 12:09
33
kovalenko1978
А если забить на эту ошибку?
kovalenko1978
01.06.2015, 12:12
34
Andrew-vorobey
kovalenko1978
Andrew-vorobey
Ну, остроумием тут нифига и не пахнет, не эпиграмму же я на Вас написал. Я посчитал, чего там кушают лампы. Вы в одном посте вставили рукописные смайлики на предмет экономии, а далее уже всерьёз об этом писали. Истинных мотивов выбора светодиодных ламп Вы не раскрыли. Я раскрыл тоько нелепость экономии на бензине. Поверьте, в моём рабочем коллективе есть индивидуумы, верящие в подобную экономию.
По Вашему первому вопросу, я тоже отвечу, что если лампы и контролятся, то по их сопротивлению.
Лучшесть светодиодных ламп ставлю под сомнение:
1) Несплошной спектр. Ну в нашем случае ни о чём не обязывающий парамет. Тут не раздел по фото.
2) Выше КПД. Несомненно. В оговоренных масштабах не имеет смысла.
3) Выше надёжность. При качественном исполнении срок жизни должен быть значительно выше, чем у ламп накаливания. Но, как показывает практика, Китай не сильно старается. Даже самый качественный светодиод теряет в мощности светового потока со временем. Правда, качественный долго держится на плаву.
Самый главный аргумент- Вам такие лампочки больше нравятся. Тут спора нет, поскольку явного преимущества для габаритов не выявлено ни за светодиодом, ни за лампой накаливания.
Немного отвлекусь. Энергосберегайки дома дают самый мощный эффект в том, что не пергревают цоколь. А цоколя в последнее время разучились качественно делать. Честно, заколебался менять цоколя и провода. Экономический эффект на фоне холодильников и иных постоянных потребителей оказался невысок, но я вздохнул, перестав постоянно ремонтить прогретые цоколя.
Andrew-vorobey
01.06.2015, 12:17
35
kovalenko1978
У меня запал улучшения сего мобиля ещё не потух, потому есть своё удовольствия от того что сделал что то своё и оно работает.
Ко всему у меня опыт ДХО, других связей с уменьшением расхода не нашёл.
В общем мне пока не лень
kovalenko1978
01.06.2015, 12:21
36
Andrew-vorobey
Только, пожалуйста, не тонируйте светосигнальную арматуру своему авто. Я на этих выходных чуть в зад одному не въехал. При его тонировке сигнал торможения был явно тускнее габаритов коллег по трассе.
Andrew-vorobey
01.06.2015, 12:21
37
kovalenko1978
Вот до такого идиотизма не дошёл.
kovalenko1978
11.09.2015, 23:48
38
sgtNemo
1 нед. 19 ч. 4 мин. 16 сек.
Был(а): 16 дек 2019 12:19
Автомобиль: Renault Duster2015 2.0MT 4x4 Privilege
Решение простое, покупай LED лампочки для CAN-шины. На Aliexpress китайцы спецом указывают лампы которые могут работать с CANBUS.
sgtNemo
Отправить личное сообщение для sgtNemo
Найти ещё сообщения от sgtNemo
Страница 2 из 2
1
2
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Светодиоды в поворотники
Artem_Rus
15.07.2021
10:02
Удар в МКПП при включении передач.
Kostas
28.03.2020
10:22
Щелчки при включении обогрева
vlaser
26
08.01.2018
16:22
Светодиоды в передние габариты .
dokk
07.04.2016
09:34
Продам
продам светодиоды в противотуманки !
artoz
17.07.2013
13:32
