Старый 11.02.2012, 17:43   #1
Викторыч
Аватар для Викторыч
Онлайн: Викторыч вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 18:40
Автомобиль: Duster 2,0, 4х2
По умолчанию Дополнительные розетки прикуривателя и USB, Автоинвертер 12->220
Вот я о чем подумал. Навигатор поставить, найду куда воткнуть - вместо прикуривателя. А куда видеорегистратор? А зарядку для телефона? У кого какие мысли. Дополнительные розетки - можно, нельзя, в какое место, какие сложности могут быть?
Старый 02.06.2015, 14:38   #301
a2b
Аватар для a2b
Онлайн: a2b вне форума
Был(а): 09 фев 2025 15:56
По умолчанию Re: Дополнительные розетки прикуривателя и USB, Автоинвертер 12->220
Раздавленный штекер компрессора когда-то успешно заменил китайским: сделал жестяную обойму для нижнего конца предохранителя, к которой и подключил +провод - имеющаяся пружинка поджимает эту обойму, ток через нее не идет.
Коллега по работе использует зажимные клеммы Wago 222-415 для работы с разнокалиберными проводами, привлекательные характеристики: небольшие габариты, ток до 30А, сечения 0,08 - 4 мм2. Попробую их для подключения гирлянды гаджетов к проводке авто, но проверка займет времени…
Старый 02.06.2015, 15:06   #302
stas74
Координатор
Аватар для stas74
Онлайн: stas74 вне форума
Был(а): 16 мар 2023 20:43
Сообщение от Pavel-bbt Посмотреть сообщение
что за разъемы над прикуривателем, штырьки для крокодила? Где покупали?
типа того. они с резьбой под колпачком. мне очень нравятся. ссылка - http://shop.dart.ru/index.php?searchstring=jc-555
но их там сейчас нету.
я сам работаю на митинском радиорынке. они заказаны из китая. мои были как образцы. ждем приход примерно через месяц партию.
так же можете их себе заказать через али-экспресс
там очень важный момент при затяжке на блок или как в моем случае на пластик обшивки - сильно не перетянуть - иначе есть возможность сломать сам корпус разъема.
Старый 02.06.2015, 15:29   #303
Pavel-bbt
Аватар для Pavel-bbt
Онлайн: Pavel-bbt вне форума
Был(а): 25 мая 2018 10:26
Автомобиль: Duster 2.0
нет ли ссылочки на али?
Старый 02.06.2015, 19:45   #304
stas74
Координатор
Аватар для stas74
пожалуйста - http://ru.aliexpress.com/wholesale?c...80%D0%B0%D1%82
только если вы заметили на моей фотки гайки те что залиты в пластик держаться типа как на стяже. очень удобно и не упадут никуда, не укатятся!!! в али да и вообще на сайтах других я не нашёл такиеже. если время не жмёт, ждите когда нам приедут нормальные. я смогу помочь приобрести их.
Старый 02.06.2015, 20:46   #305
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
выкладываю обещанное фото допиленного (в прямом смысле слова) разъема
Можно сравнить со штатным состоянием
Немного удлинен пластмассовый проем (важно не переусердствовать) и угол на контакте перенесен из середины, где он ни за что не цепляется - на край пропила.
Гнуть приходится очень аккуратно - внутри эта пластинка сразу под 90 градусов уходит внутрь и при перегибе можно ее сломать.
Опять же выступ нужно сделать не слишком выступающим, иначе защелкнется в гнезде - и не вынешь.
Вроде пропил и изгиб - ерунда, а вот исходный разъем не фиксируется с нажатым центральным контактом (недостаточно расстояние от кончика до изгиба, а он еще и плохо цепляется за внутренний уступ в гнезде прикуривателя) и контакт теряется в неожиданный момент движения машины (в особенности на разбитой лесной дороге)
ID:	77462   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ilion; 03.06.2015 в 10:50.
Старый 02.06.2015, 21:04   #306
gagarin74
Аватар для gagarin74
Онлайн: gagarin74 вне форума
Был(а): 12 Янв 2022 20:01
Автомобиль: 4awd
Сообщение от Викторыч Посмотреть сообщение
Что то у Вас такие мысли поздно приходят.
Едет чиноша на чистом дастере и датчик топлива у него не глючет и кресло не скрИпит.
МОЯ МАШИНКА
Копим на новый ДАСТЕР
Старый 02.06.2015, 21:57   #307
Сообщение от gagarin74 Посмотреть сообщение
эта мысль ему пришла 11 февраля 2012 года... Почти сразу после начала продаж дастера... Куда уж раньше?
Старый 02.06.2015, 22:36   #308
gagarin74
Автомобиль: 4awd
Пордонте, зрение уже не то.
МОЯ МАШИНКА
Старый 03.06.2015, 10:40   #309
Pavel-bbt
Сообщение от stas74 Посмотреть сообщение
Я надеялся что плохо искал.... подожду Ваших...
Старый 08.06.2015, 19:38   #310
Santa
Аватар для Santa
Онлайн: Santa вне форума
Был(а): 03 Янв 2019 21:44
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 дизель
Может кто подскажет, коротнул штатный прикуриватель не могу найти где его предохранитель, облазил все колодки.Заранее благодарен.
Старый 09.06.2015, 06:32   #311
Сообщение от Santa Посмотреть сообщение
ответы:
Сообщение от Xazergus Посмотреть сообщение
Может дело в предохранителе?
предохранитель под символом магнитола, расположение смотреть под крышкой предохранителей.
Сообщение от Грузовик Посмотреть сообщение
В общем снял я крышку предохранителей. Там оказывается не все предохранители одинаковые. Есть маленькие и большие. Большие снизу, маленькие сверху. У меня с внутренней стороны крышечки (в запасе) были только маленькие предохранители, пять штук. Хотя, как я понял, по разъёмам полостям, должны были быть три маленьких и три больших. В итоге, если я всё правильно понял. Картиночки на крышке должны в закрытом состоянии совпадать. То есть как бы зеркально. Каждый предохранитель напротив своей картиночки. Напротив той, что с магнитолой у меня стоит большой на 20. Остальные на 15, один на 30 и один на 10 (те что большие). Я вынул из магнитолы. Включился. Магнитола опять работала. Выключился. И решил поставить туда какой-либо на 15. На картиночках у меня почему-то два вентилятора нарисованы. В том же столбике, где и магнитола. Один самый верхний, второй самый нижний. Вынул из верхнего вентилятора предохранитель, воткнул на магнитолу. Включился. В итоге, магнитола не пашет и не пашет свет, тот что сверху в салоне. Поставил всё обратно. Пришлось вводить код разблокировки магнитолы. Всё вернулось в прежнее состояние, а прикуриватель так и не пашет. Значит ни фига, получается, картинки-то не совпадают или в этом есть хитрый замысел??? На внутренней стороне крышки, помимо картиночек написано faurecia RENAULT DACIA. Это у всех так? И если у нас у всех коробки предохранителей одинаковые, то может быть вы скажете, что мол такой-то/такой-то (слева-сверху-такой-то по счёту... типа того). Если коробку открыть, и смотреть в открытую, то у меня получается снизу самый левый столбик, второй предохранитель снизу.
---------- Добавлено в 23:22 ---------- Предыдущее написано было в 23:16 ----------
Вот фото. Если так смотреть, то видите самый большой на 20, жёлтого цвета. Это напротив значка магнитолы
---------- Добавлено в 23:24 ---------- Предыдущее написано было в 23:22 ----------
Только на последней фотке, в запаске есть два больших. А у меня там мелкие(((
---------- Добавлено в 27.02.2013 00:21 ---------- Предыдущее написано было в 26.02.2013 23:24 ----------
Завтра прозвоню, чтобы точно выяснить какой сгорел и накуплю этих предохранителей впрок. Они там всё-равно копейки стоят...
Старый 09.06.2015, 10:33   #312
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
По умолчанию
fluorescent, извините конечно, но похоже Вы пока просто не определились что сделать - если делаете розетку ОТ АКБ, то там штекер не нужен никакой,а насосу/компрессору/холодильнику....хватит длины своего провода.....если просто удлинитель, то зачем Вам розетка в багажнике?
если нужно оперативно подкачать колесо уже гружёного прицепа, то длинны штатного провода от насоса не хватает, возиться с удлинителями неудобно и бестолково, дополнительно когда иду на дальняк у меня в багажнике едет холодильник. По этому установил дополнительный разъём прикуривателя в багажнике, прикуриватель от класики жигули, а вот декоративная крышка от флюенса. Шас машина в кузовном ремонте, по этому выкладываю фотку отдельно левой верхней панели полки багажника. Провод тянул через крышу до штатного блока предохранителей, пред установил в свободное место в штатном блоке. Шас пока идёт кузовной ремонт и багажник разобран думаю установить в нише крыла инвертор а розетку расположить рядом с розеткой 12v
патрон от жигуля требует минимальной переделки при установке, а изза того что он длиньше и немного тоньще - он обеспечивает лучшее удержание всякого рода универсальных штекеров при выбрации, недостатком является только то что некоторые адаптеры зарядок банально не достают до центрального контакта, но я такими не пользуюсь
ID:	77757   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77758   Нажмите на изображение для увеличения
инь янь хрень
Последний раз редактировалось zhiv; 09.06.2015 в 10:47.
Старый 09.06.2015, 10:53   #313
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Не понял...то есть от багажника, где установлен дополнительный разъем, до колеса прицепа не хватает провода насоса?
Я когда покупал насос помимо прочего, обратил внимание и на длину провода....поэтому и выбрал "Беркут". И насос отличный и провод в 3 метра...
Старый 09.06.2015, 11:10   #314
archibalddias
fluorescent, обязательно переформируй уступ на боковых контактах. Иначе от тряски штекер потихоньку выползет из розетки.
Между прочим - та же проблема и у штекера Heyner.
Причем приходится прорезать пластик, чтобы упор оказался в нужном месте относительно кончика штекера.
---------- Добавлено в 18:56 ---------- Предыдущее написано было в 18:53 ----------
почитай мое сообщение и предыдущую страницу
вообщето по задумке конструктора этого типа розеток - удержание от самопроизвольного выключения должно осуществляться скобой плюсового контакта за кольцевой паз на конце вилки, но из-за того что в мире принято два вида прикуривателей и они немного разных диаметров - производители вилок делают их универсальными,- что приводит к повышенному зазору в патроне и ... изменяя форму бокового пружинного контакта вы увеличиваете расстояние между точками приложения сил уменьшая возможность перекоса от вибрации, - такого же эффекта можно достичь если при покупке вилки обращать внимание на расположение этого самого бокового контакта - чем дальше от носика тем лучше. А ещё хорошо использовать не патрон прикуривателя а розетку 12v, она отличается тем что вместо биметаллической удерживающей скобы имеет обычную пружинную сталь и не разгибает усы при нагреве, но это не бюджетно,- два года назад у дилера за такую розетку просили 2,5 т рублей. В итоге дастер был укомплектован девайсом от жигуля 2101,- он лучше всех встал в "родную" крышку от флюенса, цена которой 400р цена розетки 175 р
---------- Добавлено в 08:10 ---------- Предыдущее написано было в 08:05 ----------
вопрос был : " зачем вам розетка в багажнике" , если я непонял вопроса то приношу свои извинения, я использовал ваше сообщение содержащие этот вопрос для того чтобы оформить в тему моё конструктивное решение о расположении дополнительной розетки 12v в автомобиле. Да, я тоже использую беркут, ... прицеп лодочный- довольно длинный, из багажника беркут еле достаёт до колеса учитывая и длину провода и шланга, но месторасположение розетки выбрано с учётом использования и других девайсов, а также чтоб обеспечивало оперативный доступ и при 120% загрузке багажника
инь янь хрень
Старый 09.06.2015, 11:16   #315
прибалт11
Ааааа...понятно. Просто там автор как-то и удлинитель делал, и розетку в багажник.....как-то две доработки сразу....
Старый 09.06.2015, 11:20   #316
archibalddias
всем привет. есть преобразователь напряжения 1,5квата с 12 на 220вольт.
надоело его постоянно подключать к аккумулятору. взял проводок по толще и решил исправить этот вопрос. ну и за одно гнездо прикуривателя присобачил. получилось как то вот так -
супер! особенно вызывает восхищение качество исполнения, но есть замечание по месторасположению. В моём случае это место наглухо завалено вещами и доступ к нему затруднён
инь янь хрень
Старый 09.06.2015, 20:23   #317
stas74
Координатор
Аватар для stas74
спасибо, ну по замечанию месторасположения, я бы конечно поспорил.
долго искал это место. очень много ежжу или ездю в общем мотаюсь по рыбалкам, а так же по работе много груза вожу, потом двое детей с женой если едим к бабушке - представляете сколько это всего наваливается??!!!
там с верху ещё крышка не прикручена, так что считаю лично по своему мнению, что это местечко самое самое оно то что надо.
в эти выхи уже пробовал выезжать с роднёй и подключать холодильник. всё отлично работает, а и самое главное разъёму ничего не мешает и на него ничего не наваливается. ну в общем мне нравится.
если кому интересно могу сделать фото всё в собранном виде.................
Старый 09.06.2015, 20:39   #318
Santa
Аватар для Santa
Предохранители я все прозвонил.... в том и вопрос? А еще МедиаНав перестал выкл.вкл. от ключа, только кнопкой.
---------- Добавлено в 19:39 ---------- Предыдущее написано было в 19:25 ----------
ответы:
Все предохранители я прозвонил... в том и вопрос?
Старый 09.06.2015, 22:02   #319
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Santa
Не надо все! Надо один поменять, это F38!
Старый 10.06.2015, 08:41   #320
archibalddias
А я вывел как раз в эту крышку которая у вас снята и теперь разъём доступен для заднего пассажира и ... если багажник открыть нельзя ( когда на прицепе лодка то дверь задка открывается сантиметров на 30-40 - ну это скажем так индивидуальные особенности эксплуатации)
инь янь хрень
Часовой пояс GMT +3, время: 05:45.
