Старый 27.11.2011, 08:03   #1
dka
Аватар для dka
Онлайн: dka вне форума
Был(а): 27 мар 2016 23:03
Автомобиль: VW Jetta 2014, 1,6,
По умолчанию Установка резины НЕ штатной размерности на Renault Duster.
Уважаемые форумчане. Имею авто Tagaz Road Partner. Собираюсь брать к нему зимнюю резину. Родной размер всесезонок с завода 235/70 R16. На зиму хочу брать шипованную 225/75 R16. Вопрос такой: Если я в будущем возьму Duster который мне нравится, подойдёт-ли зимняя резина от Partner, чтобы ни где не задевала и не создаст ли она повышенные нагрузки на ступичные подшипники? Заранее спасибо за ответы.
Размеры, которые устанавливаются без доработок.
1. Отчет Sdiaff об установке резины Michelin LATITUDE ALPIN 225/70 R16 103T на Renault Duster
2. ОД Петровский на тесте юзали гудрича 225/70 R 16 (фото)
3. Отчет SerGa об установке резины BFG AT 215/70/16
4. Отчет ForestMan об установке резины Йоку Геолэндер 215/70 R16
5. Отчет Xazergus об установке резины 225/60 R18
6. Отчет и Отчет 2 Homohomini об установке резины 255/55 R16 Kumho Ecsta STX KL12
Размеры, которые устанавливаются c доработками.
1. Отчёт и Отчёт 2 atom1982 об установке резины 235/75 R15 Kumho Road Venture M/T KL71 Диски R15
Последний раз редактировалось atom1982; 13.03.2016 в 12:31. Причина: Переименовал тему и внёс ясность по размерам в шапке. - добавил ссылку на диски R15
Старый 08.06.2015, 05:29   #1041
По умолчанию Re: Установка резины НЕ штатной размерности на Renault Duster.
Скажите, на Michelin Latitude Cross 215-70 R16 будет ли задевать подкрылок при вывернутом руле на кочках при езде по плохой дороге?
Более двух лет на этой резине в данном размере - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...132#post353132
Старый 08.06.2015, 06:36   #1042
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 22:35
Не внедорожье шеркает?
Старый 08.06.2015, 06:41   #1043
@ндрей86rus
Аватар для @ндрей86rus
Онлайн: @ндрей86rus вне форума
Был(а): 10 июн 2021 09:44
225\70\R16 мишка латюд кросс не шоркает на по трассе, ни на бездорожье а 215 там запас еще плюсом в сантиметр
Окурок, выброшенный в урну, гораздо патриотичнее флажочка на автомобиле!
Старый 08.06.2015, 06:46   #1044
Про гарантию на машину можно забыть сразу?
Старый 08.06.2015, 06:52   #1045
Неугомонный Ездец
Аватар для Неугомонный Ездец
Онлайн: Неугомонный Ездец вне форума
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Автомобиль: Пассажир белого привилег 2л АКП 4п/б ESP навигация
почему Вы так решили? причем здесь гарантия?
и что бы это значило?
Старый 08.06.2015, 06:56   #1046
Сообщение от Неугомонный Ездец Посмотреть сообщение
При вывернутом руле, когда передняя подвеска сожмется то может ли колесо об арку задеть?
А по гарантии. Мне когда наконечник рулевой меняли по гарантии, то дилер фотографировал все 4 колеса с маркировками резины и отправлял на завод вместе с фотографией наконечника и днища.
Старый 08.06.2015, 07:03   #1047
@ндрей86rus
1. При любом положении вывернутого колеса ничего не цепляет.
2. По гарантии меняли резинки, зимой скрипели, поменяли без всяких проблем, никто по резине ничего не говорил.
Старый 08.07.2015, 13:58   #1048
hohol
Аватар для hohol
Онлайн: hohol вне форума
Был(а): 24 июн 2025 18:16
Приветствую! Бонтайр Сталкер в размере 225/75 R 16 обутый на штампованный диск ТЗСК со штатными параметрами прилично трет об заднюю часть подкрылка даже на пустом авто (руль крутил через открытое стекло)
ID:	79340   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	79341   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.07.2015, 14:02   #1049
hohol
Аватар для hohol
Забыл уточнить : эксперимент проводился на НЕЛИФТОВАННОМ дастере 2.0 полноприводный...
Старый 08.07.2015, 14:27   #1050
hohol
Аватар для hohol
Не получился маневр с шиной Форвард Сафари 530 ( 235/75 R 15 ) в тандэме с диском Скад Сакура селена ( 15 на 6.5 5/114.3 ЕТ 40 ступка 66.1 ) - трет так, что побоялся даже дальше повернуть руль дабы не оборвать подкрылок :
ID:	79346   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	79347   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.07.2015, 15:33   #1051
a-s-m-1
Аватар для a-s-m-1
Онлайн: a-s-m-1 вне форума
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2013, 1.5 dCi 2019
Сообщение от hohol Посмотреть сообщение
Лифт там ничего не дает. Нужно либо уменьшать размерность до 225/70/16 либо убирать выступ.
Последний раз редактировалось a-s-m-1; 09.07.2015 в 11:14.
Старый 08.07.2015, 16:43   #1052
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сообщение от a-s-m-1
Лифт там ничего не дает. Нужно либо уменьшать размерность до 225/75/16 либо убирать выступ.
Лифт изменяет угол кастера примерно на один градус, ступица в итоге уходит немного вперед. В любом случае, без подрезки ребра встанет только 225/70/16, никак не 225/75/16. Причем без лифта еще и не всякая резина размерности 225/70/16 встанет-
истинные диаметры сильно отличаются у разных производителей...
---------- Добавлено в 16:43 ---------- Предыдущее написано было в 16:27 ----------
hohol, я бы на вашем месте подумал об установке колес размерности 225/75/15. По шинному калькулятору они всего на 3мм меньше, чем 225/70/16.
На яндексмаркете есть приличный выбор АТшек в этом размере.
Старый 08.07.2015, 20:48   #1053
stas74
Координатор
Аватар для stas74
Онлайн: stas74 вне форума
Был(а): 16 мар 2023 20:43
не знаю ребята, что вы паритесь.
вот я уже как то тут писал - ( поставил гудрича. 215.70.16. с левой стороны пришлось термофеном чуть чуть подогреть и поджать подкрылок.
картинка на другой ветке - http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=2785
по моему мнению это самый самый лучший вариант с размером. всё что шире и выше, это значит слесарить!!! болгарки, резаки, краски и так далее.
вот с начала лета катаю, всё нормал. дырок в подкрылках не замечено.
это только моё мнение, я никого к нему не склоняю. просто так для инфы.
и предыдущих форумчан никак не хочу обидеть.
Старый 08.07.2015, 20:54   #1054
Panzerschreck
stas74, мы не паримся, мы ищем идеал. Твоя резина мала для бездора.
Старый 08.07.2015, 21:09   #1055
stas74
Координатор
Аватар для stas74
да, согласен целиком и полностью. но для тех кто не умеет держать в руках болгарку - это самый лучший вариант.
на встрече с колеосами ( http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=637 ) я убедился пока что это нормал. и вроде как хватает.
Старый 09.07.2015, 11:17   #1056
a-s-m-1
Аватар для a-s-m-1
Я ошибся, конечно же, я имел в виду уменьшить 225/75/16 до 225/70/16. У меня зимняя 225/70/16, слегка подтирала защиту, потом перестала по мере износа резины.
Старый 27.07.2015, 19:46   #1057
Panzerschreck
Готовлюсь к поездке на слет.
Переобул МТ на АТ, и вот что обнаружил
слева Goodyer Wrangler AT/SA
справа Pirelli Scorpio MTR
обе размерности 225/70/16
Справедливости ради пробеги разные, на левой примерно 20000 км,
на правой 5000-7000 км...
Старый 20.08.2015, 13:41   #1058
Wzor
Аватар для Wzor
Онлайн: Wzor вне форума
Был(а): 15 сен 2015 12:05
Автомобиль: Duster 2.0
Народ подскажите....
Осталась резина от УАЗа Hankook 255x65x16 Липучка.
Влезут?)) Или феном подмять и все ок будет?
Старый 21.08.2015, 08:59   #1059
Homohomini
Аватар для Homohomini
Онлайн: Homohomini вне форума
Был(а): 06 мая 2024 14:50
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Luxe Privelege был, теперь Kaptur 2WD 1.6 Intense
Сообщение от Wzor Посмотреть сообщение
Только снимать подкрылок и резать металлическое ребро в районе переднего брызговика. По другому 100% не влезут.
Старый 23.08.2015, 12:07   #1060
swad
Аватар для swad
Онлайн: swad вне форума
Был(а): 13 июл 2019 18:13
Автомобиль: Renault duster 2.0 акпп 4х4 ХАКИ
Уважаемые, подскажите, есть диски X'trike X-113 R17 PCD5*114.3 ET45 DIA66.1 и на них резина R17 215 55, подойдут ли...
Renault Duster в объективе! Moder ФОТО И ВИДЕО КЛУБА 83 14.06.2021 00:56
ФОТООТЧЕТ Установка ГБО на Duster 2.0 4х4 OMGAZ Бензин и др. виды топлива 240 04.03.2021 19:46
Renault Duster Vs Renault Kaptur (Captur) azovkub DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 1162 11.12.2020 09:44
Renault Colorale (Prairie, Pick-up, Savane...) предтеча Renault Duster espace DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 0 24.11.2014 15:06
Продам Продаю комплект штатной резины на стилизованных дисках. г.Москва эван Запчасти, расходники 1 06.01.2013 19:04
Часовой пояс GMT +3, время: 02:20.
