Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > DUSTER & OFF-ROAD
Старый 17.06.2015, 17:17   #381
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
По умолчанию Re: Лифт подвески
На штатных есть зазор! И не только на дастере: на в ех авто с аналогичной схемой крепления амортов.
Ну у меня если был, то не больше 1мм, а сейчас от 6 до 8мм.
Старый 18.06.2015, 08:38   #382
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сообщение от jimmik
так и должно быть с более жесткими пружинами. Мешок цемента на капот положи, все будет ОК...
Последний раз редактировалось atom1982; 18.06.2015 в 08:46. Причина: поправил про пружины
Старый 20.06.2015, 08:31   #383
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Попробую, если не просядет второй положу
Старый 06.07.2015, 18:38   #384
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Провозился 4 часа сегодня с матрешками 20 мм.
Самое сложное оказалось рассверлить отверстия в шайбах с 14 мм до 20 мм. И разобрать весь пластик сзади. По результату. Клиренс под защитой стал 225 мм. Если учесть простаки (20), нештатные колеса (10) и заявленный заводом клиренс (210), то получается (210+20+10=240, 240-225=15), что передние стойки дали просадку 15 мм по клиренсу... Печаль. Не думал, что за два года и 50 тысяч пробега машина так просядет. Скоро, однако, новую подвеску придется мутить.
А чисто визуально практически и незаметно, если рядом не стоит аналогичный дастер.
Послезавтра записался на сход-развал, будем посмотреть, что поменялось.
Я на drive2.ru
Старый 06.07.2015, 18:40   #385
Panzerschreck
Сообщение от БерСер
именно заявленный... в реале 195...
Старый 06.07.2015, 18:46   #386
БерСер
Аватар для БерСер
Опаньки! Тогда что получается, стойки и трогать не стоит?
Я на drive2.ru
Старый 06.07.2015, 19:18   #387
Panzerschreck
Сообщение от БерСер
в смысле? Менять на штатные?
Старый 06.07.2015, 19:22   #388
БерСер
Аватар для БерСер
Штатные и стоЯт. Просто думал, что стойки и пружины подустали на 1,5 см. А если верить ВАшему сообщению о клиренсе, то еще вполне ничего. Хотя зад уже начинает раскачивать, но это уже не лифт.
Я на drive2.ru
Старый 06.07.2015, 19:37   #389
Panzerschreck
БерСер, на новых машинах, скорее всего, есть 210 мм, но очень быстро проседают... Ну, и реклама тоже имеет место: вон Ironman позиционирует свой лифт комплект +2 дюйма, а на самом деле +35 мм...
Старый 07.07.2015, 12:13   #390
warant
Аватар для warant
Онлайн: warant вне форума
Был(а): 18 окт 2019 12:29
Автомобиль: audi80, Дустер 2, awd
На выходных поставил проставки от ngk +3см, вчера весь день изучал пресловутое рысканье при активном старте.
Вывод напрашивается следующий, так как задняя стока ставится под углом, а передняя вертикально, при добавлении одного и того же размера (например 3 см) по факту получается, если вспомнить геометрию, что спереди подъем составляет 3 см, а вот сзади меньше из за наклона, итого машина начинает задирать нос, а при старте нос задирается еще выше и передние стояки встают немного под углом к асфальту отсюда и биение.
Как вариант решения, надо на перед ставить +2 на зад +3 тогда углы стоек будут правильные и биение должно пропасть.
На айронах надо на зад добавлять либо шайбу либо такую же проставку на 1см.
Готов после отпуска поменяться с тем кто купил себе проставки от ngk +2, я поставлю 2 на перед, человек поставит 3 на зад, и потестируем.
Дождался: H2B4 20F 4CR, цвет D69, Допы: PM ABPA01 ASR+ASRESP, Тюнинг: RSW, Drivenge, защита днища, защита бампера от Hudozhnik, рация MJ-350, Andriod с rearcam, лифт +3, колеса 225х70х16
Старый 09.07.2015, 12:03   #391
БерСер
Аватар для БерСер
Съездил после NSK-лифта 20 мм на стенд. На картинках старые и новые результаты. Задняя ось пришла в норму, хотя раньше вывести не смогли, зато перед ушел в красную зону, не сильно, правда.
Рысканья нет, но на грунте машина стала как-бы понервеннее, что ли.
ID:	79402   Нажмите на изображение для увеличения
Я на drive2.ru
Старый 15.07.2015, 11:51   #392
Dantoriusar
Аватар для Dantoriusar
Онлайн: Dantoriusar вне форума
Был(а): 01 окт 2015 21:44
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4 МКПП
Сообщение от warant Посмотреть сообщение
что за проставки, где брал?
Старый 15.07.2015, 12:17   #393
Panzerschreck
Сообщение от warant
Без нагрузки на айронах и так попа выше передка....
Старый 15.07.2015, 12:25   #394
hyperion
Аватар для hyperion
Онлайн: hyperion вне форума
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
Без нагрузки айроны пипец какие жесткие По корням вообщем стремно ездить
Старый 15.07.2015, 12:38   #395
Panzerschreck
Сообщение от hyperion
вот поэтому и нужна резина с более высоким профилем...
Старый 24.09.2015, 23:23   #396
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 01 июн 2025 15:17
очень задумался про
BILSTEIN B6 + пружины Eibach Lift-Kit +25
Duster 4x4 1.5dci
Старый 01.10.2015, 21:37   #397
DimaSys
Аватар для DimaSys
Онлайн: DimaSys вне форума
Был(а): 02 фев 2022 10:08
Автомобиль: Duster phase2 1.5 dCi 4x4 Luxe Privilege + ESP
У кого есть фото углов шрусов спереди после +30мм?
Программирование ЭБУ в Волгограде
Старый 01.10.2015, 21:47   #398
Panzerschreck
Сообщение от DimaSys
специальных фоток нет, да и разницу на фотках не разглядишь... есть реальный пробег 40 и 70 тыс...
Старый 01.10.2015, 21:48   #399
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Ставишь домкрат,поднимаешь на три сантиметра и смотришь...
Старый 01.10.2015, 21:51   #400
DimaSys
Аватар для DimaSys
Panzerschreck, я так понимаю 40 до, а потом 70 (общий) после +30мм?
semlis, в гараж лениво идти ))
взаимозаменяимость деталей подвески zheka18 Подвеска 21 03.11.2015 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 14:43.
