Результаты опроса: У Вас есть стук при трогании?
Дастер с ESP - стука нет
20 |
4.46% |
Дастер с ESP - стук есть
313 |
69.87% |
Дастер без ESP - стук есть
115 |
25.67% |
28.05.2015, 07:10
#321
Время онлайн: 8 мес. 4 нед. 5 ч. 9 мин. 8 сек.
Был(а): 17 ноя 2021 13:57
Re: Стук при трогании
У меня сосед весь измучался с таким же стуком)) Сегодня скажу ему, чтобы протянул пожрамник))
28.05.2015, 23:00
#322
Время онлайн: 12 мин. 44 сек.
Был(а): 30 мая 2015 22:41
Автомобиль: Рено Меган 2
Пролью немного свет на ваши головы. У меня Рено Меган 2 Ф2
После замены рычага правой шаровой опоры и косточки. Я заметил что при трогании и торможении какой то хруст или скрежет слышен, ну тут почитал умные мысли думал суппорт колодок. Но когда машину подняли стали вертеть руль вправо влево. Выявилось (рычаг в месте соединения с косточкой упирался в рычаг шаровой опоры, подложили лист бумаги чтобы проверить зазор, бумагу зажало конкретно при попытке её вытащить она порвалась) Оказывается косточки бывают разной длины (110 мм; 266 мм; 266.5 мм и больше чем 266 мм в длину). Я потом поменял косточку на 266 так как слева тоже 266мм и всё стало норм.
30.05.2015, 22:37
#323
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 7 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 24 апр 2021 05:34
Автомобиль: ДУСЯ Базальтовая 2.0 4Х4
Поделюсь своей проблемой. Стук короткий, однократный или двукратный справа. Появился после 35.000. Проявляется при съезде задним ходом с небольшого возвышения, реже при заезде. Но стук теперь повторяющийся регулярно. Его точно не было никогда. Подергал на яме за все узлы. Тишина. Характер стука как будто залипание в суставе каком то. Я на измене.
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=211438&postcount=228
31.05.2015, 00:32
#324
Оранжево-ржавый
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 43 мин. 46 сек.
Был(а): 01 июн 2024 16:23
Сообщение от Ромик
Спереди/сзади?
Сообщение от Ромик
Лонжероны не смотрел? при проезде неровностей пружины стоек, могут цеплять за края лонжеронов, от туда и
Сообщение от Ромик
31.05.2015, 03:40
#325
Звук спереди справа. Возникает теперь постоянно, его можно воспроизвести, просто съезжая задом с небольшого возвышения, я вот от дома задом пячусь и теперь стук в одном и том же месте. Интересно, если колёса стоят прямо, он может не возникнуть. Выясню причину, напишу.
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
31.05.2015, 04:31
#326
Проверил на свежую голову. Стук только при вывернутом вправо, реже влево руле. При съезде назад с прямыми колесами-не возникает. Покрутил рулём просто на стоящем авто. Словил звук пару раз, дальше как не крутил, нефига не вышло. В движении по городу не возникает или не прослушивается.
После визита к ОД, результата нет. Сделали сход-развал. Стук самоустранился, хотя со слов механика все доступные узлы были протянуты хорошо, нигде ничего довернуть не удалось. Сделали диагностику узлов и агрегатов. Износ передних колодок менее 50%, задних менее 40%. Масло в коробке и редуктора чистое. Подтянули ручник. Все. Езжайте мол хоть на край Земли.
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
Последний раз редактировалось Ромик; 02.06.2015 в 20:22.
10.06.2015, 23:49
#327
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Ромик
Что-то недотянуто было. )
22.06.2015, 15:04
#328
Время онлайн: 6 д. 4 ч. 51 мин. 35 сек.
Был(а): 01 ноя 2022 16:09
Автомобиль: Рено дастер 4x4 1.5 dci
Стук появился какой то, возникает только в движении, ритмический. Звук все время меняется, иногда как будто толстой проволокой бьет, то как будто деревяшкой стучит. То тихий, то громкий(в кулису КПП отдает). Может мучить километров 30-40, потом на месяц пропадет. Может кто сталкивался?
Повторюсь - ритмичный как будто из первичного вала ДВС
22.06.2015, 15:32
#329
Нивовод.
Проверьте затяжку колесных болтов.
22.06.2015, 15:53
#330
Сообщение от dg972
До скрипа затягивал.
25.06.2015, 21:57
#331
Так вот ребята, перечитав всю тему и свозив Дусю к ОД, ничего не вышло, стук опять вылез. Зато полез ещё раз без всякой ямы глянул на защиту, а что она грязная. Последний раз ОД видимо меняли масло не снимая защиту. Все болты на месте. Хвать за один, а он крутится, хвать другой, а резьба сорвана. Вместо ещё трёх оказались закручены саморезы с головкой под болт. Те самые, на которые профнастил лепят. Я их не сразу и распознал. Итог: сорвано 6 болтов из 8! Высверлил 6 болтов и их обломков, нарезал резбу м8*1,25, затянул и ...
Ничего не стучит! ничего! Ничего-о-о-о-!!! Казлы.
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
07.08.2015, 08:31
#332
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 17 ч. 7 мин. 2 сек.
Был(а): 10 июн 2019 06:14
Автомобиль: duster 1.5 DCI 4*4
Всем привет. Забрал своего дастера две недели назад, до ресталейнговый, при трогании после первого завода стул спереди справа 4 бум. 2015 года.
07.08.2015, 09:18
#333
Время онлайн: 2 д. 8 ч. 39 мин. 36 сек.
Был(а): 13 июл 2017 08:29
Автомобиль: Duster Adventure 1.6 4x4 6МКП
Эти стуки возникают при достижении скорости 15 км в час. И к браку не относятся.
При вынимании предохранителя ESP из гнезда - пропадают, при возвращении его взад - появляются.
Странный конечно цикл работы ESP, но за год привык, не обращаю внимания.
07.08.2015, 14:42
#334
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от sanek305
Это ESP диагностируется, давление в системе проверяет... В начале тоже напрягало, привык.
Mark Twain ©
07.08.2015, 15:49
#335
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 11 ч. 48 мин. 45 сек.
Был(а): 28 дек 2016 14:25
Автомобиль: RENAULT DUSTER (4х4, 2.0, белый + блокировка "Лок-райт", + автобаферы, + пружины H@R) Citroen C-1
У меня при аналогичной проблеме протянули сайленблоки с права (затянуты с завода были на 60%). Стук исчез. До сих пор не появился.
07.08.2015, 16:01
#336
Сообщение от Паша К
Четыре стука не имеют отношения к сайлент блокам. У вас машина с ESP? Если без, то у вас и не будет.
Mark Twain ©
29.08.2015, 16:38
#337
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 16 ч. 48 мин. 10 сек.
Был(а): 11 июл 2023 21:35
Автомобиль: Рено Duster 2.0 4x4 privilege
Подтверждаю стук, тоже есть ESP. Однако заметил закономерность, а любая закономерность, тем более проявляющаяся у разных людей и машин обычно не является неисправностью, поэтому как то не сильно напрягся. Буду изучать нюансы, выложу потом размышления. А то как получается тема неимоверна раздута и результата практически нет. В тему больше льют о неисправностях ходовой.
p.s. Кстати я очень не высокого мнения о профессионализме ОД, люди часто случайные. Так что поездка к дилеру - потерянное время. Ему (дилеру) нужна конкретная причина и наглядная неисправность.
13.10.2015, 22:18
#338
Время онлайн: 23 ч. 58 мин. 49 сек.
Был(а): 04 окт 2017 05:18
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 привиледж, тореадор
у меня примерно на 42 тысячи появился одиночный стук при трогании, потом его почти не стало. К 50 тысячам стал устойчивым, иногда появлялись двойные удары.Снаружи удары были совершенно не слышны. Официальный дилер в Пскове после обращения справился довольно оперативно- через 2 часа нашли отдавшийся болт крепления заднего подрамника.
11.12.2015, 16:44
#339
Время онлайн: 2 д. 10 ч. 3 мин. 4 сек.
Был(а): 24 дек 2015 09:57
Дастер с ЕSP- стук есть. Пожалуйста научите голосовать по теме.
11.12.2015, 16:48
#340
Время онлайн: 4 д. 10 ч. 1 мин. 34 сек.
Был(а): 22 ноя 2020 00:46
А у меня стук только при заводе с ключа зажигания, моё авто Ф2, ESP - нет, при трогании стука нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:03.
