Все разделы прочитаны
Вода на двигателе - причины,как бороться.
Страница 8 из 14
Первая
6
7
8
9
10
Последняя
04.06.2015, 10:34
141
Lelik76Rus
8 мес. 3 нед. 2 д. 21 ч. 12 мин. 27 сек.
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Re: Вода на двигателе - причины,как бороться.
instal01
Да к стати, а левая не текла?
Сегодня смотрел сразу после дождя - текут обе форсунки омывателя. И хрен знает сколько там за год натекло и куда не надо протекло... Буду герметизировать.
Lelik76Rus
Отправить личное сообщение для Lelik76Rus
Найти ещё сообщения от Lelik76Rus
04.06.2015, 19:04
142
Михалыч35
11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 31 сек.
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Я накрыл катушки куском резины,все теперь стекает с нее. Грубо,но результативно.
Михалыч35
Отправить личное сообщение для Михалыч35
Найти ещё сообщения от Михалыч35
05.06.2015, 07:59
143
archibalddias
4 мес. 1 д. 9 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 26 апр 2025 08:28
а я намазал литолом уплотнительные кольца катушек, потому как когда лезешь в брод то вода разбызгиваемая ремнём генератора изрядно заливает мотор и у меня свечи ржавели во всех 4х цилиндрах
инь янь хрень
archibalddias
Отправить личное сообщение для archibalddias
Найти ещё сообщения от archibalddias
05.06.2015, 09:08
144
4 лет 8 мес. 5 д. 12 ч. 19 мин. 40 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:31
Михалыч35
+1000
. Накрыл по осени, пока не снимаю, но слежу за температурой двигателя
Отправить личное сообщение для Strusto
Посетить домашнюю страницу Strusto
Найти ещё сообщения от Strusto
05.06.2015, 09:54
145
archibalddias
, а почему не закрепить это к капоту, чтоб оно поднималось при открытии последнего?
инь янь хрень
archibalddias
05.06.2015, 10:04
146
archibalddias
Делал ввопыхах по осени, двумя проволочками подвязал к шлангу и к проушине двигателя. Как быстро и просто прикрепить к капоту, сразу не придумал, хотя мысль была, но отложил, как всегда, на потом
05.06.2015, 12:40
147
Михалыч35
, Я в жару закатываю ее рулончиком и накидываю крючок,чтоб держалось у переборки моторного отсека. А так тож за температурой поглядываю,вроде все нормуль.
Михалыч35
05.06.2015, 18:51
148
Спутник
1 мес. 1 нед. 3 д. 13 ч. 44 мин. 18 сек.
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
DasterDima
Также капает с двух форсунок брызговиков на двигатель.
Был у дилера по гарантии, сказали что герметик не помогает. Исправляйте эту проблему сами. Делайте самодельную крышку над двигателем из фольги или заказывайте дополнительную крышку. Не хотят работать эти дилеры. Писал им на сайт про эту проблему. Ответа нет. Что посоветуете делать и как с ними бороться? Самим как-то не хочется возится с ремонтом. Машина то новая и на гарантии.
Извините, что сразу не ответил, просто сейчас в Ростове, что на Дону...балдею)))
Скажу вам так, (ваш дилер ...мягко говоря....не шарит)))) Пусть приезжает ко мне я ему (за отдельную плату) покажу мастер класс)))
Говорю ещё раз, всё ЧЁТКО замазывается герметиком (и ничто, нигде не течёт!!!). Те, кто любит обматывать двигатель рубероидом - флаг им в руки и доброго пути!!!))))).
Я выше писал, что форсунки я поставил ДРУГИЕ (от ШНИВЫ они подходят!!! + там в месте прикосновения с капотом стоят резинки!!! + я ещё их намазал герметиком и прикрутил к капоту!!!! + машина простояла в гараже не менее 12 часова (чтобы герметик присох!!!)
И ВСЁ!!!!!!!!!!!!! Ничего не течёт!!! Лил из керхера прямо на них........НЕ ПРОТЕКЛО!!!!!!!!!!!!!!!!
Не, ну если конечно, что я описал, сложно, то можно сверху положить пенофол (как на фото выше))))))))
...смотрится весело! Даже прикольно! Посмеялся от души.
Спутник
Отправить личное сообщение для Спутник
Найти ещё сообщения от Спутник
02.07.2015, 21:59
149
grigarash
1 мес. 1 нед. 5 д. 1 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 27 ноя 2024 21:22
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, A/T
Спутник
как к ним скатаетесь, потом сюда отпишите их вердикт...
может они вам сами замажут?
Интересно, что они вам скажут?
Посетил сервис, пожаловался на протечку, сказали проблема известная, вроде как промазали герметиком, правда только левую, мол с правой на мотор не попадает. Жду ливней.
2.0, 4WD, A/T
grigarash
Отправить личное сообщение для grigarash
Найти ещё сообщения от grigarash
02.07.2015, 22:02
150
Спутник
grigarash
вот их уже за это можно расстрелять! (типа как в мультфильме про зайца - "итак сойдёт!")))))
Спутник
17.08.2015, 15:09
151
vladimir929
2 д. 1 ч. 11 мин. 36 сек.
Был(а): 25 мая 2019 19:14
Автомобиль: Дастер Expres 2-4x4М6
ВСЕМ СРОЧНО ЗАГЕРМЕТИЗИРОВАТЬ. 2 дня назад затроил двигатель, показало - ошибка Р0303, пропуски зажигания в 3 цилиндре(счет вести от аккум. как на фото где течет). Снял - оказалось сгорела катушка, снаружи слегка сырая(первая мысль- антифриз, но нет), внутри катушки все выгорело и вся труха выпала при вытаскивании на свечку в колодец(сухо). Сгорела по причине попадания воды с капота, как на фото на 1й стр. Катушка зажигания 0040100071 BERU 2520 руб
Последний раз редактировалось vladimir929; 17.08.2015 в
15:19
vladimir929
Отправить личное сообщение для vladimir929
Найти ещё сообщения от vladimir929
17.08.2015, 15:28
152
Спутник
vladimir929
Чтобы всем стало страшно, надо было всё это дело зафоткать, и сюда выложить фоты!!! (ото было бы эффективней!)))
Спутник
17.08.2015, 15:40
153
dg972
Нивовод.
Записей в дневнике:
15
2 мес. 1 нед. 5 д. 22 ч. 5 мин. 41 сек.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Re: Выход из строя высоковольтных катушек на 2л двигателях
vladimir929
ВСЕМ СРОЧНО ЗАГЕРМЕТИЗИРОВАТЬ капот.
Промазать герметиком по периметру, плотно закрыть. Можно предварительно запенить Макрофлексом! ))))
Шютка.
Уже давно известно, что вода попадает на третью катушку из-под форсунки омывателя. Надо всего лишь снять правую форсунку и промазать ее посадочное место прозрачным герметиком. Я промазал строительным, силиконовым. Катушка сухая. Проблемы нет.
Кто понял жизнь тот больше не спешит,
смакует каждый миг и наблюдает.
dg972
Отправить личное сообщение для dg972
Найти ещё сообщения от dg972
Читать дневник
30.09.2015, 13:18
154
olegr
11 мес. 1 нед. 4 д. 18 ч. 5 мин. 15 сек.
Был(а): 06 мая 2025 00:52
Сижу сейчас у дилера с подобной проблемой, мастер сказал что на новых дастерах (2015) проблему порешали и теперь вода течет не на 3 а на вторую свечу.
P.s. Все же странно что за период с прошлого июля эта проблема дала о себе знать только сейчас. Была же осень, были дожди, была обильная омывайка, были мойки под давлением наконец, но протекло только сейчас....
Вот так выглядят свечи
В результате все обошлось заменой свечей за мой счет и герметизацией форсунок.
Компутер ошибок никаких не выдал, всё норм.
p.s. Машинка аж побежала резвее после замены свечей.
Последний раз редактировалось olegr; 30.09.2015 в
15:19
olegr
Отправить личное сообщение для olegr
Найти ещё сообщения от olegr
30.09.2015, 15:23
155
Сильвер
8 мес. 10 ч. 44 мин. 43 сек.
Был(а): 03 окт 2023 17:34
olegr
Сижу сейчас у дилера с подобной проблемой, мастер сказал что на новых дастерах (2015) проблему порешали и теперь вода течет не на 3 а на вторую свечу. )
по-ходу ничего не поменялось: видимо, все зависит от того, откуда вести отсчет свечей -от коробки или от обратного...
декоративная крышка двигателя, рулит.
О! Интересно, на рестале, кронштейны под ее установку, с завода уже идут?
---------- Добавлено в 15:23 ---------- Предыдущее написано было в 15:15 ----------
на дорестайле кронштейны шли, но крышка двс, где-то, или в Гешпании (где собирают 2-литра) или по дороге, "убийцами расходов" заиграны были
, а раньше на меганы и лагуны ставились...
P-R-N-D... и.т.д.
Продам
, оставшиеся от Дастера:
задние альтернативные диодные фонари "от Elia",как на фото в подиси, выше;
Сильвер
Отправить личное сообщение для Сильвер
Найти ещё сообщения от Сильвер
30.09.2015, 15:54
156
Спутник
olegr
походу дела, текло постоянно. Просто скорее всего вы не замечали.......пока не случилось то, что на фото...
Спутник
30.09.2015, 15:57
157
прибалт11
1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сильвер
О! Интересно, на рестале, кронштейны под ее установку, с завода уже идут?[COLOR="Silver"]
Нееетууу...специально смотрели. Там и крышка от Флюенса или Лагуны НЕ подойдет....Скорее всего, нужна своя...., но таковых не делают.
прибалт11
Отправить личное сообщение для прибалт11
Найти ещё сообщения от прибалт11
30.09.2015, 22:12
158
KDV
2 нед. 1 д. 14 ч. 41 мин. 41 сек.
Был(а): 09 дек 2018 23:04
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2,0
Ненадо никаких крышек! Форсунки на герметик и будет счастье
KDV
Отправить личное сообщение для KDV
Найти ещё сообщения от KDV
30.09.2015, 22:24
159
Спутник
прибалт11
значится, надо нам....как-то, надавить на производителя! Чё за нафиг! в капоте дырка через которую течёт вода?????????
Сказать им - "у вас дома тоже с потолка капает?????? Аааааа??????"
Спутник
30.09.2015, 23:09
160
instal01
4 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 20 фев 2021 22:45
olegr
Вложение 84105
Вложение 84106
Как то странно они у вас выглядят,больше похоже на масло.Была проблема с водой,налет был белый и на катушке и на свече.
instal01
Отправить личное сообщение для instal01
Найти ещё сообщения от instal01
Страница 8 из 14
Первая
6
7
8
9
10
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Как бороться с навязыванием услуг?
Бертони
08.05.2014
19:32
Попса и как с ней бороться!
Настоящий Индеец
30.03.2014
02:49
Квартиры посуточно! Как бороться?
Xazergus
27.12.2013
23:27
Вода в зеркалах .
Volodi
25.02.2013
15:06
Как бороться с нарушением прав потребителя
дольф1
21.11.2012
15:46
