26.01.2012, 00:52
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 22 мин. 29 сек.
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
01.07.2015, 21:09
#2421
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 35 мин. 42 сек.
Был(а): 08 фев 2019 10:10
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4*2
Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Клубни, интернет мёртвый. Все перечитать не могу. Дайте совет, а лучше фото, где взять + после ВКЛ зажигания? Под капотом было бы лучше или в салонне на крайний случай. Заранее спасибо.
01.07.2015, 21:34
#2422
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Сообщение от евгенийkz
На прикуривателе.
01.07.2015, 21:36
#2423
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Сообщение от Спутник
Дороговато как то. Без логики то.
01.07.2015, 21:38
#2424
Как противотуманки да, как ДХО - НЕТ. Слишком низко.
01.07.2015, 22:25
#2425
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 18 ч. 41 мин. 25 сек.
Был(а): 26 сен 2019 17:57
Автомобиль: рено дастер 1,6 4х4 чип от RSW
управление реле бензанасоса. Род капотом в монтажном блоке. Сам взял от туда на подключение ДХО.
01.07.2015, 22:59
#2426
Сообщение от ИгорьВТН
Игорь, можно подробнее? Не сделаешь при случае фото? Буду признателен.
01.07.2015, 23:41
#2427
евгенийkz, я где-то на ларгус клубе увидел. Под капотом монтажный блок, там есть реле противотуманок и реле бензонасоса. Кидаем перемычку с управления реле бензонасоса на управление реле противотуманок. Теперь при включении зажигания ПТФ горят как ДХО. Это простой вариант. Можно сделать через реле это чуть сложнее.
---------- Добавлено в 23:22 ---------- Предыдущее написано было в 23:17 ----------
---------- Добавлено в 23:26 ---------- Предыдущее написано было в 23:22 ----------
---------- Добавлено в 23:36 ---------- Предыдущее написано было в 23:26 ----------
евгенийkz, http://www.youtube.com/watch?v=ZecYBqip-lE,
---------- Добавлено в 23:41 ---------- Предыдущее написано было в 23:36 ----------
евгенийkz, https://www.drive2.ru/l/5625431/
02.07.2015, 06:01
#2428
Был(а): 21 апр 2025 10:32
В данном случае вы будете всегда передвигаться с включенными ПТФ... ОХ КАК НЕ ХОРОШО...
Mark Twain ©
02.07.2015, 08:48
#2429
Сообщение от Vladslav68
Влад, вместо ПТФ стоять будут ДХО. Ехал на море, у 90% встречных Дастерах, стояли ДХО, на уровне ПТФ.
02.07.2015, 08:55
#2430
Днем проблем нет... Но при таком подключении ДХО будут включены всегда  . А в темное время суток слепить будут встречных...
Mark Twain ©
02.07.2015, 09:05
#2431
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 17 ч. 42 мин. 53 сек.
Был(а): 20 сен 2021 15:34
Автомобиль: Privilege 2,0 4х4 МКП6
Если ДХО поставить на место ПТФ и подключить их через 5-контактное реле, подключив управляющий "+" к габаритам или к ближнему, то ДХО будут отключаться при включении соответствующего света. И ночью никого не будут слепить. Либо если на Дусе уже есть ПТФ, но собственник ими не пользуется и ему нужны ДХО, то можно поставить в ПТФ светодиодные лампочки по-мощнее и подключить также через 5-контактное реле. У меня знакомы на Аурис так поставил светодиодные лампы, и теперь у него ПТФ работают заместо ДХО. Лампочки горят прилично.
02.07.2015, 09:09
#2432
Исключено. Схема будет реализована таким способом, что при ВКЛ габаритов ДХО будут тухнуть.
---------- Добавлено в 10:09 ---------- Предыдущее написано было в 10:07 ----------
Сообщение от JustTheGuy
Если с завода ПТФ не стоят, в монтажном блоке будет на них реле?
02.07.2015, 09:30
#2433
Это надо смотреть. Рено хитрые блоки ставит. Типа конструктор и могут не поставить.
У меня например, проводка к фарам головного света стоит с учетом ДХО, а всех приблуд для реле и прочее м монтажном блоке нет  ...
Mark Twain ©
02.07.2015, 09:36
#2434
Сегодня посмотрю. Всем спасибо, хорошего отдыха!!
02.07.2015, 09:36
#2435
ХЗ, если с завода ПТФ нет, можно либо ДХО с установкой как у ПТФ, либо блоки ПТФ самостоятельно вставить в бампер и подключать через 5-контактное реле. А лампы в эти блоки ПТФ ставить либо светодиодные, как я сказал выше, либо обычную H11. Ну, ессно, фишки нудны под H11.
02.07.2015, 09:45
#2436
Писал выше... ДХО делал друг. Печатал платы под мой заказ. Наружной контур в дхо, это повторители поворотов. Они уже подключены и работают. Внутренний контур, это белые светодиоды, ждут подключения. Все собранной через драйверы, которые стабилизируют напряжение в сети и продлевают жизнь светодиодам. Ну и естественно все через предохранители. Естественно все на любителя, но мне нравится, а значит это самое главное.
Я вообще не понимаю людей, пишущих про колхоз. Мне многие задумки на форуме не понятны и вызывают недоумение. Но я никогда не скажу о колхозе, все таки человек реализует личный проект, значит он достоин реализации своих замыслов. Другое дело если задумка выносится на голосование. Так что давайте друг друга уважать и форум не превратится в базар. С уважением ко всем участникам.
02.07.2015, 10:40
#2437
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 55 мин. 9 сек.
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Сообщение от AndreyNag
Как ПТФ как раз - НЕТ. Светят во все стороны.
Как ДХО совместно с 33% дальнего - нормально!
Брал здесь
http://ru.aliexpress.com/item/12V-10...835360504.html
02.07.2015, 10:57
#2438
евгенийkz, а я не сразу по твоей фотке понял, что это самодел, потому что выглядит очень органично. Если эти ДХО свою функцию выполняют, то это хорошо. Потом выложи фоты, как они светят. Можно еще и фото поворотников, если получится снять.
ПыСы. Напиши цену вопроса, людям все равно будет интересно.
02.07.2015, 11:47
#2439
https://www.drive2.ru/l/5300942/ очень понравился этот вариант, буду реализовывыть. Пока езжу с П ТФ как с ДХО через пятиконтактное реле при включении габаритов тухнут, но а дальше по штатному включаются. Ни сторонник чего навешивать лишнего
02.07.2015, 12:01
#2440
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 22 ч. 41 мин. 43 сек.
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
А че надо выключать ДХО когда фары включаешь? ну т.е. в темное время суток.
А зачем?
А я сделал тупо от зажигания и все.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:40.
