Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
По умолчанию ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
Старый 01.07.2015, 21:09   #2421
евгенийkz
Аватар для евгенийkz
Онлайн: евгенийkz вне форума
Был(а): 08 фев 2019 10:10
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4*2
По умолчанию Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Клубни, интернет мёртвый. Все перечитать не могу. Дайте совет, а лучше фото, где взять + после ВКЛ зажигания? Под капотом было бы лучше или в салонне на крайний случай. Заранее спасибо.
Старый 01.07.2015, 21:34   #2422
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Сообщение от евгенийkz Посмотреть сообщение
На прикуривателе.
Старый 01.07.2015, 21:36   #2423
CaptZ
Аватар для CaptZ
Онлайн: CaptZ вне форума
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Сообщение от Спутник Посмотреть сообщение
видел противотуманки....а вокруг них светодиоды (можно использовать как противотуманки и как ДХО)....интересные такие....
Вот здесь смотрел...
http://autozs.ru/protivotuman-fari-a...roduct_id=4177
Дороговато как то. Без логики то.
Старый 01.07.2015, 21:38   #2424
AndreyNag
Лампочка Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Как противотуманки да, как ДХО - НЕТ. Слишком низко.
Старый 01.07.2015, 22:25   #2425
ИгорьВТН
Аватар для ИгорьВТН
Онлайн: ИгорьВТН вне форума
Был(а): 26 сен 2019 17:57
Автомобиль: рено дастер 1,6 4х4 чип от RSW
управление реле бензанасоса. Род капотом в монтажном блоке. Сам взял от туда на подключение ДХО.
Старый 01.07.2015, 22:59   #2426
евгенийkz
Сообщение от ИгорьВТН Посмотреть сообщение
Игорь, можно подробнее? Не сделаешь при случае фото? Буду признателен.
Старый 01.07.2015, 23:41   #2427
ИгорьВТН
Аватар для ИгорьВТН
евгенийkz, я где-то на ларгус клубе увидел. Под капотом монтажный блок, там есть реле противотуманок и реле бензонасоса. Кидаем перемычку с управления реле бензонасоса на управление реле противотуманок. Теперь при включении зажигания ПТФ горят как ДХО. Это простой вариант. Можно сделать через реле это чуть сложнее.
---------- Добавлено в 23:22 ---------- Предыдущее написано было в 23:17 ----------
---------- Добавлено в 23:26 ---------- Предыдущее написано было в 23:22 ----------
---------- Добавлено в 23:36 ---------- Предыдущее написано было в 23:26 ----------
евгенийkz, http://www.youtube.com/watch?v=ZecYBqip-lE,
---------- Добавлено в 23:41 ---------- Предыдущее написано было в 23:36 ----------
евгенийkz, https://www.drive2.ru/l/5625431/
Старый 02.07.2015, 06:01   #2428
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
В данном случае вы будете всегда передвигаться с включенными ПТФ... ОХ КАК НЕ ХОРОШО...
Mark Twain ©
Старый 02.07.2015, 08:48   #2429
евгенийkz
Влад, вместо ПТФ стоять будут ДХО. Ехал на море, у 90% встречных Дастерах, стояли ДХО, на уровне ПТФ.
Старый 02.07.2015, 08:55   #2430
Vladslav68
Днем проблем нет... Но при таком подключении ДХО будут включены всегда . А в темное время суток слепить будут встречных...
Mark Twain ©
Старый 02.07.2015, 09:05   #2431
JustTheGuy
Аватар для JustTheGuy
Онлайн: JustTheGuy вне форума
Был(а): 20 сен 2021 15:34
Автомобиль: Privilege 2,0 4х4 МКП6
Если ДХО поставить на место ПТФ и подключить их через 5-контактное реле, подключив управляющий "+" к габаритам или к ближнему, то ДХО будут отключаться при включении соответствующего света. И ночью никого не будут слепить. Либо если на Дусе уже есть ПТФ, но собственник ими не пользуется и ему нужны ДХО, то можно поставить в ПТФ светодиодные лампочки по-мощнее и подключить также через 5-контактное реле. У меня знакомы на Аурис так поставил светодиодные лампы, и теперь у него ПТФ работают заместо ДХО. Лампочки горят прилично.
Старый 02.07.2015, 09:09   #2432
евгенийkz
Исключено. Схема будет реализована таким способом, что при ВКЛ габаритов ДХО будут тухнуть.
---------- Добавлено в 10:09 ---------- Предыдущее написано было в 10:07 ----------
Сообщение от JustTheGuy Посмотреть сообщение
Если с завода ПТФ не стоят, в монтажном блоке будет на них реле?
Старый 02.07.2015, 09:30   #2433
Vladslav68
Это надо смотреть. Рено хитрые блоки ставит. Типа конструктор и могут не поставить.
У меня например, проводка к фарам головного света стоит с учетом ДХО, а всех приблуд для реле и прочее м монтажном блоке нет ...
Mark Twain ©
Старый 02.07.2015, 09:36   #2434
евгенийkz
Сегодня посмотрю. Всем спасибо, хорошего отдыха!!
Старый 02.07.2015, 09:36   #2435
JustTheGuy
ХЗ, если с завода ПТФ нет, можно либо ДХО с установкой как у ПТФ, либо блоки ПТФ самостоятельно вставить в бампер и подключать через 5-контактное реле. А лампы в эти блоки ПТФ ставить либо светодиодные, как я сказал выше, либо обычную H11. Ну, ессно, фишки нудны под H11.
Старый 02.07.2015, 09:45   #2436
евгенийkz
Писал выше... ДХО делал друг. Печатал платы под мой заказ. Наружной контур в дхо, это повторители поворотов. Они уже подключены и работают. Внутренний контур, это белые светодиоды, ждут подключения. Все собранной через драйверы, которые стабилизируют напряжение в сети и продлевают жизнь светодиодам. Ну и естественно все через предохранители. Естественно все на любителя, но мне нравится, а значит это самое главное.
Я вообще не понимаю людей, пишущих про колхоз. Мне многие задумки на форуме не понятны и вызывают недоумение. Но я никогда не скажу о колхозе, все таки человек реализует личный проект, значит он достоин реализации своих замыслов. Другое дело если задумка выносится на голосование. Так что давайте друг друга уважать и форум не превратится в базар. С уважением ко всем участникам.
Старый 02.07.2015, 10:40   #2437
Feargin
Аватар для Feargin
Онлайн: Feargin вне форума
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Сообщение от AndreyNag Посмотреть сообщение
Как ПТФ как раз - НЕТ. Светят во все стороны.
Как ДХО совместно с 33% дальнего - нормально!
Брал здесь
http://ru.aliexpress.com/item/12V-10...835360504.html
ID:	79059   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.07.2015, 10:57   #2438
JustTheGuy
евгенийkz, а я не сразу по твоей фотке понял, что это самодел, потому что выглядит очень органично. Если эти ДХО свою функцию выполняют, то это хорошо. Потом выложи фоты, как они светят. Можно еще и фото поворотников, если получится снять.
ПыСы. Напиши цену вопроса, людям все равно будет интересно.
Старый 02.07.2015, 11:47   #2439
ИгорьВТН
Аватар для ИгорьВТН
https://www.drive2.ru/l/5300942/ очень понравился этот вариант, буду реализовывыть. Пока езжу с П ТФ как с ДХО через пятиконтактное реле при включении габаритов тухнут, но а дальше по штатному включаются. Ни сторонник чего навешивать лишнего
Старый 02.07.2015, 12:01   #2440
alex-1968
Аватар для alex-1968
Онлайн: alex-1968 вне форума
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
А че надо выключать ДХО когда фары включаешь? ну т.е. в темное время суток.
А зачем?
А я сделал тупо от зажигания и все.
Продам Ходовые огни DUSTER 8201296384 Tonio Запчасти, расходники 1 18.06.2012 23:21
Часовой пояс GMT +3, время: 13:18.
