25.05.2012, 09:35
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Амортизаторы & Пружины
и
Амортизаторы LYNX - отзыв
SNR M255.04 - подшипник опоры
Парт номер 546312Y000QQK
SS20
Парт номер SS64107
RENAULT
Развальные болты
Последний раз редактировалось HID; 17.09.2020 в 13:40.
Причина: сменил автора и убрал лишний неактуальный текст
03.06.2015, 17:17
#762
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Амортизаторы
Сообщение от atom1982
В общем вот как то так.... После замены на одной стороне, разница примерно в 1.5см.
Я заметил ещё в начале темы, когда вы ставили с Panzerschreck айронмэны, что у него родные айроновые пружины длиннее на один виток, но я тогда уже купил пружины ХР. Но если посмотреть на работу пружины, то в принципе даже ХР сжимается почти в два раза и растяжение её уже ограничено ходом амортизатора айронмэн. Просто непонятно, куда ещё больше и жестче, если ставить айронмэновскую пружину. Я стяжку пружин почти еле вытащил между двух витков, пришлось стяжную гайку откручивать почти до конца и это с пружинами ХР.
Поэтому я и написал, что сзади прибавка максимум 2,5-3см, должно было быть 4. А спереди около 4см, а должно было быть 5см.
В общем опишишься, когда все заменишь. В принципе продать передние ХР можно без проблем. Если все станет намного лучше, то я тоже возможно поменяю. Но вообще странно, что лишний полувиток, может так влиять.
Хотя
03.06.2015, 17:24
#763
Re: Амортизаторы & Пружины
jimmik, Своими стяжками тоже не смог обратно поставить пружину IronMan, на фотке есть стяжка под трещётку, ей без проблем за 5 минут. Сегодня даже на одной стороне с пружиной айрона чувствовалось что гуляет одна сторона и именно с пружиной H&R, а гуляет я так подозреваю из-за того, что сама пружина тоньше. Надо штоки сравнить у амортов. Сегодня пока буду вторую менять рядом, если не забуду, так как вчера забыл, сфоткаю родной и аморт IronMan"а.
03.06.2015, 19:15
#764
Особый статус
Кстати вспомнил, у меня другой автомобиль рыскал не хило при разгоне и торможении, когда накрылась наружная левая граната на шрусе.
И вот ещё про схождение, которое на дастере и так отрицательное.
"Достоинством отрицательного схождения является усиленная чувствительность колес к «командам» рулевого колеса, а из минусов – резина «съедается» быстро, все кочки мы чувствуем через руль, или просто «биение». Одной из главных причин быстрого износа резины считается неверно настроенное схождение. Как правило, первым признаком того, что значение схождения выставлено неверно, является визг колес при повороте на малой скорости. Если значение схождения равно 5 мм или даже больше, покрышка будет стерта полностью уже меньше чем через 1000 км. Желательно иметь схождение равное нулю.
Источник: http://pddexam.com/blog/976/razval-shozhdenie-na-chto-on-vliyaet-v-avtomobile/"
Последний раз редактировалось jimmik; 03.06.2015 в 19:57.
03.06.2015, 22:38
#766
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 7 ч. 51 мин. 50 сек.
Был(а): 22 мар 2016 21:35
Re: Амортизаторы
Сообщение от aGt
Да просто узнать точно нужно.Но это только с изготовителем списываться..Именно по Дастер, отдельно, информации нет (уже писал выше )  У нас перепродавцы, мало что уточнят..
Жесткость пружин скорее разная за счет термообработки.Причем изготовитель отмечает и делит по праворульная- леворульная..а не правая-левая сторона.
По амортизаторам находил,читал,что работа именно под свои пружины сбалансирована.Ставится с другими тоже можно но ходы другие,и желательно подгонять.
Приветствую.Скажите пожалуиста мне,есть ли разница в комплектах IRONMAN +35мм и +45мм?Кто говорит,что есть,кто говорит,что у IRONMAN только +35мм.Подскажите пожалуиста.Я себе уже приобрел пружины +45мм,а вот с амортами пока не знаю.По цене +35мм по дешевле чем +45мм.
vladimir 71
03.06.2015, 22:56
#767
matygin, http://www.ironman4x4.com/products/c...ith-gas-shocks
без вариантов. Поначалу они вообще писали лифт 2 дюйма....
03.06.2015, 23:12
#768
Сообщение от Panzerschreck
Я так понял,что к своим пружинам+45мм должен ставить амортытоже+45мм?Еще вопрос,там что-то не по русски написано,да и цены нет за один аморт.Поскажи,если не трудно.Благодарю.
vladimir 71
03.06.2015, 23:21
#769
matygin, Ironman производит только один вариант пружин и амортизаторов для Рено (Дачия) Дастер. Это уже поставщики всякую хрень придумывают. Короче, +45 заказывайте... Цены нет потому, что это сайт производителя. Вы хотите в Австралии заказать? У кого пружины покупали, у тех и амортизаторы заказывайте...
03.06.2015, 23:41
#770
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Re: Амортизаторы
Olejek, износ начался сразу после установки пружин H&R (Как теперь выясняется). В первую зиму списал потерю всех шипов на передке на новый тип шипов и т.п. Думал купил плохую резину, далее летом ушатал за сезон BFG A/T (передок в хлам, задние как новые), списал на обнаруженную разбитость шаровой, заменил все шаровые и рулевые наконечники, сделал сход-развал, откатал опять зиму на резине без шипов спереди, заметил износ резины по центру равномерно, поставил самоблок на передок, новые колёса МТ и сход-развал, вот опять сильный равномерный износ резины по центру, и всё это время с момента установки, машина "рыскает" при резких стартах, если поставить стоковые пружины на амортизаторы IronMan - "шарканье" пропадает сразу. Да и при этом, машину никуда не водит при езде...
Не простой случай. Сход-развал проводился на нештатных шинах и дисках, на тех которые на фото? Какой вылет у этих дисков? На сколько отличаются по размерам пружины от штатных? Конечно мало информации о проделанной работе, трудно заочно разобраться.
Можно предположить, что в динамике выбираются какие-то люфты, например в сайлентблоках, шаровых опорах, опорных подшипниках и далее по списку. В статике, при проверке углов сход-развала естественно не удается создать такие условия. Еще может быть от применения не оригинальных, некачественных деталей подвески и рулевого управления. Ну и наконец изменения геометрии работы подвески, также неизбежно будут отрицательно влиять, в той или иной степени, на курсовую устойчивость, при разгоне и в поворотах.
03.06.2015, 23:49
#771
Весьма благодарен за информацию.
vladimir 71
04.06.2015, 00:14
#772
Особый статус
Сообщение от matygin
Я когда ставил, то замерил айронмэны. Получается, что шток длинее штатных на 2,5см ближе к резьбе, а ход на сжатие больше на 2,5 см. Вот в сумме и получается примерно 2 дюйма. Но в статическом состоянии в купе с пружинами среднее получается от 3-4см.
---------- Добавлено в 01:14 ---------- Предыдущее написано было в 01:08 ----------
Сообщение от Olejek
Не простой случай.
Добавлю, при лифте подвески, развал уходит в отрицательную сторону весьма прилично, что выбирает ходы пальцев и рулевых наконечников и шаровых опор. Поэтому уходить могут все углы установки колес. А здесь ещё и резина побольше.
04.06.2015, 06:37
#773
Re: Амортизаторы
Сообщение от Olejek
Согласен, случай интересный
Все операции по регулировкам всегда выполнялись уже с новыми "железками" и колёсами. Вылет у дисков R16 был родной - 50 на дисках R15 - 43. Все сайлентблоки в рычагах и рычаги родные и в хорошем состоянии. Пружины ... А как их замерять, если снимая стоковые они уже с износом?
04.06.2015, 08:13
#774
RE: Амортизаторы & Пружины
Вчера не удалось снять стойку вторую, сорваны грани верхней гайки амортизатора, сегодня куплю "кривой" накидной ключ и всё-таки уже поменяю пружины.
Вчера прикупил и себе нормальные стяжки под трещётку фирмы автодело 350мм, вот фотка спешл фор jimmik, так как думается, тоже предстоит замена пружин
Да, вот только за 1.5 года продаж, они упорно не хотят ставить фотку реального комплекта
04.06.2015, 08:29
#775
Сообщение от jimmik
Чтобы вернуть развал к номинальным значениям, как раз и используются развальные болты, которые тоже появились в продаже примерно через год после появления лиф комплекта. Из всех УУГ больше всего изменяется кастор, уходит в плюс. Может, из-за этого появляется появляется расколбас при разгоне? Хотя у меня он исчез.. Айронмену неплохо бы сделать еще и кастор киты, как для других авто.
04.06.2015, 10:21
#776
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 8 ч. 18 мин. 34 сек.
Был(а): 14 мая 2025 10:57
Всем привет!
Не знаю точно в соответствующую тему задаю вопрос. И не знаю есть ли вообще проблема или мне так кажется.
Короче, мне кажется что автомобиль стал громко отрабатывать неровности на дороге (ямки, трещины, резкие перепады дороги и т.д.).
Т.е. вроде бы по вибрационным ощущениям также осталось - не раскачивается больше нужного, вроде нет ощущения, что при проезде над ямкой машина вся трясется, болтается и т.д.
Но мне кажется, что проезжая даже маленькую ямку на неболшой скорости 20-30км/час звуки от того, что проехала над ямкой такие, как будто там по меньшей мере яма до америки. Надеюсь, я адекватно объяснил свои ощущения. Что это может быть или это нормальная ситуация?
04.06.2015, 10:29
#777
Arcadav, я правильно понял, что вы пишете про ощущения после установки лифт комплекта? Если так, то это нормально - все усиленные подвески так срабатывают на отбой. Просто подвеска рассчитана на большую весовую нагрузку. Со временем стуки поутихнут, пружины обомнутся... Или сразу пару мешокв цемента в багажник положите, почувствуете разницу.
04.06.2015, 10:37
#778
Нет-нет. Я ничего с машиной не делал. 10200 км, катаюсь с 27 февраля 2013 г.
Т.е. как купил машину, так ничего не делал. Прошел ТО-1 и всё. Т.е. все заводское.
04.06.2015, 10:47
#779
Arcadav, тогда советую амортизаторы проверить...
04.06.2015, 10:54
#780
А я могу проверить? Как?
---------- Добавлено в 11:54 ---------- Предыдущее написано было в 11:50 ----------
Прочитал в книге, что явным признаком неисправности амортизатора, что машина после переезда препятствия производит несколько колебательных движений. Но я выше писал, что вроде по ощущениям также осталось, просто громко это делает.
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 1 , гостей: 8)
Mihail Zenkov
Часовой пояс GMT +3, время: 11:48.
