Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ > Бензин и др. виды топлива
Старый 30.05.2015, 23:52   #2001
radm25
Аватар для radm25
Онлайн: radm25 вне форума
Был(а): 15 авг 2022 00:13
По умолчанию Re: Бензин плюс газ
Сообщение от dr.spuntik Посмотреть сообщение
Вот как можно не почувствовать запах газа, там же одорант вонючий при заправке когда отсоединяют пистолет вонь такая стоит.
поэтому ГБО безопаснее ставить на передний привод .. в этом случае все устройства ГБО находятся вне салона ...
Старый 31.05.2015, 22:57   #2002
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Восклицание Re: Бензин плюс газ
Сообщение от radm25 Посмотреть сообщение
Пропан в газообразном состоянии почти в два раза тяжелее воздуха! В месте установки баллона на полноприводных Дастерах устанавливается две трубки со скошенными краями для вентилляции набегающим потоком. Если не имеет место взрывная декомпрессия, то газ вытечет под собственным весом наружу!
Старый 01.06.2015, 11:27   #2003
a-s-m-1
Аватар для a-s-m-1
Онлайн: a-s-m-1 вне форума
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2013, 1.5 dCi 2019
Решил поставить ГБО после 2-х лет использования машины. Привычка ездить на газе на предыдущих четырех машинах пересилила нежелание связываться с этими проблемами.
2 машины были карбюраторные, устройство ГБО там - чуть сложнее, чем пассатижи.
Еще две - с оборудованием 4 поколения, но я там не лазил.
На нынешней машине решил (в силу некоторых обстоятельств, рассказывать долго) проверить, как сказывается изменение порядка подключения разъемов к форсункам ГБО. К моему сильному удивлению, оно не сказывается никак. Т.е. разъемы можно подсоединять в произвольном порядке, работы мотора от этого не изменится. Установщики ГБО по телефону не смогли пояснить данную ситуацию, но к ним я еще поеду.
Кто нибудь может пояснить сей загадочный факт?
Старый 01.06.2015, 12:34   #2004
Creat0r
Аватар для Creat0r
Онлайн: Creat0r вне форума
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
Сообщение от a-s-m-1 Посмотреть сообщение
Наверняка врезку газа сделали в пластиковую часть впуска?
При достаточной длине от места врезки до цилиндра весь этот объём успевает заполниться газовоздушной смесью более-менее правильного состава, и становится некритичным в какой именно такт происходит впрыск газа, всё равно вся смесь успевает перемешаться, пока долетает до впускного клапана.
Старый 01.06.2015, 13:05   #2005
a-s-m-1
Аватар для a-s-m-1
Да, форсунки врезаны в пластиковый коллектор. Получается, не вполне правильно сделано?
Старый 01.06.2015, 13:57   #2006
Creat0r
Аватар для Creat0r
Скажем так, сделано вполне правильно, но можно было сделать лучше
Кстати, кому-нибудь удалось зарегистрировать ГБО по новым правилам?
Старый 01.06.2015, 15:51   #2007
a-s-m-1
Аватар для a-s-m-1
Посмотрел, нет, не в пластик. Форсунки врезаны в металл рядом с бензиновыми.
Старый 01.06.2015, 18:04   #2008
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Лампочка Диагностика и ремонт (правовые и другие вопросы взаимодействия сервисом)
Сообщение от Alex_2005 Посмотреть сообщение
Вопрос решен. При установке ГБО, товарищи забыли прикрутить массовый провод (был наживлен), хотя отъездил с такой массой 20000 км!!!! и вот только отошел провод. Находится на левой стенке АКБ, если смотреть спереди. Был в 2х "сервисах" сказали всё сложно!!! муфту компрессора менять нужно.. Питание "+" все проверяют, а массу никто из "этих" мляяя... Может кому пригодится....
это нормальная практика поскольку большинство "специалистов" в большинстве "сервисов" диагностируют машины так как вы и хотели - проверка на типичные отказы и если авто не уложилось в типичную схему то значит всё сложно ... ( а какая она типичная если неисправность создана искуственно, да ещё замаскирована).
Если бы при проверке муфты использовали лампочку Н7 как я выше рекомендовал (сообщение 611 "песня про водку"), то проверился бы и плюс и масса одновременно ( банальный закон Ома для замкнутой цепи) и дальше диагностическая логика вынесла бы вердикт в направлении поисков - проверка проводки и заметьте без пробной замены муфты, а там и масса непривёрнутая и окислившаяся нашлась бы - не повезло вам с сервисами, но добавлю однако что подобного рода диагностика в нормальном сервисе стоит дорого при всей кажущейся банальности причины неисправности.
инь янь хрень
Старый 01.06.2015, 18:20   #2009
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
По умолчанию Re: Кондиционер
Одни установщики ГБО дебилы,вторые сервисмены не лучше,ох РАССЕЯ. Когда же настоящие профессионалы начнут делать свою работу.
Старый 01.06.2015, 18:51   #2010
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Боюсь никогда. Все профессионалы которых я знал ушли на повышение и подключаются к работе лишь когда новобранцы совсем все переломают.
Старый 01.06.2015, 18:53   #2011
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Сразу, как работодатель платить начнёт , нет смысла напрягаться.
Старый 01.06.2015, 19:05   #2012
Вот это совсем хорошо!
Старый 01.06.2015, 19:32   #2013
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Сообщение от Dima N
Устроим срач?
Сообщение от archibalddias
попробуйте доказать неосведомленному клиенту, что скрутить два провода или прикрутить на место массу это дорого, потому что:
-много разобрал
-много проверил
-попутно переложил/перемотал жгуты за криворукими
-ответственно подошел к работе и поэтому это 100% диагноз
сможете? не многие могут объяснить. не многие могут понять.
поэтому такие темы возникают регулярно на любом форуме, в любой курилке
Старый 01.06.2015, 20:14   #2014
Dima N
Аватар для Dima N
Сообщение от Morze701
Устроим срач?
зачем? Был вопрос вот и ответ.
зачем? Это было обговорено с клиентом?
зачем? Обговариваем стоимость диагностики, далее, по результатам, цену ремонта.
сможете?
зачем? Если человек не в курсе, можно на это потратить кучу времени.
Хотите восстановить холод - стоимость = столько то.
Старый 02.06.2015, 00:50   #2015
Morze701
Аватар для Morze701
Понимаешь, диагностика электрики такая штука...
Вот ищу я перебитый провод. Разобрал пол-тачки. Пока я не нашел его, это диагностика. Как только нашел - далее ремонт. Но ремонт будет включать в себя лишь ремонт перебитого проводка - т.е. скрутить надежно и обматать изолентой или термоусадкой.
Как оценить? За скрутку двух проводов три тыщи рублей? Как это объяснить? Ну ладно. Тогда за скрутку 100 рублей, но за диагностику 2900. Но как за диагностику 2900, если в соседнем гараже подключают компьютер и ТИПА делают диагностику за 500 ?
Я про это и говорю: не многие могут это объяснить, и еще меньше людей хотят это понимать.
Отвлеклись. Ну да ладно.
Старый 02.06.2015, 09:35   #2016
archibalddias
я знаю многих которые банально спились! к сожалению
---------- Добавлено в 06:29 ---------- Предыдущее написано было в 06:12 ----------
там где я работаю сейчас и где работал до этого - на всех должностях работают настоящие профессионалы, особенно диагносты, правда немного разбавлены молодняком - но надоже смену растить.
... Однако сильно подозреваю что Alex_2005 изначально расчитывал найти в машине "типичную" неисправность и отказывался от активных диагностических действий которые стоят неизвестно сколько засекай по секундомеру,- ограничивая доступ к машине внешним осмотром. То есть сам мешал проведению диагностики ( вы чинить - чините, но только руками ничего не трогайте). То есть мне кажется что в данном случае проблема была не в непрофессионализме а в недоверии, хотя конечно если бы ему попался например я и сразу бы выслушав клиента впендюрил лампочку в место муфты (подлазить не очень удобно) и пояснил что повреждение в проводке управления требуется тотальная проверка - может быть текст его сообщения был бы другим, а так мямлили что то только усиливая недоверие клиента
---------- Добавлено в 06:35 ---------- Предыдущее написано было в 06:29 ----------
Заказчик! - у нас принята сдельная оплата труда. По этому чем больше заплатит заказчик тем больше получит исполнитель. Как говорится - платите деньги и ваши проблемы нам ниже плинтуса работодатель то тут при чём? он что меценат?
инь янь хрень
Старый 02.06.2015, 10:21   #2017
archibalddias
Устроим срач?
-много разобрал
-много проверил
Дима, ты любишь цитировать ЗОЗПП, ну так вот эти отношения закон тоже регулирует,- что подписал при слаче авто в ремонт то и оплати + нюансы, в частности за то дилеров и хают что дорого, зато отсеиваем халявщиков ещё на этапе телефонного разговора. У меня был случай - умора! Напишу здесь, если что Zhiv снесёт, сделали клиенту опрос памяти неисправностей с распечаткой ошибок за 500р по результатам составили калькуляцию на диагностику и предположительный ремонт на 7000р, клиент сказал спасибо заплатил 500р забрал распечатку и калькуляцию и уехал, приехал через месяц подписал наряд на 7000р загоняем - мать перемать - там уже кто-то чинил ... Выставляю клиенту счёт на 1500р за диагностику ( укладываемся в 7000-00 подписанные ранее) и состовляю новую калькуляцию с учётом обнаруженных повреждений на примерно 50000р с гарантией что всё будет ок и на 15000 без гарантии ( с гарантией до шлагбаума ). Клиент кричал, топал ножкой, тряс первой калькуляцией, грозил судом, тыкался мордой под капот и был честно предупреждён что за обвинение в мошенничестве и порчу имиджа ответит по встречному иску, что уже сейчас служба безопасности архивирует для возможного суда видеозаписи предыдущего обращения ( которые служба безопасности радостно просрала уронив жёсткий диск буквально за день до этого)! Оплатил 1500р и уехал, через неделю пытался сдать нам машину в трейдин, диагносты честно предупредили трейдинщиков про 50000-00 ремонта, те перестраховались наверно в трое - больше я ни машины ни клиента не видел, кто ему всю проводку поперекусал и наскручивал изолентой, кто разъёмы попереламал, а также отломил ответную часть разъёма от ДМРВ и датчика наддува - осталось загадкой. Правда я бывший диагност и моторист и в бытность приёмщиком это мне очень помогало, мне проще было просчитать последствия.
---------- Добавлено в 07:21 ---------- Предыдущее написано было в 07:10 ----------
Дима, диагностика это определение что в устройстве есть перебитый провод, компьютерная диагностика за 1,5 н/ч это позволяет, а поиск места где провод перебит это уже деффектовка и она стоит разобрать/ собрать машину + найти повреждение, остальное уже ремонт и он стоит 0,2 н/ч за одинарный проводок и 1,1 если в жгуте, 0,5 - 0,9 если в разъёме в зависимости от кол-ва перепиновок
инь янь хрень
Старый 02.06.2015, 13:41   #2018
Morze701
Аватар для Morze701
Я вас умоляю
Откуда цифры? Они ни кем не регламентированы. Понятие "диагностика", как следует из того же ЗоЗПП, вообще взято с потолка. В законе его нет. Это, скаже так, внутриотраслевой термин. И что он означает, и как оценивается в деньгах - нигде не прописано. Стандарт оценки "диагностики" для гар. заказ-нарядов не в счет.
Конкретно у нас диагностика (по моей части) стоит 0.6 н\ч. Иногда это меньше, чем берут в иных "гаражах".
Старый 02.06.2015, 15:46   #2019
archibalddias
Я вас умоляю
Ну нормативы диктуют опыт и традиции, плюс есть такой замечательный производитель европейсих автомобилей как фольксваген - у них нормативы есть на всё. Но конечно нельзя фольксвагеновские нормативы полностью примерять на другие марки изза различного конструктива - тем не менее сращивание одного проводка 0,2 н/ч - то есть 12 минут это вполне адекватное время и цена, если повреждённый проводок в жгуте то значит жгут надо препарировать/увязать - это час с минутами и так далее, если жгут надо достать для ремонта или дефектовки то соответственно добавляется время на снять/ поставить торпеду или седло плюс ковры или дверь разобрать или акб и монтажный блок с/у если в моторном отсеке. Если твою работу разложить по простейшим процедурам то становится видно что с потолка брать ничего не надо,- всё прозрачно и логично. А ЗоЗПП и не должен регламентировать цены,- он регламентирует отношения между заказчиком и подрядчиком а также условия изменения цены в ходе выполнения работ. Если вдуматься то ЗоЗПП защищает не только потребителя, но и подрядчика
инь янь хрень
Старый 02.06.2015, 20:56   #2020
Dima N
Аватар для Dima N
Morze701, Вот сразу видно человека работающего с WAGом, жгут после ремонта, в месте проведения восстановительных работ, по технологии, помечается жёлтой изолентой.
archibalddias
Бензин или дизель? Бертони БЕСЕДКА 26312 08.02.2024 20:15
Часовой пояс GMT +3, время: 02:33.
