30.05.2015, 23:52
#2001
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 49 мин. 59 сек.
Был(а): 15 авг 2022 00:13
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от dr.spuntik
Вот как можно не почувствовать запах газа  , там же одорант вонючий при заправке когда отсоединяют пистолет вонь такая стоит.
поэтому ГБО безопаснее ставить на передний привод .. в этом случае все устройства ГБО находятся вне салона ...
31.05.2015, 22:57
#2002
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от radm25
Пропан в газообразном состоянии почти в два раза тяжелее воздуха! В месте установки баллона на полноприводных Дастерах устанавливается две трубки со скошенными краями для вентилляции набегающим потоком. Если не имеет место взрывная декомпрессия, то газ вытечет под собственным весом наружу!
01.06.2015, 11:27
#2003
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 3 ч. 56 мин. 12 сек.
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2013, 1.5 dCi 2019
Re: Бензин плюс газ
Решил поставить ГБО после 2-х лет использования машины. Привычка ездить на газе на предыдущих четырех машинах пересилила нежелание связываться с этими проблемами.
2 машины были карбюраторные, устройство ГБО там - чуть сложнее, чем пассатижи.
Еще две - с оборудованием 4 поколения, но я там не лазил.
На нынешней машине решил (в силу некоторых обстоятельств, рассказывать долго) проверить, как сказывается изменение порядка подключения разъемов к форсункам ГБО. К моему сильному удивлению, оно не сказывается никак. Т.е. разъемы можно подсоединять в произвольном порядке, работы мотора от этого не изменится. Установщики ГБО по телефону не смогли пояснить данную ситуацию, но к ним я еще поеду.
Кто нибудь может пояснить сей загадочный факт?
01.06.2015, 12:34
#2004
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 54 мин. 31 сек.
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от a-s-m-1
Наверняка врезку газа сделали в пластиковую часть впуска?
При достаточной длине от места врезки до цилиндра весь этот объём успевает заполниться газовоздушной смесью более-менее правильного состава, и становится некритичным в какой именно такт происходит впрыск газа, всё равно вся смесь успевает перемешаться, пока долетает до впускного клапана.
01.06.2015, 13:05
#2005
Re: Бензин плюс газ
Да, форсунки врезаны в пластиковый коллектор. Получается, не вполне правильно сделано?
01.06.2015, 13:57
#2006
Re: Бензин плюс газ
Скажем так, сделано вполне правильно, но можно было сделать лучше
Кстати, кому-нибудь удалось зарегистрировать ГБО по новым правилам?
01.06.2015, 15:51
#2007
Re: Бензин плюс газ
Посмотрел, нет, не в пластик. Форсунки врезаны в металл рядом с бензиновыми.
01.06.2015, 18:04
#2008
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Диагностика и ремонт (правовые и другие вопросы взаимодействия сервисом)
Сообщение от Alex_2005
Вопрос решен. При установке ГБО, товарищи забыли прикрутить массовый провод (был наживлен), хотя отъездил с такой массой 20000 км!!!! и вот только отошел провод. Находится на левой стенке АКБ, если смотреть спереди. Был в 2х "сервисах" сказали всё сложно!!! муфту компрессора менять нужно.. Питание "+" все проверяют, а массу никто из "этих" мляяя... Может кому пригодится....
это нормальная практика поскольку большинство "специалистов" в большинстве "сервисов" диагностируют машины так как вы и хотели - проверка на типичные отказы и если авто не уложилось в типичную схему то значит всё сложно ... ( а какая она типичная если неисправность создана искуственно, да ещё замаскирована).
Если бы при проверке муфты использовали лампочку Н7 как я выше рекомендовал (сообщение 611 "песня про водку"), то проверился бы и плюс и масса одновременно ( банальный закон Ома для замкнутой цепи) и дальше диагностическая логика вынесла бы вердикт в направлении поисков - проверка проводки и заметьте без пробной замены муфты, а там и масса непривёрнутая и окислившаяся нашлась бы - не повезло вам с сервисами, но добавлю однако что подобного рода диагностика в нормальном сервисе стоит дорого при всей кажущейся банальности причины неисправности.
инь янь хрень
01.06.2015, 18:20
#2009
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Re: Кондиционер
Одни установщики ГБО дебилы,вторые сервисмены не лучше,ох РАССЕЯ.  Когда же настоящие профессионалы начнут делать свою работу.
01.06.2015, 18:51
#2010
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Re: Кондиционер
Боюсь никогда. Все профессионалы которых я знал ушли на повышение и подключаются к работе лишь когда новобранцы совсем все переломают.
01.06.2015, 18:53
#2011
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Re: Кондиционер
Сообщение от Михалыч35
Сразу, как работодатель платить начнёт  , нет смысла напрягаться.
01.06.2015, 19:05
#2012
Re: Бензин плюс газ
Вот это совсем хорошо!
01.06.2015, 19:32
#2013
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Re: Кондиционер
Сообщение от Dima N
Устроим срач?
Сообщение от archibalddias
попробуйте доказать неосведомленному клиенту, что скрутить два провода или прикрутить на место массу это дорого, потому что:
-много разобрал
-много проверил
-попутно переложил/перемотал жгуты за криворукими
-ответственно подошел к работе и поэтому это 100% диагноз
сможете? не многие могут объяснить. не многие могут понять.
поэтому такие темы возникают регулярно на любом форуме, в любой курилке
01.06.2015, 20:14
#2014
Re: Кондиционер
Сообщение от Morze701
Устроим срач?
зачем? Был вопрос вот и ответ.
зачем? Это было обговорено с клиентом?
зачем? Обговариваем стоимость диагностики, далее, по результатам, цену ремонта.
сможете?
зачем? Если человек не в курсе, можно на это потратить кучу времени.
Хотите восстановить холод - стоимость = столько то.
02.06.2015, 00:50
#2015
Re: Кондиционер
Сообщение от Dima N
Понимаешь, диагностика электрики такая штука...
Вот ищу я перебитый провод. Разобрал пол-тачки. Пока я не нашел его, это диагностика. Как только нашел - далее ремонт. Но ремонт будет включать в себя лишь ремонт перебитого проводка - т.е. скрутить надежно и обматать изолентой или термоусадкой.
Как оценить? За скрутку двух проводов три тыщи рублей? Как это объяснить? Ну ладно. Тогда за скрутку 100 рублей, но за диагностику 2900. Но как за диагностику 2900, если в соседнем гараже подключают компьютер и ТИПА делают диагностику за 500 ?
Я про это и говорю: не многие могут это объяснить, и еще меньше людей хотят это понимать.
Отвлеклись. Ну да ладно.
02.06.2015, 09:35
#2016
Re: Кондиционер
Сообщение от briancev
я знаю многих которые банально спились! к сожалению
---------- Добавлено в 06:29 ---------- Предыдущее написано было в 06:12 ----------
там где я работаю сейчас и где работал до этого - на всех должностях работают настоящие профессионалы, особенно диагносты, правда немного разбавлены молодняком - но надоже смену растить.
... Однако сильно подозреваю что Alex_2005 изначально расчитывал найти в машине "типичную" неисправность и отказывался от активных диагностических действий которые стоят неизвестно сколько засекай по секундомеру,- ограничивая доступ к машине внешним осмотром. То есть сам мешал проведению диагностики ( вы чинить - чините, но только руками ничего не трогайте). То есть мне кажется что в данном случае проблема была не в непрофессионализме а в недоверии, хотя конечно если бы ему попался например я и сразу бы выслушав клиента впендюрил лампочку в место муфты (подлазить не очень удобно) и пояснил что повреждение в проводке управления требуется тотальная проверка - может быть текст его сообщения был бы другим, а так мямлили что то только усиливая недоверие клиента
---------- Добавлено в 06:35 ---------- Предыдущее написано было в 06:29 ----------
Сообщение от Dima N
Заказчик! - у нас принята сдельная оплата труда. По этому чем больше заплатит заказчик тем больше получит исполнитель. Как говорится - платите деньги и ваши проблемы нам ниже плинтуса  работодатель то тут при чём? он что меценат?
инь янь хрень
02.06.2015, 10:21
#2017
Re: Кондиционер
Устроим срач?
-много разобрал
-много проверил
Дима, ты любишь цитировать ЗОЗПП, ну так вот эти отношения закон тоже регулирует,- что подписал при слаче авто в ремонт то и оплати + нюансы, в частности за то дилеров и хают что дорого, зато отсеиваем халявщиков ещё на этапе телефонного разговора. У меня был случай - умора! Напишу здесь, если что Zhiv снесёт, сделали клиенту опрос памяти неисправностей с распечаткой ошибок за 500р по результатам составили калькуляцию на диагностику и предположительный ремонт на 7000р, клиент сказал спасибо заплатил 500р забрал распечатку и калькуляцию и уехал, приехал через месяц подписал наряд на 7000р загоняем - мать перемать - там уже кто-то чинил ... Выставляю клиенту счёт на 1500р за диагностику ( укладываемся в 7000-00 подписанные ранее) и состовляю новую калькуляцию с учётом обнаруженных повреждений на примерно 50000р с гарантией что всё будет ок и на 15000 без гарантии ( с гарантией до шлагбаума ). Клиент кричал, топал ножкой, тряс первой калькуляцией, грозил судом, тыкался мордой под капот и был честно предупреждён что за обвинение в мошенничестве и порчу имиджа ответит по встречному иску, что уже сейчас служба безопасности архивирует для возможного суда видеозаписи предыдущего обращения ( которые служба безопасности радостно просрала уронив жёсткий диск буквально за день до этого)! Оплатил 1500р и уехал, через неделю пытался сдать нам машину в трейдин, диагносты честно предупредили трейдинщиков про 50000-00 ремонта, те перестраховались наверно в трое - больше я ни машины ни клиента не видел, кто ему всю проводку поперекусал и наскручивал изолентой, кто разъёмы попереламал, а также отломил ответную часть разъёма от ДМРВ и датчика наддува - осталось загадкой. Правда я бывший диагност и моторист и в бытность приёмщиком это мне очень помогало, мне проще было просчитать последствия.
---------- Добавлено в 07:21 ---------- Предыдущее написано было в 07:10 ----------
Дима, диагностика это определение что в устройстве есть перебитый провод, компьютерная диагностика за 1,5 н/ч это позволяет, а поиск места где провод перебит это уже деффектовка и она стоит разобрать/ собрать машину + найти повреждение, остальное уже ремонт и он стоит 0,2 н/ч за одинарный проводок и 1,1 если в жгуте, 0,5 - 0,9 если в разъёме в зависимости от кол-ва перепиновок
инь янь хрень
02.06.2015, 13:41
#2018
Re: Кондиционер
Я вас умоляю
Откуда цифры? Они ни кем не регламентированы. Понятие "диагностика", как следует из того же ЗоЗПП, вообще взято с потолка. В законе его нет. Это, скаже так, внутриотраслевой термин. И что он означает, и как оценивается в деньгах - нигде не прописано. Стандарт оценки "диагностики" для гар. заказ-нарядов не в счет.
Конкретно у нас диагностика (по моей части) стоит 0.6 н\ч. Иногда это меньше, чем берут в иных "гаражах".
02.06.2015, 15:46
#2019
Re: Кондиционер
Я вас умоляю
Ну нормативы диктуют опыт и традиции, плюс есть такой замечательный производитель европейсих автомобилей как фольксваген - у них нормативы есть на всё. Но конечно нельзя фольксвагеновские нормативы полностью примерять на другие марки изза различного конструктива - тем не менее сращивание одного проводка 0,2 н/ч - то есть 12 минут это вполне адекватное время и цена, если повреждённый проводок в жгуте то значит жгут надо препарировать/увязать - это час с минутами и так далее, если жгут надо достать для ремонта или дефектовки то соответственно добавляется время на снять/ поставить торпеду или седло плюс ковры или дверь разобрать или акб и монтажный блок с/у если в моторном отсеке. Если твою работу разложить по простейшим процедурам то становится видно что с потолка брать ничего не надо,- всё прозрачно и логично. А ЗоЗПП и не должен регламентировать цены,- он регламентирует отношения между заказчиком и подрядчиком а также условия изменения цены в ходе выполнения работ. Если вдуматься то ЗоЗПП защищает не только потребителя, но и подрядчика
инь янь хрень
02.06.2015, 20:56
#2020
Re: Кондиционер
Morze701, Вот сразу видно человека работающего с WAGом, жгут после ремонта, в месте проведения восстановительных работ, по технологии, помечается жёлтой изолентой.
archibalddias
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Бензин или дизель?
Бертони |
БЕСЕДКА |
26312 |
08.02.2024 20:15 |
Часовой пояс GMT +3, время: 20:08.
