Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 30.06.2015, 21:44   #5081
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сообщение от Hudozhnik
А чем локрайт мешает в "авто"
ездить по асфальту?
будем считать это мой бзик... а вдруг в каком-нибудь быстром повороте задок подключится...
Старый 30.06.2015, 22:20   #5082
maks878
Аватар для maks878
Онлайн: maks878 вне форума
Был(а): 29 мая 2023 11:13
Погодные условия и качество дорожного полотна бывают разные даже летом, кто знает как поведет себя лока в условиях аквапланирования..!
---------- Добавлено в 22:20 ---------- Предыдущее написано было в 22:04 ----------
Вообще машинка у нас интересная...такое ощущение что инженеры Рено наделили каждый экземпляр индивидуальностью...а может сборщики автофрамоса..! большинство проблем описанных на форуме у меня не встречаются и наоборот , я не могу найти ответы на вопросы возникшие у меня...
Старый 30.06.2015, 22:20   #5083
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Онлайн: Fedostas вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Сообщение от maks878
В условиях аквапланирования - уже все равно как он себя поведет...
Дорогу осилит идущий
Старый 30.06.2015, 22:26   #5084
maks878
Аватар для maks878
Как повезёт...зачем уменьшать свои шансы на удачу..?
Старый 30.06.2015, 22:27   #5085
Panzerschreck
Сообщение от Fedostas
тут на форуме модератор советует добавлять "ИМХО" к спорным высказываниям...
Как раз на переднем приводе в таких условиях гораздо проще избежать неприятностей...
Старый 30.06.2015, 22:33   #5086
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Тут спорного ничего нет - случится на прямой - может повезет
Случится в повороте - приплыли
Если разговаривать про частичное аквапланирование (только слева или только справа) - тут куча дополнительных факторов
Старый 30.06.2015, 22:39   #5087
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Привод в этой ситуации уже не имеет значения,просто поверьте и не проверяйте на дороге общего пользования.
Старый 30.06.2015, 22:48   #5088
Limp
Аватар для Limp
Онлайн: Limp вне форума
Был(а): 30 июн 2015 22:48
Автомобиль: JC 2014
Всё ясно, у этой машины ИМХО-привод
Старый 30.06.2015, 22:54   #5089
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Не хочу разводить срачь , но повторюсь - случись аквапланирование - не поможет ни что - только прямая дорога и отсутствие препятствий.
Тормозить нельзя - бесполезно.
Дать газу (для фанатов переднего привода) - выскочите из лужи на асфальт - руль так рванет - никакой ГУР не поможет.
Вести себя - как при проезде участка с гололедом.
ЗЫ есть у меня знакомый гонщик (профи) - он говорит с улыбкой так:
Понесло на заднем приводе - бросьте газ
На переднем - добавьте
На полном -молитесь
Старый 30.06.2015, 23:02   #5090
Panzerschreck
Сообщение от instal01
плавали, знаем...
На полном -молитесь
вот поэтому режим АВТО и не включаю....
Мужики! Умоляю, вот не надо меня учить как на каком приводе в каких условиях ездить... поездил на разных и в дождь и в снег и в грязь...
Старый 01.07.2015, 00:35   #5091
чук
Аватар для чук
Онлайн: чук вне форума
Был(а): 23 июл 2022 22:25
Автомобиль: Рено Дастер Luxe Privilege 2.0 4*4
Блин, у меня на auto такое ощущение, что кто-то за зад придерживает и расход грамм на 300-400 поболе. ( лето, асфальт) на 2wd такого нет. Хотя может все на грани самовнушения?
P.S. зимой по первому снегу на чистом поле пробовал режимы. _Первая скорость, 2000оборотов, на 2wd -10метров, на auto-13 метров, на 4wd -все поле. Так что lock нам в помощь.
Старый 01.07.2015, 22:24   #5092
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от чук
Похоже на то.
Буквально вчера здесь отмечал, что разницы в расходе на 2WD и Авто у меня не заметно. И по городу, кстати, тоже.
Последний раз редактировалось Iron; 01.07.2015 в 22:38.
Старый 03.07.2015, 10:32   #5093
Vlad31
Аватар для Vlad31
Онлайн: Vlad31 вне форума
Был(а): 03 мар 2019 11:45
Автомобиль: Renault Duster Privelege 1.6 4х4
Привет всем, не добравшись до проводки при повторной диагностике нашли.... Раздатке пипец. Какая то шестерня разлетелась внутри, которая находится на валу и он сам по себе крутится. Меняют по гарантии полностью (заводской брак).
Старый 09.07.2015, 11:26   #5094
Fazer Alex
Аватар для Fazer Alex
Онлайн: Fazer Alex вне форума
Был(а): 27 Янв 2025 14:06
Автомобиль: Велик, ВАЗ 05 и Duster 4x4 1,6
По умолчанию Re: Выбор летней резины на Дастер
Хочу подкинуть на обсуждение тему, только для 4х4. Только не плюйтесь и не бейте за крамолу
Я о необходимости наличия всех 4-х одинаковых колес. Если рассуждать трезво - ведущие передние, задок -только на скорости до 40 км/ч или подхватка при пробуксовке. Я за 3 года эксплуатации даже не могу сказать - работал ли у меня полный привод, во всяком случае сам я его не включал ни разу. Так вот - если спереди и сзади будут стоять парами разные покрышки, но с одинаковой конструкцией (жесткость боковины-курсовая устойчивость), пусть даже с разным рисунком и высотой протектора, неужели это очень сильно скажется на управляемости и правильности работы приводов? Это я к тому, чтобы, как на классике или переднем приводе делали - выкатывать не переставляя передок с задком, и брать новую пару на перед, даже другую, по цене на текущий момент наиболее интересную. Кто что думает? У меня на Р-19 за 12 лет ни разу не было одинаковой спереди и сзади
Старый 09.07.2015, 11:38   #5095
Был(а): 22 июн 2025 20:57
У нас это законом запрещено. А во вторых, на жопе резина кривая буит: из-за отрицательного развала одну боковину жрёт сильнее, спереди то же самое, только из-за схождения.
Старый 09.07.2015, 11:50   #5096
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Сообщение от Fazer Alex Посмотреть сообщение
Вообще то до 80км\ч.
Гендерный узурпатор!
Старый 09.07.2015, 11:57   #5097
Bazile
Аватар для Bazile
Онлайн: Bazile вне форума
Был(а): 24 Янв 2021 20:57
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х2
А не думаете, что будет нагрузка на муфту? Скорость вращения колес будет разной при любом раскладе. Не думаю, что будет полное совпадение по радиусу. Кто знает, может быть, мозг будет воспринимать это за пробуксовку и, соответственно, подключать муфту? А если есть ESP, то тут вообще без вариантов. Постоянный глюк, думаю, обеспечен. Есть один печальный пример, правда, на другом авто, рамном внедорожнике, когда из-за использования докатки, которая оказалась ниже на пару сантиметров, пришлось вызывать на трассе эвакуатор, мост задний перегрелся.
Старый 09.07.2015, 12:07   #5098
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 23 июн 2025 18:42
Не запрещено. Эксплуатация авто запрещена когда (цитата из ПЕРЕЧНЯ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ И УСЛОВИЙ, ПРИ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ):
"На одну ось транспортного средства установлены шины различных размеров, конструкций (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), моделей, с различными рисунками протектора, морозостойкие и неморозостойкие, новые и восстановленные, новые и с углубленным рисунком протектора. На транспортном средстве установлены ошипованные и неошипованные шины."
Но на управляемости явно скажется не лучшим образом. Сцепление с дорогой по осям будет разное - к примеру, в повороте на скользкой дороге может занести. Исследования на эту тему в Инете есть.
Старый 09.07.2015, 12:08   #5099
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 24 июн 2025 19:11
Сообщение от Bazile Посмотреть сообщение
Аналогичная ситуация произошла со мной. Зимняя резина 215/70, запаска была 215/65. ESP постоянно мигала, особенно при старте. Благо, что до шиномонтажки было всего пару км. Кстати, даже если ее отключить, то больше 50 км/ч не разогнаться, ESP снова включается и начинает тормозить.
Я на drive2.ru
Старый 09.07.2015, 16:53   #5100
Panzerschreck
Сообщение от БерСер
На передке?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:20.
