Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 19 июн 2025 17:25
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 07.12.2011, 09:34   #861
rop1
Аватар для rop1
Онлайн: rop1 вне форума
Был(а): 06 мар 2012 11:45
Автомобиль: ВАЗ 11174
Scorpion, я тоже думаю что бред. просто внимательно читал статью авторевю про дастер. олднако, не исключаю такой возможности, всё-таки муфта - достаточно нежное устройство (имхо). вот давайте вместе и разберёмся - теоретиков, я гляжу, тут много.
ПС. на нейтралке вообще ездить нельзя ни на переднем, ни на полном приводе, тем более подключаемом.
Последний раз редактировалось rop1; 07.12.2011 в 09:36.
Старый 07.12.2011, 09:39   #862
Jhonny
Аватар для Jhonny
Онлайн: Jhonny вне форума
Был(а): 05 мая 2013 10:40
Автомобиль: Jeep Cherokee
Сообщение от rop1 Посмотреть сообщение
ScorpionПС. на нейтралке вообще ездить нельзя ни на переднем, ни на полном приводе, тем более подключаемом.
Можно пояснить почему?
Старый 07.12.2011, 10:09   #863
Fabula_4x4
Аватар для Fabula_4x4
Онлайн: Fabula_4x4 вне форума
Был(а): 18 июн 2025 12:41
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Сообщение от Jhonny
Ну, если нельзя буксировать машину с такой муфтой - а это, как правило, происходит на нейтрали, то движение накатом на нейтрали - суть та же буксировка... посему - бред, ибо даже автоматы, не говоря уже про варики, можно буксировать, с ограничениями, конечно, но тем не менее...
Может нельзя буксировать методом частичной погрузки - но где это вы видели последний раз?
Старый 07.12.2011, 10:12   #864
Jhonny
Аватар для Jhonny
Почему нельзя буксировать Дастер с МКПП? Если полный привод выключен допустим. и почему нельзя ехать накатом на нейтрали?
Старый 07.12.2011, 10:14   #865
rop1
Аватар для rop1
Сообщение от Jhonny Посмотреть сообщение
потому что на нейтрали автомобиль не управляем. это вопрос безопасности и к этой теме отношения не имеет
Старый 07.12.2011, 10:21   #866
Юрич Ю
Аватар для Юрич Ю
Онлайн: Юрич Ю вне форума
Был(а): 15 Янв 2020 09:03
Автомобиль: Дастердизель.Jeep cherokee Renegad 2.8crd
Где-то в документации на Дастер (сканы мануалов на Украинском форуме) прочел,что полноприводные машины можно буксировать на незначительные расстояния в пределах 30 км. Я тогда и успокоился.
с046нн34
Старый 07.12.2011, 10:28   #867
Jhonny
Аватар для Jhonny
Тогда почему нельзя буксировать с МКПП и отключеным задним приводом?
Старый 07.12.2011, 10:39   #868
Юрич Ю
Аватар для Юрич Ю
Буксировка:http://www.forum.renault-duster.com....php?f=41&t=123
с046нн34
Старый 07.12.2011, 10:45   #869
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
вроде никаких ограничений, связанных с 4х4 там не описано, только из-за автомата...
Старый 07.12.2011, 12:49   #870
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Где-то выкладывали брошюру по Дастеру, кажется на немецком, так там для 4х4, МКПП, т.к. автоматов еще не было, буксировка перечеркнута, причем, и частичная, только эвакуатор. Меня это тогда сильно удивило, подозреваю, что этот запрет связан с муфтой. Непонятно, что делать, ежели заехал кудЫ, а там не получается двигатель завести, и до большой дороги еще нужно, как минимум, добраться, непонятно
Старый 07.12.2011, 12:50   #871
rop1
Аватар для rop1
не то чтобы нельзя - можно, но не долго. почему? вот это я и хочу обсудить с форумчанами, а заодно, надеюсь, местным теоретикам это поможет разобраться в принципе работы той самой "преславутой" муфты.
Старый 07.12.2011, 12:53   #872
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 19 июн 2025 12:35
Тележку под задние колеса с собой возить? А есть у кого на икс-трейле знакомый - там как? Аналогично?
Старый 07.12.2011, 14:08   #873
sunbeat
Аватар для sunbeat
Онлайн: sunbeat вне форума
Был(а): 17 авг 2012 10:20
Автомобиль: Audi А2
взято с http://www.clubqashqai.ru/forum/arch...-3120-p-2.html но тут еще и вариатор замешан))
Мануал запрещает буксировать полноприводные машины с опорой на дорогу даже одной оси, причем любой оси, хоть передней, хоть задней. Причем этот запрет относится как к машинам с вариатором, так и с механикой. Правда, в другом разделе говорится о возможности буксировки на небольшие расстояния, но не уточняется о каких машинах идет речь. Поэтому формально для полноприводных буксировка запрещена.
Почему существует такой запрет? Потому, что при не работающем двигателе во время буксировки будет перегреваться КПП и раздаточная коробка. Система охлаждения то не работает!
Но…
Есть большой опыт эксплуатации машин в АКПП и вариаторами. Этот опыт говорит, что при соблюдении правила 50/50 с машинами ничего плохого не происходит. Поэтому в безвыходных ситуациях можно рискнуть и буксировать с соблюдением 50/50.
Скажу больше. После 50 км можно сделать остановку для охлаждения агрегатов и попытаться буксировать дальше. Такие случаи, но не с Кашкаями, знаю. Успешно буксировали и 200-300 км. Но знаю случаи (очень редкие) выхода из строя АКПП (вариаторов не знаю) уже после 30-40 км буксировки.
Естественно, что гарантии сохранности машины во время буксировки никто не даст. Это Ваш собственный риск.
Если двигатель работает, то буксировать с точки зрения вариатора и раздатки можно совершенно спокойно. Но тут может возникнуть проблема с Халдексом – что там будет делать управляющая электроника при разных вариантах буксировки? Но добывать бессмысленные знания не вижу смысла - не могу представить ситуацию, когда и двигатель и подвеска и трансмиссия исправны, а машину требуется буксировать. Зачем буксировать исправную машину?
И последнее. Буксировать машину (любую и всегда), конечно, нужно только на нейтрали.
Старый 07.12.2011, 14:12   #874
sunbeat
Аватар для sunbeat
Автомобиль: Audi А2
по поводу X-trail
http://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1151017224.html
Старый 07.12.2011, 14:27   #875
Сообщение от sunbeat Посмотреть сообщение
Читал про рекомендации буксироваться на верхней передаче, чтоб вакумный усилитель тормозов работал. Это про мягкую сцепку, естественно.
Последний раз редактировалось Strusto; 07.12.2011 в 14:28.
Старый 07.12.2011, 14:28   #876
Scorpion
Аватар для Scorpion
Онлайн: Scorpion вне форума
Был(а): 29 июн 2016 09:24
пообщался с владельцем Х-трейла. ограничения по буксировке прописаны для сохранения АКпп. имхо механике все равно, охлаждения в муфте нет, при 2wd греться нечему. а на неработающем двигателе тяжелый руль и тормоза.
Последний раз редактировалось Scorpion; 07.12.2011 в 14:30.
Старый 07.12.2011, 14:35   #877
Jhonny
Аватар для Jhonny
Про вариатор и АКПП в куре, а почему на МКПП запрещено? там на кпп и раздатку нету охлаждения.
Старый 07.12.2011, 14:36   #878
rop1
Аватар для rop1
господа, не нужно путать особенности буксировки автомобилей с акпп и 4х4. в мануале четко написано про полноприводную модификацию, при том что акпп на полном приводе для дастера не предусмотрено.
Старый 07.12.2011, 15:59   #879
YUNS
Аватар для YUNS
Онлайн: YUNS вне форума
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Понятно почему нельзя буксировать методом частичной погрузки. В основной муфте есть преднатяг, т.е. при отключенном электромагните ведомые и ведущие диски касаются друг друга, и если одну пару колес зафиксировать на эвакуаторе, муфта может перегреться.
Непонятен запрет на буксировку с выключенным двигателем - муфту это не должно повредить. Видимо перестраховка из-за неработающих усилителей тормозов и руля.
При работающем двигателе можно скинуть разъем с муфты, ведь даже в режиме 2WD возможно включение электромагнита.
На форуме X-Trail этой теме посвящено 5стр. флуда. Правда есть одно интересное предложение - снять карданный вал.
Старый 07.12.2011, 19:00   #880
TriTOne
Аватар для TriTOne
Онлайн: TriTOne вне форума
Был(а): 20 Янв 2013 15:23
Автомобиль: Renault Symbol
Сообщение от YUNS Посмотреть сообщение
Часовой пояс GMT +3, время: 22:01.
