Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 04.12.2011, 13:19   #841
YUNS
Аватар для YUNS
Онлайн: YUNS вне форума
Был(а): 26 июн 2013 15:42
По умолчанию Re: Полный привод на Дастере
Сообщение от Lew Посмотреть сообщение
Для подобных случаев я придумал оригинальную задачу. Причем что самое странное, её никто еще не решил, почему, мне не понятно
Задача про блондинку
Решения нет потому, что задача поставлена некорректно - неизвестно сцепление рук брюнетки и мужчины с ручкой(мокрые или сухие, в мыле или канифоле). Есть поговорка - иногда дурак такой вопрос задаст, что 100 умных не ответят.
Если допустить, что их сцепления равны, то мой ответ такой(в процентах):
1. 50/50
2. 100/0
3. 33.3.../66.6...
4. 0/100
5. 0/100
Старый 04.12.2011, 14:41   #842
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Точно, в №3 ошибся, правильный ответ 33.3/66.6 !!!
Старый 04.12.2011, 15:11   #843
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
еще больший момент на конце мужика становится.
Видите, с блондинкой быстро разобрались. Так отчего-же многие считают, что при блокированной муфте будет 50 : 50?
Процессы в силовом приводе подчиняются тем же физическим законам, что и блондинкина ручка. Момент между осями будет распределяться в самых различных соотношениях в пределах от <0 : 100.
50/50 это лишь в случае, когда есть межосевой диф-л, как в Ниве. И то даже при наличие диф-ла иногда момент распределяется не поровну.
Природа не терпит абсолютной симметрии
Последний раз редактировалось Lew; 04.12.2011 в 15:12.
Старый 04.12.2011, 15:39   #844
Вит67
Аватар для Вит67
Скорее всего муфта имеет сложный алгоритм включения и отключения ! И даже в режиме ЛОК может в определенный момент отключиться . http://www.drive2.ru/experience/niss...trail_ii/?t=45
Старый 05.12.2011, 07:26   #845
YUNS
Аватар для YUNS
Из решения задачи о блондинке, видно, что распределение момента по осям величина динимическая и в реальных условиях меняется от 0 до 100%. Но роль муфты в этих изменениях равна нулю. Она лишь тупо блокирует, т.е. делает угловые скорсти вращения осей равными друг другу, и в идеальных условиях(горизонтальный, плоский. сухой асфальт) распределение моментов именно 50/50. Несогласие с этим - это попытка перевести разговор о муфте на другую тему, а именно на распределение моментов по осям в реальных условиях.
Старый 05.12.2011, 10:38   #846
wsd
Аватар для wsd
Онлайн: wsd вне форума
Был(а): 15 фев 2013 13:14
Автомобиль: 1-отдал, 2-сломал
Сообщение от YUNS Посмотреть сообщение
Если у вас идеальные условия, горизонтальный плоский сухой асфальт, то за чем вообще какая-то муфта и 4х4,
Старый 05.12.2011, 11:13   #847
YUNS
Аватар для YUNS
Но это в теории, а что на практике?
Про муфту написано много. Подробно описал Lew на стр.22, я лишь дополню.
Из форума Ssang Yong Club:
В реальности электромагнит не сжимает фрикционы напрямую. Он делает это через управляющую муфту. Если бы магнит непосредственно управлял фрикционами, то энергии бы тратилось в разы больше.
Электромагнит создаёт магнитное поле, которое с помощью управляющей прижимной пластины сжимает управляющую муфту, состоящую из нескольких фрикционов.
В этот момент, когда управляющая муфта заблокирована, опорная пластина начинает быть жёстко связанной с ведущим валом муфты, т.е. карданом (или передней осью).
В опорной пластине есть овальные выточки, в которых посажены стальные шарики. С другой стороны эти шарики находятся в точно таких же выточках силовой нажимной пластины.
При нормальной езде этот узел (шарики и обе пластины) вращаются синхронно.
Но как только возникает прокрутка осей атомобиля (ведомый и ведущий вал муфты) относительно друг друга - опорная и силовая нажимная пластины начинают сдвигаться друг относительно друга.
В этот момент шарики начинают выходить из овальных выточек и раздвигать эти пластины в разные стороны. Опорная пластина опирается на игольчатый подшипник и на корпус, а силовая нажимная пластина начинает сдвигать с мощнейшим усилием главную (силовую) муфту.
Чем сильнее возникла пробуксовка, тем сильнее сжимается муфта.
Максимальный крутящий момент, который гарантированно может передавать муфта = 1000 Нм
Итак, вы включили режим LOCK и едете равномерно по сухому ровному асфальту. Скорости ведущего и ведомого валов в электромагнитной муфте равны, и несмотря на наличие напряжения на вспомогательной муфте расклинивающаяся муфта не включена, т.е. шарики не давят на основную муфту и момент на заднюю ось не передается. Вы едете на переднеприводном автомобиле.
Но при пробуксовке передних колес, скорости ведущ. и ведом. валов становятся разными, что вызывает смещение дисков в расклинивающей муфте, шарики давят на основную муфту, которая передает момент на заднюю ось. Ура! У вас полный привод! Но радость длится недолго. Скорости вышеупомянутых валов выравниваются, расклинивающая муфта отключается. И так по кругу, пока есть пробуксовка передней оси. В реальности это выглядит как постоянное проскальзывание эл.маг. муфты. Получается, что муфта работает в режиме проскальзывания всегда, даже в режиме 2WD(на форуме Ssang Yong Club описан случай, что при вращении переднего колеса на подъемнике с выключенным зажиганием вращается заднее). Становится понятным повышенный расход бензина в сравнении с переднеприводной версией.
Таким образом, режим LOCK практически не отличается от AUTO и является чисто маркетинговым ходом(http://autorambler.ru/journal/testdr...009/560946785/) или просто обманом покупателя. Да и покупатель обманываться рад -кому не хочется иметь полный привод задешево.
Муфта может передать максимальный момент двигателя даже на 1 передаче, но чем момент больше, тем сильнее нагревается муфта.
Из всего сказанного можно сделать вывод, что в условиях бездорожья для сохранения режима 4WD c педалью газа нужно обращаться нежно, не превышая примерно 1500об./мин. На этой частоте момент двигателя мал, поэтому не стоит лезть в грязь глубже 5-10см.
Все ИМХО.
Последний раз редактировалось YUNS; 05.12.2011 в 11:17.
Старый 05.12.2011, 11:18   #848
ЕВГЕНИЧ
Аватар для ЕВГЕНИЧ
Онлайн: ЕВГЕНИЧ вне форума
Был(а): 03 июл 2013 20:53
Автомобиль: приора (хетч)
Сообщение от wsd Посмотреть сообщение
Вот именно поэтому я буду брать 4х2:
1. цена(дешевле)
2. ТО(обслуживание,расходники и т.д.)
3. ремонт 4х4(нет 4х4=нет проблем с 4х4)
ГОСПОДА,это моя точка зрения и я её нивкоем случае никому не навязываю ,а не думая можно и с 4х4 за трактором "побегать"(Дастер однако кроссовер,а не полноценный внедорожник!!!)
Старый 05.12.2011, 11:22   #849
YUNS
Аватар для YUNS
Чтобы понять как эта муфта работает. Ведь не зная букв, не научишься читать
Старый 05.12.2011, 11:27   #850
YUNS
Аватар для YUNS
Вдогонку
ID:	3980   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема муфты.jpg
Старый 05.12.2011, 12:21   #851
rop1
Аватар для rop1
Онлайн: rop1 вне форума
Был(а): 06 мар 2012 11:45
Автомобиль: ВАЗ 11174
как насчет того, что электромагнитная муфта не терпит буксировки "на галстуке"? меня, например, больше всего это смущает в дастеровском полноприводе.
Старый 05.12.2011, 19:19   #852
Вал
Аватар для Вал
Онлайн: Вал вне форума
Был(а): 14 апр 2019 07:54
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4x4 ESP
[QUOTE=YUNS;69933]Но это в теории, а что на практике?
Что Lew напутал, не разобрался где ведомый вал, а где ведущий, описывая какую-то муфту, так и эта муфта от Ssang Yong либо другая, либо тоже описана с ошибками. Наша муфта описана - см.пост №1 этой темы. Там сказано конкретно - датчики угловой скорости следят и дают команду на электромагнит в режиме "Auto", а в режиме "Lock" электромагнит замыкает муфту наглухо и создаёт глухую блокировку колёс. Кроме этого есть видео "механика Дася Дастер", которое наглядно демонстрирует работы муфты дастера в режиме "Auto" (пост №4 этой темы). Я не понимаю зачем сочинялки писать, причём с грубыми ошибками, если всё уже есть?
Алкоголь убивает те клетки мозга, которые отказываются пить!
Суть Дастера - это полноприводный Логан, ИМХО.
Последний раз редактировалось Вал; 05.12.2011 в 19:20.
Старый 05.12.2011, 20:42   #853
YUNS
Аватар для YUNS
Сообщение от Вал
Не надо слепо верить тому или другому, попробуйте подумать и разобраться самому.
Есть закон сохранения энергии. Муфта передает крутящий момент до 1000Нм, и чтобы ее замкнуть требуется сопоставимое усилие. Электромагнит, потребляющий в максимальном режиме 120Вт(12В*10А) не способен на это. Расклинивающую муфту проворачивает двигатель в режиме пробуксовки передних колес . Электромагнит лишь разрешает ему это делать, а также защищает силовую муфту от перегрева.
2Вал о каких грубых ошибках идет речь?
Старый 05.12.2011, 21:11   #854
Lew
Аватар для Lew
Сообщение от Вал Посмотреть сообщение
[Наша муфта описана - см.пост №1 этой темы. :
Смотрим пост №1
Когда выбран режим LOCK, управляющий блок даёт максимальный ток электромагниту. При этом пластины управляющего сцепления прикладывают максимальное давление к основному сцеплению (если радиус качения пер. колес меньшьше, чем задних - моё примечание), приводя к фиксированному, 50/50, распределению крутящего момента на низких скоростях.
Конечно очень криво написано, не кулачковый мех-м, а клиновая муфта, на шарикоподшипники, а шарики.
Как я уже писал, в едином узле собраны 3 муфты: 1) клиновая с шариками; 2) муфта включения; 3) основная многодисковая.
Фиксированное 50:50 - утопия, почему, я уже объяснил.
А в принципе радиус качения пер. колес практически всегда меньше радиуса качения задних, поэтому чутка прижимая диски можно во всех режимах движения подводить к задней оси небольшой по величине момент. Нек. пр-ли даже пишут, что при равномерном движении момент на их машинах распр-ся 95 : 5 или 90 : 10.
Наверное так оно и есть
Последний раз редактировалось Lew; 05.12.2011 в 21:15.
Старый 06.12.2011, 20:28   #855
YUNS
Аватар для YUNS
Еще про муфту:
http://www.gkndriveline.com/drivelin...evice-coupling
http://www.gkndriveline.com/drivelin.../EMCD-engl.pdf
Может поставят такое на Duster(видео):
http://www.gkndriveline.com/drivelin...etm-popup.html
http://www.gkndriveline.com/drivelin...s/ETM-engl.pdf
Очень наглядные картинки:
ID:	4030   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4031   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.12.2011, 20:45   #856
Вал
Аватар для Вал
Электромагнит не воздействует напрямую на главную муфту. На твоей схеме (кстати, чёрно-белая мне больше нравится) он притягивает управляющую нажимную пластину, притормаживая диски опорной пластины, которая замедляет своё вращение (как и сказано в посту №1) и посредством шариков воздействует на силовую нажимную пластину. Всё просто. Мне кажется (может быть мне больше этого хочется) - опорная пластина никогда не связана с ведущим валом - она вообще ни с чем не связана, она управляющая. Её назначение - включить основную муфту. Но здесь может быть я и не прав, тогда не прав и первый пост.
А грубые ошибки - у Lew в описании муфты: перепутал ведомый вал с ведущим и утверждал, что одна из полумуфт (7Б кажется) может быть неподвижна. А шарики что - щёлкают? Эти полумуфты (у тебя -опорная и силовая нажимная пластины) всегда вращаются.
Старый 06.12.2011, 20:54   #857
Lew
Аватар для Lew
Вот ты читал совсем не внимательно. Одна полумуфта неподвижна в осевом направлении, т.е. она никуда не сдвигается. Иначе шарики не смогут отжать от нее вторую полумуфту.
А ведущий вал все же мне думается д.б. со стороны эл. магнита, хотя впринципе эту муфту можно вертеть как хочешь
Старый 06.12.2011, 23:06   #858
YUNS
Аватар для YUNS
Сообщение от Вал
Опорная пластина связана с ведущим валом через вспомогательную муфту, включаемую электромагнитом. А в первом посте все верно описано.
Старый 07.12.2011, 07:58   #859
BOND
Аватар для BOND
Онлайн: BOND вне форума
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Сообщение от rop1 Посмотреть сообщение
Не знал об этом (думаю не я один) А как тогда только на эвакуаторе что ли ? Кто знает подскажите можно на тросе или нет?
Старый 07.12.2011, 08:46   #860
Scorpion
Аватар для Scorpion
Онлайн: Scorpion вне форума
Был(а): 29 июн 2016 09:24
на неитралке почему нет? а если нельзя значит на затяжном спуске накатом тоже нельзя? имхо бред какой то.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:54.
