Старый 31.05.2015, 17:30   #1
kovalenko1978
Аватар для kovalenko1978
Онлайн: kovalenko1978 вне форума
Был(а): 26 июл 2021 18:58
Автомобиль: Renault Duster 2014; 2.0; 4х4
По умолчанию Заменил лампы габаритов на светодиоды, ошибка при включении фар
Здравствуйте.
Заменил лампы габаритов на светодиоды, теперь при включении фар ближнего света загорается чек "ошибка электрики", если фары потушить то и чек тухнет.
Что это и как с этим бороться?
Бензин 2,0
Полный привод.
Старый 31.05.2015, 18:05   #2
BroVAD
Аватар для BroVAD
Онлайн: BroVAD вне форума
Был(а): 05 фев 2024 13:23
Автомобиль: Renault Duster II
По умолчанию Re: Заменил лампы габаритов на светодиоды, ошибка при включении фар
Скорее всего, ошибка вылезает потому, что сопротивление обычной лампочки 1-2 Ом, а сопротивление светодиода 0,2-0,5 Ом. Компьютер (блок комфорта или что там у нас) не видит нужной нагрузки на сеть и считает что лампочка перегорела.
Решается такая беда впайкой сопротивления.
Стоит поискать диодные лампочки более мощные или другого производителя.
Старый 31.05.2015, 18:08   #3
kovalenko1978
тогда весь смысл в диодных лампах пропадает :-)
Ведь для занижения нагрузки и ставил :-)
Старый 31.05.2015, 18:22   #4
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Сообщение от kovalenko1978
А смысл? Нагрузка просчитана и штатные отлично выполняют свою функцию.
Старый 31.05.2015, 18:24   #5
kovalenko1978
Смысл в снижении нагрузки на генератор-двигатель и как следствие снижение расхода топлива.
Как то установил себе дневные ходовые, расход снизился на 300 мл., только потому что перестал включать фары.
Старый 31.05.2015, 18:38   #6
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Сообщение от BroVAD Посмотреть сообщение
Сроду не знал что у нас есть такая индикация,не подскажете на какие лампы распространяется?
Старый 31.05.2015, 18:44   #7
kovalenko1978
Я себе заменил габариты перед, дополнительный стоп сигнал и ничего. А вот на задних габаритах вылез Чек.
Старый 31.05.2015, 18:46   #8
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от kovalenko1978 Посмотреть сообщение
Байки все это,пробовал и с включенными фарами и с выключенными,фары без габаритов,габариты без фар,одни туманки,только ДХО,ВСЕ ОТКЛЮЧЕНО-расход не меняется!
Старый 31.05.2015, 18:48   #9
kovalenko1978
Байки все это....:
Я тоже так думал, нифига не верил.
Мне на пальцах физику объяснили, плюс после установки ДХО расход упал.
Старый 31.05.2015, 18:51   #10
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Сказки! Вы просто на тапку давить стали по другому!
А какой номер ошибки?
Старый 31.05.2015, 19:00   #11
kovalenko1978
Переубеждать не собираюсь, дело ваше.
Какой номер. говорю же - Чек горит, значок в виде зигзага. Для номера диагностику делать надо.
Старый 31.05.2015, 19:06   #12
Бертони
Аватар для Бертони
Каким способом были замерены столь точные показания?
Тут флуд:
А на зиму нужно ТЭН отключать для снижения расхода
---------- Добавлено в 19:06 ---------- Предыдущее написано было в 19:04 ----------
Чек жёлтый, а зиг заг красный. У тебя что горит?
В салоне стоят диоди и ничего не загорается на панели?
Старый 31.05.2015, 19:14   #13
kovalenko1978
Тупо - по среднему расходу!
До установки 12,1 (маршрут каждый день один), после установки 11,8
Изменение за два дня, пересчёт среднего расхода на 100 км., в день около 16 км. :-)
---------- Добавлено в 19:13 ---------- Предыдущее написано было в 19:09 ----------
В салоне стоят диоды и ничего не загорается на панели?
Для меня чек это индикатор неисправности на панели.
Горит зигзаг, по инструкции к машине это электрика.
Да и не горит а загорается при включении ближнего света.
---------- Добавлено в 19:14 ---------- Предыдущее написано было в 19:13 ----------
В салоне родные лампы + доп освещении на диодах :-)
Старый 31.05.2015, 19:35   #14
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Дастер не контролирует ни какие лампы кроме поворотов. Ищите причину в другом, скорее всего проводка.
Старый 31.05.2015, 19:42   #15
instal01
Аватар для instal01
По всем законом физики это должно происходить,чем меньше нагрузка на двигатель и далее бла-бла-бла.Просто в реале нашему двигателю все по виг,он живет своей жизнью,правда после посещения ОД ему почему то становится еще хуже и расход поднимается,мистика блин!
Старый 31.05.2015, 20:20   #16
sova
Аватар для sova
Лампы в задних фонарях двух нитевые, Вы случайно не замкнули лампой габариты со стоп-сигналом? На обрыв в цепи стоп-сигнала мозги не реагируют, а вон на замыкание - может быть. Точно не знаю, не проверял.
Старый 31.05.2015, 20:45   #17
kovalenko1978
Не поленился, сходил к машине.
И так, чек загорается при включении габаритов, тухнет только когда выключу и проеду хотя бы полметра.
Вынул светодиоды из задних габаритов и поставил обычные лампы - чек потух.
Подвожу итог:
- ничего замкнуто не было, все фанари горели как положено и при светодиодах и при лампах накаливания;
- чек загорается только когда стоят светодиоды в задних габаритах.
Значит бортовой компьютер, по каким о причинам, не устраивают именно светодиоды.
Старый 31.05.2015, 21:04   #18
sova
Аватар для sova
Ничего это не значит, нет никакого бортового компьютера. Взгляните на электросхему, и вы поймете, что нет никакого контроля со стороны электронных систем автомобиля. Батарея - выключатель - лампа и все, цепь замкнулась. Стоп сигнал в отличии от габаритов идет не только на лампы, но и на ЭБУ полного привода и ЭБУ АБС. и если Вы нештатной лампой замкнули цепь габаритов на цепь стоп-сигнала вполне вероятно могла возникнуть ошибка электронных систем.
На снижение тока через лампы стоп-сигнала ЭБУ не реагируют. Специально проверял.
---------- Добавлено в 21:04 ---------- Предыдущее написано было в 21:01 ----------
Кстати, а какие светодиодные ламы использовались?
Старый 31.05.2015, 22:00   #19
kovalenko1978
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Лампы не фирменные, что у китайцев понравилось то и купил.
Вы не описали как включаются индикаторы ошибок, а их наборы не так однообразны, есть и в паре с тем самым зигзагом. Получается, пусть простая, но схема обработки параметров эл. сети есть (вот это и примем за бортовой компьютер). Батарейка, нагрузка и выключатель чек на ошибку не зажигают.
---------- Добавлено в 22:00 ---------- Предыдущее написано было в 21:52 ----------
Пытаюсь найти схему подключения бортового компа и как он работает, не могу найти.
Старый 31.05.2015, 22:01   #20
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Если расход и упал, то уж точно не от установки ДХО.
С нашим движком даже движение с постоянно включенным кондиционером практически не приводит к увеличению расхода.
Достаточно часто езжу по одному маршруту (чуть менее 300 км) и расход, что с кондиционером, что без него, практически одинаков. Проверял неоднократно.
А кондиционер потребляет энергии всяко больше, чем две лампы по 55 Вт.
Светодиоды в поворотники Artem_Rus Свет и оптика 17 15.07.2021 10:02
Удар в МКПП при включении передач. Kostas Проблемы и поломки 94 28.03.2020 10:22
Щелчки при включении обогрева vlaser СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 26 08.01.2018 16:22
Светодиоды в передние габариты . dokk Свет и оптика 35 07.04.2016 09:34
Продам продам светодиоды в противотуманки ! artoz Аксессуары, предметы тюнинга 2 17.07.2013 13:32
Часовой пояс GMT +3, время: 07:21.
