Старый 27.06.2015, 20:20   #101
По умолчанию Re: Коды ошибок
Сообщение от Бертони
Ну его визуальный осмотр ничего не даст, сканер нужен.
сомневаюсь, что сканер покажет неисправность датчика... Нужен мануал по этому датчику - возможно он проверяется замером сопротивления на пинах... А возможно и просто заменой на новый...
Старый 27.06.2015, 20:21   #102
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Сообщение от HID
в первую очередь тут на датчик наддува надо смотреть ИМХО
В первую очередь это один из самых надежных элементов в системе.
Истинно
Эл\магн клапан проверяем в первую очередь, проще всего, и он самый ломучий
Потом герметичность контура наддува.
Старый 28.06.2015, 11:07   #103
Vladimir_snz
Аватар для Vladimir_snz
Онлайн: Vladimir_snz вне форума
Был(а): 20 июн 2025 15:31
Спасибо всем кто откликнулся.Буду искать в заданном направлении, по результатам отпишусь.
Старый 30.06.2015, 09:53   #104
Stashod
Аватар для Stashod
Онлайн: Stashod вне форума
Был(а): 13 дек 2019 15:00
Автомобиль: Дастер 1,6, 4х2, Аутентик, морская волна
Всем привет!
Загорелся Чек и не тухнет уже неделю. Раньше загорался, но при следующем пуске исчезал. Торк показал ошибку первого датчика - P0130: O2 Sensor Circuit (Bank 1 Sensor 1).
Через поиск по форуму не нашел ошибку P0130, может кто сталкивался, может кроме датчика О2 еще что-то может генерировать такую ошибку?
На яме смотрел, все в норме, провода на обоих датчиках целые, правда на первом до разъема так и не долез, очень неудобно там, проводки вверх уходят, а куда точно не видно.
Старый 30.06.2015, 10:32   #105
Ошибка по 1-ой лямбде. А других никаких нет?
Старый 30.06.2015, 11:07   #106
Stashod
Аватар для Stashod
Вот полный отчет, других ошибок говорит нет.
Отчёт об ошибках, созданный Torque============================================ =====
VIN код автомобиля:Не присутствует
ПроизводительНеизвестно
ID калибровки ECUНе присутствует
Журнал текущих ошибок
Журнал отложенных ошибок
Нет отложенных ошибок в ЭБУ
Журнал истории ошибок
Нет исторических ошибок в ЭБУ
Другие найденные коды ошибок
(возможно, отложенные, текущие или специфические)
Других ошибок в ЭБУ нет
конец отчёта.
Старый 30.06.2015, 16:58   #107
nosov
Аватар для nosov
Онлайн: nosov вне форума
Был(а): 21 окт 2024 23:33
Автомобиль: Privelege Дастер 1,6 4х4
Сканеры - это хорошо, а вот многие владельцы Дасторов даже и не знают, что некоторые ошибки можно посмотреть на дисплее приборной панели при сканировании бортового процессора.
Двое моих знакомых на Дастерах даже понятия не имели о таком режиме.
Привожу только часть статьи остальное можно почитать в инете по ссылке.
http://qvarto.ru/article/marka/renau...uster_101.html
Автомобили Renault Duster оснащены бортовым процессором, позволяющим контролировать состояние электрической цепи отдельных узлов и состояние датчиков. Критические неисправности отображаются светящимися индикаторами на табло приборной доски.
Интегрированная цифровая система позволяет провести тестирование некоторых элементов посредством тестового режима. Полная информация об имеющихся неисправностях может быть получена с помощью внешних мобильных устройств или стационарного диагностического оборудования.
Самодиагностика
Бортовые процессоры всех моделей Renault Duster обладают возможностью режима тестирования. Чтобы войти в режим самодиагностики, следует выполнить определенную последовательность операций:
1. Вставить ключ в замок зажигания.
2. На приборной доске нажать и удерживать в таком положении кнопку-штырь сброса суточного пробега (маленькая кнопочка на индикаторе).
3. Одновременно запустить двигатель.
4. Отпустить кнопку только после того, как будет активирован режим тестирования. Это будет заметно по прерывистому движению стрелок спидометра и тахометра.
На дисплее приборной доски будут отражаться данные виде четырех последовательных информационных табло, смена информации происходит кратковременным нажатием на кнопку сброса данных:
1. сначала отображается индекс бортовой цифровой системы;
2. при повторном нажатии на приборной доске отобразится режим тестирования сигнальных ламп и всех сегментов дисплея, не работающие не будут активированы;
3. при третьем нажатии на дисплей выводится информация об остатке топлива в баке, если электрическая схема повреждена, то на экране будут отображен знак « ---- »;
4. далее отображается мгновенный расход горючего;
5. при пятом нажатии отображаются повреждения электроцепи датчиков уровня масла, топлива и охлаждающей жидкости; при этом появляются следующие символы:
- - d - – нарушение в цепи датчика расхода топлива,
- - h - – повреждение в цепи датчика уровня моторного масла,
- - J - – неисправность в электроцепи датчика уровня топлива,
- - T - – неисправность в электроцепи датчика температуры системы охлаждения двигателя.
При этом может присутствовать литера «О» (например, код - JО - ) в случае обрыва цепи и «С» при коротком замыкании. Несколько неисправностей выводятся на одной строке.
При самодиагностике на дисплей могут быть выведены четырехзначные коды ошибок. Их расшифровка:
P3500 Цепь системы электронной противоугонной блокировки запуска двигателя
P3501 Ошибка связи с климатом
P3502 Ошибка связи с BVA (круиз)
P3503 Ошибка связи с ABS
P3504 Цепь датчика давления хладагента
P3505 Ошибка топливной системы
P3506 Цепь катушки зажигания цилиндров №1 и №4 замкнута на массу
P3507 Цепь катушек зажигания цилиндров №2 и №3 замкнута на массу
P3508 Ошибка Цепь катушки зажигания цилиндров №1 и №4
P3509 Ошибка Цепь катушек зажигания цилиндров №2 и №3
P3511 Цепь управления реле исполнительных устройств замкнута на массу
P3515 Цепь электромагнитного клапана продувки адсорбера замкнута на +bat
P3517 Цепь сигнальной лампы бортовой системы диагностики
P3518 Цепь сигнальной лампы аварийной температуры охлаждающей жидкости замкнута на +bat
P3519 Цепь сигнальной лампы аварийной температуры охлаждающей жидкости замкнута на массу
P3520 Цепь сигнальной лампы аварийной температуры охлаждающей жидкости оборвана
P3521 Цепь сигнальной лампы аварийной температуры охлаждающей жидкости
P3522 Цепь регулирования холостого хода замкнута на +bat
P3523 Цепь электронной педали обрыв
P3524 Цепь электронной педали замыкание На +12 Вольт
P3525 Цепь электронной педали замыкание на массу
P3526 Цепь электронной педали неисправность
P3527 Цепь управления климат обрыв
P3528 Цепь управления климат замыкание На +12 Вольт
P3529 Цепь управления климат замыкание на массу
P3530 Цепь управления климат неисправность
Для выхода из режима самотестирования следует нажать штырь-кнопку на приборном щитке.
Как обнулить ошибки?
Входная диагностика (описанный выше режим самотестирования) позволяет удалить из памяти некоторую категорию ошибок после их устранения. Для этого после устранения неисправности необходимо активировать режим самодиагностики, последовательным нажатием кнопки одометра вывести на дисплей информацию об ошибке и удерживать кнопку нажатой до исчезновения соответствующей информации. После этого выключить зажигание.
Старый 30.06.2015, 17:12   #108
Morze701
Аватар для Morze701
nosov, Агонь!
Факт того, что щиток приборов дастера не подсоединен к линии передачи данных, и потому не может получать подобные данные из других ЭБУ автора статьи не смущают. Ну да ладно))
Старый 30.06.2015, 17:48   #109
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
nosov, Агонь!
Тобишь то, что написано выше не соответствует действительности?
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 30.06.2015, 17:56   #110
Morze701
Аватар для Morze701
В той части, что описывает считывание ошибок из других блоков - нет.
Старый 30.06.2015, 21:20   #111
DozorVLG
Аватар для DozorVLG
Онлайн: DozorVLG вне форума
Был(а): 09 фев 2023 21:30
Автомобиль: Duster Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6 ESP Серебряная платина
Машинка резво ведёт себя до 120 км/час. После 120 становится вялой(но у меня не дизель...)
Раньше 170 мог легко набрать на пустой ровной дороге, а сейчас 140... ну 150 разовьёт.
В связи с чем задумался о возможных сбоях в электронике.
Знакомый считал ошибки своим сканером: DF 887, DF 1072, DF 994.
Сказал, что это что-то, связанное с педалью тормоза, кондиционера и реле цепи дополнительного отопителя.
Кто-то может сказать, насколько серьёзные эти ошибки и можно ли смело идти с ними на диагностику к Оф. Дилеру - не засмеют? )))
Заранее Спасибо!
Старый 06.07.2015, 10:38   #112
Stashod
Аватар для Stashod
Сообщение от Stashod Посмотреть сообщение
Всем привет!
Устранил проблему. Может кому пригодится.
Чек горел непрерывно 2 недели, движок был резвее на разгон.
Отсоединил обе лямбды (разъемы), завел и прогрел хорошо движок на холостых.
На первой лямбде было 0,8 вольта, постоянное напряжение. На второй 0,6 вольта, тоже постоянка (напряжение появляется только на хорошо прогретых датчиках). На переменном напряжении вообще нет показаний. Сопротивление нагревателей - первая лямбда 14 Ом, вторая 13 Ом. Заглушил движок, одел оба разъема назад, включил зажигание (движок не запускал), через сканер сбросил ошибки обоих датчиков (странно, но ошибка нагревателя была только на второй лямбде, ошибки нагревателя первой не было), выключил зажигание.
Включил зажигание, завел движок, лампа чек уже не горит.
Видимо в мозгах сбой был. Разъемы чистые.
Машинка снова стала очень вялой на разгон.
Хочу купить прошивальщик KESS (на Алиэкспресс 5 т.р.) и пару прошивок, Евро 2 и Евро 4 от RSW.
Сам прошью, только нюансы нужно в инете еще поискать, есть особенности.
Старый 06.07.2015, 10:40   #113
а смысл в самостоятельной прошивке? 5 тыр за прошивальщик + прошивки не за бесплатно...
Старый 06.07.2015, 11:23   #114
Stashod
Аватар для Stashod
Прошивки по 1,5 тыщи каждая. Выходит 8 тыс, как одна прошивка в сервисном центре в Москве. Но до центра 200 км ехать, да и дома, не спеша, сначала считать, потом прошить Евро 2, поездить, потом Евро 4, при необходимости можно другие прошивки залить, которые удачно прошли тест. Можно вернуть заводскую, если нужно.
Стоимость такая же, как у одноразовой прошивки в Москве.
Старый 06.07.2015, 12:02   #115
Uncle Max
Аватар для Uncle Max
Онлайн: Uncle Max вне форума
Был(а): 06 мая 2022 10:21
Автомобиль: Бежевый Duster Luxe Privilege 2.0 АКПП 4х4 ESP Navi Menavrus
Комрады а такой крякозяблик?
Название: Без имени-1.jpg
Старый 06.07.2015, 12:12   #116
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Затею одобряю, по молодости интересно было поковыряться но сейчас банально лень. По инерции покупаю к машинам сканеры, раза два подключаю потом они отправляются на полочку пылиться. Ездит машина и ездит, лью бензин да масло раз в год меняю.
Старый 07.07.2015, 18:29   #117
Vladimir_snz
Проверял герметичность впускного тракта и мне не понравилось соединение пластмассового воздуховода и узла дроссельной заслонки.Я поставил дополнительное резиновое кольцо и соединение перестало болтаться.Ошибка больше не появляется тьфу-тьфу 3 раза.Надеюсь что проблема была там.
Старый 09.07.2015, 22:54   #118
Боевой Чебурашго
Аватар для Боевой Чебурашго
Онлайн: Боевой Чебурашго вне форума
Был(а): 05 мая 2017 18:18
Автомобиль: 4х4 f4r
Сообщение от Stashod;
прошивальщик KESS
к-таг тоже вроде шьёт ,
он хуже или безразницы ?
типа http://ru.aliexpress.com/store/produ...662388264.html
Старый 09.07.2015, 23:18   #119
Morze701
Аватар для Morze701
Это прибор для программирования ЭБУ с разбором, через аппаратные интерфейсы. Т.е. прибор другого плана.
Старый 28.09.2015, 17:35   #120
avilrom
Аватар для avilrom
Онлайн: avilrom вне форума
Был(а): 17 окт 2024 15:07
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,5 dсi, privileqe+ESP
Всем здрасьте!
Выскакивает ошибка по полному приводу: df016 - цепь кнопки выбора режима передачи данных. Неисправность проявляется как самопроизвольно, в движении, так и при попытке включения режима 2wd. В движении, при возникновении неисправности загорается лампа 2wd и "пила". Цепь селектора выбора режимов позвонил, всё в норме. Остаётся сам селектор. Может, кто знает, как его проверить?
Я тоже RSW чипанутый
и EGR-offнутый!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 23:00.
