13.03.2013, 13:40
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШН и Аутентике
на стороннем ресурсе прочитал об этом деле, выкладывать ссылку не буду, а то вдруг нельзя.
приборная панель можер быть или "прошита" или не "прошита" ПО бортового компьютера. если в тестовом режиме в 5-ти(вроде бы 5 знаков) значном числе крайняя "2", то БК есть, если "1"- то БК нет и надо для активации прошивать.
остается кинуть один провод с приборной панели на разъем ЭБУ и вставить кнопку управления БК в разрыв между определенным контактом приборной панели и массы. и появляется бортовой компьютер-бесплатно
так к чему я... может делал кто???
Как войти в диагностический режим штатного БК
Ссылка на драйв.
Активируем штатный БК 2,0
Как протянуть провод под капот.
Мы все подключаемся к СИГН. КОДА БЕНЗ. ВПР...... В общем получается что подключаться надо там же что и на 1,6
Последовательность действий.
Важное дополнение.
Доработал подрулевой переключатель, встроив микрокнопку МП7.
Сообщение от v--k
http://www.drive2.ru/cars/renault/du...2100/#comments
Здесь подробное описание со снятием приборки и подключением,единственное не соответствие это подключение к разьему под капотом,автор предлогает подключится к контакту С7 -это не верно( показывать будет неправильный расход,у меня было 14-16л), нам нужен в этом же разьеме контакт А6 и будет вам счастье.
Себе уже активировал,все работает,кнопку поставил от десятки(открытие багажника)под переключателем стеклоочистителей
Правый подрулевой переключатель с кнопкой 6001551358
Краткий отчет по активации бортового компьютера:
Подключил, проблем не возникло
Если ставлю подрулевой заводской, то провода от подрулевого все равно прокидывать к колодке на приборке надо или нет?
Если Вы меняете подрулевой переключатель то...
Довел до ума БК
Юрий.D2014
Если всё правильно подключил, а показаний нет:
-Надо поехать от 500 метров.
-Проверить наличие контакта в серой фишке приборки или в разъёме в подкапотном блоке предохранителей.
На Рестайле БК активируется программно через CLIP или самостоятельно.
Последний раз редактировалось dg972; 16.03.2017 в 15:29.
29.03.2015, 21:42
#461
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 8 ч. 29 мин. 2 сек.
Был(а): 01 мар 2021 22:37
Автомобиль: Dacia Sandero 1.6MPI
Re: Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШНах
сбрасываются независимо друг от друга.
Dacia Sandero 1.6 Ambiance User |ГУР|Кондей|ЭСП|Чип-тюн|БК| ZP-city
Активация штатного БК Logan/Sandero/MCV/LoganII/SanderoII/MCVII/Duster/Largus Petrol/Dci/LPG 8/16V MT/AT Чиптюнинг
Чиптюнинг и продукция от SVV MotorSport в Украине
18.04.2015, 21:52
#462
Время онлайн: 4 д. 20 ч. 42 мин. 3 сек.
Был(а): 24 Янв 2017 21:57
Автомобиль: daster
Подскажите, с прошивкой 81412 надо только проводку и кнопку сделать
18.04.2015, 22:13
#463
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 3 ч. 13 сек.
Был(а): 23 окт 2024 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
Да
25.04.2015, 15:09
#464
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
нужен привелег 15 года Акпп 2,0 "на посмотреть". Ничего не сломаю, надо выяснить как переделали схемотехнику расхода... прошивка изменилась. расход не кажет...
08.06.2015, 08:38
#465
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 10 ч. 42 мин. 24 сек.
Был(а): 17 окт 2018 13:49
Автомобиль: DUSTER Authentique 4x2
Активировал свой БК на аутентике.
Появился вопрос: При движении накатом с включенной скоростью, вместо показаний среднего расхода святятся прочерки, это у всех так или только мне повезло? Все показания в принципе адекватны, но почему прочерки и почему на среднем расходе.
Как я понимаю, при движении накатом, расхода топлива нет и если бы у нас был показ мгновенного расхода, то соответственно мы бы увидели 0, а в данном случае идет показание среднего расхода и от того что, в какой то момент расхода нет, средний расход мгновенно в ноль не уйдет.
Заранее извиняюсь если где то такой случай уже обсуждался.
Надеялся взять Authentique 4x2, а взял Дастер!
11.06.2015, 09:57
#466
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 21 ч. 29 мин. 40 сек.
Был(а): 28 июл 2021 17:32
Автомобиль: Lada Largus Cross синий дипломат
активировал, проехал 300 метров, расход 0,1 литра появился, на этом и успокоился. Скоро в парк поеду за 10 км, поглядим как покажет. в общем процесс простой.
01.07.2015, 18:10
#467
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 36 мин. 2 сек.
Был(а): 14 дек 2018 11:07
Автомобиль: Renault Duster 1,6L 4*4
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, не слетает ли гарантия при активации БК? может кто проходил ТО после активации БК?
01.07.2015, 18:24
#468
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Сообщение от TravmaDok
Вмешательство в штатную проводку есть. Далее все зависит от поломки.
Если все съемное, то перед визитом снять. Потом поставить.
01.07.2015, 19:32
#469
если всё четко сделано, то всё будет нормально и вообще никто не обратит внимание, что есть бк. когда-то делал запрос по этому поводу в рено. ответ был - процедуры снятия с гарантии не существует. но в случае поломки по вине вмешательства в схему работы, стоимость ремонта возмещена не будет. но тут есть ряд моментов - им нужно еще доказать, что поломка произошла из-за вмешательства.
01.07.2015, 20:02
#470
ДастеровЕд
Сообщение от CaptZ
т.е сами не уверены? кхм, страна советов...
02.07.2015, 15:13
#471
сегодня звонил в ОД и спросил про нештатные БК. Сказали не продаем. Мы можем только поменять шиток с БК и установить подрулевое управление БК, цена вопроса ближе к 50 тыс руб. Другие нештатные не продают и не устанавливают. говорят установите в сторонних салонах, но если какой косяк то слет гарантии.Вот так
---------- Добавлено в 15:13 ---------- Предыдущее написано было в 15:11 ----------
блин наверное не в той теме написал
02.07.2015, 15:25
#472
как новичок, так надуманные проблемы с мнимой гарантией...
02.07.2015, 15:29
#473
Сообщение от _AlexSander_
Грамотный ответ однако. Вы цените таких.
---------- Добавлено в 16:29 ---------- Предыдущее написано было в 16:28 ----------
Сообщение от Нильс
В чем не уверен?
02.07.2015, 15:31
#474
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 19 ч. 27 мин. 35 сек.
Был(а): 16 апр 2017 22:47
Автомобиль: дастер
Скажите, если от приборки до ебу провести нужный провод и поменять подрулевой переключатель на ту. что с кнопкой штатной, все заработает как надо?
Сколько стоит такой подрулевой никто не узнавал?
Чую вопросы невежественные, но решился все же задать.
02.07.2015, 15:35
#475
заработает. ценники наверное баксов 30-50
02.07.2015, 18:57
#476
ДастеровЕд
Сообщение от CaptZ
В чем не уверен?
чего за пук в интернете?
to all: дорабатывается подрулевик, доукомплектовывается машина недостающей проводкой, которая есть в старших комплектациях. Соединение пайкой- траблов с контактом нет, а следовательно всё работает штатно.
02.07.2015, 19:14
#477
Сообщение от вазир
все заработает, цена:
3000 рублей за оригинальный подрулевой
1500 рублей за китайский.
я обошелся кнопкой от 10-ки за 60 рублей, разница на лицо....
02.07.2015, 23:12
#478
ДастеровЕд
ищется машина в комплектации Привелег с АКПП. Цель-глянуть куда Рено сигнал расхода завело. Поменяли схемотехнику панели, с старой прошивкой(приборкой;на новой машине) панели выдают ошибки при заводке движка. Договоримся.
07.07.2015, 09:51
#479
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Покупаешь "мультитроникс", вставляешь в диагностическую колодку, что в Бардачке, и будет тебе щастья в 10 раза больше, чем на родном. !!!!! и всего за 5 тыс !!!!!
04.08.2015, 08:17
#480
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
У меня не подписаны ни один разъём, то есть на разъёмах нет цифр никаких. Ни А6 и т.д.. Куда подсоединять непонятно. В панелле нет тоже номеров но вроде разобрался. Лучше бы подключить в салоне к блоку но куда? Точного ответа не нашел тут я!
Часовой пояс GMT +3, время: 03:10.
