Старый 10.10.2013, 00:42   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Контроллер стеклоочистителя открытый проект
Сообщение от Нильс Посмотреть сообщение
для талантливых, но отчего то ленящихся одноклубников... отчего бы вам не попробовать сделать данное, создать новую тему, выйти с данной идеей и выносить идею далее навесного монтажа, сделать это самому-без помощи кого-то.
Я ж не заставляю лично каждого прикупить себе девайсик, однако энтузиасты обращающих меня, отчего то в свою веру, на Руси не переведутся никогда. Убедительная просьба в продажной теме не флудить, нечего написать окромя дорого...не надо и постить.
И поверьте мне, я не обижаюсь, вам не нравится ценник-мне ваши "ФИ".
Сделал, создаю тему, и выхожу с данной идеей.
С мая месяца такое устройство исправно работает на моей машине.
Алгоритм работы в принципе стандартный для таких устройств, но есть существенные отличия.
Во первых реализована обратная связь (устройство получает сигнал о нахождении щетки в зоне парковки, что позволяет точно определять количество взмахов после омывателя, и гарантирует парковку всегда в одном и том же месте.)
Защита от короткого замыкания и токов перегрузки (в качестве силового ключа используется IR3315)
Так как, омыватель у нас включается после очистителя реализована задержка примерно 0,5 сек. (точно не помню) т.е. включаем очиститель, устройство ожидает пол секунды позволяя нам включить омыватель. Если омыватель включен, щетка стоит на месте ожидая его выключения, затем делает три взмаха. Если омыватель не был включен начинается работа в прерывистом режиме.
Если тема вызовет интерес и найдутся люди желающие повторить (или может и доработать) устройство выложу все материалы - схему, плату, прошивку, исходники. Предлагаю всем желающим принять участие в этом проекте.
А пока несколько фоток и видео как работает.
Видео
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Вот схема. В качестве силового элемента использовал смарт ключ ir3315. обратная связь реализована по току, сигнал снимается со второй ноги U1. Q2 обеспечивает электромагнитное торможение двигателя. Защита то сквозных токов реализована программно. Соответственно всем управляет микроконтроллер PIC12F629.
Жду критических замечаний.
Номинал резистора R1 680 Ом, а не 100 как на схеме.
Пока могу показать только разводку с схему подключения
В архиве схема, плата, фотошаблон, прошивка. Кому нужны исходники пишите.
Купить уже нельзя. Из-за низкого спроса и сравнительно высокой себестоимости штучного производства делать их стало не выгодно.
ID:	38305   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38306   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38307   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось HID; 26.09.2018 в 19:02.
Старый 30.05.2015, 00:51   #381
sova
Аватар для sova
По умолчанию Re: Контроллер стеклоочистителя открытый проект
Сообщение от a2b
Прошу только уточнить: можно ли оперативно регулировать паузу заднего дворника?
Четырехкратное включение-выключение заднего дворника в течении 2 мин. меняет режим работы с автоматического на режим регулируемой паузы и обратно.
Например, по умолчанию у вас включен автоматический режим, задний дворник срабатывает на 10й взмах переднего. Если вас по какой-то причине во время движения перестал устраивать автоматический режим (сменилась дорожная обстановка, интенсивность осадков, вместо дождя пошел снег и т.д.) четыре раза щелкаете переключателем заднего стеклоочистителя и контроллер перейдет в режим регулируемой паузы (ручной режим). Теперь работа заднего дворника не зависит от переднего. Вы можете выставить необходимою паузу то 0,5 до 120 секунд или просто выключить задний стеклоочиститель. Алгоритм регулировки паузы в ручном режиме такой же , как для переднего. После выключения-включения зажигания контроллер вновь будет работать в автоматическом режиме.
Старый 30.05.2015, 00:57   #382
a2b
Аватар для a2b
Онлайн: a2b вне форума
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Сообщение от sova
Вся жизнь наспех- некогда и в инструкции углубиться, а там ведь это точно отмечено!
Старый 03.06.2015, 12:10   #383
Игорь Н
Аватар для Игорь Н
Онлайн: Игорь Н вне форума
Был(а): 10 фев 2016 14:07
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4
Коллеги!
Для тех кто изготавливает самостоятельно и ищет контакты "мама" для подключения в разъем переключателя режимов. Эти штуковины присутствуют в свободной коричневой колодке в блоке прикуривателя, переключателя 2WD-4WD.
Вот тут обсуждение по этой колодке:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=6447
То ли от ESP, то ли от штатного парктронника. Тем не менее, он есть у всех и чаще всего не задействован, если не полный фарш.
Надеюсь, что эта информация кому-то поможет...
Последний раз редактировалось Игорь Н; 03.06.2015 в 21:00.
Старый 03.06.2015, 21:42   #384
sova
Аватар для sova
Сообщение от Игорь Н
Как вариант, можно здесь заказать. 10 шт. с доставкой выйдет примерно 600р.
Старый 04.06.2015, 19:34   #385
Игорь Н
Аватар для Игорь Н
Я так и сделал, уже пришли и пару уже применил, остальные будут лежать. А для тех, кто не хочет 600 рублей тратить и ждать месяц, могут взять пару штук из этого болтающегося разъема)))
Старый 12.06.2015, 20:07   #386
Romcheg
Аватар для Romcheg
Онлайн: Romcheg вне форума
Был(а): 27 фев 2021 20:42
Автомобиль: Дастерок Privilege 2.0 4x4 ESP
Юрий, такой вопрос. Получил контроллер, спасибо. Завтра буду ставить. Я так понял, версия черного и желтого проводов теперь усовершенствованная. То есть прокалывать ничего не надо. Просто меняем в колодке маму, а к старой маме подключаем дополнительного папу?
Старый 12.06.2015, 20:57   #387
sova
Аватар для sova
Сообщение от Romcheg
Да, все верно. Ни как руки не доходят инструкцию поправить.
Старый 13.06.2015, 14:59   #388
Romcheg
Аватар для Romcheg
Подключил. Сразу все заработало!
Юрию и всем участвующим в проекте огромный респект!
Теперь осталось настроить под себя. Ждем вечером дождик.
Последний раз редактировалось Romcheg; 13.06.2015 в 17:38.
Старый 13.06.2015, 18:52   #389
Игорь Н
Аватар для Игорь Н
Добрались руки в свободное время, накидал на макетке, на столе работает.
Осталось упаковать в термоусадку и прицепить к разъему в машине.
Делал из подручных деталей, ключи сделал из обычных транзисторов с добавление в базовой цепи необходимых резисторов по даташиту...
Спасибо автору за обдуманный алгоритм, сделано оригинально и технологично.
ID:	77992   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.06.2015, 19:01   #390
Игорь Н
Аватар для Игорь Н
Кстати, очень удобно пользоваться вот такими Т образными разъемными ножевыми ответвителями
Старый 16.06.2015, 13:01   #391
sova
Аватар для sova
Обновил схему подключения, руководство, и фотогайд. Теперь при подключении проводов питания контроллера вместо прокалывающих соединителей используются клеммы.
Старый 27.06.2015, 10:40   #392
Romcheg
Аватар для Romcheg
Есть одно маленькое неудобство. Бывает летом лобовуха в пыли, соотв. брызгаем на него водичку. Передние дворники делают 3 взмаха, это нормально. Но задний тоже делает 1 взмах, по сухому стеклу, хотя на него не брызгали. Можно его как-то отключить в данном случае?
Старый 27.06.2015, 10:51   #393
a2b
Аватар для a2b
Аналогичный вопрос, а если переключить задний дворник из полуавтоматического в режим регулировки паузы - проблемка решится? (недосуг проверить...)
Старый 27.06.2015, 10:59   #394
denlbl
Аватар для denlbl
Онлайн: denlbl вне форума
Был(а): 18 окт 2023 13:22
Автомобиль: Дастер Люкс Привеледж 4х4 2.0 Белый лед ESP МКП
Сообщение от Romcheg Посмотреть сообщение
Странно, у меня при брызгалке на переднее стекло заднего взмаха не происходит...
Старый 27.06.2015, 11:17   #395
sova
Аватар для sova
Если у Вас выключен прерывистый режим переднего стеклоочистителя, после включения омывайки лобового стекла задний махать не должен.
Задний стеклоочиститель сработает после омывателя лобового стекла только в случаях:
  • до этого передний стеклоочиститель уже сделал 9 взмахов и время максимальной паузы еще не истекло.
  • del
  • если вместе с омывайкой был включен прерывистый режим
Опишите подробнее все Ваши действия предшествующие включению заднего стеклоочистителя, может поймем причину.
Второй пункт исключил, он был исправлен еще в самом начале.
Последний раз редактировалось sova; 27.06.2015 в 12:59.
Старый 27.06.2015, 11:20   #396
denlbl
Аватар для denlbl
Скорее всего, здесь приключился третий вариант, причем как случайный, так как по условию лобовое стекло - пыльное.
Старый 27.06.2015, 11:50   #397
Romcheg
Аватар для Romcheg
Не-не. Прерывистый я не включаю.
Пришел, завел авто, брызнул на лобовое.
Передние делают 3, задний - 1. На этом все заканчивается.
Из настроек сделал только чтобы задний включался на пятый раз переднего
Старый 27.06.2015, 13:12   #398
Romcheg
Аватар для Romcheg
Прошу сильно не пинать, сходил проверил.
Реально, если не переводить в прерывистый режим, то задний не машет )
Видимо я по привычке автоматом после поливайки еще соплю чищу, вот и включал на автопилоте прерывистый.
Так что все правильно работает, извиняюсь!
Старый 27.06.2015, 20:37   #399
denlbl
Аватар для denlbl
Утож
Старый 08.07.2015, 12:00   #400
Dimmas
Аватар для Dimmas
Онлайн: Dimmas вне форума
Был(а): 21 апр 2025 12:03
Автомобиль: Renault Duster 2.0 МКПП
Сообщение от Dimmas
Здравствуйте Юрий
Еще раз спасибо за Вашу работу по разработке и внедрению в жизнь данного контроллера.
Мы с другом собрали по Вашей схеме контроллер, но что то он не хочет правильно работать, а именно - иногда включается и ни каким способом кроме выключения зажигания не выключается задний дворник. Например - включаю зажигание, включаю передние дворники, один раз отрабатывает передний стеклоочиститель и один раз задний, в другой раз после включения зажигания и включения переднего стеклоочистителя задний начинает работать постоянно и ни на какие манипуляции выключателей не реагирует пока не выключишь зажигание. Первое время это происходило через раз, а сейчас практически постоянно. Вы не сталкивались с такой проблемой? Или может у вас есть варианты решения данной проблемы?
За ранее спасибо.
Нечто подобное выявлялось в процессе тестирования, после чего схема была изменена. Тут. Кроме того может быть еще куча причин. Будет проще если Вы пришлете пришлете, так сказать, исполнительную схему со всеми изменениями. Ведь Вы же какие-то элементы заменяли?
Если не возражаете, давайте дальнейшее обсуждение перенесем в тему, думаю другим тоже будет полезно.
Не возражаю
---------- Добавлено в 12:00 ---------- Предыдущее написано было в 11:57 ----------
Схему мы собирали по последней разработке, был заменен транзистор 114 на биполярный (название не помню) и два сопротивления, но как я понял они на выход на задний стеклоочиститель не должны влиять.
Продам Регулируемая пауза щёток стеклоочистителя(дворников) Нильс Аксессуары, предметы тюнинга 152 27.12.2023 21:03
New Renault Logan - Новый Рено Логан. Проект X52. Surf DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 18 14.01.2012 17:36
Часовой пояс GMT +3, время: 20:03.
