Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 01.07.2015, 14:19   #4941
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
У меня так же.
Валер, а разве у тебя с ESP машинка? всмысле джой точно квадратный?
Старый 01.07.2015, 14:20   #4942
Бертони
Аватар для Бертони
HID, без. Если речь про квадратный, то извиняйте.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 01.07.2015, 16:17   #4943
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Сообщение от Vladslav68 Посмотреть сообщение
Меня тоже напрягает невозможность положить трубку с подрулевого
переключателя. Приходиться искать телефон по карманам...
На магнитоле выключается без проблем. Джойстик-ролик на магнитоле, на него можно нажать! И им выбрать, ответ или отклонить. И т.д..
Старый 04.07.2015, 13:34   #4944
bygor
Аватар для bygor
Онлайн: bygor вне форума
Был(а): 18 ноя 2024 09:45
Автомобиль: Duster 2.0, 4wd - Privelege; коричневый
При одновременном нажатии «5» + «RADIO» на дисплей выходит:
Model RV2D-C3000E
SW: 3880R HW: 0954R
VER: T2024
Вопрос, что означают SW и HW?
По ним нельзя сгенерить код разблокировки?
Старый 04.07.2015, 15:20   #4945
tola56
Аватар для tola56
Онлайн: tola56 вне форума
Был(а): 05 июн 2020 20:22
Автомобиль: рено дастер 2.0 4*4
Ребята подскажите пжл.Есть разбитый новый логан с родной магнитолой сенсорной ,а у меня простая магнитола. Подойдет ли она в мой дастер.И если да ,то что еще нужно выковырить из логана для полного функционала в дастере.
Старый 04.07.2015, 15:27   #4946
рено дастрович
Аватар для рено дастрович
Онлайн: рено дастрович вне форума
Был(а): 29 Янв 2022 17:33
Сообщение от tola56 Посмотреть сообщение
Подойдет.нужно снять джойстик под рулем проводку к нему от магнитолы,микрофон на потолке,и GPS антенну чтобы нави работала,ну и код мафона нужно.
Старый 04.07.2015, 15:43   #4947
Dok.
Аватар для Dok.
Онлайн: Dok. вне форума
Был(а): 15 мая 2023 14:54
Всем привет и доброго дня! У меня слетел blootuth у штатной магнитолы. Может кто знает, что можно сделать?
Старый 04.07.2015, 17:14   #4948
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от bygor
Model RV2D-C3000E
SW: 3880R HW: 0954R
VER: T2024
ИМХО, SW - software, HW - hardware. Для генерации кода нужен серийный номер.
Старый 04.07.2015, 18:45   #4949
Юрий.D2014
Сообщение от Dok. Посмотреть сообщение
Слетел, с чего? С катушек? Яснее выражайте мысль свою! Что случилось?
Старый 04.07.2015, 18:54   #4950
Dok.
Аватар для Dok.
Юрий.D2014, Не включается. На панели не загорается значок.Не возможно подключить телефон, хотя в настройках blootuth- ON.
Старый 04.07.2015, 19:01   #4951
Юрий.D2014
Попробуй те прошивку сменить, или повторно прошить. Может поможет. Питание отрубить на долго, может поможет. Или к диллеру.
Старый 04.07.2015, 22:58   #4952
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Настройки телефона.
Старый 05.07.2015, 00:04   #4953
Igorello
Аватар для Igorello
Онлайн: Igorello вне форума
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Сообщение от bygor
Код можно сгенерить по четырем последним знакам штрихкода на этикетке магнитолы. А его можно увидеть, сняв левый центральный дефлектор воздуховода.
Старый 06.07.2015, 11:30   #4954
И вот, через 1.5 года езды с нештатной магнитолой, я обзавелся таки рабочей штатной шарманкой. Сказать, что звук из нее г...но, это ничего не сказать. Однако я не сильный ценитель "теплого лампого звука", посему пусть стоит, тем более всякие фишки типа блютузов и подрулевого джойстика довольно таки удобны.
И еще один момент, почему в шапке темы не указано, что если долго жать "Menu" то появляется диагностика авто? И даже показывает какую то температуру (на впуске двигателя, предполагаю).
Старый 06.07.2015, 12:12   #4955
Бертони
Аватар для Бертони
Обсуждали мы это, но функция так криво работает на 185 и 199 прошивке, что мы забили.
Кривизна заключается в том, что строчки не полностью помещаются на экран магнитолы и надо менять язык, чтоб увидеть информацию полностью.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 06.07.2015, 13:06   #4956
Сообщение от Бертони
У меня русский язык установлен, вольтаж, температура и еще какие то надписи отображаются вполне сносно. Значения во всяком случае влезают в экран. Версия прошивки хз - пока не смотрел.
Старый 06.07.2015, 13:25   #4957
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
А у меня еще в диагностическом меню скорость всегда ноль. Прошивка 199
На интересной работе и спать приятно!
Старый 06.07.2015, 14:29   #4958
perec69
Аватар для perec69
Онлайн: perec69 вне форума
Был(а): 01 мая 2018 20:40
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 Privileg МКП6 Орех
а где посмотреть номер прошивки магнитолы???
Renault Duster 4x4 2.0 Privileg МКПП
Старый 06.07.2015, 14:31   #4959
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от perec69 Посмотреть сообщение
В шапке темы.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 06.07.2015, 15:32   #4960
Юрий.D2014
Не удобно? Очень удобно. Джойстик под рулем, даже удобнее чем на руле. Про Меню и диагностика, я писал. Не температура двигателя а темп считывания показывает, с юэсби. Скорость считывания. А основные параметры, это скорость и напряжение аккумуляторной батареи.
---------- Добавлено в 18:32 ---------- Предыдущее написано было в 18:31 ----------
Надо язык переключить на английский! (у меня и на русском показывает)
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 14:46.
