09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
08.06.2015, 08:39
#4861
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 56 мин. 59 сек.
Был(а): 10 мая 2020 11:30
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Перепрошил с 2024 на 2030. Качество звука вроде такое же(штатные +пищалки sony c переди)
Вопрос заметил пункт меню в настройках -громкость (по эффекту вроде как LOUD). Был ли он на прошивке 2024? Что то я его не помню? С ним вроде как и повеселее :-)
08.06.2015, 10:57
#4862
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от ilion
а LG - это "старая" или "новая" ?
Это старая,Корейская,та что шьется 199 прошивкой.
08.06.2015, 11:52
#4863
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 18 ч. 39 мин. 50 сек.
Был(а): 19 мар 2025 15:06
Сообщение от instal01
пробуйте и узнаете!
Была старая - поменяли по гарантии на новую. Если их сравнить то, это как в метро, через правый турникет проходить лучше, чем через левый. Могу сравнить только со штатной магнитолой которая стояла в Лачетти. Дастеровская даже рядом не стояла.
08.06.2015, 14:45
#4864
Сообщение от Nickolas
Я не говорил что штатная голова в дастере это придел мечтаний,только то что звучание можно улучшить без фанатизма и больших затрат.Перед,для кого то фронт,заменить на компонентные,можно даже 13 но не самые отстойные,битрейт записей не ниже 320,ну и с настройками поиграть.Если акустика у вас штатная то это тоже самое что слушать проводное радио,если у вас оно еще осталось.В общем замена только головы не поможет,лучше начните с акустики а там сами решите.
08.06.2015, 15:53
#4865
Ну это уже не ко мне, вы плавно перевели все на меня.
Сообщение от Юрий.D2014
Звук стал хуже. Высокие частоты перебор. В то музыке, что уже не раз играла. где взять старую прошивку теперь, для сравнения?
08.06.2015, 21:34
#4866
А разве на этой магнитоле звук есть? Для звука надо менять почти все, начиная с магнитолы, и заканчивая шумоизоляцией.
Вы меня запутали.  Но в принципе это не важно,выше писал для всех кого функционал штатной вполне устраивает,как меня например,а качество звучания не совсем.
08.06.2015, 22:29
#4867
instal01, Так я отвечал на сообщение Юрий.D2014, какого звука можно ждать от нашей магнитолы, если ее качество оставляет желать лучшего. Конкретно для меня, она пока устраивает по причине громкой связи с телефоном. А так конечно менять надо, просто нет денег на новую.
08.06.2015, 22:58
#4868
Если не секрет какую голову и акустику собираетесь поставить чтобы получить лучший звук?
08.06.2015, 23:49
#4869
Честно говоря даже и не думал пока. Будут деньги, тогда и искать буду.
10.06.2015, 14:49
#4870
Время онлайн: 6 ч. 24 мин. 45 сек.
Был(а): 13 авг 2019 11:06
Сообщение от Feargin
Итак, свершилось! Ура ура!
Мой ОД прислал мне свежую прошивку V2030 для "новых" магнитол с версией Т2024 (может и для 2023), с исправлением кракозябр.
На первой фотке как было в телефонной книге -
Распаковываем зип на флешку. Без всяких дополнительных папок, просто в корневую папку.
Вставляем флешку в USB, видим запрос на смену прошивки, ДАкаем -
Пошла закачка -
Завершилось -
Вводим код -
Так стало в телефонной книге -
Названия треков как были на русском, так и остались -
Пользуемся.
Все остальные функции вроде остались без изменений, микрофон (раньше был тихий) не проверял.
Плохо, что только 8 символов в списке отображается, надо корректировать книгу.
Ну и сама прошивка -
Тоже сегодня пригласили перепрошиться. Все супер!
10.06.2015, 20:40
#4871
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от Skisport
Можно было время сэкономить. Это совсем не больно и не страшно - самому прошить магнитолу.
Все же выложено для самостоятельной работы.
11.06.2015, 17:59
#4872
Время онлайн: 20 ч. 6 мин. 13 сек.
Был(а): 07 сен 2024 22:57
Я уточнил у своего дилера - мне сказали, что у них прошивки нет. Съездил, впрочем, не зря - записали мне код активации. А перешил сам по инструкции отсюда.
8 символов, правда, крайне мало. Особенно, если имя выводится вначале.
11.06.2015, 18:03
#4873
Хорошо что хоть восемь, все лучше чем шифровка от Штирлица.
11.06.2015, 19:15
#4874
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Сообщение от Green44
Лоуд был пункт в меню.
11.06.2015, 20:33
#4875
Вот только звук не меняется сейчас, хоть включаешь Лоуд, хоть нет.
11.06.2015, 21:30
#4876
Звук меняется и в лыже и в вашей но не в лучшую сторону,но от прошивки это не зависит,очень слабый процессор.
11.06.2015, 22:07
#4877
Менялся изначально. Теперь нет. Не знаете, а говорите, не слышали до и сейчас.
11.06.2015, 22:52
#4878
Да вы правы,в своей слушал до и после прошивки,разницы нет,что до что после полная фигня,то есть он не работает как должен!
Да к стати еще зависит от трека,где то есть изменения где то нет.Но еще раз повторюсь,прошивка не влияет на качество звука, только на функционал.А ваше и наше не сильно отличаются,Корейские бюджетники.
12.06.2015, 14:56
#4879
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 55 мин. 9 сек.
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
"Громкость", "Loud" или по-русски Тонкомпенсация, в меру своих возможностей работает на моей магнитоле с новой прошивкой.
Естественно требовать чудес от бюджетной шарманки не стоит, но низких добавляет и вполне прилично. В настройках низких поставил +1 деление, включил типа "Громкость" и теперь на уровне до 16 нормально звучит.
Как было на предыдущей прошивке не помню, не залезал далеко в настройки.
17.06.2015, 18:10
#4880
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 51 мин. 24 сек.
Был(а): 03 дек 2023 12:48
Автомобиль: RD LP+ 2.0 4WD
Бертони,
похоже ссылки из шапки
неактуальны
ежели что
На Дастерах без навигации устанавливается магнитола DAEWOO AGC-0060RF-A (как на моей февр.2012)
Make : RENAULT
Model: : AGC-0060RF-A
Part number/Model: : 2811 55216R
Manufacturer: : DAEWOO
Последний раз редактировалось baev; 18.06.2015 в 18:09.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:26.
