09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
01.06.2015, 17:36
#4841
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от ilion
Это где такое прочиталось?
Удерживая кнопку просмотра и сброса пробега, поворачиваешь ключ в замке зажигания до конца (не заводишь). Не отпускаешь кнопки, до того момента как, отобразятся все знаки на дисплее. Там и смотришь версию прошивки, последняя цифра 2, указывает о наличие бортового компьютера в системе (прошивке) но отсутствуют лишь некие провода и кнопка управления. Это всё не к магнитоле относится, смотрите в другой теме - Бортовой компьютер БК.
01.06.2015, 17:53
#4842
Был(а): 12 окт 2016 10:59
1. само собой, я об этом режиме знаю. Просто сочетание "одометр - прошивка" не вполне соответствует реалиям
2. у меня номер прошивки БК совсем другой - поэтому тоже интересно.
01.06.2015, 18:05
#4843
Сообщение от ilion
Там показывает, по этому так и указал. Всё сразу написал, что бы не было лишних вопросов в темах.
01.06.2015, 21:20
#4844
Время онлайн: 3 д. 22 ч. 25 мин. 15 сек.
Был(а): 26 июн 2024 05:08
Автомобиль: Рено Duster 2.0 Privilege МКПП 4х4 без ESP
А, народ помогите!
Думал знаю код на магнитолу...
Стал менять на магнитоле прошивку на новую 2030, и не подходит код
Заходил на сайт с генератором кода разблокировки магнитолы Renault, там нужно пре-код знать, сейчас магнитола ничего не говорит в ответ на одновременное нажатие 1 и 6 - воспринимает как очередной ввод кода.
Очень не хочется доставать магнитолу ( или это не трудно) и смотреть штрих код и тд...
А если просто дилеру позвонить, может у них записан где то...и что им сказать чтоб не ругали за самостоятельное вмешательство ( просто сказать мол сама код стала требовать?)
01.06.2015, 21:29
#4845
Сообщение от ДастерБердск
А, народ помогите!
Код у тебя должен быть. Смотри в документах при покупке, не в книжках к авто. Код свой записал потом на книжку от магнитолы. Снять магнитолу не сложно. Я ногтями декоративную рамку снял, за ней 4-е винта, открутил и готово (снимал не для просмотра кода, его и так знал).
---------- Добавлено в 00:29 ---------- Предыдущее написано было в 00:28 ----------
Хоть как надо снимать!
01.06.2015, 21:33
#4846
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 55 мин. 9 сек.
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Даже если не найдешь, звони ОД спокойно. При отключении аккума спрашивает код.
Так и скажи.
01.06.2015, 21:43
#4847
Сними магнитолу. Воспользуйся генератором кодов. Все дело в лени, не хотящей снимать магнитолу).
01.06.2015, 21:47
#4848
Сообщение от Юрий.D2014
Без лени, не было бы прогрессу!
01.06.2015, 21:49
#4849
Сообщение от Feargin
 А у меня терпения нет! Не люблю ждать кого то, давно бы снял всё и сделал. Сам всё и делаю.
01.06.2015, 22:44
#4850
А, народ помогите!
Даже не мучайся - спокойно звони. Говоришь VIN - они сообщают тебе код.
Я уже писал, что мне при выдаче машины его записали неверно.
У меня просто был повод скататься к ОД, заодно на сервисе спросил код. Мастер залез в базу машин Рено и сказал мне код.
02.06.2015, 09:43
#4851
Всем спасибо.
Дело не только в лени, просто сейчас нет возможности что то на машине самому делать, ну это долго объяснять.
В общем позвонил дилеру, сообщил VIN и тд...Через полчаса перезвонили и сказали код, вечером попробую ввести.
02.06.2015, 15:41
#4852
Время онлайн: 1 ч. 2 мин. 28 сек.
Был(а): 18 июн 2015 09:02
Итак, свершилось! Ура ура!
Мой ОД прислал мне свежую прошивку V2030 для "новых" магнитол с версией Т2024 (может и для 2023), с исправлением кракозябр.
На первой фотке как было в телефонной книге -
Распаковываем зип на флешку. Без всяких дополнительных папок, просто в корневую папку.
Вставляем флешку в USB, видим запрос на смену прошивки, ДАкаем -
Пошла закачка -
Завершилось -
Вводим код -
Так стало в телефонной книге -
Названия треков как были на русском, так и остались -
Пользуемся.
Все остальные функции вроде остались без изменений, микрофон (раньше был тихий) не проверял.
Плохо, что только 8 символов в списке отображается, надо корректировать книгу.
Ну и сама прошивка -
Все заработало! Была версия прошивки 2024, стало 2030 и все на русском. Еще раз спасибо!
02.06.2015, 15:52
#4853
То же все заработало и все на русском. Спасибо Feargin!
07.06.2015, 10:51
#4854
Звук стал хуже. Высокие частоты перебор. В то музыке, что уже не раз играла. где взять старую прошивку теперь, для сравнения?
07.06.2015, 12:54
#4855
Стоит по +2 деления на НЧ и ВЧ, как и на предыдущей прошивке.
На штатной акустике разницы не заметил.
07.06.2015, 14:30
#4856
тоже не заметил. Может у меня слух недостаточно чуткий?
07.06.2015, 22:52
#4857
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 18 ч. 39 мин. 50 сек.
Был(а): 19 мар 2025 15:06
Звук стал хуже.
А разве на этой магнитоле звук есть? Для звука надо менять почти все, начиная с магнитолы, и заканчивая шумоизоляцией. ИМХО, главное что она вообще играет. А вот слышать меня по телефону стали лучше, для меня это важнее, в отличии от предыдущей прошивки.
08.06.2015, 01:04
#4858
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Nickolas
На лыже есть,достаточно заменить перед и изменить настройки,громче не будет а качество звука изменится,пробуйте и узнаете!
08.06.2015, 07:27
#4859
Сообщение от instal01
Какие лыжи и какой перед? О чём речь?
08.06.2015, 07:57
#4860
а LG - это "старая" или "новая" ?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:04.
