Все разделы прочитаны
Дополнительные розетки прикуривателя и USB, Автоинвертер 12->220
Обсуждение вопросов по электрооборудованию автомобилей Рено Дастер: аккумулятор, генератор, стартер, освещение и световая сигнализация, бортовой компьютер и т.д.
Страница 16 из 21
Первая
6
14
15
16
17
18
Последняя
11.02.2012, 17:43
1
Викторыч
1 нед. 2 д. 20 ч. 58 мин. 39 сек.
Был(а): 15 Янв 2025 18:40
Автомобиль: Duster 2,0, 4х2
Вот я о чем подумал. Навигатор поставить, найду куда воткнуть - вместо прикуривателя. А куда видеорегистратор? А зарядку для телефона? У кого какие мысли. Дополнительные розетки - можно, нельзя, в какое место, какие сложности могут быть?
Викторыч
Отправить личное сообщение для Викторыч
Найти ещё сообщения от Викторыч
02.06.2015, 14:38
301
a2b
2 мес. 4 нед. 20 ч. 54 мин. 50 сек.
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Re: Дополнительные розетки прикуривателя и USB, Автоинвертер 12->220
Раздавленный штекер компрессора когда-то успешно заменил китайским: сделал жестяную обойму для нижнего конца предохранителя, к которой и подключил +провод - имеющаяся пружинка поджимает эту обойму, ток через нее не идет.
Коллега по работе использует зажимные клеммы Wago 222-415 для работы с разнокалиберными проводами, привлекательные характеристики: небольшие габариты, ток до 30А, сечения 0,08 - 4 мм2. Попробую их для подключения гирлянды гаджетов к проводке авто, но проверка займет времени…
a2b
Отправить личное сообщение для a2b
Найти ещё сообщения от a2b
02.06.2015, 15:06
302
stas74
Координатор
4 мес. 5 д. 32 мин. 31 сек.
Был(а): 16 мар 2023 20:43
Pavel-bbt
что за разъемы над прикуривателем, штырьки для крокодила? Где покупали?
типа того. они с резьбой под колпачком. мне очень нравятся. ссылка -
http://shop.dart.ru/index.php?searchstring=jc-555
но их там сейчас нету.
я сам работаю на митинском радиорынке. они заказаны из китая. мои были как образцы. ждем приход примерно через месяц партию.
так же можете их себе заказать через али-экспресс
там очень важный момент при затяжке на блок или как в моем случае на пластик обшивки - сильно не перетянуть - иначе есть возможность сломать сам корпус разъема.
stas74
Отправить личное сообщение для stas74
Найти ещё сообщения от stas74
02.06.2015, 15:29
303
Pavel-bbt
2 мес. 1 д. 13 ч. 9 мин. 32 сек.
Был(а): 25 мая 2018 10:26
Автомобиль: Duster 2.0
нет ли ссылочки на али?
Pavel-bbt
Отправить личное сообщение для Pavel-bbt
Найти ещё сообщения от Pavel-bbt
02.06.2015, 19:45
304
stas74
Координатор
Pavel-bbt
пожалуйста -
http://ru.aliexpress.com/wholesale?c...80%D0%B0%D1%82
только если вы заметили на моей фотки гайки те что залиты в пластик держаться типа как на стяже. очень удобно и не упадут никуда, не укатятся!!! в али да и вообще на сайтах других я не нашёл такиеже. если время не жмёт, ждите когда нам приедут нормальные. я смогу помочь приобрести их.
stas74
02.06.2015, 20:46
305
ilion
Был(а): 12 окт 2016 10:59
выкладываю обещанное фото допиленного (в прямом смысле слова) разъема
Можно сравнить со штатным состоянием
Немного удлинен пластмассовый проем (важно не переусердствовать) и угол на контакте перенесен из середины, где он ни за что не цепляется - на край пропила.
Гнуть приходится очень аккуратно - внутри эта пластинка сразу под 90 градусов уходит внутрь и при перегибе можно ее сломать.
Опять же выступ нужно сделать не слишком выступающим, иначе защелкнется в гнезде - и не вынешь.
Вроде пропил и изгиб - ерунда, а вот исходный разъем не фиксируется с нажатым центральным контактом (недостаточно расстояние от кончика до изгиба, а он еще и плохо цепляется за внутренний уступ в гнезде прикуривателя) и контакт теряется в неожиданный момент движения машины (в особенности на разбитой лесной дороге)
Последний раз редактировалось ilion; 03.06.2015 в
10:50
ilion
Найти ещё сообщения от ilion
02.06.2015, 21:04
306
gagarin74
1 мес. 3 нед. 1 д. 6 ч. 16 мин. 12 сек.
Был(а): 12 Янв 2022 20:01
Автомобиль: 4awd
Викторыч
Что то у Вас такие мысли поздно приходят.
P.S. Всегда хотел придумать сказку или анекдот.
Едет чиноша на чистом дастере и датчик топлива у него не глючет и кресло не скрИпит
МОЯ МАШИНКА
Копим на новый ДАСТЕР
gagarin74
Отправить личное сообщение для gagarin74
Найти ещё сообщения от gagarin74
02.06.2015, 21:57
307
gagarin74
эта мысль ему пришла 11 февраля 2012 года... Почти сразу после начала продаж дастера... Куда уж раньше?
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
02.06.2015, 22:36
308
gagarin74
Автомобиль: 4awd
Пордонте, зрение уже не то.
МОЯ МАШИНКА
gagarin74
03.06.2015, 10:40
309
Pavel-bbt
stas74
пожалуйста -
Я надеялся что плохо искал.... подожду Ваших...
Pavel-bbt
08.06.2015, 19:38
310
Santa
2 д. 14 ч. 9 мин. 46 сек.
Был(а): 03 Янв 2019 21:44
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 дизель
Может кто подскажет, коротнул штатный прикуриватель не могу найти где его предохранитель, облазил все колодки.Заранее благодарен.
Santa
Отправить личное сообщение для Santa
Найти ещё сообщения от Santa
09.06.2015, 06:32
311
Santa
ответы:
Xazergus
Может дело в предохранителе?
предохранитель под символом магнитола, расположение смотреть под крышкой предохранителей.
Грузовик
В общем снял я крышку предохранителей. Там оказывается не все предохранители одинаковые. Есть маленькие и большие. Большие снизу, маленькие сверху. У меня с внутренней стороны крышечки (в запасе) были только маленькие предохранители, пять штук. Хотя, как я понял, по разъёмам полостям, должны были быть три маленьких и три больших. В итоге, если я всё правильно понял. Картиночки на крышке должны в закрытом состоянии совпадать. То есть как бы зеркально. Каждый предохранитель напротив своей картиночки. Напротив той, что с магнитолой у меня стоит большой на 20. Остальные на 15, один на 30 и один на 10 (те что большие). Я вынул из магнитолы. Включился. Магнитола опять работала. Выключился. И решил поставить туда какой-либо на 15. На картиночках у меня почему-то два вентилятора нарисованы. В том же столбике, где и магнитола. Один самый верхний, второй самый нижний. Вынул из верхнего вентилятора предохранитель, воткнул на магнитолу. Включился. В итоге, магнитола не пашет и не пашет свет, тот что сверху в салоне. Поставил всё обратно. Пришлось вводить код разблокировки магнитолы. Всё вернулось в прежнее состояние, а прикуриватель так и не пашет. Значит ни фига, получается, картинки-то не совпадают или в этом есть хитрый замысел??? На внутренней стороне крышки, помимо картиночек написано faurecia RENAULT DACIA. Это у всех так? И если у нас у всех коробки предохранителей одинаковые, то может быть вы скажете, что мол такой-то/такой-то (слева-сверху-такой-то по счёту... типа того). Если коробку открыть, и смотреть в открытую, то у меня получается снизу самый левый столбик, второй предохранитель снизу.
---------- Добавлено в 23:22 ---------- Предыдущее написано было в 23:16 ----------
Вот фото. Если так смотреть, то видите самый большой на 20, жёлтого цвета. Это напротив значка магнитолы
---------- Добавлено в 23:24 ---------- Предыдущее написано было в 23:22 ----------
Только на последней фотке, в запаске есть два больших. А у меня там мелкие(((
---------- Добавлено в 27.02.2013 00:21 ---------- Предыдущее написано было в 26.02.2013 23:24 ----------
Завтра прозвоню, чтобы точно выяснить какой сгорел и накуплю этих предохранителей впрок. Они там всё-равно копейки стоят...
Olejman
вот, может поможет
Найти ещё сообщения от zhiv
09.06.2015, 10:33
312
archibalddias
4 мес. 1 д. 9 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 26 апр 2025 08:28
прибалт11
fluorescent
, извините конечно, но похоже Вы пока просто не определились что сделать - если делаете розетку ОТ АКБ, то там штекер не нужен никакой,а насосу/компрессору/холодильнику....хватит длины своего провода.....если просто удлинитель, то зачем Вам розетка в багажнике?
если нужно оперативно подкачать колесо уже гружёного прицепа, то длинны штатного провода от насоса не хватает, возиться с удлинителями неудобно и бестолково, дополнительно когда иду на дальняк у меня в багажнике едет холодильник. По этому установил дополнительный разъём прикуривателя в багажнике, прикуриватель от класики жигули, а вот декоративная крышка от флюенса. Шас машина в кузовном ремонте, по этому выкладываю фотку отдельно левой верхней панели полки багажника. Провод тянул через крышу до штатного блока предохранителей, пред установил в свободное место в штатном блоке. Шас пока идёт кузовной ремонт и багажник разобран думаю установить в нише крыла инвертор а розетку расположить рядом с розеткой 12v
патрон от жигуля требует минимальной переделки при установке, а изза того что он длиньше и немного тоньще - он обеспечивает лучшее удержание всякого рода универсальных штекеров при выбрации, недостатком является только то что некоторые адаптеры зарядок банально не достают до центрального контакта, но я такими не пользуюсь
инь янь хрень
Последний раз редактировалось zhiv; 09.06.2015 в
10:47
archibalddias
Отправить личное сообщение для archibalddias
Найти ещё сообщения от archibalddias
09.06.2015, 10:53
313
прибалт11
1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 19 авг 2024 09:24
archibalddias
Не понял...то есть от багажника, где установлен дополнительный разъем, до колеса прицепа не хватает провода насоса?
Я когда покупал насос помимо прочего, обратил внимание и на длину провода....поэтому и выбрал "Беркут". И насос отличный и провод в 3 метра...
прибалт11
Отправить личное сообщение для прибалт11
Найти ещё сообщения от прибалт11
09.06.2015, 11:10
314
archibalddias
ilion
fluorescent
, обязательно переформируй уступ на боковых контактах. Иначе от тряски штекер потихоньку выползет из розетки.
Между прочим - та же проблема и у штекера Heyner.
Причем приходится прорезать пластик, чтобы упор оказался в нужном месте относительно кончика штекера.
---------- Добавлено в 18:56 ---------- Предыдущее написано было в 18:53 ----------
почитай мое
сообщение
и предыдущую страницу
вообщето по задумке конструктора этого типа розеток - удержание от самопроизвольного выключения должно осуществляться скобой плюсового контакта за кольцевой паз на конце вилки, но из-за того что в мире принято два вида прикуривателей и они немного разных диаметров - производители вилок делают их универсальными,- что приводит к повышенному зазору в патроне и ... изменяя форму бокового пружинного контакта вы увеличиваете расстояние между точками приложения сил уменьшая возможность перекоса от вибрации, - такого же эффекта можно достичь если при покупке вилки обращать внимание на расположение этого самого бокового контакта - чем дальше от носика тем лучше. А ещё хорошо использовать не патрон прикуривателя а розетку 12v, она отличается тем что вместо биметаллической удерживающей скобы имеет обычную пружинную сталь и не разгибает усы при нагреве, но это не бюджетно,- два года назад у дилера за такую розетку просили 2,5 т рублей. В итоге дастер был укомплектован девайсом от жигуля 2101,- он лучше всех встал в "родную" крышку от флюенса, цена которой 400р цена розетки 175 р
---------- Добавлено в 08:10 ---------- Предыдущее написано было в 08:05 ----------
прибалт11
вопрос был : " зачем вам розетка в багажнике" , если я непонял вопроса то приношу свои извинения, я использовал ваше сообщение содержащие этот вопрос для того чтобы оформить в тему моё конструктивное решение о расположении дополнительной розетки 12v в автомобиле. Да, я тоже использую беркут, ... прицеп лодочный- довольно длинный, из багажника беркут еле достаёт до колеса учитывая и длину провода и шланга, но месторасположение розетки выбрано с учётом использования и других девайсов, а также чтоб обеспечивало оперативный доступ и при 120% загрузке багажника
инь янь хрень
archibalddias
09.06.2015, 11:16
315
прибалт11
archibalddias
Ааааа...понятно. Просто там автор как-то и удлинитель делал, и розетку в багажник.....как-то две доработки сразу....
прибалт11
09.06.2015, 11:20
316
archibalddias
stas74
всем привет. есть преобразователь напряжения 1,5квата с 12 на 220вольт.
надоело его постоянно подключать к аккумулятору. взял проводок по толще и решил исправить этот вопрос. ну и за одно гнездо прикуривателя присобачил. получилось как то вот так -
супер! особенно вызывает восхищение качество исполнения, но есть замечание по месторасположению. В моём случае это место наглухо завалено вещами и доступ к нему затруднён
инь янь хрень
archibalddias
09.06.2015, 20:23
317
stas74
Координатор
archibalddias
спасибо, ну по замечанию месторасположения, я бы конечно поспорил.
долго искал это место. очень много ежжу или ездю в общем мотаюсь по рыбалкам, а так же по работе много груза вожу, потом двое детей с женой если едим к бабушке - представляете сколько это всего наваливается??!!!
там с верху ещё крышка не прикручена, так что считаю лично по своему мнению, что это местечко самое самое оно то что надо.
в эти выхи уже пробовал выезжать с роднёй и подключать холодильник. всё отлично работает, а и самое главное разъёму ничего не мешает и на него ничего не наваливается. ну в общем мне нравится.
если кому интересно могу сделать фото всё в собранном виде.................
stas74
09.06.2015, 20:39
318
Santa
Предохранители я все прозвонил.... в том и вопрос? А еще МедиаНав перестал выкл.вкл. от ключа, только кнопкой.
---------- Добавлено в 19:39 ---------- Предыдущее написано было в 19:25 ----------
ответы:
Все предохранители я прозвонил... в том и вопрос?
Santa
09.06.2015, 22:02
319
dg972
Нивовод.
Записей в дневнике:
15
2 мес. 1 нед. 5 д. 22 ч. 5 мин. 41 сек.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Santa
Не надо все! Надо один поменять, это F38!
Кто понял жизнь тот больше не спешит,
смакует каждый миг и наблюдает.
dg972
Отправить личное сообщение для dg972
Найти ещё сообщения от dg972
Читать дневник
10.06.2015, 08:41
320
archibalddias
stas74
А я вывел как раз в эту крышку которая у вас снята и теперь разъём доступен для заднего пассажира и ... если багажник открыть нельзя ( когда на прицепе лодка то дверь задка открывается сантиметров на 30-40 - ну это скажем так индивидуальные особенности эксплуатации)
инь янь хрень
archibalddias
Страница 16 из 21
Первая
6
14
15
16
17
18
Последняя
Здесь присутствуют: 1
